    4. tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion
      crunchip Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by crunchip
      @apollon77 also Fritzbox Neustart zu dieser Uhrzeit schließe ich aus, habe aber mal das log vom 12.02 durchgesehen.
      um 12:14Uhr lief Iobroker gar nicht, da hatte ich updates gemacht.
      Was ich aber nicht verstehe, das aktuell gar nicht mehr aktualisiert wird.
      @apollon77 sagte in tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion:
      nicht neu aufgebaut
      sollte er aber doch, wenn der Adapter/Iobroker neu gestartet wird!?
      was ich noch sehe, weil auch keine Sprachansage kam, ringing wird ebenfalls nicht aktualisiert (zeitstempel 12.02), jedoch
      callists/inbound/json ist aktualisiert worden Zeitstempel 18.02/0:01(ist die Uhrzeit cronjob für neustart)
      also, so zu sagen, werden die Anruflisten nur durch (neustart/cronjob aktualisiert), Anrufe werden nicht wahr genommen
        apollon77 @crunchip last edited by
        @crunchip Und wenn DU jetzt neu startest? Geht es dann wieder?
          @apollon77 den Adapter?
          hab ich grad mal neu gestartet, Werte/Zeitstempel bleiben unverändert
          ausser, wie gesagt ...json/html aus der calllists, werden dadurch aktuallisiert
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @crunchip last edited by dslraser
            @crunchip
            @apollon77
            irgendwann zwischendurch (ist schon einige Monate her) hatte ich dieses Verhalten auch mal. Irgendwann hat einfach der DP/Adapter, ohne irgendwelche Meldungen im Log, nicht mehr aktualisiert. Auch nur aufgefallen, weil keine Ansage am ECHO mehr kam. Nach Neustart des Adapters ging es dann meistens für einige Tage, dann ging das wieder los. Ich weiß nicht mehr welche Adapterversion das war und auch nicht, ob ich seit dem ein Firmwareupdate an der Fritte gemacht habe. Den Grund konnte ich dafür auch nie finden und habe dann, genau wie Du jetzt, einen alten FritzBox Adapter benutzt, der ging immer. Dann irgendwann bin ich wieder auf die Comunity Version und nun auf der 3.1.4 und habe das Verhalten nicht mehr, aber woran es lag/liegt ?🤷‍♂️
            Vielleicht noch eins, ich hatte meistens beide Versionen drauf, also auch den alten soef, aber nicht gleichzeitig laufen, nur installiert. Zu der Zeit hatte ich dieses Verhalten. Die soef Version habe ich nun nicht mehr installiert. Keine Ahnung ob es da einen Zusammenhang giebt.
              crunchip Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
              @dslraser
              Ich hatte ja den Fritzbox Adapter laufen, jedoch damals, glaub bei Umstellung auf den js-controller 2.x, warf der Fritzbox Adapter einige Fehler und bekam ihn nicht mehr zum laufen und da ich ihn eigentlich eh nicht in Verwendung hatte, habe ich ihn gelöscht.
              Das gleich, mit dem alten (soef) tr-64, dieser lief ohne Probleme, bekam ich auch nicht mehr zum laufen, mit dem Controller Update, daher der Wechsel auf den Community. Dieser lief genauso bescheiden, wie der Jetzige tr-64.
              Zeitgleich hatte ich diese nicht laufen.
                Okj, dann bitte mal Debug Log vom Start des Adapters
                  @apollon77
                  phonebook entfernt
                  tr-064.0	2020-02-18 23:17:40.588	info	(11366) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.19.0
                  tr-064.0	2020-02-18 23:17:34.891	info	(10885) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  tr-064.0	2020-02-18 23:17:34.889	info	(10885) terminating
                  tr-064.0	2020-02-18 23:17:34.885	info	(10885) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  tr-064.0	2020-02-18 23:17:33.381	debug	(10885) in updateAll
                  tr-064.0	2020-02-18 23:17:22.779	debug	(10885) in updateAll
                  tr-064.0	2020-02-18 23:17:12.179	debug	(10885) in updateAll
                  tr-064.0	2020-02-18 23:17:01.580	debug	(10885) in updateAll
                  tr-064.0	2020-02-18 23:17:01.370	debug	(10885) system.adapter.admin.0: logging false
                  tr-064.0	2020-02-18 23:16:50.968	debug	(10885) in updateAll
                  tr-064.0	2020-02-18 23:16:40.372	debug	(10885) in updateAll
                  tr-064.0	2020-02-18 23:16:29.763	debug	(10885) in updateAll
                  tr-064.0	2020-02-18 23:16:19.142	debug	(10885) in updateAll
                  tr-064.0	2020-02-18 23:16:08.556	debug	(10885) in updateAll
                  tr-064.0	2020-02-18 23:16:06.585	debug	(10885) callmonitor connected
                  tr-064.0	2020-02-18 23:16:06.553	debug	(10885) starting callmonitor
                  tr-064.0	2020-02-18 23:16:06.142	debug	(10885) Result Callist JSON: {"root":{"timestamp":"1463936401"}}
                  tr-064.0	2020-02-18 23:16:06.073	debug	(10885) Phonebook 0: {"NewPhonebookName":"Telefonbuch","NewPhonebookExtraID":"","NewPhonebookURL":"http://192.168.178.1:49000/phonebook.lua?sid=xxxxxxxxxxxxx&pbid=0"} / err=null
                  tr-064.0	2020-02-18 23:16:06.013	debug	(10885) Phonebook.read: NewPhonebookList=0
                  tr-064.0	2020-02-18 23:16:05.894	debug	(10885) Phonebook.read
                  tr-064.0	2020-02-18 23:16:05.893	debug	(10885) getVoIPCommonAreaCode: xxxxx
                  tr-064.0	2020-02-18 23:16:05.831	debug	(10885) getVoIPCommonCountryCode: 0049
                  tr-064.0	2020-02-18 23:16:05.742	debug	(10885) forEachConfiguredDevice
                  tr-064.0	2020-02-18 23:16:05.740	debug	(10885) createConfiguredDevices
                  tr-064.0	2020-02-18 23:16:04.372	debug	(10885) Calllist Config after normalizing: {"all":{"generateJson":true,"generateHtml":true,"maxEntries":"10","generateJSON":true,"generateHTML":true},"missed":{"generateJson":true,"generateHtml":true
                  tr-064.0	2020-02-18 23:16:04.345	debug	(10885) Schedule restart: 1 0 * * *
                  tr-064.0	2020-02-18 23:16:04.181	info	(10885) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.19.0
                  tr-064.0	2020-02-18 23:16:03.206	debug	(10885) statesDB connected
                  tr-064.0	2020-02-18 23:16:03.205	debug	(10885) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  tr-064.0	2020-02-18 23:16:03.153	debug	(10885) States create System PubSub Client
                  tr-064.0	2020-02-18 23:16:03.150	debug	(10885) States create User PubSub Client
                  tr-064.0	2020-02-18 23:16:03.118	debug	(10885) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  tr-064.0	2020-02-18 23:16:03.116	debug	(10885) objectDB connected
                  tr-064.0	2020-02-18 23:16:03.110	debug	(10885) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  tr-064.0	2020-02-18 23:16:03.082	debug	(10885) Objects client initialize lua scripts
                  tr-064.0	2020-02-18 23:16:03.081	debug	(10885) Objects create User PubSub Client
                  tr-064.0	2020-02-18 23:16:03.079	debug	(10885) Objects create System PubSub Client
                  tr-064.0	2020-02-18 23:16:03.063	debug	(10885) Objects client ready ... initialize now
                  tr-064.0	2020-02-18 23:16:03.012	debug	(10885) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  tr-064.0	2020-02-18 23:15:58.853	warn	(10866) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                  tr-064.0	2020-02-18 23:15:58.672	error	(10866) adapter disabled
                  tr-064.0	2020-02-18 23:15:57.139	debug	(10866) statesDB connected
                  tr-064.0	2020-02-18 23:15:57.138	debug	(10866) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  tr-064.0	2020-02-18 23:15:57.049	debug	(10866) States create System PubSub Client
                  tr-064.0	2020-02-18 23:15:57.046	debug	(10866) States create User PubSub Client
                  tr-064.0	2020-02-18 23:15:57.021	debug	(10866) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  tr-064.0	2020-02-18 23:15:57.019	debug	(10866) objectDB connected
                  tr-064.0	2020-02-18 23:15:57.013	debug	(10866) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  tr-064.0	2020-02-18 23:15:56.983	debug	(10866) Objects client initialize lua scripts
                  tr-064.0	2020-02-18 23:15:56.982	debug	(10866) Objects create User PubSub Client
                  tr-064.0	2020-02-18 23:15:56.981	debug	(10866) Objects create System PubSub Client
                  tr-064.0	2020-02-18 23:15:56.975	debug	(10866) Objects client ready ... initialize now
                  tr-064.0	2020-02-18 23:15:56.925	debug	(10866) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  tr-064.0	2020-02-18 23:15:52.981	info	(24440) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  tr-064.0	2020-02-18 23:15:52.980	info	(24440) terminating
                  tr-064.0	2020-02-18 23:15:52.977	info	(24440) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  tr-064.0	2020-02-18 22:17:44.834	info	(24440) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.19.0
                  tr-064.0	2020-02-18 22:17:39.232	info	(21176) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  tr-064.0	2020-02-18 22:17:39.230	info	(21176) terminating
                  tr-064.0	2020-02-18 22:17:39.224	info	(21176) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    @crunchip Ok, er verbindet sich erfolgreich mit dem Callmonitor ... Jetzt wäre mal cool das Debug Log zu sehen wenn da ein Anruf reinkommt oder rausgeht 😉
                      @apollon77
                      ist das korrekt?
                      eingehend is grad bisserl ungünstig😂
                      ich teste mal ausgehend
                        @crunchip Wenns danach tat keine Ahnung warum das kam. Kam es als DU von info auf Debug umgestellt hast?
                          @apollon77 kann sein, das es durch umstellen/neustarten war
                          durchs (auf debug) stellen, wurden nun auch die DP wieder aktualisiert
                          hier das log
                          ausgehender Anruf und Gespräch angenommen
                          tr-064.0	2020-02-18 23:35:50.179	debug	(16737) in updateAll
                          tr-064.0	2020-02-18 23:35:48.796	debug	(16737) system.adapter.admin.0: logging false
                          tr-064.0	2020-02-18 23:35:41.757	debug	(16737) Processing call ID5631 (call.type = 3)
                          tr-064.0	2020-02-18 23:35:41.757	debug	(16737) Result Callist JSON: {"root":{"timestamp":"1463936401","call":{"id":"5631","type":"3","called":"xxxxxxxx","caller":"SIP: xxxxx","callernumber":"xxxxx","name":"xxxxxxx ","numbertype"
                          tr-064.0	2020-02-18 23:35:41.581	debug	(16737) State changed: tr-064.0.calllists.outbound.html = {"val":"<div>The last call was from at from </div><div>outbound: 216<table><tr><td>10.02.20 08:41</td><td>Isolde Unzeitig</td><td>SIP: xxxx
                          tr-064.0	2020-02-18 23:35:41.580	debug	(16737) State changed: tr-064.0.calllists.outbound.count = {"val":216,"ack":true,"ts":1582065341554,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1582065341554}
                          tr-064.0	2020-02-18 23:35:41.575	debug	(16737) State changed: tr-064.0.calllists.outbound.json = {"val":"[{\"id\":5631,\"type\":\"3\",\"called\":\"xxxxxxx\",\"caller\":\"SIP: xxxxx\",\"callernumber\":\"xxxxx\",\"name\":\"xxxxxx
                          tr-064.0	2020-02-18 23:35:41.568	debug	(16737) State changed: tr-064.0.calllists.all.html = {"val":"<div>The last call was from at from </div><div>all: 455<table><tr><td>17.02.20 13:45</td><td>xxxxxx</td><td>SIP: xxxxx</td></tr><
                          tr-064.0	2020-02-18 23:35:41.566	debug	(16737) State changed: tr-064.0.calllists.all.count = {"val":455,"ack":true,"ts":1582065341553,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1582065341553}
                          tr-064.0	2020-02-18 23:35:41.561	debug	(16737) State changed: tr-064.0.calllists.all.json = {"val":"[{\"id\":5631,\"type\":\"3\",\"called\":\"xxxxxxxxxxx\",\"caller\":\"SIP: xxxxx\",\"callernumber\":\"xxxxx\",\"name\":\"xxxxxxx \",
                          tr-064.0	2020-02-18 23:35:41.544	debug	(16737) Processing call ID5631 (call.type = 3)
                          tr-064.0	2020-02-18 23:35:41.543	debug	(16737) Result Callist JSON: {"root":{"timestamp":"1463936401","call":{"id":"5631","type":"3","called":"xxxxxxxxxx","caller":"SIP: xxxx","callernumber":"xxxxx","name":"xxxx ","numbertype"
                          tr-064.0	2020-02-18 23:35:41.238	debug	(16737) State changed: tr-064.0.callmonitor.toPauseState-0 = {"val":"end","ack":true,"ts":1582065341189,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1582065341189}
                          tr-064.0	2020-02-18 23:35:41.234	debug	(16737) State changed: tr-064.0.callmonitor.toPauseState = {"val":"end","ack":true,"ts":1582065341189,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1582065341189}
                          tr-064.0	2020-02-18 23:35:41.229	debug	(16737) State changed: tr-064.0.callmonitor.lastCall.json = {"val":"{\"caller\":\"xxxxxxxx\",\"callee\":\"xxxxxxx\",\"extension\":\"0\",\"timestamp\":\"18.02.20 23:35:07\",\"id\":\"0\",\"_type\":\"
                          tr-064.0	2020-02-18 23:35:41.218	debug	(16737) State changed: tr-064.0.callmonitor.lastCall.timestamp = {"val":"18.02.20 23:35:41","ack":true,"ts":1582065341188,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":158206
                          tr-064.0	2020-02-18 23:35:41.217	debug	(16737) State changed: tr-064.0.callmonitor.lastCall.duration = {"val":5,"ack":true,"ts":1582065341188,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1582065341188}
                          tr-064.0	2020-02-18 23:35:41.214	debug	(16737) State changed: tr-064.0.callmonitor.lastCall.calleeName = {"val":"xxxxxx ","ack":true,"ts":1582065341188,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":158206534
                          tr-064.0	2020-02-18 23:35:41.207	debug	(16737) State changed: tr-064.0.callmonitor.lastCall.callerName = {"val":"","ack":true,"ts":1582065341188,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1582065341188}
                          tr-064.0	2020-02-18 23:35:41.206	debug	(16737) State changed: tr-064.0.callmonitor.lastCall.timestamp = {"val":"18.02.20 23:35:07","ack":true,"ts":1582065341187,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":158206
                          tr-064.0	2020-02-18 23:35:41.200	debug	(16737) State changed: tr-064.0.callmonitor.lastCall.callee = {"val":"xxxxxxx","ack":true,"ts":1582065341187,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1582065341187}
                          tr-064.0	2020-02-18 23:35:41.197	debug	(16737) State changed: tr-064.0.callmonitor.lastCall.caller = {"val":"xxxxxxxxx","ack":true,"ts":1582065341186,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1582065341186}
                          tr-064.0	2020-02-18 23:35:41.183	debug	(16737) callMonitor.set: type=lastCall caller=xxxx callee=xxxxx calleeName=xxxxx
                          tr-064.0	2020-02-18 23:35:41.182	debug	(16737) Search number 0049xxxxxxxx in phonebook: undefined
                          tr-064.0	2020-02-18 23:35:41.179	debug	(16737) New Call data lastCall: {"caller":"xxx","callee":"xxxxxxxxx","extension":"0","timestamp":"18.02.20 23:35:07","id":"0","_type":"connect","callerName":"","calleeName":"xxxxxxxx ","type
                          tr-064.0	2020-02-18 23:35:41.179	debug	(16737) Callmonitor Raw: 18.02.20 23:35:41;DISCONNECT;0;5;
                          tr-064.0	2020-02-18 23:35:39.554	debug	(16737) in updateAll
                          tr-064.0	2020-02-18 23:35:28.889	debug	(16737) in updateAll
                          tr-064.0	2020-02-18 23:35:28.452	debug	(16737) State changed: tr-064.0.callmonitor.toPauseState-0 = {"val":"connect","ack":true,"ts":1582065328404,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1582065328404}
                          tr-064.0	2020-02-18 23:35:28.450	debug	(16737) State changed: tr-064.0.callmonitor.toPauseState = {"val":"connect","ack":true,"ts":1582065328403,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1582065328403}
                          tr-064.0	2020-02-18 23:35:28.446	debug	(16737) State changed: tr-064.0.callmonitor.connect.json = {"val":"{\"caller\":\"981400\",\"callee\":\"xxxxxxx\",\"extension\":\"0\",\"timestamp\":\"18.02.20 23:35:07\",\"id\":\"0\",\"_type\":\"c
                          tr-064.0	2020-02-18 23:35:28.445	debug	(16737) State changed: tr-064.0.callmonitor.connect.timestamp = {"val":"18.02.20 23:35:28","ack":true,"ts":1582065328398,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1582065
                          tr-064.0	2020-02-18 23:35:28.445	debug	(16737) State changed: tr-064.0.callmonitor.connect.calleeName = {"val":"xxxxxxx ","ack":true,"ts":1582065328398,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1582065328
                          tr-064.0	2020-02-18 23:35:28.444	debug	(16737) State changed: tr-064.0.callmonitor.connect.callerName = {"val":"","ack":true,"ts":1582065328398,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1582065328398}
                          tr-064.0	2020-02-18 23:35:28.436	debug	(16737) State changed: tr-064.0.callmonitor.connect.timestamp = {"val":"18.02.20 23:35:07","ack":true,"ts":1582065328397,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1582065
                          tr-064.0	2020-02-18 23:35:28.429	debug	(16737) State changed: tr-064.0.callmonitor.connect.callee = {"val":"xxxxxxxx","ack":true,"ts":1582065328396,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1582065328396}
                          tr-064.0	2020-02-18 23:35:28.428	debug	(16737) State changed: tr-064.0.callmonitor.connect.caller = {"val":"xxxxxxx","ack":true,"ts":1582065328396,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1582065328396}
                          tr-064.0	2020-02-18 23:35:28.388	debug	(16737) callMonitor.set: type=connect caller=xxxxxxx callee=xxxxxxxxx calleeName=xxxxxxxxx
                          tr-064.0	2020-02-18 23:35:28.386	debug	(16737) Search number 0049xxxxxxx in phonebook: undefined
                          tr-064.0	2020-02-18 23:35:28.383	debug	(16737) New Call data connect: {"caller":"xxxxxx","callee":"xxxxxxxxxxxxx","extension":"0","timestamp":"18.02.20 23:35:07","id":"0","_type":"outbound","callerName":"","calleeName":"xxxxxxxxxxxxx "}
                          tr-064.0	2020-02-18 23:35:28.381	debug	(16737) Callmonitor Raw: 18.02.20 23:35:28;CONNECT;0;0;xxxxxxxxx;
                          tr-064.0	2020-02-18 23:35:18.223	debug	(16737) in updateAll
                          tr-064.0	2020-02-18 23:35:13.153	debug	(16737) system.adapter.admin.0: logging true
                          tr-064.0	2020-02-18 23:35:07.589	debug	(16737) in updateAll
                          tr-064.0	2020-02-18 23:35:07.047	debug	(16737) State changed: tr-064.0.callmonitor.outbound.json = {"val":"{\"caller\":\"xxxxx\",\"callee\":\"xxxxxxxxxx\",\"extension\":\"0\",\"timestamp\":\"18.02.20 23:35:07\",\"id\":\"0\",\"_type\":\"
                          tr-064.0	2020-02-18 23:35:07.042	debug	(16737) State changed: tr-064.0.callmonitor.outbound.calleeName = {"val":"xxxxxx ","ack":true,"ts":1582065307024,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":158206530
                          tr-064.0	2020-02-18 23:35:07.041	debug	(16737) State changed: tr-064.0.callmonitor.outbound.id = {"val":"0","ack":true,"ts":1582065307024,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1582065307024}
                          tr-064.0	2020-02-18 23:35:07.039	debug	(16737) State changed: tr-064.0.callmonitor.outbound.timestamp = {"val":"18.02.20 23:35:07","ack":true,"ts":1582065307023,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":158206
                          tr-064.0	2020-02-18 23:35:07.036	debug	(16737) State changed: tr-064.0.callmonitor.outbound.extension = {"val":"0","ack":true,"ts":1582065307023,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1582065307023}
                          tr-064.0	2020-02-18 23:35:07.033	debug	(16737) State changed: tr-064.0.callmonitor.outbound.callee = {"val":"xxxxxxxxx","ack":true,"ts":1582065307022,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1582065307022}
                          tr-064.0	2020-02-18 23:35:07.019	debug	(16737) callMonitor.set: type=outbound caller=xxxxxxxx callee=xxxxxxx calleeName=xxxxxxxxxx
                          tr-064.0	2020-02-18 23:35:07.018	debug	(16737) Search number 0049xxxxxxx in phonebook: {"name":"xxxxxxxxxx ","normalizedName":"xxxxxxxxx","number":"0049xxxxxxx","id":"40","phonebookId":"0"}
                          tr-064.0	2020-02-18 23:35:07.018	debug	(16737) Search number 0049xxxxxxxxxx in phonebook: undefined
                          tr-064.0	2020-02-18 23:35:07.014	debug	(16737) New Call data outbound: {"caller":"xxxx","callee":"xxxxxxxxx","extension":"0","timestamp":"18.02.20 23:35:07","id":"0"}
                          tr-064.0	2020-02-18 23:35:07.013	debug	(16737) Callmonitor Raw: 18.02.20 23:35:07;CALL;0;0;xxxxx;xxxxxxxxxx;SIP0;
                          tr-064.0	2020-02-18 23:34:57.008	debug	(16737) in updateAll
                          tr-064.0	2020-02-18 23:34:55.054	debug	(16737) callmonitor connected
                          tr-064.0	2020-02-18 23:34:55.007	debug	(16737) starting callmonitor
                          tr-064.0	2020-02-18 23:34:54.370	debug	(16737) getVoIPCommonAreaCode: xxxxx
                          tr-064.0	2020-02-18 23:34:54.307	debug	(16737) getVoIPCommonCountryCode: 0049
                          tr-064.0	2020-02-18 23:34:54.255	debug	(16737) forEachConfiguredDevice
                          tr-064.0	2020-02-18 23:34:54.254	debug	(16737) createConfiguredDevices
                            @crunchip Hm ... verstehen muss ich das nicht das es mit Debug tut und sonst nicht ?! WTF
                              @apollon77 frag mich mal, ich versteh gar nix mehr😁
                              mal gehts, mal nicht, fällt halt immer auf, wenn keine Ansage kommt, da der trigger im script ja DP ringing ist
                              warum diese Meldung?, diese ist ja eigentlich meine Tel-nr. die ich angerufen habe und ist auch im Telefonbuch eingetragen.
                                @crunchip kannst du mal auch andere States wenigstens loggen als trigger und nicht nur Ringring? Nicht das es nur an dem state liegt.
                                  @apollon77 könnte ich theoretisch, wenn ich nen passenden DP finde zum triggern, der sich auch bei eingehendem Anruf aktualisiert. so wie es jedoch momentan überblicke, aktualisiert keiner der DP´s die in Frage kommen könnten zum triggern.
                                  Unabhängig davon, bleibt ja dennoch das Problem...das weder ein noch ausgehende Anrufe aktualisiert werden.
                                  Die tr-064.0.calllists.xyz.json nur aktualisieren nach einem neustart.
                                  ich sehe es ja an den Zeitstempeln ob eine Aktualisierung stattfand, aber ich beobachte das nochmal die Tage in Ruhe
                                  apollon77 X 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @crunchip genau den json hätte ich hetzt genommen weil der an sich immer aktualisiert wird.
                                    • Latzi
                                      Latzi last edited by
                                      @apollon77 ich bekomme bei meinem iPhone gelegentlich die Meldung:
                                      2020-02-19 07:12:33.622  - warn: tr-064.0 (755) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 0(Latzi-iPhone/50:A6:7F:7D:FF:E2):Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                      und dabei verschwindet kurzzeitig die Anwesenheit (im Zehntelskeunden-Bereich). Ist das bekannt und kann ich dagegen etwas tun? Die Android zeigen dieses Verhalten nicht.
                                        apollon77 @Latzi last edited by
                                        @Latzi die letzten Erkenntnisse dazu waren das das passiert wenn der dhcp lease ausläuft. Hast du „immer gleich ip geben“ aktiviert?
                                        Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Latzi
                                          Latzi @apollon77 last edited by Latzi
                                          @apollon77 ja, ist eingestellt
                                          Edit: Mesh ist aktiv!
                                            @Latzi Dann keine IDee... Die FB gibt den Fehler zurück ...
                                            tr-064
                                            50
                                            295
                                            41307
