SOLVED [gelöst]Grafana Installationsprobleme
@Dominik-F sagte in Grafana Installationsprobleme:
Vielleicht sagt dir dieser Fehler ja etwas?
Das ist noch ein Überbleibsel von der alten Installation
mv /etc/systemd/system/grafana.service /etc/systemd/system/grafana.service_old
behebt auch dieses Problemchen -
Da spuckt er mir folgendes aus:
pi@raspberrypi4-io:~ $ mv /etc/systemd/system/grafana.service /etc/systemd/system/grafana.service_old mv: der Aufruf von stat für '/etc/systemd/system/grafana.service' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
@Dominik-F Grumpf, sudo vergessen:
sudo mv /etc/systemd/system/grafana.service /etc/systemd/system/grafana.service_old
...oder dein zwischenzeitliches "umask" hat ihn eh gegrillt. -
@Dominik-F das hab ich noch gefunden
Eine Serviceeinheit, die leer ist (0 Byte), wird systemdals maskiert analysiert . Während systemctl mask <unit>der Verknüpfung des Dienstes mit funktioniert /dev/nullsystemd scheinbar nur, ob eine Datei beim Lesen 0 Byte groß ist, um festzustellen, ob eine Einheit maskiert ist. Dies führt zu einer irreführenden Meldung über einen maskierten Dienst. So entlarven Sie einen systemd-Dienst !!!! Sie können es versuchen systemctl unmask your_app.service, aber wenn Ihr Service-Link mit einem Symlink verknüpft wurde, schlägt /dev/nulldies fehl. Folgendes wird empfohlen: Überprüfen Sie, ob die Gerätedatei ein Symlink zu /dev/null: file /lib/systemd/system/your_app.service Es sollte zurückkehren: /lib/systemd/system/your_app.service: symbolic link to /dev/null Löschen Sie den Symlink: sudo rm /lib/systemd/system/your_app.service Laden Sie den systemd-Daemon neu, während Sie einen Dienst geändert haben: sudo systemctl daemon-reload Überprüfen Sie den Status: systemctl status your_app
@SBorg sagte in Grafana Installationsprobleme:
dann sollte doch ein
reichen
hat beides nicht geholfen:
pi@raspberrypi4-io:~ $ file /lib/systemd/system/grafana.service /lib/systemd/system/grafana.service: cannot open `/lib/systemd/system/grafana.service' (No such file or directory) pi@raspberrypi4-io:~ $ sudo systemctl enable grafana-server Synchronizing state of grafana-server.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install. Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable grafana-server Failed to enable unit: Unit /run/systemd/generator.late/grafana.service is transient or generated. pi@raspberrypi4-io:~ $ sudo systemctl daemon-reload pi@raspberrypi4-io:~ $ sudo systemctl enable grafana-server Synchronizing state of grafana-server.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install. Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable grafana-server Failed to enable unit: Unit /run/systemd/generator.late/grafana.service is transient or generated.
@crunchip Nicht unbedingt. "masked" heißt so viel wie nicht "starten". Durch "umask" hast du dies umgangen, was dir der "richtige" Service dann übel nimmt...
@Dominik-F was gibt denn ein
ls /etc/systemd/system/graf*
aus? -
pi@raspberrypi4-io:~ $ ls /etc/systemd/system/graf* /etc/systemd/system/grafana-server.service
@Dominik-F Ok, dann ist noch alles gut
systemctl stop grafana-server
systemctl start grafana-server
Jetzt sollte er eigentlich ohne Fehler laufen.
Dieser Fehler ist irgendwie geblieben:
@Dominik-F Bei
dürfte er jetzt nur noch grafa..._old anzeigen?
Versuche mal den Service zu starten :sudo systemctl enable grafana-server.service
das spuckt er dann aus:
pi@raspberrypi4-io:~ $ ls /etc/systemd/system/graf* /etc/systemd/system/grafana-server.service pi@raspberrypi4-io:~ $ sudo systemctl enable grafana-server.service Synchronizing state of grafana-server.service with SysV service script with /lib /systemd/systemd-sysv-install. Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable grafana-server Failed to enable unit: Unit /run/systemd/generator.late/grafana.service is trans ient or generated.
oder kann es daran liegen, das ich die ini noch nicht angepasst habe?
@Dominik-F Wenn ich mal richtig lesen würde
"/etc/systemd/system/grafana-server.service"systemctl stop grafana-server
sudo mv /etc/systemd/system/grafana-server.service /etc/systemd/system/grafana-server.service_old
Aber die grafana.ini zu konfigurieren ist nicht die schlechteste Idee.
Hier das Ergebnis:
pi@raspberrypi4-io:~ $ sudo systemctl stop grafana-server pi@raspberrypi4-io:~ $ sudo mv /etc/systemd/system/grafana-server.service /etc/systemd/system/grafana-server.service_old mv: der Aufruf von stat für '/etc/systemd/system/grafana-server.service' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden pi@raspberrypi4-io:~ $ sudo systemctl start grafana-server
@SBorg ok, aber wie gesagt, bin da auch nur Laie, wie Dominik...versuche nur irgendwie zu helfen
ich hatte damals sudo update-rc.d grafana-server defaults ausgeführt....macht man wahrscheinlich auch nicht?
Ps :Frage am Rande wie markiere ich das weiß, so wie du es hast? -
RTFM .... read the fucking manual! Linux ist nicht wie Windoof nur klicki klicki. Wenn DU nen RP4 mit 4GB vergewaltigen willst .... mach weiter. Mein Vorschlag ist alllerdig ... beschäftige dich mal mit den GRUNDZÜGEN von LINUX.
@crunchip Ist doch auch völlig Ok so
...und dein "sudo update...." ist für den Autostart des Servers. Sollte er eigentlich selbst eintragen. Schadet aber auch nichts wenn man es ausführt, er trägt es eh nur einmal ein.
Das muss in"Backticks"
eingeschlossen werden: `` (SHIFT + Taste neben ?ß)@Dominik-F Ich glaube das einfachste wäre
sudo apt autoremove grafana
+sudo apt install grafana
Geht ja einigermaßen schnell, denn die Installation sieht einfach ziemlich zerschossen aus. -
@harrym
Ich freue mich, dass du dich entschieden hast mir in diesem Thread zu helfen. Ich würde mich jedoch noch mehr freuen, wenn du mir konstruktive Hilfestellungen und Erklärungen geben würdest. @crunchip hatte mir schon mal gesagt, dass ein NUC dafür besser geeignet ist von der Leistung her, jedoch habe ich bisher noch nirgends lesen können das der RPI4 dadurch vergewaltigt wird. Auf der Grafana Seite kann ich bei Systemanforderungen leider nicht erkennen das der RPI dafür ungeeignet ist@crunchip
Du hast mir sehr viel geholfen und ich bin dir sehr dankbar für die Zeit die du dir nimmst. Also mach weiter so@SBorg
Ich werde das gleich mal eingeben und schauen was bei rauskommt und eine Rückmeldung geben.Edit:
Die Deinstallation schlug fehl, er sagte, dass es nix mit Grafana geben würde.....war dann kurz am verzweifeln weil ich weiterhin auf Grafana zugreifen konnte.
hab dann noch malsudo systemctl enable grafana-server
und warum auch immer....es kam kein Fehler^^
Ich gehe dann jetzt davon aus das alles korrekt läuft und werde weiter meinen RPI vergewaltigen bis ich auf einen Nuc umsteige@crunchip @SBorg Vielen vielen Dank für eure super Hilfe und Unterstützung und für eure Geduld:)
@Dominik-F dann berichte mal, wenn du paar Sachen geloggt hast und dein erstes Dashboard angefertigt hast
Auf einem RaspBerry Pi 4 4GB mit Rasbian hat mir diese Anlietung geholfen.
Quelle: https://simonhearne.com/2020/pi-influx-grafana/
Step 3: Install Grafana§
Again we need to add the Grafana packages to apt:wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add -
echo "deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
We can now update and install the binaries:sudo apt update && sudo apt install -y grafana
Then simply enable the service and set to run at boot:sudo systemctl unmask grafana-server.service
Now we can check that grafana is up by loading it in a browser: http://<ipaddress>:3000. If so, you can log in with the username and password = admin and set a new admin password.
