    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Alias per Skript erzeugen
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @CruziX last edited by
      @CruziX
      jetzt wollte ich gerade schreiben, das es bei mir funktioniert, bis auf eine doppelte LOG Ausgabe...
      Dann lade ich nochmal die neue Version. Das löschen der nicht mehr vorhandenen hat aber funktioniert.
      18.2.2020, 23:11:56.210	[info ]: javascript.0 (4842) Stop script script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_erzeugen-neu
      18.2.2020, 23:11:56.302	[info ]: javascript.0 (4842) Start javascript script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_erzeugen-neu
      18.2.2020, 23:11:56.306	[info ]: javascript.0 (4842) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_erzeugen-neu: registered 0 subscriptions and 0 schedules
      18.2.2020, 23:11:56.326	[info ]: javascript.0 (4842) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_erzeugen-neu: Created Alias-Path Test.Steckdosen.Waschmaschine
      18.2.2020, 23:11:56.328	[info ]: javascript.0 (4842) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_erzeugen-neu: Created Alias-Path Test.Steckdosen.Waschmaschine
      18.2.2020, 23:11:56.529	[info ]: javascript.0 (4842) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_erzeugen-neu: Cleaned enum enum.rooms.Testraum
      18.2.2020, 23:11:56.630	[info ]: javascript.0 (4842) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_erzeugen-neu: Set members of enum.rooms.Testraum
      C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • dslraser
        @CruziX
        Version 1.1.1
        Was macht das Script in meiner Aufzählung/Funktion Bewegungsmelder ? (war da auch eine Leiche drinn ?)
        javascript.0	2020-02-18 23:17:22.813	info	(4842) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_erzeugen-neu: Set members of enum.functions.Bewegungsmelder
        javascript.0	2020-02-18 23:17:22.807	info	(4842) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_erzeugen-neu: Set members of enum.rooms.Testraum
        javascript.0	2020-02-18 23:17:22.705	info	(4842) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_erzeugen-neu: Cleaned enum enum.functions.Bewegungsmelder
        javascript.0	2020-02-18 23:17:22.704	info	(4842) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_erzeugen-neu: Cleaned enum enum.rooms.Testraum
        javascript.0	2020-02-18 23:17:22.502	info	(4842) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_erzeugen-neu: Created Alias-Path Test.Steckdosen.Waschmaschine
        javascript.0	2020-02-18 23:17:22.497	info	(4842) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_erzeugen-neu: Created Alias-Path Test.Steckdosen.Waschmaschine
        javascript.0	2020-02-18 23:17:22.478	info	(4842) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_erzeugen-neu: registered 0 subscriptions and 0 schedules
          CruziX @dslraser last edited by
          @dslraser Danke für die Info, die doppelte Meldung sollte nun weg sein
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @CruziX last edited by dslraser
            @CruziX sagte in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
            ähm, nö..
              @dslraser sagte in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
              ähm, nö..
              sicher? gerade erst hochgeladen ^^
              • dslraser
                @CruziX
                ah, 1.1.2...
                Aber was macht er nun bei Bewegungsmelder, das habe ich nirgends im Script angegeben ?
                • dslraser
                  @CruziX
                  1.1.2.
                  Logausgabe
                  18.2.2020, 23:27:51.578	[info ]: javascript.0 (4842) Stop script script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_erzeugen-neu
                  18.2.2020, 23:27:51.627	[info ]: javascript.0 (4842) Start javascript script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_erzeugen-neu
                  18.2.2020, 23:27:51.633	[info ]: javascript.0 (4842) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_erzeugen-neu: Created Alias-State alias.0.Test.Steckdosen.Waschmaschine
                  18.2.2020, 23:27:51.634	[info ]: javascript.0 (4842) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_erzeugen-neu: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                  18.2.2020, 23:27:51.671	[info ]: javascript.0 (4842) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_erzeugen-neu: Created Alias-Path alias.0.Test.Steckdosen
                  18.2.2020, 23:27:51.673	[info ]: javascript.0 (4842) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_erzeugen-neu: Created Alias-Path alias.0.Test.Steckdosen
                  da ist das log zu viel gekürzt, oder ?
                    @dslraser
                    Jep, das änder ich noch. Im Prinzip speichert er alle IDs ab die in der Aufzählung bleiben und setzt diese erneut, ich ändern das noch, dass nur die, wo wirklich Änderungen sind gespeichert werden
                      paul53 @CruziX last edited by paul53
                      @CruziX sagte:
                      habe eine Funktion hinzugefügt, welche nicht mehr vorhandene IDs aus allen Räumen und Funktionen löscht.
                      Das Schöne, die Säuberungsfunktion für Räume und Funktionen kann eigenständig verwendet werden
                      Was hat diese Funktion mit "Alias erzeugen" zu tun ? Das Säubern sollte in einem extra Script erfolgen, damit die Funktion eigenständig verwendet wird.
                        CruziX @paul53 last edited by
                        @paul53 Das war ein Wunsch von @dslraser .
                        Die Funktion kann auch eigenständig verwendet werden, und das Flag ist standardmäßig auf false
                        • dslraser
                          Na ja, nicht ganz, das war nur eine Feststellung von mir...
                          Grundsätzlich hat @paul53 schon recht, das könnte ja tatsächlich ein extra Script sein/werden. Aber ich bin bloß ein Anwender, müsst Ihr entscheiden.
                            CruziX @dslraser last edited by CruziX
                            @dslraser also das kann man durchaus machen, ich habe da nichts gegen, als eigenes Skript.
                            Leider hab ich es heute Abend nicht geschafft die Funktion so umzubauen, dass nur die geänderten geschrieben werden, sicherlich hab ich zu kompliziert gedacht und in meiner lokalen Version werden nun nicht mehr alle korrekt gelöscht 😅
                            Aber an sich, bin ich schon ganz zufrieden mit dem, was bisher schon klappt 🙂
                            Edit:
                            Hab auch nichts dagegen, wenn sich jemand anderes dem Säuberungsskript annimmt. Muss mal schauen ob ich das als Anfänger ganz hin bekomme 😛
                            • dslraser
                              Ich denk auch das ist besser und einfacher
                              Ja, kein Ding. Für mich ist heute auch Schluß.
                                Hab die Funktion für die Säuberung nun entfernt, kann man dann getrennt erstellen. 🙂
                                  Zur Vollständigkeit, ein Skript für die Säuberung von Aufzählungen ist nun vorhanden.
                                  https://forum.iobroker.net/topic/30551/aufzählungen-säubern
                                  • _nico
                                    _nico last edited by _nico
                                    Danke für deine Skripts @paul53.
                                    Habe eine Frage: Wie bekomme ich die unit auf ""? Wenn ich unit = "" oder unit = null mache, nimmt er immer die Einheit von dem Quellobjekt.
                                    Einige Geräte haben kein DP BatteryLow, deshalb habe ich etwas mit dem DP BatteryLevel gebastelt.
                                    Gruß Nico
                                    function createAliasBatLow(idDst, naAlia, idSrc, idRd) {
                                      var typeAlias = 'boolean';
                                      var states = {false: 'Off', true: 'On'};
                                      var read = "val < 10 ? true : false";
                                      var unit = ""
                                      if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
                                      else {
                                        var obj = {};
                                        obj.type = 'state';
                                        obj.common = getObject(idSrc).common;
                                        obj.common.alias = {};
                                        if(idRd) {
                                            obj.common.alias.id = {};
                                            obj.common.alias.id.read = idRd;
                                            obj.common.alias.id.write = idSrc;
                                            obj.common.read = true;
                                        } else obj.common.alias.id = idSrc;
                                        if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
                                        if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
                                        if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
                                        if(naAlia) obj.common.name = naAlia;
                                        if(role) obj.common.role = role;
                                        if(desc) obj.common.desc = desc;
                                        if(min !== undefined) obj.common.min = min;
                                        if(max !== undefined) obj.common.max = max;
                                        if(unit) obj.common.unit = unit;
                                        if(states) obj.common.states = states;
                                        if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
                                        obj.native = {};
                                        setObject(idDst, obj);
                                        if(raum && getObject('enum.rooms.' + raum)) {
                                           let obj = getObject('enum.rooms.' + raum)
                                           obj.common.members.push(idDst);
                                           setObject('enum.rooms.' + raum, obj);
                                        if(gewerk && getObject('enum.functions.' + gewerk)) {
                                           let obj = getObject('enum.functions.' + gewerk)
                                           setObject('enum.functions.' + gewerk, obj);
                                    unit = "";
                                    ODER
                                    unit = null;
                                    anstelle von
                                    habe ich auch probiert.
                                    unit = "_";
                                    funktioniert
                                    DANKE
                                      paul53 @_nico last edited by
                                      @_nico sagte:
                                      Kein Leerstring, sondern Leerzeichen im String.
                                      _nico 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • _nico
                                        _nico @paul53 last edited by
                                        @paul53 Läuft. Danke
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @paul53 last edited by dslraser
                                          Kann ich beim alias erstellen gleich einen Temperaturwert von z.B. 22.5 in 22,5 umrechnen, geht das ? (Das Runden habe ich schon drinn ("read": "Math.round(val * 10) / 10")
                                            paul53 @dslraser last edited by paul53
                                            @dslraser sagte:
                                            Nein. Zahlen haben immer den Punkt als Dezimal-Trennzeichen. Mit einem String wiederum kann man nicht rechnen.
                                            Bei einem "read only" Wert, der nur angezeigt wird, könnte der Alias vom Typ "string" sein.
                                            "read": "val.toFixed(1).replace('.',',')";
                                            1.2k
                                            314
                                            60981
