    4. [gelöst]Grafana Installationsprobleme
    SOLVED [gelöst]Grafana Installationsprobleme
      crunchip Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
      @SBorg sagte in Grafana Installationsprobleme:
      zwischenzeitliches "umask" hat ihn eh gegrillt.
      dann sollte doch ein
      sudo systemctl daemon-reload
      reichen
      • Dominik F.
        Dominik F. last edited by
        hat beides nicht geholfen:
        pi@raspberrypi4-io:~ $ file /lib/systemd/system/grafana.service
        /lib/systemd/system/grafana.service: cannot open `/lib/systemd/system/grafana.service' (No such file or directory)
        pi@raspberrypi4-io:~ $ sudo systemctl enable grafana-server
        Synchronizing state of grafana-server.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
        Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable grafana-server
        Failed to enable unit: Unit /run/systemd/generator.late/grafana.service is transient or generated.
        pi@raspberrypi4-io:~ $ sudo systemctl daemon-reload
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @crunchip last edited by SBorg
          @crunchip Nicht unbedingt. "masked" heißt so viel wie nicht "starten". Durch "umask" hast du dies umgangen, was dir der "richtige" Service dann übel nimmt...
          @Dominik-F was gibt denn ein ls /etc/systemd/system/graf* aus?
          Dominik F. crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Dominik F.
            Dominik F. @SBorg last edited by
            @SBorg
            pi@raspberrypi4-io:~ $ ls /etc/systemd/system/graf*
            /etc/systemd/system/grafana-server.service
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @Dominik F. last edited by
              @Dominik-F Ok, dann ist noch alles gut 🙂
               systemctl stop grafana-server
              sudo mv /etc/systemd/system/grafana.service /etc/systemd/system/grafana.service_old
              systemctl start grafana-server
              Jetzt sollte er eigentlich ohne Fehler laufen.
              Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Dominik F.
                @SBorg
                Dieser Fehler ist irgendwie geblieben:
                • SBorg
                  @Dominik-F Bei ls /etc/systemd/system/graf* dürfte er jetzt nur noch grafa..._old anzeigen?
                  Versuche mal den Service zu starten : sudo systemctl enable grafana-server.service
                  • Dominik F.
                    Dominik F. @SBorg last edited by Dominik F.
                    @SBorg
                    das spuckt er dann aus:
                    pi@raspberrypi4-io:~ $ sudo systemctl enable grafana-server.service
                    Synchronizing state of grafana-server.service with SysV service script with /lib        /systemd/systemd-sysv-install.
                    Failed to enable unit: Unit /run/systemd/generator.late/grafana.service is trans        ient or generated.
                    oder kann es daran liegen, das ich die ini noch nicht angepasst habe?
                    SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                    • SBorg
                      @Dominik-F Wenn ich mal richtig lesen würde 😞
                      "/etc/systemd/system/grafana-server.service"
                      sudo mv /etc/systemd/system/grafana-server.service /etc/systemd/system/grafana-server.service_old
                      Aber die grafana.ini zu konfigurieren ist nicht die schlechteste Idee.
                      • Dominik F.
                        @SBorg
                        Hier das Ergebnis:
                        pi@raspberrypi4-io:~ $ sudo systemctl stop grafana-server
                        pi@raspberrypi4-io:~ $ sudo mv /etc/systemd/system/grafana-server.service /etc/systemd/system/grafana-server.service_old
                        mv: der Aufruf von stat für '/etc/systemd/system/grafana-server.service' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                        pi@raspberrypi4-io:~ $ sudo systemctl start grafana-server
                          @SBorg ok, aber wie gesagt, bin da auch nur Laie, wie Dominik...versuche nur irgendwie zu helfen
                          ich hatte damals sudo update-rc.d grafana-server defaults ausgeführt....macht man wahrscheinlich auch nicht?
                          Ps :Frage am Rande wie markiere ich das weiß, so wie du es hast?
                          • harrym
                            harrym last edited by
                            RTFM .... read the fucking manual! Linux ist nicht wie Windoof nur klicki klicki. Wenn DU nen RP4 mit 4GB vergewaltigen willst .... mach weiter. Mein Vorschlag ist alllerdig ... beschäftige dich mal mit den GRUNDZÜGEN von LINUX.
                            • SBorg
                              @crunchip Ist doch auch völlig Ok so 🙂
                              ...und dein "sudo update...." ist für den Autostart des Servers. Sollte er eigentlich selbst eintragen. Schadet aber auch nichts wenn man es ausführt, er trägt es eh nur einmal ein.
                              Das muss in "Backticks" eingeschlossen werden: `` (SHIFT + Taste neben ?ß)
                              @Dominik-F Ich glaube das einfachste wäre sudo apt autoremove grafana + sudo apt install grafana Geht ja einigermaßen schnell, denn die Installation sieht einfach ziemlich zerschossen aus.
                              Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Dominik F.
                                @harrym
                                Ich freue mich, dass du dich entschieden hast mir in diesem Thread zu helfen. Ich würde mich jedoch noch mehr freuen, wenn du mir konstruktive Hilfestellungen und Erklärungen geben würdest. @crunchip hatte mir schon mal gesagt, dass ein NUC dafür besser geeignet ist von der Leistung her, jedoch habe ich bisher noch nirgends lesen können das der RPI4 dadurch vergewaltigt wird. Auf der Grafana Seite kann ich bei Systemanforderungen leider nicht erkennen das der RPI dafür ungeeignet ist
                                @crunchip
                                Du hast mir sehr viel geholfen und ich bin dir sehr dankbar für die Zeit die du dir nimmst. Also mach weiter so 🙂
                                @SBorg
                                Ich werde das gleich mal eingeben und schauen was bei rauskommt und eine Rückmeldung geben.
                                Edit:
                                Die Deinstallation schlug fehl, er sagte, dass es nix mit Grafana geben würde.....war dann kurz am verzweifeln weil ich weiterhin auf Grafana zugreifen konnte.
                                hab dann noch mal
                                und warum auch immer....es kam kein Fehler^^
                                Ich gehe dann jetzt davon aus das alles korrekt läuft und werde weiter meinen RPI vergewaltigen bis ich auf einen Nuc umsteige 🙂
                                @crunchip @SBorg Vielen vielen Dank für eure super Hilfe und Unterstützung und für eure Geduld:)
                                crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  crunchip Forum Testing Most Active @Dominik F. last edited by
                                  @Dominik-F dann berichte mal, wenn du paar Sachen geloggt hast und dein erstes Dashboard angefertigt hast👍
                                    A Former User last edited by
                                    Auf einem RaspBerry Pi 4 4GB mit Rasbian hat mir diese Anlietung geholfen.
                                    Quelle: https://simonhearne.com/2020/pi-influx-grafana/
                                    Step 3: Install Grafana§
                                    Again we need to add the Grafana packages to apt:
                                    wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add -
                                    echo "deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                                    We can now update and install the binaries:
                                    sudo apt update && sudo apt install -y grafana
                                    Then simply enable the service and set to run at boot:
                                    sudo systemctl unmask grafana-server.service
                                    Now we can check that grafana is up by loading it in a browser: http://<ipaddress>:3000. If so, you can log in with the username and password = admin and set a new admin password.
                                    • Dominik F.
                                      Dominik F. @Guest last edited by
                                      @Paul-OL
                                      Vielen Dank für deine Antwort. Grafana läuft mittlerweile bei mir und bin hardwaremäßig auch vom raspberry weg zu einem "nuc"
                                      grafana
                                      6407
