    4. Wasserzähler - Selfmade
    • sissiwup
      sissiwup @jomjol last edited by
      @jomjol
      hat der esp32 einen OTA aktiv?
      Habe /update versucht, aber da war nix.
        jomjol @sissiwup last edited by
        @sissiwup Hallo sissiwup,
        welche Bildgröße genau meinst du? Willst du ein eigenes neuronal Netz trainieren und mit den Eingangsgrößen experimentieren?
        Die Eingangsgröße für das CNN muss zur trainierten neuronalen Netzarchitektur passen. Wenn du da ran willst, musst du tiefer eingreifen und dein eigenes Netz trainieren und testen. Bin dir gerne behilflich, aber es nicht damit getan, die Eingangsparameter im Python-Code zu modifizieren.
        Gruß,
        jomjol
        sissiwup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          jomjol @sissiwup last edited by jomjol
          @sissiwup sagte in Wasserzähler - Selfmade:
          @jomjol
          Im Prinzip schon, aber ich habe es über die Arduino IDE getriggert:
          folgende Settings in der Ardunio-IDE:
          Gruß, jomjol
          • sissiwup
            @jomjol sagte in Wasserzähler - Selfmade:
            @jomjol
            Gruß, jomjol
            Ok, habs gefunden. Danke.
            • sissiwup
              Gruß,
              jomjol
              ja, habe ich vor.
              Für den Anwender wäre es super, wenn du die Bildgröße in den Namen des Netzes codierst, z.B. 4.2.20x32.h5
                @sissiwup Okay verstanden. In welchem Bereich willst du variieren? Hast du Erfahrung mit CNNs und dem Training? Habe in letzter Zeit diesen Teil nicht weiter optimiert.
                Das werde ich aber leider kurzfirstig nicht umsetzen, da ich gerade an einer Web-Application arbeite, mit man die Config.ini per WYSIWYG erstellen kann. Da brauche ich ziemlich viel Zeit und parallel will ich nicht die Backbone ändern.
                Trotzdem, mach mal ein Request in github draus, dann kann ich oder jemand anderes es später aufgreifen.
                Über deine Erfahrung mit verschieden parametrisierten CNNs bin ich ziemlich gespannt. Vielleicht kannst du uns ja hier auf dem laufenden halten.
                  watcherkb @jomjol last edited by
                  @jomjol Hi jomjol, macht es evtl. Sinn, bereits vorhandene Rohdaten irgendwo zentral (Github?) zu sammeln? So kann jeder, der Interesse an dem CNN hat, sich die Daten holen und selbst trainieren. Bei mir fehlen z.B. bestimmte Zahlen, da sie noch nicht erfasst wurden.
                    jomjol @watcherkb last edited by
                    @watcherkb sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                    Hallo Watchkerb,
                    gibt es schon:
                    Zeiger: https://github.com/jomjol/neural-network-analog-needle-readout
                    Ziffern: https://github.com/jomjol/neural-network-digital-counter-readout
                    Dort im Unterordner "data_raw_all" bzw. "ziffer_sortiert_raw"
                    Gruß,
                    jomjol
                    • Thomas_s2
                      Thomas_s2 last edited by Thomas_s2
                      ich komme eigentlich aus der OpenHAB Ecke, anstatt von iobroker. Ich habe bereits meinen Stromzähler und Gaszähler in OpenHAB integriert. Jetzt fehlt mir nur noch der Wasserzähler 🙂
                      Ich habe sämtliche Hardware zusammen und richtig eingerichtet. Der ESP32 macht auch fleißig Bilder.
                      Leider klappt die Bilderkennung bei mir überhaupt nicht. Ich habe nun schon etliche Versuche gemacht (Kamera gedreht, Fokus verändert, Abstand erhöht und verringert usw.). Ich habe aber noch nie einen richtigen Wert bekommen. Ich habe Probleme bei den digitalen Ziffern und auch bei den analogen Zeigern.
                      Aktuell habe ich es jetzt mal nur für den Zeiger4 eingerichtet. Der Wert ist immer bei 5.X, egal wo der Zeiger steht.
                      Langsam verzweifle ich. Ich weiß nicht, was ich noch probieren kann.
                      Das Bild ist nicht 100% scharf, aber besser kann ich die Kamera nicht einstellen.
                      Ich benutze den Raspi-Rolling Docker:
                      6c88650da357        jomjol/wasserzaehler:raspi-rolling   "/usr/bin/entry.sh p…"   2 days ago          Up 2 days           0.0.0.0:3001->3000/tcp
                      Das hier ist meine Config für den Zeiger4
                      [Analog_Counter.zeiger4]
                      pos_x=398
                      pos_y=696
                      dx=214
                      dy=214
                      Über jede Hilfe wäre ich sehr dankbar.
                      • Atifan
                        Atifan last edited by
                        Gibt es denn keine bessere Alternative zu der ESP32 CAM? Evtl. ne günstige WLAN-Kamera? Oder irgendwas wo man den FOKUS einstellen kann?
                        • pfried
                          pfried last edited by
                          @Thomas_schw Hi, wieso ist Dein Bild so blau/dunkel? Wenn Du Dir andere Bilder weiter oben ansiehst sind diese alle ohne diesen Blauanteil. Kann es sein, dass das Kameramodul defekt ist?
                          Thomas_s2 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Thomas_s2
                            Thomas_s2 @pfried last edited by Thomas_s2
                            @pfried ja. Vielleicht. Ich habe leider keine zweite Kamera.
                            EDIT: Ich hatte doch noch eine zweite Kamera. Bei der konnte ich den Fokus nicht so leicht verstellen, deshalb hatte ich sie erst nicht benutzt. Jetzt habe ich es mit einer Zange aber doch noch hinbekommen.
                            Das Bild mit der anderen Kamera ist immer noch sehr blau, aber es ist jetzt schärfer.
                            Ich probiere heute abend nochmal mein Glück mit der neuen Kamera und melde mich dann nochmal
                              watcherkb @Atifan last edited by
                              @Atifan die ESP Camera ist hier schon preis leistungstechnisch ganz weit vorne. Fokus geht auch.
                                hat schon mal jemand eine Fisheye Cam probiert? Habe ja bei mir etwas Platzprobleme und Schwierigkeiten die Linse vernünftig auszurichten. Die Kabellänge der Camera lässt auch zu wünschen übrig.
                                Ich überlege mir diese zu holen, damit ist man flexibler...hoffe ich.
                                • Atifan
                                  Hm ja, aber ich meine gibt es nicht evtl. eine bessere Alternative, vom Preis mal abgesehen.
                                  Ich denke da z.B. an einen Raspberry PI Zero in Verbindung mit einer Raspberry PI CAM.
                                  Wäre zwar etwas teurer, aber evtl. spart man sich dann das gefrickel mit dem Fokus einstellen und rumdoktorn.
                                  • Atifan
                                    Atifan last edited by Atifan
                                    Ich würde evtl. sogar mal etwas mit einer Raspberry Cam rumprobieren, aber wie ist das mit der Auflösung. Müssen die Bilder in einer bestimmen Auflösung sein, damit die Bilderkennung funktioniert? Für den Raspberry gibt es Kameramodule mit 5MP und 8MP.
                                    Würde das gehen mit 5MP Bildern, oder müssten die dann runter skaliert werden?
                                    Das ganze wäre nicht viel teurer als eine ESP-Cam (insgesamt ca. 20-30 Euro), dafür aber bessere Auflösung.
                                    Fertige Software gibts auch -> siehe hier als Beispiel: https://www.youtube.com/watch?v=unVBUrD1QPQ
                                    Ich würde mir dann so eine Cam zusammenbauen + 1 LED an einem GPIO die vorher eingeschaltet wird bevor ein Bild gemacht wird.
                                    Nur bevor ich anfange, würde ich gerne wissen ob das dann überhaupt funktioniert wegen der höheren Auflösung.
                                    • pfried
                                      @Atifan Weiter oben steht von jomjol beschrieben, dass eine Auflösung von 800 * 600 benötigt wird.
                                      • Atifan
                                        @pfried sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                                        Ahso schade, dann hat es sich erledigt. Danke für die Info.
                                        • Thomas_s2
                                          Ich wollte nochmal kurz berichten. Bei mir hat es jetzt mit der anderen Cam auch geklappt. Die alte war anscheinend defekt (Bild war zu blau und unscharf).
                                          Also ich habe bisher nur die Zeiger ausgelesen, die Zähler mache ich später.
                                          Ich hatte auch Probleme den Kleber von der Kamera abzubekommen um den Fokus zu verstellen. Ich habe es mit einem sehr dünnen Küchenmesser versucht und dann immer mit einer kleinen Zange versucht zu drehen, so lange, bis es dann funktionierte. Ich kann den Fokus auch jetzt nur mit der Zange verstellen, per Hand geht es nicht.
                                          Ich habe zwei Kameras zerstört, bis ich es dann doch mal hinbekommen habe (einmal das Kabel zu weit gebogen, und einmal mit dem Messer abgerutscht und das Kabel getroffen).
                                          Ich habe die kleine Tube weggelassen, jetzt ist die Kamera näher am Zähler. Das geht auch gut.
                                          Und noch als Tipp für alle anderen: Nehmt kein Referenbild das sehr nah am Rand des Bildes ist. Das hatte ich erst gemacht, sobald man dann aber die Tube einmal etwas dreht oder so, dann kann es schnell passieren, dass das Referenzbild nicht mehr gefunden wird und dann funktioniert gar nichts mehr.
                                          Danke an alle für die Hilfe und besonders an @jomjol für dieses Projekt, es macht sehr viel Spaß 🙂
                                          • Atifan
                                            Hi @Thomas_s2
                                            ein paar Fragen
                                            • Wie rum hast du dann den Fokus gedreht und wie hast du es eingestellt und getestet?
                                            • Was für ein Abstand hat dein Objektiv zur Wasseruhr?
                                            • Was meinst du mit "Tube" ?
                                            Danke!
                                            1.0k
                                            how-to wasser wasserzähler
                                            48
                                            1089
                                            350588
