    4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
    • StrathCole
      StrathCole @Jerôme Roy last edited by
      @Jerôme-Roy Die gesamte Einspeisung kannst du errechnen aus plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.YieldTotal - plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomePvTotal - plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomeBatTotal.
      Beispiel:
      plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.YieldTotal = 826kWh
      plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomeBatTotal = 285kWh
      plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomePvTotal = 334kWh
      Ergibt eine rechnerische Einspeisung von insgesamt 207kWh
      StrathCole Jerôme Roy A 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • StrathCole
        StrathCole @StrathCole last edited by
        Gegenprüfung mit plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.OwnConsumptionRateTotal = 74,87%
        826kWh * 0,7487 = 618,42kWh Eigenverbrauch
        826kWh * 0,2513 = 207,57kWh Einspeisung
        Rundungsfehler mal außen vor gelassen, kommt das hin.
        • StrathCole
          Wenn größeres Interesse an diesen Werten als Datenpunkt besteht, kann ich die auch im Adapter ausrechnen und mit in die Datenpunkte aufnehmen.
          • Jerôme Roy
            ich werd es morgen noch einmal versuchen bekomme deinen adapter nicht installiert (es gibt ja ein paar entwickler die einen adapter für einen Kostal WR).
            ich hab den link auf Github kopiert und im iobroker installieren aus beliebig aber in den instanzen erscheint nichts.
            StrathCole 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • StrathCole
              @Jerôme-Roy sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
              Man muss dann in der Adapterliste erst noch auf das Plus neben dem Adapter. Von Github installiert man den Adapter nur in ioB aber nicht eine Instanz.
              • StrathCole
                Hast du mal ein paar Links zum Anschauen?
                Jerôme Roy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Jerôme Roy
                  Jerôme Roy @StrathCole last edited by
                  @StrathCole also der ausgerechnet Einspeisewert weicht um ca. 20 kW vom Zählerwert ab, der bezugswert um fast 200kW.
                  ich werde mich heute nachmittag nochmal melden nach der Arbeit hab ich dafür mehr zeit ^^
                  (das mit dem + in den Adaptern habe ich verpennt jetzt läuft er so wie er soll.
                  StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • StrathCole
                    @Jerôme-Roy Über welchen Zeitraum denn? Der KOSTAL SEM ist nicht so genau wie der normale Zähler und ist auch nicht geeicht. Bei mir sind es zum Beispiel seit Inbetriebnahme (Nov 2019) beim Bezug eine Abweichung von 34kWh (3%) und bei der Einspeisung (Zähler erst seit 8.1.) eine Abweichung von 10kWh (9%).
                    • Diginix
                      Diginix @StrathCole last edited by Diginix
                      @StrathCole sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                      @Diginix Ich hatte vermutet, dass er die Wetter-Werte noch vom Vortag hatte und entsprechend keine neuen Werte berechnen konnte.
                      Im date Objekt und im time der einzelnen Sonnenstunden war jeweils das gestrige Datum. Daher würde ich annehmen dass er alles hatte um den sky_vis pro Stunde zu berechnen. Hat er aber erst als ich die Instanz gegen 11 Uhr neugestartet habe. Auch minSOC wurde dann sofort angepasst, weil wahrscheinlich auch noch andere Werte aktualisiert/geändert wurden.
                      Sah also für mich so aus, als hing er einfach nur. Ich beobachte weiter.
                      Edit: Trotz Neustart des Adapters heute 5 Uhr, hatte er bis 9 Uhr nur einen sky_vis Wert von 7:53 Uhr. Eben manuell den Adapter neu gestartet und zack hat er für 9:05 Uhr einen neuen sky_vis Wert berechnet und auch minSOC angepasst.
                      Seit dem WE habe ich die minSOC Regelung aktiviert. Sonst hat sich nichts geändert. Merkwürdig.
                      @Jerôme-Roy Installier dir doch mal (testweise) den modbus Adapter. Der liefert dir alle - ggf. im plenticore fehlenden - Werte und zwar exakt die von Kostal selbst und ohne dass StrathCole diese erst wieder "mühsam" selbst berechnen muss.
                      • StrathCole
                        StrathCole @Diginix last edited by
                        @Diginix sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                        Die Werte, die ich oben genannt hatte, sind auch direkt von KOSTAL. Die müssten mit den Werten aus dem Modbus eigentlich übereinstimmen.
                        • Diginix
                          @StrathCole Hab das nicht weiter gegengeprüft. Aber ich mein den Wert für Einspeisung, den du nur rechnerisch bekämst.
                          Hast du eine Idee wegen den "Freezes" bzgl sky_vis usw.? Kann das am Aktivieren für minSOC Regelung hängen?
                          Seit Neustart 9 Uhr arbeitet er wie gewünscht, aktualisiert sky_vis und korrigiert auch zwischendurch den minSOC.
                          Will aber ungern als Workaround den Adapter zyklisch per Cron neustarten.
                          Was mir bei den minSOC auffällt. Das Setzen geschieht ja mit ack=false und genau nach 15 min kommt der selbe Wert dann bestätigt zurück. Geschrieben wird er natürlich immer nur von plenticore.0. Aber wieso wird der erst oder überhaupt nach 15 min bestätigt?
                          • StrathCole
                            Ach so, ich denke im Modbus wird der genauso berechnet. Das dürfte auch da keinen Unterschied machen. Ich werd den bei Gelegenheit integrieren.
                            Nein bisher nicht. Ich will da aber eh noch ein bisschen umbauen, da werde ich das direkt auch überprüfen.
                            • StrathCole
                              Das ist seltsam. Ist mir hier noch nicht aufgefallen. Schau ich dann direkt mit an. Ack wird immer dann gesetzt, wenn der Wert vom Plenti dann zurückkommt.
                              • Diginix
                                @StrathCole Ok, für den Moment sind die Hänger nicht wild, weil der Adapter eher lesende Funktionen bzw. unwichtige Steuerungen vornimmt.
                                Was mir bei den minSOC auffällt. Das Setzen geschieht ja mit ack=false und genau nach 15 min kommt der selbe Wert dann bestätigt zurück. Geschrieben wird er natürlich immer nur von plenticore.0. Aber wieso wird der erst oder überhaupt nach 15 min bestätigt? Und genau wenn er bestätigt zurück kommt, wird direkt ein neuer Wert unbestätigt geschrieben.
                                26	false	plenticore.0	2020-02-19 10:50:38.638
                                22	true	plenticore.0	2020-02-19 10:50:22.643
                                22	false	plenticore.0	2020-02-19 10:35:38.626
                                20	true	plenticore.0	2020-02-19 10:35:22.556
                                20	false	plenticore.0	2020-02-19 10:20:38.642
                                19	true	plenticore.0	2020-02-19 10:20:22.197
                                19	false	plenticore.0	2020-02-19 10:05:38.638
                                17	true	plenticore.0	2020-02-19 10:05:22.044
                                17	false	plenticore.0	2020-02-19 09:50:38.631
                                15	true	plenticore.0	2020-02-19 09:50:22.896
                                15	false	plenticore.0	2020-02-19 09:35:38.591
                                13	true	plenticore.0	2020-02-19 09:35:22.001
                                13	false	plenticore.0	2020-02-19 09:20:38.630
                                11	true	plenticore.0	2020-02-19 09:20:21.475
                                11:05 Uhr wird dann der Wert 26 sicher bestätigt und wahrscheinlich auch wieder ein abweichender gesetzt.
                                Edit: Ich habe nur Änderungen in der History geloggt, weil er sonst alle 60 Sek den selben Wert erfasst. Der History Adapter schreibt immer vor einer Änderung den letzten bestätigten Wert noch mal. Dadurch sah es so aus als würde er erst nach 15 min bestätigt. Er wird aber doch schon direkt nach dem Setzen vom Pleticore bestätigt zurück gegeben.
                                Demnach dürften die Änderungen alle 15 Minuten nur an neuen Prognosewerten liegen.
                                31	true	plenticore.0	2020-02-19 11:05:39.104
                                31	false	plenticore.0	2020-02-19 11:05:38.667
                                26	true	plenticore.0	2020-02-19 11:05:23.673
                                • StrathCole
                                  Ja, das kommt hin.
                                  • Jerôme Roy
                                    @StrathCole ich glaub ich hab mich vertan es gibt wohl doch nur einen Adpater bei github der von dir ^^
                                    • Jerôme Roy
                                      @StrathCole also ich habe den den eHZ mitte oktober 2019 eingebaut, genau im selben Schritt ist das Energy meter direkt hinter den zähler gekommen, die Salaranlage ist ca. mitte November angeschlossen worden, die Batterie anfang dezember 2019.
                                      • StrathCole
                                        @Jerôme-Roy Wie viel Prozent entsprechen denn deine Abweichungen? Entsprechen die Daten aus dem ioBroker dem, was du auch über das Webinterface vom Plenticore sehen kannst? Der KOSTAL SEM hat halt leider eine recht ordentliche Abweichung bei den Messungen.
                                          tp1de last edited by tp1de
                                          Bitte folgendes bedenken:
                                          DIe Verlustleistung der Batterie (Laden / Entladen / Stillstandsverluste) und die Umwandlungsverluste des WR sind in den Kostal-Daten mit enthalten. Ebenso der Leistungsverbrauch des WR (im Stillstand). Ein "einfaches" Ausrechnen der Einspeisung wird also nur näherungsweise funktionieren.
                                          Ich hatte bereits vor Installation der PV-Anlage einen Zweirichtungs-Netzzähler (EMH) mit optischer Schnittstelle. den ich mit dem Smartmeter-Adapter auslese und in SQL-DB protokolliere. Dort werden alle 2 Sekunden Daten zu den Zählerständen und der Leistungen je Phase (Einspeisung bzw. Entnahme) protokolliert. Nur diese Zählerstände sind abrechnungsrelevant für den Verbrauch und die Einspeisevergütung.
                                          Mein Plenticore 5.5 WR hat gemessene Stillstandsverbräuche von ca. 30 W - d.h. ca 0.7 kWh / Tag.
                                          Bei hohen Leistungen und voller Batterie gehen vom Delta (PV-Leistung - Hausverbrauch) ca. 7% als WR-Umwandlungsverluste verloren.
                                          D.h. die Einspeisung ins Netz ist entsprechend geringer.
                                          Ein Batterie Lade- / Entladevorgang mit Einspeisung ins Hausnetz hat einen Wirkungsgrad von ca. 88-90% - also 10-12% Verluste.
                                          Ich hatte mich auch gewundert, warum meine Batterie im Winterhalbjahr regelmäßig mit Netzstrom geladen wurde.
                                          Standardmäßig war der Plenticore auf 5% SoC eingestellt. D.h. die Batterie wurde bis zu 5% entladen ..... und entlud sich dann weiter selbst ohne Verbrauch. Bei 3% wurde die Batterie dann mit Netzstrom wieder auf >5% geladen (Erhaltungsladung). Das war fast jeden Tag der Fall.
                                          Ich hatte zuerst eine 6.4KW BYD HV Batterie. 5% sind 320 Wh bzw. 2% ca. 130Wh. Das entsprach der Selbstentladeleistung im Zeitraum von ca. 8-10 Stunden. Inszwischen habe ich die Batterie auf 10.2 kWh ausgebaut und den SoC auf 10% eingestellt. Aktuell habe ich eine Batterieentladung von ca. 2% - d.h. ca. 200 Wh in 10 Stunden und damit bisher keine Netzerhaltungsladung mehr.
                                          Für exakte Werte der Einspeisung und des Netzverbrauches braucht Ihr ein Smartmeter vom Netzbetreiber mit optischen Datenausgang (habt Ihr vielleicht schon - der muss dann mit PIN freigeschaltet werden), einen Lesekopf für 50€ und den Smartmeter-Adapter im ioBroker.
                                          StrathCole Jerôme Roy 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • StrathCole
                                            StrathCole @tp1de last edited by
                                            @tom57 Das ist schon klar, daher ja auch die Abweichungen zu den Drehstromzählern. Exakte Werte brauche ich auch nicht, es geht nur darum, wie KOSTAL die Werte ausrechnet, die via Modbus und Interface zur Verfügung gestellt werden 🙂
                                            1302
                                            445735
