    5. Sonos in Abhängigkeit von HUE
      dezimal last edited by
      Hab folgendes in Blocky zusammengefügt. Bin Anfänger. Leider spielt die Sonos nix ab.
      Hab ich eventuell etwas vergessen?
      1<xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
      <block type="on" id="c08~!?}h/;gsL^zE(OMo" x="-412" y="38">
      <field name="OID">hue.0.Bad.level</field>
      <block type="controls_if" id="#F]0/Q8r1ut@.?^FOc-6">
      <block type="logic_compare" id="IR~LLs/L%xH)P=(Rcz*F">
      <field name="OP">EQ</field>
      <block type="on_source" id="Qz9J,V+C3-4TJsFPJXGN">
      <block type="math_number" id="yb+v2-:?bRaB?bM)Wk[j">
      <field name="NUM">100</field>
      <block type="control" id="0,KyWH6YQux.JP0zd;*k">
      <field name="OID">sonos.0.root.192_168_1_32.favorites_list</field>
      <block type="text" id="y2e8}+q(WtF|~z34=UeV">
      <field name="TEXT">Klassik Radio</field>
      <block type="control" id="i,US#D(d-MvlyZy@TJFK">
      <field name="OID">sonos.0.root.192_168_1_32.play</field>
      <block type="logic_boolean" id="`4b)P{/aMq-?%k91Lq_4">
        dezimal @dezimal last edited by
        @dezimal
        So es funktioniert soweit das er beim einschalten vom Licht auf 100% die Sonos startet. Aber leider nicht mit dem ausgewählten Favoriten. Hat jemand vielleicht eine Idee woran es liegen kann?
          Tirador last edited by
          Hallo dezimal,
          probiere mal statt "Favorites_list" den Datenpunkt "Favorites_set".
          Beispiel-Block:
            Super vielen Dank hat jetzt geklappt
