    • simatec
      simatec Developer Most Active @Guest last edited by
      @noah3112
      Was für eine Quelle meinst du.
      Debug von der Instanz von shuttercontrol kannst du in den Instanzen einstellen (siehe Signatur)
      ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        A Former User @simatec last edited by
        @simatec Sorry falsch verstanden bzw diese Möglichkeit ehrlich gesagt noch nicht genutzt. Jetzt weiß ich was du meinst, wird heute Abend getestet.
          Ich hoffe du kannst damit etwas anfangen...
            @simatec Rollo war oben und das Fenster wurde geöffnet. Rollo fährt auf die eingestellten 35%
            • simatec
              simatec Developer Most Active @Guest last edited by simatec
              @noah3112
              Laut log wird der Status deines Fensterkontaktes zweimal kurz hintereinander gesetzt.
              Würde mal fast behaupten, dass der Kontakt entprellt werden muss. Der wird nicht sauber schalten und deshalb da shuttercontrol durcheinander bringen.
              Teste das vielleicht mal mit einem anderen Kontakt zur Sicherheit oder lege dir einen Datenpunkt an, auf dem du dann mal triggerst
              Zur Not baue dir einen kleinen Javascript der das prellen abfängt
              ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @simatec Das Forum gefällt mir immer mehr...Danke das du am Thema dran bleibst 👍
                Ist mir so noch gar nicht aufgefallen. Nutze die Fensterkontakte auch für meine Visualisierung. Aber ich schätze da fällt das nicht so ins Gewicht !?
                Da ich keine anderen Sensoren da habe werde ich das mit den Datenpunkt mal testen.
                  @simatec Leider ist der Ablauf mit dem Datenpunkt identisch...
                  simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • simatec
                    @noah3112
                    Sehr sehr komisch... Mein Badfenster ist identisch konfiguriert.
                    Jetzt muss ich nochmal fragen ... was hast für ein Wert bei geschlossenen Rolladen? 0% oder 100%.
                    Hast du deine shellys mal kalibriert? Irgendwie muss das wohl gemacht werden.
                      @simatec So langsam gewöhnen wir uns an den Zustand 😉 Ich weiß auch nicht was ich falsch mache. Beim Einbau wurden die Rollos laut Anleitung Shelly kalibriert. Muss man ja auch sonst kann man nicht alle Funktionen nutzen. Im geöffneten Zustand sind wir bei 100% und dementsprechend 0% bei geschlossenen Rollo.
                      • simatec
                        @noah3112 sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
                        So jetzt habe ich mir den Code nochmal intensiv angeschaut und irgendwie habe ich das Gefühl, dass du einen Denkfehler hast oder wir aneinander vorbei reden.
                        Dein log ist von 21:27 Uhr. Das heißt deine Rollläden sind unten, denn der eingestellte Sonnenuntergang ist vorbei.
                        Nun wird hier im Log der aktuelle Status des Rollladens vor dem Fahren gespeichert, um ihn nach schließen des Fensters wieder in diese Position zu fahren.
                        Dein Status ist aber laut Log 100% ???
                        Du schriebst aber, das der state des Rollladen bei 0% ist, wenn der Rollladen unten ist.
                        Das passt irgendwie nicht mit dem Log.
                        Im Code habe ich noch einmal alles kontrolliert.
                        Der Rolladen reagiert nur auf den Trigger des Fensterkontaktes, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind.
                        • aktueller Rollladenstatus nicht gleich dem Triggerhöhe und Rollladenstatus kleiner als Triggerhöhe
                        Wenn dein Status bei runtergefahrenen Rolladen 0% ist, dann fährt er hoch. So soll es sein , aber dein log sagt irgendwie was anderes.
                        Bitte prüfe nochmal genau deine ganzen Werte.
                        Des Weiteren kommt mir da im Log zu oft, dass der State deines Rollladens geändert wurde.
                        Warum ändert sich da innerhalb einer Sekunde ein state.
                        Das kommt nicht durch shuttercontrol.
                        Hast du eventuell noch andere Scripte laufen, die sich da beeinflussen?
                        Bitte prüfe deine Config und teste mal tagsüber die Funktion, wenn die Rollläden auch wirklich im Automatikbetrieb nach oben gefahren wurden.
                        Wenn du manuell fährt, wird bis zum nächsten automatischen Durchlauf die Automatik ausgesetzt.
                        Bitte beachte die Doku des Adapters dazu
                          @simatec Ich habe das mittlere Rollo für den Test per Hand extra nochmal aufgefahren um den Test zu fahren. Darum hast du im Log die 100% gesehen. Mein Problem ist ja eigentlich nur das das Rollo beim öffnen des Fensters aus dem hochgefahrenen Zustand runter fährt auf die eingestellten 35%. Wenn das Rollo geschlossen ist soll er ja ein Stück hochfahren um zu lüften. Und beim schließen wieder runter auf 0% also geschlossen. Das klappt ja auch wunderbar...
                          ? simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            A Former User @Guest last edited by
                            @noah3112 Scripte die die Rollos betreffen habe ich keine erstellt also sollte da auch nichts dazwischen funken. Sind ja die ersten von insgesamt 13 Rollos die ich noch umbauen muss. Bin sofort auf Shuttercontrol eingestiegen 😉
                            Das mit dem Automatikmodus hatte ich schon mit dem gleichen Resultat getestet. Wie oben schon erwähnt gestern Abend halt für den Test von Hand aufgefahren. Werde es aber nochmal alles kontrollieren.
                            • simatec
                              @noah3112
                              Wenn du in den Automatikmodus eingreifst, dann wird dieser bis zum nächsten Durchlauf unterbrochen.
                              Mich wundert aber deine Aussage trotzdem. Der Rollladen kann vom Code her nicht runterfahren, da der state deines Rollladen bei 100% sein müsste.
                              35% ist kleiner und dementsprechend dürfte hier keine Fahrt stattfinden.
                              https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/c6a8ee89027fa576ac61ef6fe89eec960dde3edd/main.js#L215
                                MyMeyer last edited by
                                Hi ich wollte kein neuen Thread aufmachen geht ja um Shuttercontrol. 🙂
                                Was ich nicht ganz verstehen will wie ich das mit den Aufzählungen machen soll. Ich habe drei Rollos und möchte diese unterschiedlich Steuern. Wie soll das gehen wenn ich nur Wohnbereich und Schlafbereich habe ??
                                Irgendwie habe ich hier wohl einen Gedankenfehler 😕
                                Hilft mir mal bitte auf die Sprünge. 😌
                                • simatec
                                  simatec Developer Most Active @MyMeyer last edited by
                                  @MyMeyer
                                  Lege die Rollläden in shuttercontrol an und gehe dann in die Einstellungen des Rollladens. Dort kannst jeden einzeln konfigurieren
                                    MyMeyer @simatec last edited by MyMeyer
                                    @simatec sorry aber wo soll ich hier für Rollos eine eigene Auf und Zu Zeit einstellen?
                                    Was möchte ich... !
                                    Küche: 18:30h runter 07:00h rauf
                                    Wohnzimmer: 22:30h runter 07:00h rauf
                                    Terrassentür : 23:30h runter 06:30h rauf
                                    Wie soll ich das einstellen ?
                                    G simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      Gwenselah @MyMeyer last edited by
                                      @MyMeyer
                                      Ist vielleicht nicht die eleganteste Art, aber installiere dir entsprechend viele Instanzen des Adapters
                                      M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      • simatec
                                        @MyMeyer
                                        Der Adapter bietet dir Möglichkeiten mit den Bereich Wohnen und Schlafen als auch die Verbindung dieser Bereiche mit Goldenhour und Sonnenauf- und Untergang.
                                        Des Weiteren kannst du auch direkt mit den Sonnenaufgang und Sonnenuntergang, Goldenhour und Elevation arbeiten.
                                        Dieser Adapter arbeitet mit flexiblen Zeiten und nicht starr nach fester Zeit. Dafür braucht es meiner Meinung nach keinen Adapter
                                          MyMeyer @Gwenselah last edited by
                                          @Gwenselah sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
                                          @MyMeyer
                                          Sehr gute Idee.. 😀
                                            @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
                                            @MyMeyer
                                            Ja ist zwar so. Vielleicht hatte ich es am Anfang so nicht verstanden, aber Okay jetzt ist es klarer und klar😁.
                                            Man kann ja solche Wünsche optional nachrüsten 😉
                                            332
                                            7408
                                            10563962
