    3. Entwicklung
    4. Test Adapter Alarm 0.0.8
    • haselchen
      haselchen Most Active @blauholsten last edited by haselchen
      @blauholsten
      erstmal Daumen hoch fürs Programmieren.
      Damit man ein besseren Einblick bekommt, wofür der Adapter gut sein kann, gib mal ein Beispiel anhand deines Systems.
      Was kann der Adapter mehr, was ich z.B. mit einem Blockly nicht abdecken könnte.
      blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        A Former User @blauholsten last edited by
        @blauholsten ja ich hätte auch gern den ein oder anderen use Case. Vom Thema sehr spannend auf jeden Fall
          Cristian @blauholsten last edited by
          @blauholsten ich nutze den Adapter seit 2 Tagen mit 20 verschiedenen Zigbee Sensoren (Xiaomi Fenstersensoren + Bewegungsmelder) + eine Aeotec Zwave Sirene + Meldungen über Telegram und hatte bislang keine Fehler, alles läuft stabil und die Benutzung sehr einfach👍 Die Beschreibung kann man ja verbessern aber selbst ohne kann man nachvollziehen wie das ganze funktioniert. Eine Sirene Aktivierungszeit Option auch beim Einbruch wäre schön (damit man z.B mit einem Keypad / RFID die Alarmanlage deaktivieren kann) und evtl. die Möglichkeit Zonen zu haben / die Sensoren zu gruppieren, aber tolle Arbeit! Danke dafür!👏
          blauholsten sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • blauholsten
            blauholsten Developer @Cristian last edited by
            @Cristian Moin,
            Ja die Beschreibung muss erarbeitet werden, ich habe aufgrund von Zeitmangel nur das nötigste zusammen geschrieben.
            Kannst du deinen Wunsch mit der Zeit näher erläutern? Willst du quasi eine Verzögerung für den Einbruch haben?
            • blauholsten
              blauholsten Developer @haselchen last edited by
              @haselchen sagte in Test Adapter Alarm 0.0.8:
              @blauholsten
              Hi, ist schwierig zu beschreiben, musst du einfach Mal ausprobieren. Aber vom Grundsatz kann man damit eine kleine Alarmanlage erstellen.
              Nichts. Meine Gedanke war für die jenigen bestimmt die keine Lust/Erfahrung im Skripten haben und zum anderen gerne per relativ einfach eine Alarmanlage installieren wollen.
              Der andere Teil meiner Arbeit war, meine Programmierkenntnisse weiter auszubauen.
              • blauholsten
                blauholsten Developer @Guest last edited by
                @HeinrichB
                Einfach Mal ausprobieren.....
                  Baerny last edited by
                  @blauholsten Sieht auf den ersten Blick vielversprechend aus. Habe ich schon lange gesucht. Wäre schön wenn du mal ein paar screenshots des Adapters als Beispiel hier einstellen könntest.
                    sigi234 Forum Testing Most Active @blauholsten last edited by
                    @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 0.0.8:
                    Die Beschreibung ist auch noch recht dürftig, werde aber falls Interesse besteht, weiter dran arbeiten.
                    Ja, unbedingt weiter arbeiten.
                    Frage, wie aktiviere ich den Alarm? Sehe nur States? Keine Buttons?
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Cristian last edited by sigi234
                      @Cristian
                      Kannst du mal Screenshots der Konfig reinstellen?
                      Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Homer.J.
                        Homer.J. @sigi234 last edited by
                        Hi @sigi234 musst einfach nur auf true triggern bei enable oder disable eigentlich bei den gesamten Datenpunkten.
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Homer.J. last edited by sigi234
                          @Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 0.0.8:
                          Ok, wird schon, was ist bei values einzutragen. Und was ist negieren?
                          blauholsten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @blauholsten
                            Wenn ich die Alarmanlage aktiviere, sollte ich da nicht per sayit eine Ansage bekommen?
                            • blauholsten
                              blauholsten Developer @sigi234 last edited by
                              @sigi234 Hi,
                              Wenn du das aktiviert hast, ja.
                              • blauholsten
                                @sigi234 das hast du falsch verstanden, unter den Reiter Verknüpfung kann man direkte Sachen machen, ähnlich dem Szenen Adapter.
                                Benutzen tust du den Adapter unter den erzeugten Instanz Objekte Alarm.0.use
                                • blauholsten
                                  @sigi234 sagte in Test Adapter Alarm 0.0.8:
                                  Im Normalfall werden die einzelnen states auf true getriggert, es gibt aber auch Geräte dir z.B. bei false offen sind.
                                  • Homer.J.
                                    Homer.J. @blauholsten last edited by
                                    @blauholsten was ich gern mal noch wissen würde ist wie schalte ich eine interne Alarmzone und eine externe Alarmzone.
                                    Ich habe es jetzt schon mit der Nachtruhe versucht auch wenn diese an ist lösen meine Bewegungsmelder aus.
                                    Wenn ich Abends scharf schalten will und der Bewegungsmelder auf true steht kann ich nicht scharf schalten da diese mit berücksichtigt werden.
                                    Meine Einstellungen waren die Fensterkontakte in Nachtkreis für intern scharf und bei Alarmkreis Bewegungsmelder und Fensterkontakte für extern scharf verstehe ich hier etwas falsch. ?
                                      @sigi234 Hi,
                                      Aha, ja aktiviert.
                                      Also ein/aus der Alarmanlage geht über den DP alarm.0.use.toggle ?
                                      • Homer.J.
                                        Homer.J. @sigi234 last edited by Homer.J.
                                        @sigi234 ja und du kannst auch mit einem Timer scharf schalten. Oder über enable oder disable.
                                          Kommt nix
                                          • blauholsten
                                            Kommt nix
                                            Schande über mein Haupt, ich habe das aktuell gar nicht drin!😧
                                            Ich werde das die Tage hinzufügen, sorry ....
                                            alarm alarmanlage sicherheit überwachung
                                            17
                                            119
                                            15620
