    4. Test Adapter OpenLigaDB
    • OliverIO
      OliverIO @bommel_030 last edited by OliverIO
      @bommel_030 said in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
      @OliverIO said in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
      Die Nummer mit dem "vis.binds["openligadb"]" erschließt sich mich allerdings bis jetzt nur teilweise.
      Das hängt direkt mit vis zusammen. Wenn ich javascript-code für widgets schreibe, muss ich die in einen bestimmten "Namensraum hängen" und das ist sozusagen die Bezeichnung dafür. Unter vis.binds hängen also auch die ganzen anderen javascript-Funktionen aller anderen widgets
      So sieht der Objektbaum an dieser Stelle bspw aus. opentable hab ich mal aufgeklappt. Aber man sieht auch die anderen Widgets, die ich noch verwende. die Definition dafür findet sich dann als javascript hier
      https://github.com/oweitman/ioBroker.openligadb/blob/master/widgets/openligadb/js/openligadb.js
      Tendenz der letzten 5 Spiele ist für mich nicht so wirklich interessant, eher die Platzierung pro Spieltag als Liste/Array um daraus nen Chart zu machen.
      Hier könnte ich auch so eine Spezialfunktion bauen. Man gibt den Namen seiner Lieblingsvereine an und ich gebe ein Array zurück mit ein oder mehreren Vereinen und deren Tabellenposition. Muss mal schauen was das berechnungstechnisch für Aufwand ist.
      Spannender fände ich es, in der Tabelle die Platzierung zum letzten Spieltag. Also Pfeil hoch / runter / Punkt oder Strich für Platzierung unverändert. Gerne auch unter Verwendung eigener Bilder.
      Gut, kann ich auch bauen
      Die Möglichkeit heute den Tabellenstand vom 10. Spieltag sehen klingt gut! Zumindest nach meinem Verständnis definiert sich Hin- und Rückrunde über die Hälfte der Spiele.
      Ok werd ich auch probieren
      Ich glaube eine Torschützenliste gibt die Schnittstelle auch her.
      Die ist bei GameDay mit showgoals schon mit dabei
        @OliverIO
        Echt KLasse was du alles umsetzt! Hab ich auch schon ein wenig durch deine Widgets gewühlt, aber dafür brauch ich mal nen paar ruhige Minuten und die sind gerade rar...
        Meinst du mit der Torschützenliste das?
        By the way, der rot u mrandete Bug kommt aus den gelieferten Daten, oder?
        Ich dachte eher an sowas https://www.openligadb.de/api/getgoalgetters/bl1/2019 in aufgehübscht. Aufgrund des Wirrwarr an Namensgebungen ist ne Sortierfunktion wohl nicht drin.
        • OliverIO
          @bommel_030
          ja genau das ist die Torschützenliste.
          Den Fehler muss ich mir genauer anschauen
          ah das meinst du die torschützentabelle, ok notiere ich als extra widget
          Sortierfunktion nach Name? Könnte ich anhand einer Regel ableiten (Nachname bei mit und ohne Komma bzw. Punkt)
          ich schau mal, bin die Woche geschäftlich etwas unterwegs in Deutschland
            Headhunter70 @OliverIO last edited by
            @OliverIO habe leider ein Problem nach der Erstinstallation
            • OliverIO
              OliverIO @Headhunter70 last edited by
              @Headhunter70
              Du hast „Saison 2019“ eingetippt.
              Darfst aber nur „2019“ eintippen.
              Ich werde die Fehlermeldung dazu verbessern.
                @OliverIO oh Mann, wie peinlich :-(, das war es. thx
                  Kuddel last edited by
                  @OliverIO das Ergebnis vom CL Spiel gestern steht immer noch auf 0:0.
                  Endergebnis ist aber 2:1 für den BVB
                    Ash2k @Kuddel last edited by Ash2k
                    @Kuddel welche Liga hast du denn eingebunden dafür? also welches Kürzel hast du im Adapter für die CL hinterlegt?
                    Edit:
                    Vermutlich diese: cl1920german
                    Da wurde das Ergebnis auch erst vor ca. 3 Stunden eingetragen, mich würde also nicht wundern wenn es jetzt bei dir angezeigt wird 😉
                    Ist halt das Problem wenn es manuell gepflegt wird von Usern, trägt der nix ein, stehen wir mit dem Adapter doof da...
                      Kuddel @Ash2k last edited by
                      @Ash2k ja genau. ich nutze cl1920german .
                      Das ergebnis ist bei mir aber immer noch nicht angekommen
                      • OliverIO
                        OliverIO @Kuddel last edited by
                        @Kuddel kann erst morgen in den Originaldaten nachschauen . Ich tippe darauf das es in openligadb noch nicht erfasst wurde.
                        • OliverIO
                          @Kuddel said in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                          cl1920german
                          ok daten müssten jetzt drin stehen
                          https://www.openligadb.de/api/getmatchdata/57963
                          Bitte prüft, wann bei euch zum letzten mal Daten abgerufen wurden.
                          Wenn bei euch die Daten noch nicht angekommen sind, dann notfalls den Adapter neu starten. Beim Start des Adapters werden immer alle Daten abgerufen.
                          Ich muss prüfen, ob da uns ein caching reinpfuscht. Aber bei BL1 gab es bisher auch noch keine Beschwerden.
                          • Nashra
                            Moin, habe ein Problem mit dem aktivierten "shortname" bei CL. Paris Saint-Germain wird nicht angezeigt.
                            • OliverIO
                              OliverIO @Nashra last edited by
                              @Nashra ja, die Daten sind nicht in allen Ligen gepflegt. Wenn du das verbessern möchtest, kannst du dich bei openligadb anmelden.
                              Ich glaube die vergeben da recht freizügig die Berechtigung. Steht so zumindest auf der Seite
                              • Nashra
                                Nashra Most Active Forum Testing @OliverIO last edited by
                                @OliverIO sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                                Wenn ich "shortname" deaktiviere wird es aber angezeigt.
                                Problem ist eben nur das ich den Platz nicht für den langen Namen habe.
                                B OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  bommel_030 @Nashra last edited by
                                  @Nashra
                                  In openligadb ist einfach kein Shortname hinterlegt. Einfach anmelden und nachtragen. Der Adapter kann nur anzeigen was vorhanden ist.
                                  • OliverIO
                                    OliverIO @Nashra last edited by OliverIO
                                    @Nashra
                                    Schau bei Shortname steht nix drin.
                                    Bei TeamName steht was drin.
                                    <Team2>
                                    <ShortName/>
                                    <TeamGroupName i:nil="true"/>
                                    <TeamIconUrl>
                                    https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/a/a7/Paris_Saint-Germain_F.C..svg/240px-Paris_Saint-Germain_F.C..svg.png
                                    </TeamIconUrl>
                                    <TeamId>4363</TeamId>
                                    <TeamName>Paris Saint-Germain</TeamName>
                                    </Team2>
                                    • Nashra
                                      Nashra Most Active Forum Testing @bommel_030 last edited by
                                      @bommel_030 sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                                      @Nashra
                                      Extra dafür dort anmelden...ganz ehrlich, dann bleibt es so wie es ist da nicht so wichtig
                                      • Nashra
                                        @Nashra
                                        Ok danke für Info
                                        • OliverIO
                                          Neue Version 0.11.0
                                          Hier gibt es ein größeres Update.
                                          Die letzten Wünsche wurden umgesetzt.
                                          Ich bitte um rege Rückmeldung von euren Tests.
                                          die Dokumentation ist noch nicht mit den neuen widgets und Funktionen erweitert worden.
                                          Was ist hier alles neues enthalten:
                                          • Aufgrund von Rückwärtskompatibilität gibt es nun ein neues widgets namens Table 3. Bitte alle umstellen, da ich die alten tables (1 und 2) nach und nach löschen werden. table 1 gibt nun direkt einen Hinweis aus
                                          • Bei table 3 kann man nun die Tabelle für einen bestimmten Spieltag berechnen lassen
                                          • Weiterhin kann man die Berechnung auf eine bestimmte Anzahl von Spieltagen begrenzen (Beispiel: Tabelle für Spieltag 10, aber nur für die letzten 5 Spieltage, also Tag 6-10). Gibt man bei Speiltag nichts ein, dann wird automatisch vom aktuellen Spieltag ausgegangen. Gibt man in lastgamecount nichts ein, dann werden alle bis dahin aufgelaufene spieltage in die Berechnung einbezogen.
                                          • Die Tabelle kann nun optional mit Trendindikatoren (up,down, level) angezeigt werden. Wem meine grafiken nicht gefallen, kann links zu eigenen konfigurieren.
                                          • Erweiterung des widgets tabelle. Über den Modus kann nun eingestellt werden, ob diese nur für die Vorrunde (round1) oder nur Rückrunde (round2) angezeigt werden soll.
                                          • Neues Widget für die Torschützen (goalgetter) mit Sortierfunktion nach Name oder Toren. Da die zugrundeliegenden Namensangaben grauenhaft sind, habe ich versucht die nach Vornamen und Nachnamen zu normalisieren. Fehler dazu bitte melden. Besser noch, die Daten bei openligadb korrigieren. Weiterhin habe ich das gefühl, das die Daten bei openligadb nicht vollständig sind.
                                          • Neues widget Kreuztabelle (pivottable): Hier werden alle Ergebnisse der Mannschaften in Kreuztabellenform dargestellt.
                                          S B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            skokarl @OliverIO last edited by
                                            @OliverIO
                                            Update wie immer schonmal sauber durchgelaufen. Respekt !
                                            nur die Icons Trend sehe ich in der Tabelle nicht.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            adapter openligadb test
                                            56
                                            672
                                            108577
