    4. (solved) zigbee stick cc2538 max 20-21 devices
    SOLVED (solved) zigbee stick cc2538 max 20-21 devices
    • ostseereiter
      ostseereiter @arteck last edited by
      @arteck Oje wenn ich das so lese wird mir ganz anders heißt das wenn ich ein reboot mache oder mal die Festplatte tausche (zum klonen was ich eigentlich jetzt vorhatte als Sicherheit) das sie die Geräte nicht wieder verbinden?
      D arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        A Former User @dimaiv last edited by
          dimaiv @ostseereiter last edited by
          @ostseereiter
          Noch mal NEIN !!!
          Du hast schon Firmware ohne diesen Fehler.
            arteck Developer Most Active @ostseereiter last edited by arteck
            @ostseereiter kein plan was du drauf hast... die von Anton läuft bei mir.. nach unzähligen umbauten reboots und neu stecken😊
              arteck Developer Most Active @dimaiv last edited by arteck
              @dimaiv sagte in zigbee stick cc2538 max 20-21 devices:
              Und da funktioniert die Karte nicht so richtig.
              die Karte hat einen anderen bug.. hat nix mit der Firmware zu tun.. sondern mit der erreichbarkeit der Geräte die sich nicht in dem definierten Zeitraum melden
                dimaiv @arteck last edited by
                @arteck
                doch
                Alte Firmware:
                Neue:
                Adapter gleich, Coordinator gleich, Wohnung gleich.
                arteck Xsev 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @dimaiv nicht wirklich da alle Geräte am Coordinator hängen in der einen Map..
                  .. das Problem sind die Router.. die geben nicht immer den hop weiter..
                  aber ist nicht Thema hier
                    dimaiv @arteck last edited by dimaiv
                    @arteck
                    auch war bis heute morgen alles da:
                    2 Wochen mit 20 mal neue starten und Strom weg...
                    und Heute habe ich men Netz komplett neue gemacht wegen neue Firmware, deswegen hängt noch alles am Coordinator, aber NIX in der Lüft.
                    arteck ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @dimaiv hmm.. muss ich mir mal anschauen .. komisch komisch..
                          rewenode @Guest last edited by
                          @nis sagte in (solved) zigbee stick cc2538 max 20-21 devices:
                          die neue Firmware ist TOP. Es läuft wunderbar!
                          Darf ich fragen, wo es die gibt?
                            A Former User @rewenode last edited by
                            @rewenode Ja darfst du, ich habe sie von @dimaiv bekommen weil ich von ihm auch den Stick habe.
                              locito09 last edited by
                              Wie kann der stick geupdatet werden? Habe auch so einen Stick
                                A Former User @locito09 last edited by
                                @locito09 siehe weiter oben...
                                @dimaiv sagte in (solved) zigbee stick cc2538 max 20-21 devices:
                                @Xsev
                                JTAG
                                  Würde sowas gehen?
                                  CHF 10.72 21% Rabatt | Freies verschiffen Sipeed FT2232D JTAG USB RV Debugger Für Lichee Tang RISC-V Entwicklung Bord
                                  https://a.aliexpress.com/_U0VNk
                                    dimaiv @locito09 last edited by
                                    @locito09
                                    Ich benutze so was:
                                    https://de.aliexpress.com/item/33032087707.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.757b2e0eWOuuM1
                                      locito09 @dimaiv last edited by
                                      @dimaiv
                                      Danke ist bestellt
                                      Gibt es noch eine Anleitung und Firmware?
                                      • ostseereiter
                                        Na bei mir hängen auch ab und an welche in der Luft und gestern ließ sich eine Lampe obwohl die im Netzwerk zu sehen war nicht schalten erst nach löschen und Lampe resetten tut sie es wieder.
                                        StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • StrathCole
                                          StrathCole @ostseereiter last edited by
                                          @ostseereiter In der Netzwerkansicht hängen bei mir auch einige Geräte in der Luft. Schalten lassen sie sich aber bzw. liefern Daten (Sensoren).
                                          ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • ostseereiter
                                            ostseereiter @StrathCole last edited by
                                            @StrathCole
                                            ok
                                            • Latzi
                                              Latzi last edited by
                                              Ist eigentlich auch angedacht, den cc2538 als router einsetzen zu können und ist dafür neue firmware nötig?
                                              cc2538 pairing xiami aqara zigbee zigbee 3.0
                                              16
                                              103
                                              11221
