    3. Entwicklung
    4. Test Adapter Alarm 0.0.8
    • blauholsten
      blauholsten Developer @Guest last edited by
      @HeinrichB
      Einfach Mal ausprobieren.....
        Baerny last edited by
        @blauholsten Sieht auf den ersten Blick vielversprechend aus. Habe ich schon lange gesucht. Wäre schön wenn du mal ein paar screenshots des Adapters als Beispiel hier einstellen könntest.
          sigi234 Forum Testing Most Active @blauholsten last edited by
          @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 0.0.8:
          Die Beschreibung ist auch noch recht dürftig, werde aber falls Interesse besteht, weiter dran arbeiten.
          Ja, unbedingt weiter arbeiten.
          Frage, wie aktiviere ich den Alarm? Sehe nur States? Keine Buttons?
            sigi234 Forum Testing Most Active @Cristian last edited by sigi234
            @Cristian
            Kannst du mal Screenshots der Konfig reinstellen?
            Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Homer.J.
              Homer.J. @sigi234 last edited by
              Hi @sigi234 musst einfach nur auf true triggern bei enable oder disable eigentlich bei den gesamten Datenpunkten.
                sigi234 Forum Testing Most Active @Homer.J. last edited by sigi234
                @Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 0.0.8:
                Ok, wird schon, was ist bei values einzutragen. Und was ist negieren?
                blauholsten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @blauholsten
                  Wenn ich die Alarmanlage aktiviere, sollte ich da nicht per sayit eine Ansage bekommen?
                  blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • blauholsten
                    blauholsten Developer @sigi234 last edited by
                    @sigi234 Hi,
                    Wenn du das aktiviert hast, ja.
                    • blauholsten
                      @sigi234 das hast du falsch verstanden, unter den Reiter Verknüpfung kann man direkte Sachen machen, ähnlich dem Szenen Adapter.
                      Benutzen tust du den Adapter unter den erzeugten Instanz Objekte Alarm.0.use
                      • blauholsten
                        @sigi234 sagte in Test Adapter Alarm 0.0.8:
                        Im Normalfall werden die einzelnen states auf true getriggert, es gibt aber auch Geräte dir z.B. bei false offen sind.
                        • Homer.J.
                          Homer.J. @blauholsten last edited by
                          @blauholsten was ich gern mal noch wissen würde ist wie schalte ich eine interne Alarmzone und eine externe Alarmzone.
                          Ich habe es jetzt schon mit der Nachtruhe versucht auch wenn diese an ist lösen meine Bewegungsmelder aus.
                          Wenn ich Abends scharf schalten will und der Bewegungsmelder auf true steht kann ich nicht scharf schalten da diese mit berücksichtigt werden.
                          Meine Einstellungen waren die Fensterkontakte in Nachtkreis für intern scharf und bei Alarmkreis Bewegungsmelder und Fensterkontakte für extern scharf verstehe ich hier etwas falsch. ?
                            @sigi234 Hi,
                            Aha, ja aktiviert.
                            Also ein/aus der Alarmanlage geht über den DP alarm.0.use.toggle ?
                            • Homer.J.
                              Homer.J. @sigi234 last edited by Homer.J.
                              @sigi234 ja und du kannst auch mit einem Timer scharf schalten. Oder über enable oder disable.
                                Kommt nix
                                • blauholsten
                                  Kommt nix
                                  Schande über mein Haupt, ich habe das aktuell gar nicht drin!😧
                                  Ich werde das die Tage hinzufügen, sorry ....
                                    Cristian @blauholsten last edited by Cristian
                                    @blauholsten said in Test Adapter Alarm 0.0.8:
                                    @Cristian Moin,
                                    Kannst du deinen Wunsch mit der Zeit näher erläutern? Willst du quasi eine Verzögerung für den Einbruch haben?
                                    Ja, richtig, eine Verzögerung für den Einbruch als Einstellmöglichkeit zu haben.
                                    @sigi234 said in Test Adapter Alarm 0.0.8:
                                    @Cristian
                                    sorry, bin zu spät, aber sehe dass du das hinbekommen hast 👍
                                    @Homer-J said in Test Adapter Alarm 0.0.8:
                                    genau das meinte ich auch mit Zonen weil ich das Problem auch habe. Ich bin mir auch nicht sicher wie ich einen "Alarm scharf Anwesend" Modus (nur die Fensterkontakten = die Außenhaut) und einen "Alarm scharf Abwesend" Modus (alle Zustände) mit den aktuellen Kreisen erstellen kann. Vielleicht kann das programmiert werden 😇 indem man einen "Anwesendkreis" bei den Zuständen hat und einen "Anwesenheit" Datenpunkt unter Objekten, den man dann auf true /false entsprechend setzt?
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @blauholsten last edited by sigi234
                                      Ist noch recht alpha, läuft jedoch bei mir schon ein paar Wochen im Produktivsystem.
                                      Guter Adapter , hat Potenzial! 👍
                                      Ein paar Anregungen und Wünsche :
                                      • Gruppierungen (Zonen)
                                      • Ausgabe der Meldungen in einen DP
                                      • Bereiche für Außenschutz und Innenschutz
                                      • Aktivierung und Deaktivierung mit Code?
                                      • An/Ab-Wesenheit - Modus
                                      • DP für: was hat wann und wo ausgelöst
                                      Ergänzung:
                                      • Ausgabe der Ansage auf Alexa möglich?
                                      • blauholsten
                                        Bitte etwas näher erläutern, danke...
                                        Ist quasi schon vorbereitet, quasi eine logstate der 0uhr gelöscht wird
                                        In Planung.
                                        Ist so in der Art schon vorbereitet, man sieht in einem state in welchem Kreis welche Sachen noch offen sind. Die jeweiligen Auslöser werden dann in der Log gespeichert.
                                        Erstmal danke das es jetzt ein paar Tester gibt, so kommen neue Ideen und Fehler zu Tage.
                                        sigi234 C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • blauholsten
                                          Kommt nix
                                          Kannst du Mal die aktuelle GitHub Version testen? Ich habe leider ohne es testen zu können, versucht zu integrieren.
                                            Kommt nix
                                            alarm.0	2020-02-19 21:32:03.664	debug	(20136) system.adapter.admin.0: logging true
                                            alarm.0	2020-02-19 21:31:58.717	debug	(20136) state alarm.0.status.activation_failed changed: false (ack = false)
                                            alarm.0	2020-02-19 21:31:58.716	debug	(20136) state alarm.0.status.deactivated changed: false (ack = false)
                                            alarm.0	2020-02-19 21:31:58.715	debug	(20136) state alarm.0.status.activated changed: true (ack = false)
                                            alarm.0	2020-02-19 21:31:58.712	warn	(20136) please check your sayit configuration
                                            alarm.0	2020-02-19 21:31:58.712	info	(20136) Alarmanlage aktiviert
                                            alarm.0	2020-02-19 21:31:58.711	debug	(20136) state alarm.0.use.toggle changed: true (ack = false)
                                            alarm.0	2020-02-19 21:31:53.421	debug	(20136) state alarm.0.status.activation_failed changed: false (ack = false)
                                            alarm.0	2020-02-19 21:31:53.420	debug	(20136) state alarm.0.status.activation_failed changed: false (ack = false)
                                            alarm.0	2020-02-19 21:31:53.417	debug	(20136) state alarm.0.use.toggle changed: false (ack = false)
                                            alarm.0	2020-02-19 21:31:44.251	debug	(20136) system.adapter.admin.0: logging false
                                            alarm.0	2020-02-19 21:31:41.292	debug	(20136) state alarm.0.status.activated changed: false (ack = false)
                                            Sayit getestet, Keine Ansage. iob läuft auf Windows
                                            alarm alarmanlage sicherheit überwachung
                                            17
                                            119
                                            15620
