    4. [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen
      MaZi @MaZi last edited by MaZi
      Auch gelöst. Wer im Logfile liest, ist danach schlauer! Top-Unterstützung! Danke Euch nochmals sakrisch!
      • simatec
        Das HowTo wurde an die aktuelle Version von Backitup angepasst und die Wiederherstellung mit Backitup WebUI hinzugefügt.
          JB72 last edited by
          Hallo, ich habe die Anleitung befolgt und scheitere trotzdem 🤕
          Ausgangslage: Homerserver 2012 R2 Essentials hier ist ioBroker installiert. Eigentlich nur zum Ausprobieren, aber
          mittlerweile ist da schon einiges passiert was ich nicht verlieren will.
          Nun wollte ich testen wie es ist nun von Windows nach Linux umzuziehen, habe ich mir auf einem alten Barbone
          Proxmox installiert um dem Umzug zu testen. Installiert ist die aktuelle Debian in Version 10.x. IoBorker ist installiert
          grob eingerichtet und sofort Backitup installiert.
          Einmal ein kleines Backup gestartet auf dem Linux: klappt, dann peer FileZilla von meinem Windows Server
          die Sicherung auf das Debian System zu kopiert ... soweit alles kein Problem.
          Nun wähle ich das Backup aus auf dem Linux und lasse es machen. Am Ende bekomme ich die Meldung fertig
          und ich schließe das Log Fenster.
          IoBroker startet nicht mehr. Ja ich habe gelesen das man eine Zeit warten muss, aber das ist schon Stunden her.
          So langsam ist der alte Rechner mit SSD nun auch auch nicht. Wenn ich nachschaue in der Konsole ist ioBroker
          gestartet, aber per Aufruf im Browser nur eine Fehler Meldung.
          Ich habe das nun 3 mal probiert (frisch installiert und wieder ausprobiert) es scheitert immer wieder. So das
          ich mur nun frage: Gibt es was speziellen zu beachten wenn man von Windows (Homerserver 2012 R2 Essentials)
          nach Linux mit ioBroker umziehen will?
          JB
          • simatec
            simatec Developer Most Active @JB72 last edited by simatec
            @JB72
            stoppe mal iobroker mit
            iobroker stop
            und führe im Anschluss folgenden Befehl aus ...
            iobroker host this
            iobroker start
            danach sollte iobroker auch auf dem neuen System erreichbar sein.
              JB72 @simatec last edited by
              @simatec
              Ah ok, ich sehe er ändert dann den Systemnamen. IoBroker gestartet, aber Webseite: Fehlanzeige.
              Ich springe noch mal zurück und mache alles von vorne, dann spiele ich das Backup wieder ein und werde
              bevor ich den ioBroker starte noch mal deinen Tipp befolgen.
              apollon77 simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                apollon77 @JB72 last edited by
                @JB72 Was steht denn im Logfile?
                • simatec
                  @JB72
                  Was gibt folgender befahl aus
                  iobroker list instances
                    JB72 @simatec last edited by JB72
                    @simatec said in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                    Sorry, bin wieder zurück gesprungen. Dafür aber was entdeckt im Log, wenn ich das Backup einspiele da kommten folgende
                    Meldungen:
                    [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object 0_userdata.0: "Object is marked as non deletable"
                    [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object alias.0: "Object is marked as non deletable"
                    [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object system.repositories: "Object is marked as non deletable"
                    [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object system.config: "Object is marked as non deletable"
                    [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object enum.functions: "Object is marked as non deletable"
                    [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object enum.rooms: "Object is marked as non deletable"
                    Ist das schon der erste Hinweis das was nicht stimmt?
                    Am Ende kommt trotzdem:
                    [DEBUG] [iobroker] System successfully restored!
                    [DEBUG] [iobroker] ioBroker Restore completed successfully
                    [EXIT] 0 **** Restore completed successfully!! ****
                    The log can be closed ...
                    simatec apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • simatec
                      @JB72
                      Die errors kann man ignorieren ...
                        @JB72 Korre.t Der Backup-Prozess leert die DB - einige Objekte sind aber als "Darf man nicht löschen "geflaggt und das gibt die Meldungen. Das ist ok weil die vom Backup überschrieben werden.
                          @simatec
                          system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.alexa2.0 : alexa2 - disabled
                          system.adapter.backitup.0 : backitup - enabled
                          system.adapter.cloud.0 : cloud - disabled
                          system.adapter.daswetter.0 : daswetter - disabled
                          system.adapter.discovery.0 : discovery - disabled
                          system.adapter.dwd.0 : dwd - disabled
                          system.adapter.firetv.0 : firetv - disabled
                          system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc - disabled, port: 0
                          system.adapter.icons-icons8.0 : icons-icons8 - disabled
                          system.adapter.icons-material-png.0 : icons-material-png - disabled
                          system.adapter.icons-mfd-png.0 : icons-mfd-png - disabled
                          system.adapter.info.0 : info - disabled
                          system.adapter.javascript.0 : javascript - disabled
                          system.adapter.javascript.1 : javascript - disabled
                          system.adapter.material.0 : material - disabled
                          system.adapter.shelly.0 : shelly - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars - disabled
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets - disabled
                          system.adapter.vis-material-webfont.0 : vis-material-webfont - disabled
                          system.adapter.vis-materialdesign.0 : vis-materialdesign - disabled
                          system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather - disabled
                          system.adapter.vis-weather.0 : vis-weather - disabled
                          system.adapter.vis.0 : vis - disabled
                          system.adapter.weatherunderground.0 : weatherunderground - disabled
                          system.adapter.web.0 : web - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          • instance is alive
                            JB72 last edited by JB72
                            Nach dem Backup mit
                            iobroker stop
                            iobroker host this
                            iobroker start
                            Kann ich nun wieder die ioBroker Webseite aufrufen. Das war vorher nicht so. Jetzt sind fast alle Adapter rot. Aber ich sehe im Log das er sich Daten holt,
                            aktuell :
                            host.ProvBroker 2020-02-19 14:53:33.852 info iobroker npm-install: upload [1700] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/objects/orange/Baby Bottle.png objects/orange/Baby Bottle.png image/png
                            host.ProvBroker 2020-02-19 14:53:29.293 info iobroker npm-install: upload [1750] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/objects/orange/Engine.png objects/orange/Engine.png image/png
                            host.ProvBroker 2020-02-19 14:53:24.958 info iobroker npm-install: upload [1800] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/objects/orange/Post Office.png objects/orange/Post Office.png image/png
                            host.ProvBroker 2020-02-19 14:53:20.438 info iobroker npm-install: upload [1850] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/objects/orange/Video Projector.png objects/orange/Video Projector.png image/png
                            host.ProvBroker 2020-02-19 14:53:16.170 info iobroker npm-install: upload [1900] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/objects/red/Cooking Pot.png objects/red/Cooking Pot.png image/png
                            host.ProvBroker 2020-02-19 14:53:11.745 info iobroker npm-install: upload [1950] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/objects/red/Kitchenwares.png objects/red/Kitchenwares.png image/png
                            host.ProvBroker 2020-02-19 14:53:07.242 info iobroker npm-install: upload [2000] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/objects/red/Syringe.png objects/red/Syringe.png image/png
                            Ich denke das ich jetzt einfach nur warten brauche bis alles wieder "grün" bei den Adaptern ist, korrekt?
                            Weitere Frage: in den Backup Datei kann ich bei einigen Adaptern IP-Adresse des alten Systems sehen. Wäre es hilfreich bei solch einem Umzug wo man die neue IP ja schon kennt, einfach die IP alt gegen neu tauschen oder wäre das nicht ok ?
                            • simatec
                              @JB72
                              Lass alle Adapter erstmal fertig installieren.
                              falls etwas nicht 100% läuft dann ggfs. noch die Config des Adapters anpassen.
                              Sollte aber nicht der Fall sein.
                              Ich werde iobroker host this noch mit in backitup einbauen.
                                @simatec
                                Danke! Dieser Tipp, war definitiv Gold wert. Habe das sicher 3-4 mal wiederholt. War schon gut das ich das auf Proxmox getestet habe, so konnte ich
                                immer schnell zurück und wieder testen.
                                Jetzt ist er durch. Gut ein Adapter wollte nicht bzw. musste ich von default auf latest stellen und dann nachziehen war der vis-material-webfront.
                                Danke noch mal. Ich probiere dann weiter, bis ich dann Final umziehe. Der alte Barbone muss doch ersetzt werden, der lutscht ne ganze Menge
                                Saft 45 Watt sind nicht Zeitgemäß für 24/7 ... ich schwanke zwischen NUC und Pi4, aber
                                • simatec
                                  @JB72 sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                                  Nimm ein NUC ... 😉
                                    apollon77 @simatec last edited by
                                    @simatec Jupp, Nuc 🙂
                                      martin last edited by
                                      Ich habe nach einem Restore auf dem neuen System z.B. den mqtt-Adapter der auf rot bleibt. Wenn ich drauf in die Adapter-Einstellungen gehe kommt "File index_m.html not found".
                                      Kann ich die Dateien des Adapters irgendwie vom alten System kopieren und ins neue einfügen?
                                        apollon77 @martin last edited by
                                        @martin als aller erstes mal im log schauen was die Ausgabe ist wenn du diese Adapter startest.
                                        Gegen das fehlen der Datei hilft jeweils ein „iobroker upload adaptername“ bzw. klicken des upload Buttons im Admin.
                                          martin last edited by martin
                                          Log:
                                          host.iobroker	2020-02-20 08:36:33.804	error	Cannot download and install adapter "mqtt@2.0.6". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
                                          Übernimmt er bei einem manuellen Upload dann auch die Daten aus dem Restore?
                                            Das hier kommt auch ständig:
                                            host.iobroker	2020-02-20 08:38:36.535	error	Caught by controller[0]: at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
                                            host.iobroker	2020-02-20 08:38:36.535	error	Caught by controller[0]: at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
                                            host.iobroker	2020-02-20 08:38:36.535	error	Caught by controller[0]: at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
                                            host.iobroker	2020-02-20 08:38:36.535	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                                            host.iobroker	2020-02-20 08:38:36.535	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                                            host.iobroker	2020-02-20 08:38:36.535	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                            host.iobroker	2020-02-20 08:38:36.535	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                                            host.iobroker	2020-02-20 08:38:36.534	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                                            host.iobroker	2020-02-20 08:38:36.534	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:16:20)
                                            host.iobroker	2020-02-20 08:38:36.531	error	Caught by controller[0]: at Object.exports.Adapter (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383:23)
                                            host.iobroker	2020-02-20 08:38:36.530	error	Caught by controller[0]: TypeError: fns.adapter is not a function
                                            host.iobroker	2020-02-20 08:38:36.530	error	Caught by controller[0]: ^
                                            host.iobroker	2020-02-20 08:38:36.530	error	Caught by controller[0]: fns.adapter = fns.adapter(options);
                                            host.iobroker	2020-02-20 08:38:36.529	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383
                                            backitup how-to restore restore backup
                                            76
                                            513
                                            130745
