    4. [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen
    • simatec
      simatec Developer Most Active @JB72 last edited by
      @JB72
      Was gibt folgender befahl aus
      iobroker list instances
        JB72 @simatec last edited by JB72
        @simatec said in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
        Sorry, bin wieder zurück gesprungen. Dafür aber was entdeckt im Log, wenn ich das Backup einspiele da kommten folgende
        Meldungen:
        [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object 0_userdata.0: "Object is marked as non deletable"
        [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object alias.0: "Object is marked as non deletable"
        [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object system.repositories: "Object is marked as non deletable"
        [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object system.config: "Object is marked as non deletable"
        [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object enum.functions: "Object is marked as non deletable"
        [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object enum.rooms: "Object is marked as non deletable"
        Ist das schon der erste Hinweis das was nicht stimmt?
        Am Ende kommt trotzdem:
        [DEBUG] [iobroker] System successfully restored!
        [DEBUG] [iobroker] ioBroker Restore completed successfully
        [EXIT] 0 **** Restore completed successfully!! ****
        The log can be closed ...
        simatec apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • simatec
          @JB72
          Die errors kann man ignorieren ...
            apollon77 @JB72 last edited by
            @JB72 Korre.t Der Backup-Prozess leert die DB - einige Objekte sind aber als "Darf man nicht löschen "geflaggt und das gibt die Meldungen. Das ist ok weil die vom Backup überschrieben werden.
              @simatec
              system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.alexa2.0 : alexa2 - disabled
              system.adapter.backitup.0 : backitup - enabled
              system.adapter.cloud.0 : cloud - disabled
              system.adapter.daswetter.0 : daswetter - disabled
              system.adapter.discovery.0 : discovery - disabled
              system.adapter.dwd.0 : dwd - disabled
              system.adapter.firetv.0 : firetv - disabled
              system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc - disabled, port: 0
              system.adapter.icons-icons8.0 : icons-icons8 - disabled
              system.adapter.icons-material-png.0 : icons-material-png - disabled
              system.adapter.icons-mfd-png.0 : icons-mfd-png - disabled
              system.adapter.info.0 : info - disabled
              system.adapter.javascript.0 : javascript - disabled
              system.adapter.javascript.1 : javascript - disabled
              system.adapter.material.0 : material - disabled
              system.adapter.shelly.0 : shelly - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars - disabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets - disabled
              system.adapter.vis-material-webfont.0 : vis-material-webfont - disabled
              system.adapter.vis-materialdesign.0 : vis-materialdesign - disabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather - disabled
              system.adapter.vis-weather.0 : vis-weather - disabled
              system.adapter.vis.0 : vis - disabled
              system.adapter.weatherunderground.0 : weatherunderground - disabled
              system.adapter.web.0 : web - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              • instance is alive
                JB72 last edited by JB72
                Nach dem Backup mit
                iobroker stop
                iobroker host this
                iobroker start
                Kann ich nun wieder die ioBroker Webseite aufrufen. Das war vorher nicht so. Jetzt sind fast alle Adapter rot. Aber ich sehe im Log das er sich Daten holt,
                aktuell :
                host.ProvBroker 2020-02-19 14:53:33.852 info iobroker npm-install: upload [1700] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/objects/orange/Baby Bottle.png objects/orange/Baby Bottle.png image/png
                host.ProvBroker 2020-02-19 14:53:29.293 info iobroker npm-install: upload [1750] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/objects/orange/Engine.png objects/orange/Engine.png image/png
                host.ProvBroker 2020-02-19 14:53:24.958 info iobroker npm-install: upload [1800] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/objects/orange/Post Office.png objects/orange/Post Office.png image/png
                host.ProvBroker 2020-02-19 14:53:20.438 info iobroker npm-install: upload [1850] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/objects/orange/Video Projector.png objects/orange/Video Projector.png image/png
                host.ProvBroker 2020-02-19 14:53:16.170 info iobroker npm-install: upload [1900] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/objects/red/Cooking Pot.png objects/red/Cooking Pot.png image/png
                host.ProvBroker 2020-02-19 14:53:11.745 info iobroker npm-install: upload [1950] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/objects/red/Kitchenwares.png objects/red/Kitchenwares.png image/png
                host.ProvBroker 2020-02-19 14:53:07.242 info iobroker npm-install: upload [2000] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/objects/red/Syringe.png objects/red/Syringe.png image/png
                Ich denke das ich jetzt einfach nur warten brauche bis alles wieder "grün" bei den Adaptern ist, korrekt?
                Weitere Frage: in den Backup Datei kann ich bei einigen Adaptern IP-Adresse des alten Systems sehen. Wäre es hilfreich bei solch einem Umzug wo man die neue IP ja schon kennt, einfach die IP alt gegen neu tauschen oder wäre das nicht ok ?
                • simatec
                  @JB72
                  Lass alle Adapter erstmal fertig installieren.
                  falls etwas nicht 100% läuft dann ggfs. noch die Config des Adapters anpassen.
                  Sollte aber nicht der Fall sein.
                  Ich werde iobroker host this noch mit in backitup einbauen.
                    @simatec
                    Danke! Dieser Tipp, war definitiv Gold wert. Habe das sicher 3-4 mal wiederholt. War schon gut das ich das auf Proxmox getestet habe, so konnte ich
                    immer schnell zurück und wieder testen.
                    Jetzt ist er durch. Gut ein Adapter wollte nicht bzw. musste ich von default auf latest stellen und dann nachziehen war der vis-material-webfront.
                    Danke noch mal. Ich probiere dann weiter, bis ich dann Final umziehe. Der alte Barbone muss doch ersetzt werden, der lutscht ne ganze Menge
                    Saft 45 Watt sind nicht Zeitgemäß für 24/7 ... ich schwanke zwischen NUC und Pi4, aber
                    • simatec
                      @JB72 sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                      Nimm ein NUC ... 😉
                        apollon77 @simatec last edited by
                        @simatec Jupp, Nuc 🙂
                          martin last edited by
                          Ich habe nach einem Restore auf dem neuen System z.B. den mqtt-Adapter der auf rot bleibt. Wenn ich drauf in die Adapter-Einstellungen gehe kommt "File index_m.html not found".
                          Kann ich die Dateien des Adapters irgendwie vom alten System kopieren und ins neue einfügen?
                            apollon77 @martin last edited by
                            @martin als aller erstes mal im log schauen was die Ausgabe ist wenn du diese Adapter startest.
                            Gegen das fehlen der Datei hilft jeweils ein „iobroker upload adaptername“ bzw. klicken des upload Buttons im Admin.
                              martin last edited by martin
                              Log:
                              host.iobroker	2020-02-20 08:36:33.804	error	Cannot download and install adapter "mqtt@2.0.6". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
                              Übernimmt er bei einem manuellen Upload dann auch die Daten aus dem Restore?
                                Das hier kommt auch ständig:
                                host.iobroker	2020-02-20 08:38:36.535	error	Caught by controller[0]: at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
                                host.iobroker	2020-02-20 08:38:36.535	error	Caught by controller[0]: at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
                                host.iobroker	2020-02-20 08:38:36.535	error	Caught by controller[0]: at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
                                host.iobroker	2020-02-20 08:38:36.535	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                                host.iobroker	2020-02-20 08:38:36.535	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                                host.iobroker	2020-02-20 08:38:36.535	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                host.iobroker	2020-02-20 08:38:36.535	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                                host.iobroker	2020-02-20 08:38:36.534	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                                host.iobroker	2020-02-20 08:38:36.534	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:16:20)
                                host.iobroker	2020-02-20 08:38:36.531	error	Caught by controller[0]: at Object.exports.Adapter (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383:23)
                                host.iobroker	2020-02-20 08:38:36.530	error	Caught by controller[0]: TypeError: fns.adapter is not a function
                                host.iobroker	2020-02-20 08:38:36.530	error	Caught by controller[0]: ^
                                host.iobroker	2020-02-20 08:38:36.530	error	Caught by controller[0]: fns.adapter = fns.adapter(options);
                                host.iobroker	2020-02-20 08:38:36.529	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383
                                  apollon77 @martin last edited by apollon77
                                  @martin Bitte auf dem Latest repo die 3.1.4 vom tr-064 Adapter installieren
                                    @martin Hier hattest DU scheinbar eine GitHub version von mqtt drauf die es nie auf npm gibt, also kann er es nicht nachinstallieren.
                                    Am besten installiere die aktuellste Verison vom Adapter
                                      martin @apollon77 last edited by
                                      @apollon77 said in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                                      Okay. Sind die Einstellungen dann alle noch da?
                                        @martin ja klar
                                          Babu242 last edited by
                                          Einen schönen gute Tag
                                          Ich habe den Iobroker auf einem Windowsrechner laufen
                                          das lief auch schon seit 6–7 Monaten einwandfrei,
                                          leider ist jetzt das System abgestürzt und ich bekomme das back up nicht hin.
                                          Das Back-up habe ich mit backitup erstellt mit einem NAS und mit ftp darauf zugegriffen.
                                          Das Hatte auch alles gut funktioniert.
                                          Ich habe das Backup aufspielen wollen das hat nicht funktioniert.
                                          Mittlerweile habe ich den iobroker und auch den Rechner neu aufgesetzt nix geht.
                                          Hier der die das Log
                                          Backitup Restore.pdf
                                          Sobald das abgelaufen ist, komme ich nicht mehr auf die Oberfläche
                                          ich habe jedes Mal mehrere stunden gewartet.
                                          leider ohne Erfolg.
                                          Vielleicht weis jemand Hilfe Danke
                                          bleibt Gesund
                                          • simatec
                                            simatec Developer Most Active @Babu242 last edited by
                                            @Babu242
                                            Was gibt der Befehl iobroker list instances und iobroker status aus?
                                            backitup how-to restore restore backup
                                            76
                                            513
                                            130751
