    4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    • Pat1968
      Pat1968 @Kuddel last edited by
      @Kuddel
      Hallo Kuddel
      Deine Menüleiste wie hast du die hergestellt?
      Sieht gut aus 👍
        helfi9999 @Kuddel last edited by
        @Kuddel Bin mal gespannt wie es aussehen wird, deine View ist immer für mich eine Inspiration.
          hofmannha @helfi9999 last edited by
          @helfi9999
          Hallo Kuddel,
          ich Ware auch schon auf die Menüleiste. Wird sicherlich wieder ein Hammer von Dir.
          • N
            nousefor82 @Pat1968 last edited by
            @Pat1968
            das ist das Top-App-Bar Widget vom Material Design Widget Adapter.
            Einfach in die Suche eingeben... gibt mittlerweile einen eigenen Thread dazu.
            Viele Grüße
              hofmannha @nousefor82 last edited by
              @nousefor82
              bei mir finde ic den AApter nicht.
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @hofmannha last edited by
                @hofmannha sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                https://forum.iobroker.net/topic/29660/material-design-widgets-top-app-bar-widget
                Installieren über GIT
                https://github.com/Scrounger/iobroker.vis-materialdesign
                  hofmannha @Negalein last edited by
                  @Negalein
                  Danke vielmals. Hat funktioniert.
                    hofmannha @Kuddel last edited by
                    @Kuddel
                    Hallo Kuddel,
                    welches Widgets hast Du für dein neues Menü genommen.
                    Bin auch am Rumprobieren. Komme aber nicht so richtig voran.
                      hofmannha @hofmannha last edited by
                      @Kuddel
                      Hallo Kuddel,
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @hofmannha last edited by
                        @hofmannha
                        @Negalein sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                        Hier nochmal 😉
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @Glasfaser last edited by
                          @Glasfaser sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                          Hier nochmal
                          doppelt hält besser 😉 😁
                            Kuddel @Negalein last edited by
                            Ich aktualisiere morgen die letzten Seiten meiner VIS mit dem neuen Design.
                            Dann werde ich das ganze noch testen und ein paar kleine Verbesserungen einbauen.
                            Ich denke nächste Woche kommt der Upload in einem neuen Thread.
                            Das nächste Projekt ist dann eine VIS fürs Handy...
                              @Kuddel
                              kannst Du mir sagen wo ich die Sub-Menüs editieren bzw. beschriften kann. Ich suche mir
                              schon den Wolf.
                                Kuddel @hofmannha last edited by
                                @hofmannha
                                {"itemText": "System", "subItems": ["ioBroker", "HomeMatic", "Geräte", "Netzwerk", "Logs", "VMware"]}
                                  @Kuddel sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                  vielen vielen Dank. Es funktioniert.
                                  Schönes Wochenende
                                    @Kuddel
                                    Hallo Kuddel,
                                    noch eine Frage, dann gebe ich Ruhe.
                                    Wo ich noch nicht ganz durchblicke ist das Widget "View in Widget8".
                                    Muß ich diese Widget in jede meiner View integrieren oder nur in der View wo das Menü sich befindet?
                                      @hofmannha ich habe das in meiner neuen VIS so gemacht:
                                      auf Seite 0000_Startseite habe ich genau 2 Widgehts:
                                      1. Das Menü
                                      2. Vie in Widget 8
                                      Über das View in Widget werden dann die Seiten dargestellt
                                        @Kuddel
                                        Hallo Kuddel,
                                        funktioniert bei Dir die Anzeige von der QNap-Nas?
                                        Sie lässt sich über den Button nicht neu starten und die Anzeige des freien Speichers
                                          @hofmannha
                                          der freie Speicher wird ja angezeigt aber sonst nicht.
                                            @hofmannha hast du den DP erstellt, der mit dem Widget verknüpft ist?
                                            Hast du das Javascript, das den Reboot auslöst erstellt ?
                                            on({id: "javascript.0.shutdown.shutdown_qnap-archiv", change: 'any'}, function (obj) {
                                            var SSH = require('simple-ssh');
                                            var ssh = new SSH({
                                               host: '192.168.4.20',
                                               port: 22,
                                               user: 'admin',
                                               pass: 'DEIN_PASSWORD'
                                            ssh.exec('echo "DEIN_PASSWORD"|poweroff').start();
                                            console.log("+++ QNAP-Archiv wird heruntergefahren +++");
                                            Wenn du auf deinem NAS den Public_SSH Key vom ioBroker hinterlegt hast, würde das auch ganz einfach per Blockly gehen:
                                             <block type="comment" id="Ud`Xh8nC{*uXDZ2.M3yl" x="-412" y="-237">
                                               <field name="COMMENT">QNAP-Archiv</field>
                                                 <block type="on_ext" id="|NIT4keHej?||-ti9@t!">
                                                   <value name="OID0">
                                                     <shadow type="field_oid" id="{d@ZA=8Fo2}uS:@^hvm`">
                                                       <field name="oid">javascript.0.shutdown.shutdown_qnap-archiv</field>
                                                     <block type="controls_if" id="(,:8n8$AhuRlF,VpaikH">
                                                         <block type="logic_compare" id="X)W@5uL61{hl)/bf!}:c">
                                                           <field name="OP">EQ</field>
                                                             <block type="get_value" id="Gjd.jjcih^Tu*kc}z19W">
                                                               <field name="OID">javascript.0.shutdown.shutdown_qnap-archiv</field>
                                                             <block type="logic_boolean" id="LmOZV()_kP];2t?K,a]X">
                                                         <block type="exec" id="i~6uI1]uLVezZm-7pF*6">
                                                           <mutation with_statement="true"></mutation>
                                                           <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                                           <field name="LOG"></field>
                                                           <value name="COMMAND">
                                                             <shadow type="text" id="F?j`+#sU:M3LHtrzm;~4">
                                                               <field name="TEXT">ssh admin@192.168.4.20 poweroff</field>
                                                             <block type="control" id="V1Vu7,MzqAprLA9R;525">
                                                               <mutation delay_input="true"></mutation>
                                                               <field name="DELAY_MS">10</field>
        <block type="logic_boolean" id="e~5cazkIL{N*l,56o/qC">
                                            template vis
                                            148
                                            1324
                                            494634
