    4. (solved) zigbee stick cc2538 max 20-21 devices
    SOLVED (solved) zigbee stick cc2538 max 20-21 devices
      arteck Developer Most Active @ostseereiter last edited by arteck
      @ostseereiter kein plan was du drauf hast... die von Anton läuft bei mir.. nach unzähligen umbauten reboots und neu stecken😊
        A Former User @dimaiv last edited by
          arteck Developer Most Active @dimaiv last edited by arteck
          @dimaiv sagte in zigbee stick cc2538 max 20-21 devices:
          Und da funktioniert die Karte nicht so richtig.
          die Karte hat einen anderen bug.. hat nix mit der Firmware zu tun.. sondern mit der erreichbarkeit der Geräte die sich nicht in dem definierten Zeitraum melden
            dimaiv @arteck last edited by
            @arteck
            doch
            Alte Firmware:
            Neue:
            Adapter gleich, Coordinator gleich, Wohnung gleich.
            arteck Xsev 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @dimaiv nicht wirklich da alle Geräte am Coordinator hängen in der einen Map..
              .. das Problem sind die Router.. die geben nicht immer den hop weiter..
              aber ist nicht Thema hier
                dimaiv @arteck last edited by dimaiv
                @arteck
                auch war bis heute morgen alles da:
                2 Wochen mit 20 mal neue starten und Strom weg...
                und Heute habe ich men Netz komplett neue gemacht wegen neue Firmware, deswegen hängt noch alles am Coordinator, aber NIX in der Lüft.
                arteck ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @dimaiv hmm.. muss ich mir mal anschauen .. komisch komisch..
                      rewenode @Guest last edited by
                      @nis sagte in (solved) zigbee stick cc2538 max 20-21 devices:
                      die neue Firmware ist TOP. Es läuft wunderbar!
                      Darf ich fragen, wo es die gibt?
                        A Former User @rewenode last edited by
                        @rewenode Ja darfst du, ich habe sie von @dimaiv bekommen weil ich von ihm auch den Stick habe.
                          locito09 last edited by
                          Wie kann der stick geupdatet werden? Habe auch so einen Stick
                            A Former User @locito09 last edited by
                            @locito09 siehe weiter oben...
                            @dimaiv sagte in (solved) zigbee stick cc2538 max 20-21 devices:
                            @Xsev
                            JTAG
                              Würde sowas gehen?
                              CHF 10.72 21% Rabatt | Freies verschiffen Sipeed FT2232D JTAG USB RV Debugger Für Lichee Tang RISC-V Entwicklung Bord
                              https://a.aliexpress.com/_U0VNk
                                dimaiv @locito09 last edited by
                                @locito09
                                Ich benutze so was:
                                https://de.aliexpress.com/item/33032087707.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.757b2e0eWOuuM1
                                  locito09 @dimaiv last edited by
                                  @dimaiv
                                  Danke ist bestellt
                                  Gibt es noch eine Anleitung und Firmware?
                                  • ostseereiter
                                    Na bei mir hängen auch ab und an welche in der Luft und gestern ließ sich eine Lampe obwohl die im Netzwerk zu sehen war nicht schalten erst nach löschen und Lampe resetten tut sie es wieder.
                                    StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • StrathCole
                                      StrathCole @ostseereiter last edited by
                                      @ostseereiter In der Netzwerkansicht hängen bei mir auch einige Geräte in der Luft. Schalten lassen sie sich aber bzw. liefern Daten (Sensoren).
                                      ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • ostseereiter
                                        ostseereiter @StrathCole last edited by
                                        @StrathCole
                                        ok
                                        • Latzi
                                          Latzi last edited by
                                          Ist eigentlich auch angedacht, den cc2538 als router einsetzen zu können und ist dafür neue firmware nötig?
                                            dimaiv @Latzi last edited by
                                            @Latzi
                                            Nein, dafür ist der Chip zu überdimensioniert.
                                            Ich benutze dafür Sticks auf Basis CC2530+CC2592. Die senden und empfangen genau so gut wie der o.g. Stick, weil gleiche Verstärker eingebaut ist. Und sind günstiger.
                                              el_malto last edited by
                                              Macht es nicht Sinn das sich @arteck und @dimaiv zusammensetzen und eine Firmware machen? Ist ja irgendwie nicht Sinn der Sache wenn jeder sein eigenes Süppchen kocht oder?
                                              cc2538 pairing xiami aqara zigbee zigbee 3.0
                                              16
                                              103
                                              11221
