    4. VIS von Sigi234
    VIS von Sigi234
      Adnim @Stefan Frank Ansehn last edited by
      @Stefan-Frank-Ansehn
      hast du ical instanz auf genug Tage im voraus gedreht, etwas ankommt ja schon!?
      Stefan Frank Ansehn 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Stefan Frank Ansehn
        Stefan Frank Ansehn @Adnim last edited by
        @Adnim said in VIS von Sigi234:
        danke, genau das war der Fehler, vielen Dank! manchmal sieht man den wald vor lauter Bäumen nicht 😄
          ralalla last edited by
          Gibt es die Mülltonnen Icons auch irgendwo ?
          Die sind ja im Widget leider nicht mit drinnen.
          Wäre klasse wenn die jemand hier einstellen könnte.
            sigi234 Forum Testing Most Active @ralalla last edited by
            @ralalla sagte in VIS von Sigi234:
            https://forum.iobroker.net/topic/19611/vorstellung-meine-zweite-visualisierung/760?page=17
              Kuddel @sigi234 last edited by
              @sigi234 ich gehe davon aus, dass dein Menü erst angezeigt wird, wenn man auf Menü drückt.
              Wie hast du das ein- und ausblenden gelöst ?
                sigi234 Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by
                @Kuddel sagte in VIS von Sigi234:
                Menü ist noch nicht fertig, sind derzeit einzelne Views.
                  sigi234 Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                  @sigi234
                  View Log Mic:
                  VIEW LOG MIC.txt
                    sigi234 Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by sigi234
                    @sigi234
                    View Web Speedy
                    Aktuelle Version:
                    VIEW_WEB_SPEEDY_Final.txt
                    Tabelle:
                    https://forum.iobroker.net/topic/30226/html-tabelle-für-webspeedy-adapter-vis-iqontrol
                    tobasium K 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                      Mike Hellracer @sigi234 last edited by
                      @sigi234 Hi Sigi, ich versuche verzweifelt mir ein wenig mehr KnowHow anzueignen und wäre dir dankbar wenn du den View, Icons etc. für den Anrufmonitor zur Verfügung stellen würdest. Und kannst du mal deine Überlegungen teilen was du in ein neues Projekt ausgliederst und wo ein View reicht. Vlt hast du auch eine Idee wie ich die "Objekt ID" Variable halten kann. ziel ist es ein View mit vielen einzelnen Widgets in mehreren Räumen zu verwenden. Dazu müsste ich eine Variable z.B. Raum=Küche in dem Pfad der "Objekt ID" unterbringen
                      Adaptername.0.Thermostat.<Raum>.Temperatur
                        sigi234 Forum Testing Most Active @Mike Hellracer last edited by sigi234
                        @Mike-Hellracer
                        VIEW_Fritzbox_sigi234.txt
                          @Mike-Hellracer sagte in VIS von Sigi234:
                          Material Design Widgets
                            @sigi234 super danke dir habe die widgets gerade installiert. Hast du zufällig ein Beispiel oder weißt wo ich eines bekommen kann? Wie gesagt es geht mir um die dynamische Nutzung. Wie bekomme ich es hin das sich die Objektid der Datenpunkte dynamisch {je nach Raum) anpasst.
                              Weis nicht was du meinst?
                              Vielleicht kann da @Scrounger helfen.
                              • Scrounger
                                Scrounger Developer @sigi234 last edited by Scrounger
                                @sigi234 sagte in VIS von Sigi234:
                                Würde z.B. gehen in dem man einen datenpunkt vom typ string anlegt - nennen wir ihn mal Licht.Raum.Id und diesen dann die Id einträgt, also z.B. Licht.Wohnzimmer.state, Licht.Bad.state, etc.
                                Im Widget trägt man dann in der Objekt Id diesen Datenpunkt als Binding ein {Licht.Raum.Id}.
                                Jetzt kann man z.B. per Skript dem Datenpunkt verschiedene Ids von Datenpunkten zuweisen und diese dann mit dem Widget steuern.
                                So zumindest mal die Theorie, hab ich selber noch nicht umgesetzt. Gibt aber in den Material Design Widgets Testing Threads irgendwo einen Beitrag, wo das jmd in Verbindung mit History Line Chart und Select Widget umgesetzt hat - da müsst ihr mal suchen 😉
                                Alternativ kann man sowas auch mit meinen Widgets erreichen, die einen JSON-string option anbieten - das neue IconList Widget ist z.B. per json string in Kombination mit nem skript vollkommen dynamisch und repsonsiv noch dazu.
                                  ChrisXY last edited by
                                  weiss nicht ob ich es übersehen hab aber hast du ein Export mit diesem Menü an der Seite ?
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @ChrisXY last edited by
                                    @ChrisXY sagte in VIS von Sigi234:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/85
                                      ChrisXY @sigi234 last edited by
                                      @sigi234 Danke dann warte ich noch etwas. Weil so hab ich es aktuell auch und das stört mich etwas 😉
                                      Negalein sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @ChrisXY last edited by
                                        Ich verwende die Sidebar (ein- & ausklappbar) von @Mic
                                        Gibt zwar keine Submenüs, aber gefällt mir vom Design besser als Materialdesign.
                                          Ja, ich bin noch am überlegen welches System ich für die Navigation nehmen soll.
                                          K H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @sigi234 mein neues Menü sieht jetzt so aus:
                                            Benutze dafür die Top App Bar Widgets
                                            ode abfrage vis vis projekte
                                            151
                                            1344
                                            596384
