    4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
      tazdevil20 @Coffeelover last edited by
      @Coffeelover
      Das habe ich jetzt verstanden. Mir war nicht klar, dass ich Prozentzahlen in die Felder eingeben kann. Danke für den Hinweis.
        Coffeelover @tazdevil20 last edited by
        @tazdevil20 Gerne. Es geht auch mit absoluten Werten...
          blackeagle998 @Meistertr last edited by
          @Meistertr sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
          @Diginix der fehler mit Error when receiving mapurl sollte nun behoben sein , in deinem log aktualisiert er die Karte auf jeden fall, konnte mind. einen Kartendurchlauf sehen
          mihome-vacuum.0	2020-02-19 18:58:24.090	error	(3043) Error when receiving mapurl
          Ich bekomme den Fehler leider auch 😞
          Diginix Meistertr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Diginix
            Diginix @blackeagle998 last edited by
            @blackeagle998 Hast du auch schon das letzte Update von GIT installiert?
            Bei mir funktioniert alles mit der Version von heute morgen.
              blackeagle998 @Diginix last edited by
              @Diginix
              Ich habe den Adapter vorhin von GIT installiert, Version steht auf 2.0.5, ich probiere es einfach nochmal.
                blackeagle998 @blackeagle998 last edited by
                @blackeagle998 sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                @Diginix
                Alles nochmal neu gemacht, Fehler bleiben leider die gleichen.
                Vielleicht noch als Ergänzung:
                Mein Staubsauger ist nicht gerootet und ich verwende auch kein Valetudo.
                • Meistertr
                  Meistertr Developer @blackeagle998 last edited by
                  @blackeagle998 hast du definitiv den richtigen server gewählt? habe gerade ein test mit einem falschen server gemacht und bekomme das ergebis
                  • Ralf_N
                    Ralf_N last edited by Ralf_N
                    Also ich bin auch ziemlich ratlos zur Zeit
                    Ich habe einen S5 2.Gen
                    Firmware 3.5.7_002008
                    MH_Adapter 2.0.5 ( letztmalig heute noch mal von GH inst. )
                    Iobroker steht auf lätest und ist aktuell
                    Der Mihome-Vacumm ist fehlerfrei installiert und auch grün.
                    Login Daten ziehen auch richtigen Token und IP.
                    Was bei mir überhaupt nicht klappen will ist, dass ich irgendwelche Koordinaten oder Zonen übermittelt bekomme.
                    Damit könnte ich ja zumindest manuell meine Räume bauen, aber:
                    Räume funktionier überhaupt nicht.
                    Karten nun auch mal alle komplett gelöscht. Ohne Änderung.
                    Habe den Beitrag hier nun hoch und runter gelesen , aber komme nicht weiter.
                    Ich würde gerne Räume direkt per Echo reinigen.
                    Was kann ich noch tun ?
                    Was übersehe ich, oder was mach ich grundsätzlich falsch ???
                    Bin über jeden Tipp dankbar.
                      blackeagle998 @Meistertr last edited by blackeagle998
                      @Meistertr
                      Der Server steht auf Germany, da mein Roborock auf dem Europe Server definiert ist, der Token stimmt auch überein.
                      Bei den anderen Servern wird er gar nicht gefunden.
                      Ich habe jetzt die manuellen Einstellungen im Adapter mal gelöscht, Server Germany ausgewählt und mein Device gesucht, wird auch gefunden. Wenn ich es auswähle, passiert aber nichts weiter, speichern kann ich leider auch nicht, dann kommt die Meldung "Ungültige Tokenlänge Erwartete 32 oder 96 HEX-Zeichen.".
                      Muss ich das doch manuell in den Einstellungen eintragen?
                      • Diginix
                        @blackeagle998 Ja in den manuellen Einstellungen unter der "get device" Bereich muss weiterhin die IP und Token stehen.
                        Die Suche darüber ist nur für die Karte und zeigt auch beim erneuten Aufruf nicht mehr den zuvor ausgewählten Sauger.
                        Also einmal oben und unten korrekt ausfüllen und speichern.
                          dirkhe Developer @Ralf_N last edited by
                          @Ralf_N siehst du denn die Räume in der App? Sonst hilft nur debug Log
                          Ralf_N 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Ralf_N
                            Ralf_N @dirkhe last edited by
                            @dirkhe
                            Ja die Räume tauchen "schön bunt" in der App auf.
                            Bennen kann man diese ja bei dem S5 zwar nicht.
                            Was kann ich wo noch loggen/debuggen, um der Sache auf den Grund zu kommen ?
                              @Ralf_N stell den adapter auf debug und dann postet du das Log hier mal
                              • Ralf_N
                                @dirkhe
                                DAS
                                "mihome-vacuum.0 2020-02-19 20:52:34.976 error (23408) Error when receiving mapurl"
                                Springt mir schon mal ins Auge
                                Eingetragener Pfad:
                                "/mihome-vacuum.admin/actualMap.png"
                                  dirkhe Developer last edited by
                                  Das hat ja nichts mit den Räumen zu tun. Wir brauchen die Ausgaben, wie er die Räume abruft
                                  Ralf_N B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    base @Coffeelover last edited by
                                    @Coffeelover die View gefällt mir, könntest du sie hochladen?
                                    • Ralf_N
                                      Ralf_N @dirkhe last edited by Ralf_N
                                      @dirkhe
                                      Wie pack ich das LOG hier rein...
                                      Wenn das man klappt ....
                                      iobroker.2020-02-19.log.html
                                      FIXT!
                                      Reicht das ?
                                      Diginix D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        blackeagle998 @dirkhe last edited by blackeagle998
                                        @dirkhe
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-19 21:10:19.770	debug	(26639) get rooms from map data: [19,2,3,22,18,21,16,20,17,7,8]
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-19 21:10:19.680	debug	(26639) 25719
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-19 21:10:18.947	debug	(26639) get rooms from map
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-19 21:10:18.945	debug	(26639) Empty array try to get from Map
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-19 21:10:18.944	debug	(26639) Receive <<< {"result":[],"id":95}<<< 2131004000000000047099d35e4d962aa9c2d798a16fbd37319d5aa2a718ae9db9d68998f9575ba18266662d0a529958154538dedd8735ec46df460d842e9a1a
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-19 21:10:18.928	debug	(26639) sendMsgRaw >>> 2131005000000000047099d35e4d962a2719f13bf96ea7cfbee31957b75a8754219d0fe17d00e39d73c06ff583a00492736bb489ba347f29ed29f8fc9a305b88d6e52eccba6f07cb0eee287f6d21dbf5
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-19 21:10:18.927	debug	(26639) sendMsg >>> {"id":95,"method":"get_room_mapping"}
                                        In den Objekten unter "rooms" wird aber weiterhin nichts angezeigt, obwohl er laut Debug Message doch Räume mit Indexnummern zurück bekommt, richtig?
                                        • Diginix
                                          Diginix @Ralf_N last edited by Diginix
                                          @Ralf_N Änder mal ganz schnell dein Xiaomi Login Passwort und entfern es im Logauszug zusätzlich.
                                          An alle, die hier Debug Logs öffentlich posten: Löscht oder anonymisiert vorher im Log eure Xiaomi Logindaten!
                                            dirkhe Developer @blackeagle998 last edited by
                                            @blackeagle998 sollte lt. Code auch gehen. Was sind denn die logzeilen danach?
                                            1.0k
                                            map mihome-vacuum roborock xiaomi
                                            144
                                            1474
                                            490816
