    4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
      blackeagle998 @blackeagle998 last edited by
      @blackeagle998 sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
      @Diginix
      Ich habe den Adapter vorhin von GIT installiert, Version steht auf 2.0.5, ich probiere es einfach nochmal.
      Alles nochmal neu gemacht, Fehler bleiben leider die gleichen.
      Vielleicht noch als Ergänzung:
      Mein Staubsauger ist nicht gerootet und ich verwende auch kein Valetudo.
      • Meistertr
        Meistertr Developer @blackeagle998 last edited by
        @blackeagle998 hast du definitiv den richtigen server gewählt? habe gerade ein test mit einem falschen server gemacht und bekomme das ergebis
        • Ralf_N
          Ralf_N last edited by Ralf_N
          Also ich bin auch ziemlich ratlos zur Zeit
          Ich habe einen S5 2.Gen
          Firmware 3.5.7_002008
          MH_Adapter 2.0.5 ( letztmalig heute noch mal von GH inst. )
          Iobroker steht auf lätest und ist aktuell
          Der Mihome-Vacumm ist fehlerfrei installiert und auch grün.
          Login Daten ziehen auch richtigen Token und IP.
          Was bei mir überhaupt nicht klappen will ist, dass ich irgendwelche Koordinaten oder Zonen übermittelt bekomme.
          Damit könnte ich ja zumindest manuell meine Räume bauen, aber:
          Räume funktionier überhaupt nicht.
          Karten nun auch mal alle komplett gelöscht. Ohne Änderung.
          Habe den Beitrag hier nun hoch und runter gelesen , aber komme nicht weiter.
          Ich würde gerne Räume direkt per Echo reinigen.
          Was kann ich noch tun ?
          Was übersehe ich, oder was mach ich grundsätzlich falsch ???
          Bin über jeden Tipp dankbar.
            blackeagle998 @Meistertr last edited by blackeagle998
            @Meistertr
            Der Server steht auf Germany, da mein Roborock auf dem Europe Server definiert ist, der Token stimmt auch überein.
            Bei den anderen Servern wird er gar nicht gefunden.
            Ich habe jetzt die manuellen Einstellungen im Adapter mal gelöscht, Server Germany ausgewählt und mein Device gesucht, wird auch gefunden. Wenn ich es auswähle, passiert aber nichts weiter, speichern kann ich leider auch nicht, dann kommt die Meldung "Ungültige Tokenlänge Erwartete 32 oder 96 HEX-Zeichen.".
            Muss ich das doch manuell in den Einstellungen eintragen?
            • Diginix
              Diginix @blackeagle998 last edited by
              @blackeagle998 Ja in den manuellen Einstellungen unter der "get device" Bereich muss weiterhin die IP und Token stehen.
              Die Suche darüber ist nur für die Karte und zeigt auch beim erneuten Aufruf nicht mehr den zuvor ausgewählten Sauger.
              Also einmal oben und unten korrekt ausfüllen und speichern.
                dirkhe Developer @Ralf_N last edited by
                @Ralf_N siehst du denn die Räume in der App? Sonst hilft nur debug Log
                Ralf_N 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Ralf_N
                  Ralf_N @dirkhe last edited by
                  @dirkhe
                  Ja die Räume tauchen "schön bunt" in der App auf.
                  Bennen kann man diese ja bei dem S5 zwar nicht.
                  Was kann ich wo noch loggen/debuggen, um der Sache auf den Grund zu kommen ?
                    @Ralf_N stell den adapter auf debug und dann postet du das Log hier mal
                    • Ralf_N
                      @dirkhe
                      DAS
                      "mihome-vacuum.0 2020-02-19 20:52:34.976 error (23408) Error when receiving mapurl"
                      Springt mir schon mal ins Auge
                      Eingetragener Pfad:
                      "/mihome-vacuum.admin/actualMap.png"
                        dirkhe Developer last edited by
                        Das hat ja nichts mit den Räumen zu tun. Wir brauchen die Ausgaben, wie er die Räume abruft
                        Ralf_N B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          base @Coffeelover last edited by
                          @Coffeelover die View gefällt mir, könntest du sie hochladen?
                          • Ralf_N
                            Ralf_N @dirkhe last edited by Ralf_N
                            @dirkhe
                            Wie pack ich das LOG hier rein...
                            Wenn das man klappt ....
                            iobroker.2020-02-19.log.html
                            FIXT!
                            Reicht das ?
                            Diginix D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              blackeagle998 @dirkhe last edited by blackeagle998
                              @dirkhe
                              mihome-vacuum.0	2020-02-19 21:10:19.770	debug	(26639) get rooms from map data: [19,2,3,22,18,21,16,20,17,7,8]
                              mihome-vacuum.0	2020-02-19 21:10:19.680	debug	(26639) 25719
                              mihome-vacuum.0	2020-02-19 21:10:18.947	debug	(26639) get rooms from map
                              mihome-vacuum.0	2020-02-19 21:10:18.945	debug	(26639) Empty array try to get from Map
                              mihome-vacuum.0	2020-02-19 21:10:18.944	debug	(26639) Receive <<< {"result":[],"id":95}<<< 2131004000000000047099d35e4d962aa9c2d798a16fbd37319d5aa2a718ae9db9d68998f9575ba18266662d0a529958154538dedd8735ec46df460d842e9a1a
                              mihome-vacuum.0	2020-02-19 21:10:18.928	debug	(26639) sendMsgRaw >>> 2131005000000000047099d35e4d962a2719f13bf96ea7cfbee31957b75a8754219d0fe17d00e39d73c06ff583a00492736bb489ba347f29ed29f8fc9a305b88d6e52eccba6f07cb0eee287f6d21dbf5
                              mihome-vacuum.0	2020-02-19 21:10:18.927	debug	(26639) sendMsg >>> {"id":95,"method":"get_room_mapping"}
                              In den Objekten unter "rooms" wird aber weiterhin nichts angezeigt, obwohl er laut Debug Message doch Räume mit Indexnummern zurück bekommt, richtig?
                              • Diginix
                                Diginix @Ralf_N last edited by Diginix
                                @Ralf_N Änder mal ganz schnell dein Xiaomi Login Passwort und entfern es im Logauszug zusätzlich.
                                An alle, die hier Debug Logs öffentlich posten: Löscht oder anonymisiert vorher im Log eure Xiaomi Logindaten!
                                  dirkhe Developer @blackeagle998 last edited by
                                  @blackeagle998 sollte lt. Code auch gehen. Was sind denn die logzeilen danach?
                                  • Ralf_N
                                    Ralf_N @Diginix last edited by
                                    @Diginix
                                    done !
                                    THX
                                    Diginix Meistertr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @Ralf_N wie niedrig hast du denn deine Intervall stehen. Kann Das sein, dass du Sekunden anstelle Millisekunden eingetragen hast?
                                      Das Problem ist, dass für hst rooms gar keine Antwort bekommst und er dann nicht nach den alternativen Möglichkeit über die Map fragt.
                                      @Meistertr in meiner aktuellen Version könnte man, wenn man nach 3 versuchen keine Antwort bekommt, deine getRoomsFromMap aufrufen
                                      • Diginix
                                        @Ralf_N Kein Ding. Problem ist, dass die Datei weiterhin über die hier gepostete URL erreichbar ist. Auch wenn du sie nun im Post entfernt hast. Und dazu auch noch für alle weltweit selbst wenn man nicht im Forum angemeldet ist.
                                        Also unbedingt Passwort ändern wenn man hier einmal was unaufmerksam gepostet hat und wieder entfernt hat.
                                        Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Ralf_N
                                          @dirkhe
                                          eigentlich default !!?!?!
                                          • Meistertr
                                            Meistertr Developer @Ralf_N last edited by
                                            so ich habe gerade die 2.0.6 hochgeladen. Hier sollten jetzt alle fehler behoben sein. bzw alle fehler besser zu sehen sein, ebenso habe ich alle Sensiblen inhalte aus dem log entfernt, somit kann er problemlos hochgeladen werden.
                                            @dirkhe wenn der roboter nicht auf get_room_mapping antwortet sind in der Karte auch keine drin. Ich fange nur den Fall beim s50 ab wo ein leerer Array gesendet wird.
                                            map mihome-vacuum roborock xiaomi
                                            144
                                            1474
                                            495352
