    3. Entwicklung
    4. Test Adapter Alarm 0.0.8
    • blauholsten
      blauholsten Developer @sigi234 last edited by
      @sigi234 das hast du falsch verstanden, unter den Reiter Verknüpfung kann man direkte Sachen machen, ähnlich dem Szenen Adapter.
      Benutzen tust du den Adapter unter den erzeugten Instanz Objekte Alarm.0.use
      • blauholsten
        @sigi234 sagte in Test Adapter Alarm 0.0.8:
        @Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 0.0.8:
        Und was ist negieren?
        Im Normalfall werden die einzelnen states auf true getriggert, es gibt aber auch Geräte dir z.B. bei false offen sind.
        Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Homer.J.
          Homer.J. @blauholsten last edited by
          @blauholsten was ich gern mal noch wissen würde ist wie schalte ich eine interne Alarmzone und eine externe Alarmzone.
          Ich habe es jetzt schon mit der Nachtruhe versucht auch wenn diese an ist lösen meine Bewegungsmelder aus.
          Wenn ich Abends scharf schalten will und der Bewegungsmelder auf true steht kann ich nicht scharf schalten da diese mit berücksichtigt werden.
          Meine Einstellungen waren die Fensterkontakte in Nachtkreis für intern scharf und bei Alarmkreis Bewegungsmelder und Fensterkontakte für extern scharf verstehe ich hier etwas falsch. ?
            sigi234 Forum Testing Most Active @blauholsten last edited by
            @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 0.0.8:
            @sigi234 Hi,
            Wenn du das aktiviert hast, ja.
            Aha, ja aktiviert.
            Also ein/aus der Alarmanlage geht über den DP alarm.0.use.toggle ?
            • Homer.J.
              Homer.J. @sigi234 last edited by Homer.J.
              @sigi234 ja und du kannst auch mit einem Timer scharf schalten. Oder über enable oder disable.
                Kommt nix
                blauholsten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • blauholsten
                  Kommt nix
                  Schande über mein Haupt, ich habe das aktuell gar nicht drin!😧
                  Ich werde das die Tage hinzufügen, sorry ....
                    Cristian @blauholsten last edited by Cristian
                    @blauholsten said in Test Adapter Alarm 0.0.8:
                    @Cristian Moin,
                    Kannst du deinen Wunsch mit der Zeit näher erläutern? Willst du quasi eine Verzögerung für den Einbruch haben?
                    Ja, richtig, eine Verzögerung für den Einbruch als Einstellmöglichkeit zu haben.
                    @sigi234 said in Test Adapter Alarm 0.0.8:
                    @Cristian
                    Kannst du mal Screenshots der Konfig reinstellen?
                    sorry, bin zu spät, aber sehe dass du das hinbekommen hast 👍
                    @Homer-J said in Test Adapter Alarm 0.0.8:
                    genau das meinte ich auch mit Zonen weil ich das Problem auch habe. Ich bin mir auch nicht sicher wie ich einen "Alarm scharf Anwesend" Modus (nur die Fensterkontakten = die Außenhaut) und einen "Alarm scharf Abwesend" Modus (alle Zustände) mit den aktuellen Kreisen erstellen kann. Vielleicht kann das programmiert werden 😇 indem man einen "Anwesendkreis" bei den Zuständen hat und einen "Anwesenheit" Datenpunkt unter Objekten, den man dann auf true /false entsprechend setzt?
                      sigi234 Forum Testing Most Active @blauholsten last edited by sigi234
                      Ist noch recht alpha, läuft jedoch bei mir schon ein paar Wochen im Produktivsystem.
                      Guter Adapter , hat Potenzial! 👍
                      Ein paar Anregungen und Wünsche :
                      • Gruppierungen (Zonen)
                      • Ausgabe der Meldungen in einen DP
                      • Bereiche für Außenschutz und Innenschutz
                      • Aktivierung und Deaktivierung mit Code?
                      • An/Ab-Wesenheit - Modus
                      • DP für: was hat wann und wo ausgelöst
                      Ergänzung:
                      • Ausgabe der Ansage auf Alexa möglich?
                      blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • blauholsten
                        Bitte etwas näher erläutern, danke...
                        Ist quasi schon vorbereitet, quasi eine logstate der 0uhr gelöscht wird
                        In Planung.
                        Ist so in der Art schon vorbereitet, man sieht in einem state in welchem Kreis welche Sachen noch offen sind. Die jeweiligen Auslöser werden dann in der Log gespeichert.
                        Erstmal danke das es jetzt ein paar Tester gibt, so kommen neue Ideen und Fehler zu Tage.
                        sigi234 C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • blauholsten
                          Kommt nix
                          Kannst du Mal die aktuelle GitHub Version testen? Ich habe leider ohne es testen zu können, versucht zu integrieren.
                            Kommt nix
                            alarm.0	2020-02-19 21:32:03.664	debug	(20136) system.adapter.admin.0: logging true
                            alarm.0	2020-02-19 21:31:58.717	debug	(20136) state alarm.0.status.activation_failed changed: false (ack = false)
                            alarm.0	2020-02-19 21:31:58.716	debug	(20136) state alarm.0.status.deactivated changed: false (ack = false)
                            alarm.0	2020-02-19 21:31:58.715	debug	(20136) state alarm.0.status.activated changed: true (ack = false)
                            alarm.0	2020-02-19 21:31:58.712	warn	(20136) please check your sayit configuration
                            alarm.0	2020-02-19 21:31:58.712	info	(20136) Alarmanlage aktiviert
                            alarm.0	2020-02-19 21:31:58.711	debug	(20136) state alarm.0.use.toggle changed: true (ack = false)
                            alarm.0	2020-02-19 21:31:53.421	debug	(20136) state alarm.0.status.activation_failed changed: false (ack = false)
                            alarm.0	2020-02-19 21:31:53.420	debug	(20136) state alarm.0.status.activation_failed changed: false (ack = false)
                            alarm.0	2020-02-19 21:31:53.417	debug	(20136) state alarm.0.use.toggle changed: false (ack = false)
                            alarm.0	2020-02-19 21:31:44.251	debug	(20136) system.adapter.admin.0: logging false
                            alarm.0	2020-02-19 21:31:41.292	debug	(20136) state alarm.0.status.activated changed: false (ack = false)
                            Sayit getestet, Keine Ansage. iob läuft auf Windows
                            • blauholsten
                              blauholsten Developer last edited by
                              Ich Versuche Mal per Handy den Grundgedanke der Kreise besser zu erläutern.
                              Der Alarmkreis ist der Kreis, der wirklich zum auslösen der Alarmanlage führt. Jede Änderung bei aktivierter Anlage führt zum auslösen der Anlage. Ich persönlich habe hier so ziemlich jedes Fenster und Türen drin.
                              Dann gibt es den Warnkreis, hier habe ich z.b Bewegungsmelder drin. Bei aktivierter Anlage bekomme ich hier z.b. über Telegramm Benachrichtigungen bei Status Änderungen.
                              Der Nachtkreis überwacht ähnlich die der Warnkreis, Zustände, allerdings nur während der Nachtruhe. Ich aktiviere quasi abends die Anlage nicht, ich überwache im Nachtkreis die Zustände und lasse mich dann benachrichtigen.
                              • blauholsten
                                blauholsten Developer @sigi234 last edited by blauholsten
                                @sigi234 was passiert wenn du in der konfigseite vom Alarmadapter auf Test dückst?
                                • blauholsten
                                  @sigi234 kleiner Schreibfehler im Programm, fixe ich morgen....
                                    Das geht!
                                    • blauholsten
                                      Das geht!
                                      Ich habe es schnell versucht zu fixen, bitte nochmal von GitHub installieren.
                                      Danke für deine Bemühungen
                                        Ist eigentlich gleich mit Aussenbereich (Zone 1) und Innenbereich (Zone 2)
                                          Leider Nein.
                                          • blauholsten
                                            @sigi234 okay, dann muss ich morgen in Ruhe schauen. Könntest du eventuell nochmal ein kleinen Log Auszug schicken
                                            alarm alarmanlage sicherheit überwachung
                                            17
                                            119
                                            12037
