    4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
    • Ralf_N
      Ralf_N @dirkhe last edited by
      @dirkhe
      DAS
      "mihome-vacuum.0 2020-02-19 20:52:34.976 error (23408) Error when receiving mapurl"
      Springt mir schon mal ins Auge
      Eingetragener Pfad:
      "/mihome-vacuum.admin/actualMap.png"
        dirkhe Developer last edited by
        Das hat ja nichts mit den Räumen zu tun. Wir brauchen die Ausgaben, wie er die Räume abruft
        Ralf_N B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          base @Coffeelover last edited by
          @Coffeelover die View gefällt mir, könntest du sie hochladen?
          • Ralf_N
            Ralf_N @dirkhe last edited by Ralf_N
            @dirkhe
            Wie pack ich das LOG hier rein...
            Wenn das man klappt ....
            iobroker.2020-02-19.log.html
            FIXT!
            Reicht das ?
            Diginix D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              blackeagle998 @dirkhe last edited by blackeagle998
              @dirkhe
              mihome-vacuum.0	2020-02-19 21:10:19.770	debug	(26639) get rooms from map data: [19,2,3,22,18,21,16,20,17,7,8]
              mihome-vacuum.0	2020-02-19 21:10:19.680	debug	(26639) 25719
              mihome-vacuum.0	2020-02-19 21:10:18.947	debug	(26639) get rooms from map
              mihome-vacuum.0	2020-02-19 21:10:18.945	debug	(26639) Empty array try to get from Map
              mihome-vacuum.0	2020-02-19 21:10:18.944	debug	(26639) Receive <<< {"result":[],"id":95}<<< 2131004000000000047099d35e4d962aa9c2d798a16fbd37319d5aa2a718ae9db9d68998f9575ba18266662d0a529958154538dedd8735ec46df460d842e9a1a
              mihome-vacuum.0	2020-02-19 21:10:18.928	debug	(26639) sendMsgRaw >>> 2131005000000000047099d35e4d962a2719f13bf96ea7cfbee31957b75a8754219d0fe17d00e39d73c06ff583a00492736bb489ba347f29ed29f8fc9a305b88d6e52eccba6f07cb0eee287f6d21dbf5
              mihome-vacuum.0	2020-02-19 21:10:18.927	debug	(26639) sendMsg >>> {"id":95,"method":"get_room_mapping"}
              In den Objekten unter "rooms" wird aber weiterhin nichts angezeigt, obwohl er laut Debug Message doch Räume mit Indexnummern zurück bekommt, richtig?
              • Diginix
                Diginix @Ralf_N last edited by Diginix
                @Ralf_N Änder mal ganz schnell dein Xiaomi Login Passwort und entfern es im Logauszug zusätzlich.
                An alle, die hier Debug Logs öffentlich posten: Löscht oder anonymisiert vorher im Log eure Xiaomi Logindaten!
                Ralf_N 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  dirkhe Developer @blackeagle998 last edited by
                  @blackeagle998 sollte lt. Code auch gehen. Was sind denn die logzeilen danach?
                  • Ralf_N
                    Ralf_N @Diginix last edited by
                    @Diginix
                    done !
                    THX
                    Diginix Meistertr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      dirkhe Developer @Ralf_N last edited by
                      @Ralf_N wie niedrig hast du denn deine Intervall stehen. Kann Das sein, dass du Sekunden anstelle Millisekunden eingetragen hast?
                      Das Problem ist, dass für hst rooms gar keine Antwort bekommst und er dann nicht nach den alternativen Möglichkeit über die Map fragt.
                      @Meistertr in meiner aktuellen Version könnte man, wenn man nach 3 versuchen keine Antwort bekommt, deine getRoomsFromMap aufrufen
                      • Diginix
                        @Ralf_N Kein Ding. Problem ist, dass die Datei weiterhin über die hier gepostete URL erreichbar ist. Auch wenn du sie nun im Post entfernt hast. Und dazu auch noch für alle weltweit selbst wenn man nicht im Forum angemeldet ist.
                        Also unbedingt Passwort ändern wenn man hier einmal was unaufmerksam gepostet hat und wieder entfernt hat.
                        Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Ralf_N
                          @dirkhe
                          eigentlich default !!?!?!
                          • Meistertr
                            Meistertr Developer @Ralf_N last edited by
                            so ich habe gerade die 2.0.6 hochgeladen. Hier sollten jetzt alle fehler behoben sein. bzw alle fehler besser zu sehen sein, ebenso habe ich alle Sensiblen inhalte aus dem log entfernt, somit kann er problemlos hochgeladen werden.
                            @dirkhe wenn der roboter nicht auf get_room_mapping antwortet sind in der Karte auch keine drin. Ich fange nur den Fall beim s50 ab wo ein leerer Array gesendet wird.
                            • Meistertr
                              Meistertr Developer @Diginix last edited by
                              @Diginix musste ich auch machen, hatte in der Testdatei auf git auch meine daten versehentlich hochgeladen, zum glück hat chrome mich direkt gewarnt...
                                dirkhe Developer @Meistertr last edited by dirkhe
                                @Meistertr sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                Ok, ich dachte nur, weil er ja sagte, dass er einen s50 hat und auch Räume hat.
                                Braucht man da vlt. Eine mind. Firmware Version?
                                • Ralf_N
                                  V 2.0.6
                                  Ohne erkennbare Änderungen.
                                  • Meistertr
                                    @Ralf_N debuglog??????????? aber die Karte ist da oder ? laut letzten log zumindestens
                                    Ralf_N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Ralf_N
                                      Ralf_N @Meistertr last edited by
                                      @Meistertr
                                      iobroker.2020-02-19_2.log.html
                                      • Meistertr
                                        @Ralf_N also laut log hat er einen raum gefunden und angelegt
                                        • Ralf_N
                                          @Meistertr
                                          Ich nutze kein VIS.
                                          Wo muss die Karte im Objektbaum erkennbar sein ?
                                          • Ralf_N
                                            @Meistertr
                                            map mihome-vacuum roborock xiaomi
                                            144
                                            1474
                                            490837
