    5. Heizung / Fenster / Licht / FRAU
      Berchemer @mw-home last edited by
      @mw-home
      Für den Anfang:
      Bei Deiner Konfiguration würde ich Dir zunächst zu einer CCU3 raten, um darüber die Direktverknüpfungen der Thermostate und Fensterkontakte vorzunehmen.
      Daneben kannst Du über ioBroker und Skripten die Licht- und Rolladengeschichten programmieren.
        mw-home @Berchemer last edited by
        @Berchemer danke dir .
        Dee Anfang ist Rum 😉
        Möchte jetzt eben versuchen das über blockly zu machen, da dort mehr möglich ist als auf der ccu3 . Aber was ich so versuche klappt nicht . Würde mich riesig über einen Screenshot freuen der zeigt wie sowas für meinen Fall aussehen kann . Setzte mich dann dran und versuche es passend umzubauen;-)
        Wer mag mir helfen und einen Screenshot schicken ?
        B Meister Mopper 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          @mw-home
          Rum ist immer gut 😉
          Aber ehrlich... Die Thermostaten/Fenster-Sache lieber über Direktverknüpfung lösen, weil schneller und funktioniert auch wenn CCU oder ioBroker mal nicht laufen sollten.
          Und mit dem Screenshot schaue ich mal schnell 🙂
          • Meister Mopper
            Meister Mopper @mw-home last edited by
            @mw-home ich habe ein HMIP-Thermostat mit einem herkömmlichen HM-Kontakt kombiniert, da diese nicht gekoppelt werden können. Es muss ein Datenpunkt erstellt werden, der mit der aktuellen Temperatur befüllt wird.
            Das Skript nimmt die aktuelle Temperatur beim Öffnen des Fensters ab und stellt diese Temperatur nach dem Schließen des Fensters wieder ein. Es klappt problemlos.
              <block type="on" id="Lo2Z3{DJgoRT)NtG6=E," x="-312" y="-312">
                <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ1985114.1.STATE</field>
                  <block type="controls_if" id="M3}s*{i,927;i8p=tb1(">
                      <block type="on_source" id="p{O%QtaYAoX:E~#q.5wt">
                      <block type="control" id="c0W^5f%-^:O3(95$k~$x">
                        <field name="OID">0_userdata.0.Heizen.Status.Fitness_LastTemp</field>
                          <block type="get_value" id="LQP+]EdXz24s1({58a)A">
                            <field name="OID">hm-rpc.1.000A1A49A0C4D9.1.SET_POINT_TEMPERATURE</field>
                          <block type="control" id="O8^w^;(ppG(Ef:xb3ikC">
                              <block type="math_number" id="5YwUK;n0vS;J!I*ny8,C">
                                <field name="NUM">10</field>
                              <block type="debug" id="r_l85;TDkG+FwNP2=6uY">
                                <value name="TEXT">
                                  <shadow type="text" id="Teg3+q2_NxRbT@p}Xh:I">
                                    <field name="TEXT">Heizung auf 10 Grad, weil Fenster geöffnet.</field>
                    <statement name="ELSE">
                      <block type="control" id="*s-F$ZQt`h}-Yjo:UQlP">
                          <block type="get_value" id="iLdzpc%I1,~f~yWu_+`_">
                          <block type="debug" id="Jh0eB,tg20B%hf9{-LwN">
                            <value name="TEXT">
                              <shadow type="text" id="K-FK,=:GAhX$aHv{1IBH">
                                <field name="TEXT">Heizung auf letzte Temperatur, weil Fenster geschlossen.</field>
              Berchemer @mw-home last edited by Berchemer
              @mw-home
              Hier mal ein kurzes Blockly-Beispiel zum Importieren für die Licht-/Rolladengeschichte...
              Hier noch ein ScreenShot
                <block type="comment" id="GGmh0|wF?|.59-M~4;(`" x="-638" y="-438">
                  <field name="COMMENT">Als Trigger nehme ich den Working-Status</field>
                    <block type="comment" id="4$rqA2gKm81I!GSp6Uxn">
                      <field name="COMMENT"> eines HM-Rolladenschalters.</field>
                        <block type="comment" id="]1RcjXPj/2fIi=h{%O19">
                          <field name="COMMENT">Also wenn Wert geändert wurde...</field>
                            <block type="on_ext" id="jO6UQ+5yDQ_o;[Nwq9^:">
                              <value name="OID0">
                                <shadow type="field_oid" id="Xo)*puFl+bmNR:2UHj_V">
                                  <field name="oid">hm-rpc.1.NEQ1599374.1.WORKING</field>
                                <block type="comment" id="xMuBS$1YLDjABzhBF?og">
                                  <field name="COMMENT">Prüfen ob Licht eingeschaltet</field>
                                    <block type="controls_if" id="C+NOpF=RNz6pj10L~{l7">
                                        <block type="logic_compare" id="7s:1#NA?Wmj*D(a`WF#9">
                                          <field name="OP">EQ</field>
                                            <block type="get_value" id="H:%J]_AQR`/uf1HAx*!J">
                                              <field name="OID">hm-rpc.1.NEQ0140583.1.STATE</field>
                                            <block type="logic_boolean" id="[9dZJudUT|7[q~s(!R0o">
                                        <block type="comment" id="eRFE1r*%efxHH|J2[O.k">
                                          <field name="COMMENT">Wenn ja, Rolladenschalter auf STOP</field>
                                            <block type="control" id="+=+A2}b)rVZPr8WXrdDg">
                                              <field name="OID">hm-rpc.1.NEQ1599374.1.STOP</field>
                                                <block type="logic_boolean" id="~_?1dYu)5W4=J4cL,51%">
                @Berchemer Problem ist hat das reed ja nicht von homematic ist ,daher gibt es Problems mit der Direktverknüpfung
                  @Berchemer danke ... und damit geht der rolladen danach auch hoch wenn das Licht ausgeschaltet wird ?
                    @mw-home sagte in Heizung / Fenster / Licht / FRAU:
                    Uupps... Ach so...
                    Dachte nur wegen "verbunden mit homematic ip wired eingangs gerät" könne man eine Direktverknüpfung herstellen 😉
                      Das war erst mal nur ein Grundgerüst, in welchem natürlich die Objekte den eigenen Bedürfnissen angepasst werden müssen.
                      Um nach Ausschalten des Lichtes weiter zu machen, müsste noch etwas mehr dazukommen.
                      Aber nur des Verständnis halber...
                      Was ist das für eine Szene, in welcher die Rolläden nicht hochgefahren werden, wenn Licht an ist?
                      Erdgeschoss und Nachbarn stehen vor dem Fenster 😕 👼 😂
                        @Berchemer hallo ,genau konkret geht es um das bad im Erdgeschoss, da ist es einfach nicht so toll wenn man etwas später als sonst duschen geht , licht anmacht und die rolläden fahren hoch wenn man unter der dusche bei beleuchteten Raum steht 🙂
                          @mw-home
                          Ach so...
                          Also soll nur die Automatik des Hochfahrens abgefangen werden. Nicht noch manuelles hochfahren oder Licht einschalten.
                          Ich fasse zusammen:
                          Sollte Licht im Raum an sein, dann Rolladen nicht hochfahren.
                          Wenn Licht ausgeschaltet, dann auch nachträglich hochfahren?
                          Hier müsste es aber wohl schon ein Skript geben, welches den Rolladen automatisch hochfährt.
                          Wenn dem so, dann müsste die Routine ja in dieses Skript eingebaut werden.
                          Dann zeig doch mal, was Du schon hast, damit ergänzt werden kann 🙂
                            mw-home last edited by mw-home
                            @Berchemer
                            Hallo, erst mal vielen Dank das du mir hilfst, dass muss auch mal gesagt werden !! 😉
                            Also ein Skript gibt es dafür nciht wirklich, hab e das über die CCU3 gemacht , da ich ja nur den Motor genommen habe und gesagt habe fahre zu 7 Uhr hoch . fertig. ....
                              Hier mal der neue Ansatz, den Du natürlich noch ausbauen musst 😉
                              Das mit dem automatischen Hochfahren, nachdem das Licht ausgeschaltet wurde, würde den Einsatz von Variablen, bzw. User-Objekten notwendig machen und daher habe ich es erst einmal nicht eingebaut.
                              Solltest Du hierzu fragen haben, versuche ich aber dann später Hilfe zu leisten...
                              Learning by doing ist nie verkehrt 😉
                              Hier unten noch der Export, zum Importieren in Dein ioBroker Blockly-Script 🙂
                                <block type="comment" id="C5%Pp%j0.)s97.Qw+agj" x="-563" y="-288">
                                  <field name="COMMENT">Immer werktags um 08:00 Uhr</field>
                                    <block type="schedule" id="QROsdhe_4v0WX/~VGsc=">
                                      <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"08:00"},"period":{"days":1,"dows":"[1, 2, 3, 4, 5]"}}</field>
                                        <block type="comment" id="p-Ow*eD7Xv.oR-U-Z_8r">
                                          <field name="COMMENT">Ersetzen durch den Rolladen-Aktor des Kinderzimmers</field>
                                            <block type="control" id="Cis^v:t5`I,sYpg_WGVV">
                                              <field name="OID">hm-rpc.1.NEQ1600321.1.LEVEL</field>
                                                <block type="math_number" id="v0(]:|O_WsmW^yd0JCjA">
                                                  <field name="NUM">100</field>
                                                <block type="comment" id="+GM_MNMVe}AIcy}bw/zJ">
                                                  <field name="COMMENT">Ersetzen durch den Rolladen-Aktor des Schlafzimmers</field>
                                                    <block type="control" id="|R0]O8jt46t}lX6-PAjR">
                                                        <block type="math_number" id="PJlsnYb1EX1Pm%2V}QkQ">
                                                        <block type="comment" id="RA#*82*tA]DN)IAeIp6v">
                                                          <field name="COMMENT">Ersetzen durch den Licht-Aktor des Bad-Kind</field>
        <field name="OID">hm-rpc.1.NEQ0136618.1.STATE</field>
        <field name="COMMENT">Nur wenn Licht aus ist, wird hochgefahren</field>
        <block type="comment" id="XZRrN%{0A~@ZqKIt|Y%A">
        <field name="COMMENT">Ersetzen durch den Rolladen-Aktor des Bad-Kind</field>
        <block type="control" id="7-=}Oli4ebSrpoJl@xa.">
        <block type="math_number" id=".x,.Mupp-*9@U?ek{:z*">
        <block type="comment" id="fZc!p%@vRe4]tp5E1{xV">
        <field name="COMMENT">Ersetzen durch den Licht-Aktor des Bad-Eltern</field>
        <block type="controls_if" id="W@bx~dYu|e!147$f{O^a">
        <block type="logic_compare" id="Ei{n[?T:d5)f2%JGm{{M">
        <block type="get_value" id="UKF?me{#CLr#U@{unICd">
        <block type="logic_boolean" id="s@C:}Ss?/3wg!-Mv^)X^">
        <block type="comment" id="QZ(oBHmm)XrlU#^s;13%">
        <block type="comment" id="Sdi@azhRVydX.OnGg/(G">
        <field name="COMMENT">Ersetzen durch den Rolladen-Aktor des Bad-Eltern</field>
        <block type="control" id="~|?Ys=G`0;Y+c9LO)=2J">
        <block type="math_number" id="3~G7)T881+l7yr0wH)X+">
                                @Berchemer
                                Oki , hab ich soweit umgebaut, läuft aber nicht ? .... also hab die Rolläden eingesetzt/geändert , einen mal runtergefahren ( vom Schlafzimmer) , Zeit oben geändert und Script gestartet , aber auch nach Ablauf der Zeit fährt er nicht hoch ? Was mache ich falsch ? vielen lieben Danke !!!
                                ... aber faktor Frau kommt nun dazu ... damit ich hier allse smart lassen darf muss das mit dem , wenn das licht ausgeschaltet wird , das dann der rolladen hochfährt noch dazu 🙂
                                Was muss ich machen ?
                                  paul53 @mw-home last edited by
                                  @mw-home:
                                  Vorschlag:
                                    @Berchemer
                                    Kommando zurück, es läuft nun doch , wert darf nur nicht auf 100 sonder muss auf 99 stehen , keine Ahnung warum... bleibt "nur" noch das mit dem licht 🙂
                                      @Berchemer
                                      soory aber ich brauche noch einmal deine Hilfe. Hatte es jetzt an 2 Werktage das die beiden Rolläden in den Bädern nicht hochfahren, die anderen beiden fahren hoch ? ( Licht war jeweils aus ) ... was läuft falsch ? Eine Idee ?
                                      Danke dir. 🙂
                                        @mw-home
                                        Setz doch Dein Blockly mal als Export hier in Code-Tags rein. Oder zumindest als Bild des Blockly-Scriptes 🙂
                                          @Berchemer
                                          aktuelle Problem: Rolläden fahren hoch wenn der wert auf 99 steht, aber dann eben nicht komplett, weil es ja auf 99 ... stelle ich den wert aber auf 100 tut sich nichts ODER wenn der Rolladen vorher nicht komplett unten war, fährt er komplett zu , aber eben nicht hoch 😞
                                            Ich schaue gleich mal rüber... Kann nur noch etwas dauern 😞
                                            1600
