    3. Entwicklung
    4. Test Adapter Alarm 0.0.8
    • blauholsten
      blauholsten Developer @sigi234 last edited by
      @sigi234 sagte in Test Adapter Alarm 0.0.8:
      @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 0.0.8:
      Wenn du das aktiviert hast, ja.
      Kommt nix
      Kannst du Mal die aktuelle GitHub Version testen? Ich habe leider ohne es testen zu können, versucht zu integrieren.
        sigi234 Forum Testing Most Active @blauholsten last edited by sigi234
        Kommt nix
        alarm.0	2020-02-19 21:32:03.664	debug	(20136) system.adapter.admin.0: logging true
        alarm.0	2020-02-19 21:31:58.717	debug	(20136) state alarm.0.status.activation_failed changed: false (ack = false)
        alarm.0	2020-02-19 21:31:58.716	debug	(20136) state alarm.0.status.deactivated changed: false (ack = false)
        alarm.0	2020-02-19 21:31:58.715	debug	(20136) state alarm.0.status.activated changed: true (ack = false)
        alarm.0	2020-02-19 21:31:58.712	warn	(20136) please check your sayit configuration
        alarm.0	2020-02-19 21:31:58.712	info	(20136) Alarmanlage aktiviert
        alarm.0	2020-02-19 21:31:58.711	debug	(20136) state alarm.0.use.toggle changed: true (ack = false)
        alarm.0	2020-02-19 21:31:53.421	debug	(20136) state alarm.0.status.activation_failed changed: false (ack = false)
        alarm.0	2020-02-19 21:31:53.420	debug	(20136) state alarm.0.status.activation_failed changed: false (ack = false)
        alarm.0	2020-02-19 21:31:53.417	debug	(20136) state alarm.0.use.toggle changed: false (ack = false)
        alarm.0	2020-02-19 21:31:44.251	debug	(20136) system.adapter.admin.0: logging false
        alarm.0	2020-02-19 21:31:41.292	debug	(20136) state alarm.0.status.activated changed: false (ack = false)
        Sayit getestet, Keine Ansage. iob läuft auf Windows
        blauholsten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • blauholsten
          blauholsten Developer last edited by
          Ich Versuche Mal per Handy den Grundgedanke der Kreise besser zu erläutern.
          Der Alarmkreis ist der Kreis, der wirklich zum auslösen der Alarmanlage führt. Jede Änderung bei aktivierter Anlage führt zum auslösen der Anlage. Ich persönlich habe hier so ziemlich jedes Fenster und Türen drin.
          Dann gibt es den Warnkreis, hier habe ich z.b Bewegungsmelder drin. Bei aktivierter Anlage bekomme ich hier z.b. über Telegramm Benachrichtigungen bei Status Änderungen.
          Der Nachtkreis überwacht ähnlich die der Warnkreis, Zustände, allerdings nur während der Nachtruhe. Ich aktiviere quasi abends die Anlage nicht, ich überwache im Nachtkreis die Zustände und lasse mich dann benachrichtigen.
          • blauholsten
            blauholsten Developer @sigi234 last edited by blauholsten
            @sigi234 was passiert wenn du in der konfigseite vom Alarmadapter auf Test dückst?
            • blauholsten
              @sigi234 kleiner Schreibfehler im Programm, fixe ich morgen....
                Das geht!
                blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • blauholsten
                  Das geht!
                  Ich habe es schnell versucht zu fixen, bitte nochmal von GitHub installieren.
                  Danke für deine Bemühungen
                    Ein paar Anregungen und Wünsche :
                    Gruppierungen (Zonen)
                    Bitte etwas näher erläutern, danke...
                    Ist eigentlich gleich mit Aussenbereich (Zone 1) und Innenbereich (Zone 2)
                      Leider Nein.
                      • blauholsten
                        @sigi234 okay, dann muss ich morgen in Ruhe schauen. Könntest du eventuell nochmal ein kleinen Log Auszug schicken
                          undefined2020-02-19 22:19:00.094 - debug: alarm.0 (7316) SUBSCRIBTION for: hm-rpc.0.NEQ1826414.1.STATE
                          2020-02-19 22:19:00.096 - debug: alarm.0 (7316) SUBSCRIBTION for: hm-rpc.0.NEQ1818500.1.STATE
                          2020-02-19 22:19:00.096 - debug: alarm.0 (7316) SUBSCRIBTION for: hm-rpc.0.OEQ0926852.1.STATE
                          2020-02-19 22:19:13.960 - info: sayit.0 (16792) saying: C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.sayit/gong.mp3
                          2020-02-19 22:19:14.970 - info: sayit.0 (16792) saying: Test
                          2020-02-19 22:19:16.939 - debug: alarm.0 (7316) system.adapter.admin.0: logging false
                          2020-02-19 22:19:20.132 - debug: alarm.0 (7316) system.adapter.admin.0: logging true
                          2020-02-19 22:19:25.459 - debug: alarm.0 (7316) state alarm.0.use.toggle changed: false (ack = false)
                          2020-02-19 22:19:25.462 - info: alarm.0 (7316) Alarmanlage deaktiviert
                          2020-02-19 22:19:25.464 - info: alarm.0 (7316) Alarmanlage deaktiviert
                          2020-02-19 22:19:25.472 - debug: alarm.0 (7316) state alarm.0.status.siren changed: false (ack = false)
                          2020-02-19 22:19:25.474 - debug: alarm.0 (7316) state alarm.0.status.activated changed: false (ack = false)
                          2020-02-19 22:19:25.475 - debug: alarm.0 (7316) state alarm.0.status.deactivated changed: true (ack = false)
                          2020-02-19 22:19:25.476 - debug: alarm.0 (7316) state alarm.0.status.activated_with_warnings changed: false (ack = false)
                          2020-02-19 22:19:25.477 - debug: alarm.0 (7316) state alarm.0.status.activation_failed changed: false (ack = false)
                          2020-02-19 22:19:25.481 - debug: alarm.0 (7316) state alarm.0.status.siren changed: false (ack = false)
                          2020-02-19 22:19:25.482 - debug: alarm.0 (7316) state alarm.0.status.burglar_alarm changed: false (ack = false)
                          2020-02-19 22:19:25.483 - debug: alarm.0 (7316) state alarm.0.status.activation_failed changed: false (ack = false)
                          2020-02-19 22:19:25.486 - debug: alarm.0 (7316) state alarm.0.status.siren changed: false (ack = false)
                          2020-02-19 22:19:25.487 - debug: alarm.0 (7316) state alarm.0.status.activated changed: false (ack = false)
                          2020-02-19 22:19:25.488 - debug: alarm.0 (7316) state alarm.0.status.deactivated changed: true (ack = false)
                          2020-02-19 22:19:25.489 - debug: alarm.0 (7316) state alarm.0.status.activated_with_warnings changed: false (ack = false)
                          2020-02-19 22:19:25.490 - debug: alarm.0 (7316) state alarm.0.status.activation_failed changed: false (ack = false)
                          2020-02-19 22:19:25.492 - debug: alarm.0 (7316) state alarm.0.status.siren changed: false (ack = false)
                          2020-02-19 22:19:25.494 - debug: alarm.0 (7316) state alarm.0.status.burglar_alarm changed: false (ack = false)
                          2020-02-19 22:19:25.495 - debug: alarm.0 (7316) state alarm.0.status.activation_failed changed: false (ack = false)
                          2020-02-19 22:19:30.875 - debug: alarm.0 (7316) state alarm.0.use.toggle changed: true (ack = false)
                          2020-02-19 22:19:30.877 - info: alarm.0 (7316) Alarmanlage aktiviert
                          2020-02-19 22:19:30.884 - debug: alarm.0 (7316) state alarm.0.status.activated changed: true (ack = false)
                          2020-02-19 22:19:30.886 - debug: alarm.0 (7316) state alarm.0.status.deactivated changed: false (ack = false)
                          2020-02-19 22:19:30.888 - debug: alarm.0 (7316) state alarm.0.status.activation_failed changed: false (ack = false)
                            @blauholsten
                            Wichtig:
                            Wenn ein Alarm ausgelöst wir, sollte man diese bestätigen können damit sich die DP's wieder auf false stellen.
                            Derzeit bleiben diese auf true, oder habe ich so was übersehen?
                            • blauholsten
                              @sigi234 ich weiß nicht genau wie du das meinst, aber sollte die Anlage einen Einbruch erkannt haben, geht die Quittung durch deaktivieren der Anlage.
                                Ok.Grundgerüst steht schon.
                                Also mit Blockly funktioniert sowohl Sayit, Alexa, und der Mailversand.
                                • Amnesia1211
                                  Amnesia1211 last edited by
                                  @blauholsten Sehr cool, dass werde ich mir auch mal anschauen !! Danke für deine Arbeit und Mühe !!!
                                  • blauholsten
                                    @sigi234 In der aktuellen GitHub Version sollte Sayit funktionieren. Es wäre schön wenn du es mal testen könntest
                                      Funktioniert. 👍
                                      • Fenian
                                        Fenian last edited by Fenian
                                        @blauholsten
                                        Ich habe jetzt auch mal die aktuelle Version von Github installiert
                                        Wenn ich die Alarmanlage aktiviere, finde ich das im Log:
                                        alarm.0	2020-02-21 00:19:09.365	info	(10660) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        alarm.0	2020-02-21 00:19:09.364	info	(10660) terminating
                                        alarm.0	2020-02-21 00:19:09.294	info	(10660) cleaned everything up...
                                        alarm.0	2020-02-21 00:19:09.292	error	at processImmediate (timers.js:658:5)
                                        alarm.0	2020-02-21 00:19:09.292	error	at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                        alarm.0	2020-02-21 00:19:09.292	error	at runCallback (timers.js:705:18)
                                        alarm.0	2020-02-21 00:19:09.292	error	at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4851:37)
                                        alarm.0	2020-02-21 00:19:09.292	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/main.js:81:17)
                                        alarm.0	2020-02-21 00:19:09.292	error	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/main.js:293:9)
                                        alarm.0	2020-02-21 00:19:09.292	error	at enable (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/main.js:193:9)
                                        alarm.0	2020-02-21 00:19:09.292	error	at logging (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/main.js:567:25)
                                        alarm.0	2020-02-21 00:19:09.292	error	(10660) TypeError: log_list.split is not a function
                                        alarm.0	2020-02-21 00:19:09.290	error	(10660) uncaught exception: log_list.split is not a function
                                        alarm.0	2020-02-21 00:19:09.268	info	(10660) Alarmanlage aktiviert
                                        alarm.0	2020-02-21 00:19:09.264	debug	(10660) state alarm.0.use.enable changed: true (ack = true)
                                        Und wenn ein Alarm ausgelöst wird:
                                        alarm.0	2020-02-21 00:58:00.910	info	(12562) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        alarm.0	2020-02-21 00:58:00.909	info	(12562) terminating
                                        alarm.0	2020-02-21 00:58:00.784	info	(12562) cleaned everything up...
                                        alarm.0	2020-02-21 00:58:00.783	error	(12562) TypeError: log_list.split is not a function at logging (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/main.js:567:25) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/main.js:330:13)
                                        alarm.0	2020-02-21 00:58:00.783	error	(12562) uncaught exception: log_list.split is not a function
                                        alarm.0	2020-02-21 00:58:00.770	info	(12562) Alarmanlage meldet Einbruch in: Küche links
                                        burglar_alarm bleibt 'false', der Alarm wird nicht ausgelöst.
                                        Sayit habe ich bisher nicht beachtet, finde dazu allerdings folgendes im Log vom Sayit-Adapter:
                                        sayit.0	2020-02-21 00:58:00.946	error	(2637) Cannot get file: received file is too short
                                        sayit.0	2020-02-21 00:58:00.872	info	(2637) saying: Verlassen Sie sofort das Haus
                                        sayit.0	2020-02-21 00:57:49.877	error	(2637) Cannot get file: received file is too short
                                        sayit.0	2020-02-21 00:57:49.773	info	(2637) saying: Alarmanlage aktiviert
                                        • blauholsten
                                          blauholsten Developer @Fenian last edited by
                                          @Fenian Hi,
                                          sorry ich habe gestern Abend noch weitere Funktionen versucht zu integrieren, musste dann aber abbrechen ohne es zu Testen.
                                          Die aktuelle GitHub Version ist also fehlerbehaftet. Ich fixe es die nächsten Stunden.
                                          Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Homer.J.
                                            Homer.J. @blauholsten last edited by
                                            Morgen @blauholsten ist es möglich das du auch eine Datenpunkt für eine Innensirene bei Auslösung mit einbauen könntest.
                                            Grüße Homer.J.
                                            alarm alarmanlage sicherheit überwachung
                                            17
                                            119
                                            15620
