    4. (solved) zigbee stick cc2538 max 20-21 devices
    SOLVED (solved) zigbee stick cc2538 max 20-21 devices
      arteck Developer Most Active @dimaiv last edited by
      @dimaiv hmm.. muss ich mir mal anschauen .. komisch komisch..
        A Former User @dimaiv last edited by
            rewenode @Guest last edited by
            @nis sagte in (solved) zigbee stick cc2538 max 20-21 devices:
            die neue Firmware ist TOP. Es läuft wunderbar!
            Darf ich fragen, wo es die gibt?
              A Former User @rewenode last edited by
              @rewenode Ja darfst du, ich habe sie von @dimaiv bekommen weil ich von ihm auch den Stick habe.
                locito09 last edited by
                Wie kann der stick geupdatet werden? Habe auch so einen Stick
                  A Former User @locito09 last edited by
                  @locito09 siehe weiter oben...
                  @dimaiv sagte in (solved) zigbee stick cc2538 max 20-21 devices:
                  @Xsev
                  JTAG
                    Würde sowas gehen?
                    CHF 10.72 21% Rabatt | Freies verschiffen Sipeed FT2232D JTAG USB RV Debugger Für Lichee Tang RISC-V Entwicklung Bord
                    https://a.aliexpress.com/_U0VNk
                      dimaiv @locito09 last edited by
                      @locito09
                      Ich benutze so was:
                      https://de.aliexpress.com/item/33032087707.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.757b2e0eWOuuM1
                        locito09 @dimaiv last edited by
                        @dimaiv
                        Danke ist bestellt
                        Gibt es noch eine Anleitung und Firmware?
                        • ostseereiter
                          ostseereiter last edited by
                          Na bei mir hängen auch ab und an welche in der Luft und gestern ließ sich eine Lampe obwohl die im Netzwerk zu sehen war nicht schalten erst nach löschen und Lampe resetten tut sie es wieder.
                          StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • StrathCole
                            StrathCole @ostseereiter last edited by
                            @ostseereiter In der Netzwerkansicht hängen bei mir auch einige Geräte in der Luft. Schalten lassen sie sich aber bzw. liefern Daten (Sensoren).
                            ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • ostseereiter
                              ostseereiter @StrathCole last edited by
                              @StrathCole
                              ok
                              • Latzi
                                Latzi last edited by
                                Ist eigentlich auch angedacht, den cc2538 als router einsetzen zu können und ist dafür neue firmware nötig?
                                  dimaiv @Latzi last edited by
                                  @Latzi
                                  Nein, dafür ist der Chip zu überdimensioniert.
                                  Ich benutze dafür Sticks auf Basis CC2530+CC2592. Die senden und empfangen genau so gut wie der o.g. Stick, weil gleiche Verstärker eingebaut ist. Und sind günstiger.
                                    el_malto last edited by
                                    Macht es nicht Sinn das sich @arteck und @dimaiv zusammensetzen und eine Firmware machen? Ist ja irgendwie nicht Sinn der Sache wenn jeder sein eigenes Süppchen kocht oder?
                                      steimi last edited by
                                      Vlt kann ja @dimaiv die Firmware zur Verfügung stellen.
                                        arteck Developer Most Active @el_malto last edited by
                                        @el_malto hab von Firmware kein plan (und keine Zeit mich damit auseinander zu setzten) .. und ich schätze @dimaiv genaso viel..
                                        es währe aber vielleicht hilfreich wenn @dimaiv euch immer mittteilt was er da aufspielt... und vielleicht nicht eine "Beta" nutzt.. nicht alles wa als firmware erscheint eignet sich für die Nutzer
                                        ... ich sag nur limitierung ..
                                        ansonsten standard quelle.
                                        https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/master/coordinator/Z-Stack_3.0.x
                                          dimaiv @arteck last edited by
                                          Ja, da liegt jetzt die richtige.
                                          Aber haben im Moment nur 2-3 Leute in Benutzung.
                                          • Xsev
                                            Xsev last edited by
                                            @dimaiv Wäre super nett von dir wenn du vielleicht ein kleines "howto" zum flashen zusammenstellen würdest (auf deinen Stick bezogen).
                                            Benötigte Hardware (Jtag Adapter) / Firmware und evtl. wie man den Stick unbeschadet öffnet falls nötig..
                                              dimaiv @Xsev last edited by
                                              @Xsev mache ich.
                                              cc2538 pairing xiami aqara zigbee zigbee 3.0
                                              16
                                              103
                                              11221
