    4. [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :)
    • harrym
      harrym @Negalein last edited by
      doch
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @harrym last edited by
        @harrym sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
        doch
        Ja, mittlerweile hab ich es auch schon installiert.
        • Dr. Bakterius
          Dr. Bakterius Most Active last edited by
          @Dutchman :
          Mittlerweile kommen auch bei mir realistische Werte an. Danke für den Adapter!
          Ich habe einen bestimmten Testserver per ID vorgegeben und die Tests werden auch ausgeführt. Doch im LOG steht jedes Mal ein Fehler:
          2020-02-19 15:47:58.415 - info: web-speedy.0 (11256) Execute timer with : 3600000 Currently running : false
          2020-02-19 15:47:58.418 - info: web-speedy.0 (11256) Run test on configured server by id : 5351
          2020-02-19 15:47:58.426 - info: web-speedy.0 (11256) The speed test has been started and will take at maximum 30 seconds for a single test run
          2020-02-19 15:47:59.931 - error: web-speedy.0 (11256) TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
          2020-02-19 15:47:59.932 - info: web-speedy.0 (11256) Closest server found, running test
          2020-02-19 15:48:48.856 - info: web-speedy.0 (11256) The speed test has been completed successfully.
          Was läuft hier falsch?
          Und ich nehme an, der Adapter misst per single connection? Zumindest deuten die reduzierten Downloadergebnisse (im Vergleich zu speedtest.net) darauf hin. Gibt es auch die Möglichkeit einen multi connection Test durchzuführen?
          Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Negalein
            @Dutchman
            läuft jetzt perfekt
            • Knallochse
              Knallochse last edited by Knallochse
              @Dutchman läuft. Möchte mich vielmals bei dir bedanken 👍
              • Dr. Bakterius
                Meine Ergebnisse:
                Also die Downloadraten liegen immer deutlich unter dem Nominalwert (rote Linie). Der Upload sieht hingegen sehr gut aus...
                  stenmic last edited by
                  Danke für den Adapter.
                  Down- und Upload sind bei mir realistisch,
                  jedoch liegt der Ping mit 60ms konstant zu hoch.
                  Wenn ich über die Konsole einen Ping an Google sende lande ich immer bei 28-29ms
                  • Dutchman
                    Dutchman Developer Most Active Administrators @Dr. Bakterius last edited by
                    @Dr-Bakterius sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                    @Dutchman :
                    die specifische Selektion muss ich nochmal ran
                    • Dutchman
                      Meine Ergebnisse:
                      das ist realistisch Maximum möglich und wirklicher wert
                      • Dutchman
                        ja erstelle dafür bitte ein issue
                        • Dr. Bakterius
                          Dr. Bakterius Most Active @Dutchman last edited by
                          @Dutchman sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                          Erstellt - danke!
                            CruziX last edited by CruziX
                            EDIT:
                            Hat sich erledigt
                            Musste den Wert in web-speedy.0.test_by_ID eintragen
                            Hallo Zusammen,
                            wollte nun die letzte Version des Adapters testen.
                            Mache ich was falsch, oder besteht noch das Problem, dass er dir ID nicht nimmt?
                            • Dr. Bakterius
                              Dr. Bakterius Most Active @CruziX last edited by
                              @CruziX Du hättest vor dem Update alle Datenpunkte löschen sollen! Da sind einige nicht mehr in Verwendung und dir wäre der Fehler erst gar nicht passiert.
                                CruziX @Dr. Bakterius last edited by
                                @Dr-Bakterius ja, hab ich mir gedacht. Hab den Adapter komplett neuinstalliert. Aber danke
                                  @Dutchman ich bekomme folgenden Fehler, wenn ich den Test über web-speedy.0.test_by_ID starte,
                                  der Test läuft aber dennoch korrekt durch.
                                    Kuddel last edited by
                                    Ich habe den Adapter jetzt ein paar Tage am laufen und bekomme auch sehr komsiche Ergenisse:
                                    Speedtest (DL) per Adapter:
                                    Speedtest (DL) per Javascript:
                                    Habe eine 200er Leitung von KD / VF.
                                    Wenn ich per Browser von meiner Windows 10 VM (gleicher ESX Host wie ioBroker) einen Speedtest mache, bekomme ich diese Ergebnis:
                                    Mich wundert jetzt, warum die Test vom Adapter und vom Jabascript nicht identisch sind.
                                    Negalein liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @Kuddel last edited by
                                      @Kuddel sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                                      unterschiedliche Zeiten.
                                      Da kann es sehr gut zu Schwankungen kommen.
                                      Du wirst über den Tag gesehen, nie die selbe Geschwindigkeit haben.
                                        liv-in-sky @Kuddel last edited by
                                        @Kuddel ich habe auch einbrüche - vor allem um 20:00 rum, fällt es meist über 50% zurück - für mich normal
                                          Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
                                          [OT]
                                          @liv-in-sky sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                                          das mag ja bei euch noch niedlich sein, aber bei einer 16er Leitung , die höchstens auf 10MBit kommt, üblich um 6MBit liegt, in Stoßzeiten aber auf unter 3 MBit fällt macht das keinen Spaß 😉
                                          [/OT]
                                          Wenn du den einzigen Eintrag, der zu annähernd der gleichen Zeit gemacht wurde vergleichst siehst du auch, dass da die Speed annähernd gleich gemessen wurde
                                            liv-in-sky @Homoran last edited by
                                            @Homoran sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                                            da hast du recht - von normal um die 60 auf 30 merkt man eigentlich kaum, wenn man keine großen dowoads fährt
                                            adapter internet tester
                                            66
                                            321
                                            49514
