    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Визуализация
    5. ioBroker.vis Драйвер
    6. Создание собственного виджета
    • I
      instalator last edited by
      Поднимал вопрос не раз уже. Так и не решилась проблема.
      • изменить noFileCache в /opt/iorboker/iobroker-data/iobroker.json на true
      • изменить /iorboker/iobroker-data/files/vis/cache.manifest (неважно что. например dev build увеличить) и обновлять броузер.
      В итоге удаляю все виджеты в файле iobroker\iobroker-data\files\vis\widgets\starline.html изменений НОЛЬ.
      Не пересоздаются index.html и edit.html.
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @instalator:
        Не пересоздаются index.html и edit.html. `
        Написано здесь:
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-template
        и
        здесь
        https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … widget-set
        выполни:
        iobroker visdebug myAdapterName
        index и edit .html перестраиваются если написать
        iobroker update vis
        Но это очень долго. Поэтому я написал инструкцию RTFM 🙂
        • I
          ID Объекта: adapter.0.states
          <%== vis.states[this.data.attr('oid') + '.balance.val'] %>
          В edit данная конструкция срабатывает нормально, а в виз не работает. Как можно получить группу состояний из адаптера?
          • Как в виджете подписаться на всю ветку или подветку?
          • I
            BlueFox помогай, не могу победить проблему из предыдущего поста.
            https://github.com/instalator/ioBroker. … er/widgets
            Добавлено:
            Уже вынес виджет в js, все равно в edit все кажет а вот vis нехочет, правда раза 3 после обновления показывались значения. Сейчас undefined на всех значениях. Почему он не подтягивает значения?
            • I
              в edit данные похватываются:
              а в vis нехотят. При условии что в oid выбрано не само значение.
              Иногда непонятно при каких условиях данные могут появится после обновления странички. но такое было раз 5 всего.
              • I
                Валятся ошибки не могу понять из-за чего.
                Лог из браузера:
                Uncaught TypeError: Cannot read property 'substring' of undefinedvis.binds.starline.changeOid
                @ VM3582:255line.(anonymous function).onchange
                @ visEditInspect.js:183$.extend.showInspect
                @ visEditInspect.js:1274$.extend.inspectWidgets
                @ visEditInspect.js:1949(anonymous function)
                @ visEdit.js:3380
                А виз выглядит почему так
                • I
                  vis.binds.starline.changeOid = function (widgetID, view, newId, attr, isCss) {
                  		console.log('---------: ' + widgetID +' - '+view+' - '+newId+' - '+attr+' - '+isCss);
                   		newId = newId.substring(0, newId.length - attr.length + 'oid_'.length);
                  при ошибке данные такие:
                  –-------: w00027 - test - undefined - oid_alias - false
                  Откуда берется test???
                  • Bluefox
                    @instalator:
                    Откуда берется test??? `
                    Это имя твоей страницы.
                    Поменяй на````
                    newId = newId ? newId.substring(0, newId.length - attr.length + 'oid_'.length) : '';
                    • I
                      @Bluefox:
                      @instalator:
                      Поменяй на````
                      Написал так заработало, твой вариант элегантнее)
                      if (newId){
                      1.0k
