    4. Windows Installer 2
    Windows Installer 2
    • Stabilostick
      Stabilostick @SSW-mcor last edited by
      @SSW-mcor sagte in Windows Installer 2:
      Oder mach ich mir zu viel Gedanken und die alte Installation ist bei den Testversionen gar nicht mit betroffen, was ich mit natürlich nicht vorstellen kann ?
      Bei den globalen Komponenten wirst Du eventuell Auswirkungen auf die vorhandenen Instanzen haben können. Die kommen aber (wenn überhaupt) erst dann zum Tragen, wenn Du neue Adapter installierst.
      Die bislang einzige Neuerung in dem Umfeld ist das Update von Git 2.2.24 auf Version 2.2.25.
        klassisch Most Active @Stabilostick last edited by klassisch
        @Stabilostick sagte in Windows Installer 2:
        Tests:
        Bitte nach Lust und Laune. Zum Beispiel:
        • Klappen die Setups?
        Ja, beim ersten Durchlauf wird installiert, bei Folgedurchläufen ist alles angehakt und er läuft durch und ohne etwas zu installieren.
        • Läuft git in der Kommandozeile?
        ja, startet
        • Lässt sich cmd.exe /k "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\BuildTools\Common7\Tools\VsDevCmd.bat" aufrufen?
        ja
        Läuft dort cmake --version?
        ja
        Win 10 Pro 10.0.18363 Build 18363
        Node.js     v10.16.3 (Es gibt eine neuere Version: v10.19.0)
        NPM    6.9.0
        Dein Host (js-controller) ist veraltet!  1.5.14  ->  2.2.9
        i5, 8GB
        Bisherige Updateversuche leider gesheitert, https://forum.iobroker.net/post/344773 .
        • N
          nousefor82 last edited by nousefor82
          nachdem ich nicht mehr auf den Admin zugreifen konnte,
          (siehe hier: [https://forum.iobroker.net/topic/30008/kein-zugriff-auf-admin-oberfläche/24?page=2])
          habe ich über den verlinkten installer erneut die 1.5.14 installiert.
          Kann ich jetzt einfach über
          iobroker upgrade self
          auf den neuen JS-Controller updaten?
          Würde nämlich gerne wieder die HM-Adapter, Zigbee usw. installieren...die benötigen aber alle den JS-Controller 2.x.
          Gelesen habe ich schon, dass man den info-adapter erstmal deaktivieren sollte, da der sonst wohl Probleme macht?
          Oder doch einfach auf den Installer 2.0 warten?
          Viele Grüße
          Stabilostick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            SSW-mcor @Stabilostick last edited by SSW-mcor
            @Stabilostick hab ihn nun mehrmals installiert, keine Probleme 😀 Git usw. läuft auch alles 👍 und meine ioB laufen auch noch 👏
            Ach ja, nutze Windows 10 Home, falls die Info nützlich ist...
              Ja, man muss auf einem Rechner darauf achten, auch bei Adaptern in verschiedenen Instanzen nie die gleichen Ports zu verwenden.
              Ich weis, schon wieder so ne bescheuerte Frage von mir...
              Aber wie vergebe ich denn bei den Adaptern, andere Ports - hab dazu nichts brauchbares gefunden ?
              Die kann ich doch nur bei der Installation ändern...
              Siehe: 0c4f9dcf-3406-45ce-b44e-59d4fb36d0b3-image.png
              Sorry, ich weis - ihr habt es nicht leicht mit mir 😇
              • Stabilostick
                Stabilostick @nousefor82 last edited by Stabilostick
                @nousefor82 sagte in Windows Installer 2:
                Ja.
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Stabilostick last edited by
                  @Stabilostick
                  Hallo, wie weit bist du?
                  • Stabilostick
                    Stabilostick @SSW-mcor last edited by Stabilostick
                    Adapter-Ports änderst Du mit dem ioBroker-Admin beim jeweiligen Adapter.
                    Die beiden Datenbank-Ports änderst du in der Datei iobroker-data\iobroker.json. Vorher iobroker stoppen.
                    • Stabilostick
                      Stabilostick last edited by Stabilostick
                      Hi zusammen, nächste Version des neuen Installers. Windows-Installer Phase d). Bitte testen. Siehe Beitrag 1 hier im Thread.
                      Neuerungen:
                      • Es wird neben den globalen Komponenten jetzt auch das Setup selbst installiert und upgedated.
                      • Das Setup kann jetzt über das Startmenü erneut aufgerufen werden, um am ioBroker Server grundlegende Einstellungen zu ändern oder Komponenten upzudaten (letzeres noch 2 do).
                      • Erste Optionsauswahl. Modify und Delete nicht implementiert. Install nur das Setup selbst:
                      PS: Und ja, der Installer ist erst mal fest auf Englisch verdrahtet. Aber keine Sorge, Deutsch kommt wenn die Funktionen ok sind.
                      UweRLP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        sigi234 Forum Testing Most Active @Stabilostick last edited by sigi234
                        d) Hauptinstaller, globalen Komponenten, Setup .... aktuell
                        Ziel des Tests:
                        Kann man den Ablageort des Setups einstellen (nur lokale Laufwerke erlaubt, nur bei der allerersten Neuinstallation)
                        Ja
                        Kann sich das gespeicherte Setup selbst updaten?
                        Ja
                        Kommt das Setup mit bestehenden ioBroker-Serverinstallationen klar?
                        Ja
                        Wenn ich es Richtig begriffen habe. 😀
                        • UweRLP
                          UweRLP @Stabilostick last edited by
                          @Stabilostick Hier auch mein Ergebniss zu Build 2 (oder wie man es auch nennen kann) natürlich als Bilder 😊
                          Das Setup läßt sich aus dem Windows Startmenü aufrufen.
                            Schimi last edited by
                            ich habe auch keine Probleme festgestellt...
                              Sieht alles plausibel aus, zerstört nichts und update läßt sich aufrufen. D.h. in der nächsten Runde kann ich einfach das Setup aufrufen und das updated sich dann erst mal selbst?
                              Stabilostick 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Stabilostick
                                Stabilostick @klassisch last edited by
                                @klassisch
                                Ich fürche nein. Zu viel Automatismus finde ich nicht gut. Ein System sollte sich nur mit der Zustimmung des Users zu einem dedizierten Zeitpunkt updaten.
                                PS: Aber das neue Setup-Programm updated sich automatisch 😉
                                  Sieht alles normal aus, keine Probleme...
                                  Klickt man auf Punkt zwei und drei, wird zwar was gemacht, passieren tut allerdings nichts sichtbares !?
                                  Das Setup steht nach anklicken von Punkt drei immer noch im Startmenü und lässt sich auch starten.
                                    Verstehe ich nicht, finde bei den Adaptern nichts - is aber grad auch nicht so wichtig 😇
                                    Sobald ich was teste, stoppe ich den "Haupt ioB" einfach immer - hat sich bewährt 😁
                                    • Stabilostick
                                      Was haltet ihr von diesem Dialogvorschlag? -> Funktionalität und Verständlichkeit?
                                      Idee ist, zuerst in der Installationssequenz nach dem Namen und Zielpfad für die neue Instanz zu fragen und dann eine Node.js-Version dafür zu wählen. NPM und Python sind nicht wählbar. Anschließend noch die Ports für die DBs und Admin.
                                      Weitere Ideen?
                                      sigi234 UweRLP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Nix, nur eine stabile Version anbieten
                                          Wird das für Entwicklungszwecke gebraucht? Dann vielleicht mit Spezialaufruf wie Option /D oder so.
                                          Hatte ja schon vor dem Installer eine Win Testversion und eine armbian Produktivversion in Betrieb. Aber die NodeJS - npm "Kompatibilitätskrise hat mich schon etwas verunsichert. Wenn man nicht ständig im Forum bei diesen Themen up to date ist bzw. sein kann, ist bzw war dieses Kompatibilitätsthema schon lästig.
                                          Der Vorteil des Installers ist für mich nicht nur die einfachere Installation, sondern auch die Bereitstellung stabiler Kombinationen. Ich brauche normalerweise nicht jeden Schnickschank, aber ein Stabiles System. Im Zweifel geht Stabilität vor Funktion.
                                          Und so viele Kombinationen generieren wieder (unnötige) Supportanfragen.
                                          • UweRLP
                                            @Stabilostick Ich sehe das weniger strikt wie @sigi234 und @klassisch.
                                            Aber wie @klassisch schon schrieb ist ruck zuck was installiert, was zu Problemen führt und dann ist das Geschrei groß 🙄
                                            Entweder wie @klassisch schrieb den Aufruf mit zusätzlicher Option oder dein Vorschlag ein wenig modifizieren.
                                            Also in der Art:
                                            Installiert wird:
                                            • Broker mit js-controller x.x (empfohlen)
                                            • Latest Node.js 10.x (empfohlen)
                                            [VersionÄndern] [< Back] [Next >] [Cancel]
                                            Daduch sind gezielt noch ein paar Buttons mehr zu drücken um von der Empfehlung abzuweichen.
                                            installer windows windows installer
                                            25
                                            290
                                            54085
