    4. Test Installer ioBroker Windows v1.5.14.x
      klassisch Most Active @Matdos last edited by
      @Matdos sagte in Test Installer ioBroker Windows v1.5.14.x:
      Vielen Dank für die Rückmeldung
      @klassisch @Stabilostick
      auch das manuelle Update von 2.1.x auf 2.2.8 hat einwandfrei geklappt.
      Das habe ich jetzt nicht verstanden. Anscheinend habe ich da etwas verpasst.
      Zigbee Adpter habe ich schon getestet läuft einwandfrei.
      Danke auch für diee Info.
        MarkusL @Stabilostick last edited by
        @Stabilostick Vielen vielen Dank. variante 1 hat geklappt. Jetzt installiert er die Adapter gerade einzeln nach.
        Danke.
          Matdos @klassisch last edited by Matdos
          @klassisch sagte in Test Installer ioBroker Windows v1.5.14.x:
          Oh war glaube ich ein Schreibfehler war das 2.2.1 auf 2.2.8.
          Also ich den windows installer direkt von der Homepage geladen und installiert habe war er nicht ganz aktuell glaube 2.2.1 und dann habe ich ein Update über die Iobroker cmd manuell auf 2.2.8 durchgeführt. (Iobroker Kommamdozeile)
            Hallo noch mal, habe eben noch ein neues Update von 2.2.8 auf 2.2.9 gemacht und hab mal die Fehlermeldungen angefügt die nach "iobroker upgrade self" gekommen sind.
            Weiß nicht ob das wichtig ist aber ich dachte ich poste se mal. Update auf 2.2.9 hat aber funktioniert und es läuft alles.
            Gehe immer nach dieser Update Methode vom Host:
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @Matdos last edited by
              Ist das nicht die falsche Anleitung ?
              Dort steht ja (manuell); wir sind aber doch hier beim Win Installer !
              Bisher dachte ich immer (so zumindest gelesen), dass beim Installer man warten muss bis stabilo.. etwas neues raus bringt.
              M Stabilostick 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Matdos @bahnuhr last edited by
                @bahnuhr @klassisch @Stabilostick
                Na deswegen poste ich es mal keine Ahnung ob das richtig ist aber ich hab’s mal probiert.
                Glaub deswegen meinte klassisch auch ob er was verpasst hat 🤷‍♂️
                • Stabilostick
                  Stabilostick @bahnuhr last edited by
                  @bahnuhr sagte
                  Hihi, die Anleitung stammt von mir. 😉
                  Ja, das kann man immer noch so manuell machen. Das ist Absicht. Der Installer soll alles leichter machen.
                  Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Gaspode
                    Gaspode @Stabilostick last edited by
                    @Stabilostick said in Test Installer ioBroker Windows v1.5.14.x:
                    erst einmal vielen Dank für die Arbeit, die du in das Projekt steckst.
                    Nur um ganz sicher zu gehen: Also ist diese Warnung, die apollon77 hier geschrieben hat ...
                    @apollon77 said in js-controller 2.2 jetzt für Alle im Stable:
                    Auf Systemen, die mit dem neuen Windows Installer eingerichtet wurden, darf der js-controller nicht mir npm aktualisiert werden. Es wird eine neue Version des Windows Installers geben, die das Update des js-controllers mit wenigen Mausklicks ermöglicht. Wir updaten dazu hier im Thread.
                    ... nicht ganz so ernst zu nehmen, wie sie sich anhört?
                    Ich bin im Moment auf Stable und habe soweit alle Adapter, außer "Script Engine" (denn der erwartet js-controller 2.2) auf dem aktuellen Stand. Kann ich jetzt gefahrlos manuell wie oben beschrieben den js-controller aktualisieren und anschließend per Web Interface "Script Engine" aktualisieren?
                      aleks-83 last edited by
                      @apollon77
                      @stabilostick
                      Das würde mich jetzt allerdings auch stark interessieren.
                      Ich habe bisher kein update des JS Controllers gemacht weil ich glaubte, dafür einen neuen installer haben zu müssen.
                      Ich bin zwar aktuell auf 2.2.8 weil ich aus anderen Gründen den ioBroker neu aufgesetzt habe, aber ich wüsste gerne ob man dieses manuelle updaten des JSC trotzdem durchführen kann.
                      Dahingehend ist die Doku bzw. die Aussage "Auf Systemen, die mit dem neuen Windows Installer eingerichtet wurden, darf der js-controller nicht mir npm aktualisiert werden." doch etwas irreführend.
                      • Stabilostick
                        Stabilostick last edited by Stabilostick
                        Meine offizielle eindeutig zweideutige Aussage:
                        1. Ein Update mit npm ist prinzipiell möglich.
                        2. Es kann aber gut sein, dass einige Dateien beim Update so verändert werden, dass z.B. ioBroker nicht mehr als Dienst startet, Sicherheitseinstellungen nicht mehr passen oder andere unbekannte Nebenwirkungen, ggf. auch gerne später, auftreten.
                        Zusammenfassung:
                        Wenn man weiß wie man das, was schiefgehen kann wieder einfängt, passt die Aussage 1 schon.
                        Ich mag aber, ganz ehrlich gesagt, lieber meine Zeit in die Weiterentwicklung des Installers stecken, als individuellen Support für Nacharbeiten für diverse Updateversuche leisten.
                        A Gaspode 2 Replies Last reply Reply Quote 4
                          aleks-83 @Stabilostick last edited by
                          @Stabilostick
                          OK, Danke.
                          Das ist eine Aussage.
                          Wie soll denn in Zukunft bei Windows Systemen vorgegangen werden wenn man "up to date" sein will?
                          Also wenn eine neue Version vom JS Controller erscheint, muss man dann warten bis er im neuen Installer eingepflegt ist?
                          Oder wird der Installer dynamisch gestaltet, dass man mit ihm immer auf die aktuelle JSC Version updaten kann?
                          Stabilostick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Stabilostick
                            Stabilostick @aleks-83 last edited by Stabilostick
                            @aleks-83
                            Siehe https://forum.iobroker.net/post/380460
                              Matdos @Stabilostick last edited by
                              @Stabilostick
                              Ah ok alles klar danke für die Info dann werde ich in Zukunft auch nur über den Win installer updaten.
                              Danke für die Info und die Arbeit die ihr da rein steckt!!
                              • Gaspode
                                Alles klar, Danke für die Klarstellung.
                                Dann lasse ich als Newbie also die Finger von manuellen Upgrades und warte auf den entsprechenden Installer.
                                Ich nehme mal an, die entsprechende Entwicklung läuft jetzt ausschließlich unter dem Windows Installer 2, oder?
                                • smile
                                  smile last edited by
                                  Reihe mich hier auch ein als Windows Installer Nutzer und warte die aktuelle Entwicklung ab und sage DANKE für die tolle Arbeit. Der Installer macht das ganze sehr komfortabel.
                                    aleks-83 last edited by aleks-83
                                    Vielen Dank für die Info und deine super Arbeit ! @Stabilostick
                                    Ich verstehe nur noch nicht ganz den Zusammenhang mit dem JS Controller.
                                    Welche Version des JS Controllers wird beim 1.5.14 Installer installiert? Immer die aktuellste?
                                    Das steht in deiner Doku leider nicht.
                                    • Stabilostick
                                      @aleks-83 sagte in Test Installer ioBroker Windows v1.5.14.x:
                                      Die 1.5.14'er.
                                        @Stabilostick
                                        OK.
                                        Die ist ja schon duetlich älter als die aktuellen 2.2.9
                                        Wenn ich meinen ioBroker jetzt doch neu aufsetzen sollte und mit JSC 1.5.14 installiere, kann ich dann noch alle Adaoter benutzen und laufen die auch alle noch?
                                        Oder setzen manche schon 2.x voraus?
                                          klassisch Most Active @aleks-83 last edited by
                                          @aleks-83 Mein ioBroker läuft auch noch damit. Es gibt ein paar Adapter, bei denen nicht die neuesten Adapter installiert werden. Aber die älteren Versionen der Adapter laufen noch.
                                          Das ist ein Nachteil eines kanonisierten Pakets. Der Vorteil ist, daß man eine getestete und funktionierende Kombination bekommt.
                                          Am neuen Installer wird gerade gearbeitet.
                                            aleks-83 @klassisch last edited by
                                            @klassisch
                                            Ok danke dir.
                                            Dann werde ich es wohl testen.
                                            Dann sehe ich ja welche Versionen der Adapter ich laden kann.
                                            Und wenn dann der neue Installer kommt kann ich das 1.5.14er System ja als Grundlage nehmen.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            installation iobroker installation node node npm windows npm windows windows 10
                                            23
                                            236
                                            31437
