    4. Test Adapter repetierserver v0.0.1 GitHub
    • Baumert
      Baumert @coyote last edited by
      @coyote Jetzt muss ich doch noch einmal kurz nachfragen - was meinst Du "Status für Bed und Extruder" bzw. "wenn die Temperaturen noch mit drin sind"?
      Den Status bzw. fehlermeldung für Bed und Extruder binde ich noch mit ein - aber was meinst Du mit dem Temperaturen?
      • coyote
        coyote Most Active @Baumert last edited by
        @Baumert na ich hätte gerne unter Status noch die Bett und Extruder Temperatur angezeigt
        Baumert 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Baumert
          @coyote also lieber unter Status als unter Istwerte - Temperaturen in °C und Heizleistung in % gebe ich im Ordner Istwerte aus.
          • coyote
            @Baumert achso, hm das war schon mit drin? Istwerte wurden bei mir nicht angezeigt
            • Baumert
              Baumert @coyote last edited by Baumert
              @coyote Normalerweise ist es mit drin - Temperaturen sind ein wichtiger Bestandteil...
              Anmerkung - der Drucker selbst muss im Repetierserver 1x aktiviert werden, dann kommen noch weitere Datenpunkte:
              Diese ist aktuell die max. Ausprägung nach 1x Aktivieren und 1x Start PrintJob:
              • coyote
                @Baumert ahh, alles klar. Musste ihn einmal deaktivieren und wieder aktivieren, jetzt ist alles da.
                Hammer👍 vielen Dank für deine Arbeit
                • Baumert
                  @coyote Vielen Dank, freut mich dass er Dir gefällt...
                  Ich implementiere jetzt noch Fehlerrückmeldungen für Bed und Extruder und es kommt noch ein PrintJob-Management hinzu, über das dann sogar über den Adapter Modelle ausgewählt werden können und auch der Druck gestartet werden kann.
                  coyote 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • coyote
                    @Baumert ja cool, sag Bescheid wenn ich testen kann, hört sich gut an
                    • coyote
                      @Baumert mir ist gerade aufgefallen, dass sich der Datenpunkt "info.connection" nicht ändert, obwohl ich meinen Pi worauf der Server läuft runtergefahren habe. Kannst du das vllt mal nachprüfen?
                      • Baumert
                        @coyote klar, schau ich nach...
                        • Baumert
                          erledigt, ist in der nächsten Testversion mit drin - nächste Version wird am Wochenende kommen...
                          • Baumert
                            Neue Version 0.0.2 ist raus - habe hierfür ein neues Topic Test Adapter repetierserver v0.0.2 geöffnet.
                              thaverland @Baumert last edited by
                              @baumert Hallo,
                              würdest du mir deine VIS von dem Repetierserver zu verfügung stellen?
                              Theo
                              3d drucker 3d printing adapter repetier repetierserver
                              1293
