    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Alias per Skript erzeugen
      CruziX @dslraser last edited by
      @dslraser sagte in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
      @CruziX sagte in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
      @dslraser Danke für die Info, die doppelte Meldung sollte nun weg sein
      ähm, nö..
      sicher? gerade erst hochgeladen ^^
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @CruziX last edited by
        @CruziX
        ah, 1.1.2...
        Aber was macht er nun bei Bewegungsmelder, das habe ich nirgends im Script angegeben ?
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @CruziX last edited by dslraser
          @CruziX
          1.1.2.
          Logausgabe
          18.2.2020, 23:27:51.578	[info ]: javascript.0 (4842) Stop script script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_erzeugen-neu
          18.2.2020, 23:27:51.627	[info ]: javascript.0 (4842) Start javascript script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_erzeugen-neu
          18.2.2020, 23:27:51.633	[info ]: javascript.0 (4842) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_erzeugen-neu: Created Alias-State alias.0.Test.Steckdosen.Waschmaschine
          18.2.2020, 23:27:51.634	[info ]: javascript.0 (4842) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_erzeugen-neu: registered 0 subscriptions and 0 schedules
          18.2.2020, 23:27:51.671	[info ]: javascript.0 (4842) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_erzeugen-neu: Created Alias-Path alias.0.Test.Steckdosen
          18.2.2020, 23:27:51.673	[info ]: javascript.0 (4842) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.Alias_erzeugen-neu: Created Alias-Path alias.0.Test.Steckdosen
          da ist das log zu viel gekürzt, oder ?
            @dslraser
            Jep, das änder ich noch. Im Prinzip speichert er alle IDs ab die in der Aufzählung bleiben und setzt diese erneut, ich ändern das noch, dass nur die, wo wirklich Änderungen sind gespeichert werden
              paul53 @CruziX last edited by paul53
              @CruziX sagte:
              habe eine Funktion hinzugefügt, welche nicht mehr vorhandene IDs aus allen Räumen und Funktionen löscht.
              Das Schöne, die Säuberungsfunktion für Räume und Funktionen kann eigenständig verwendet werden
              Was hat diese Funktion mit "Alias erzeugen" zu tun ? Das Säubern sollte in einem extra Script erfolgen, damit die Funktion eigenständig verwendet wird.
                CruziX @paul53 last edited by
                @paul53 Das war ein Wunsch von @dslraser .
                Die Funktion kann auch eigenständig verwendet werden, und das Flag ist standardmäßig auf false
                • dslraser
                  Na ja, nicht ganz, das war nur eine Feststellung von mir...
                  Grundsätzlich hat @paul53 schon recht, das könnte ja tatsächlich ein extra Script sein/werden. Aber ich bin bloß ein Anwender, müsst Ihr entscheiden.
                    CruziX @dslraser last edited by CruziX
                    @dslraser also das kann man durchaus machen, ich habe da nichts gegen, als eigenes Skript.
                    Leider hab ich es heute Abend nicht geschafft die Funktion so umzubauen, dass nur die geänderten geschrieben werden, sicherlich hab ich zu kompliziert gedacht und in meiner lokalen Version werden nun nicht mehr alle korrekt gelöscht 😅
                    Aber an sich, bin ich schon ganz zufrieden mit dem, was bisher schon klappt 🙂
                    Edit:
                    Hab auch nichts dagegen, wenn sich jemand anderes dem Säuberungsskript annimmt. Muss mal schauen ob ich das als Anfänger ganz hin bekomme 😛
                    • dslraser
                      Ich denk auch das ist besser und einfacher
                      Ja, kein Ding. Für mich ist heute auch Schluß.
                        Hab die Funktion für die Säuberung nun entfernt, kann man dann getrennt erstellen. 🙂
                          Zur Vollständigkeit, ein Skript für die Säuberung von Aufzählungen ist nun vorhanden.
                          https://forum.iobroker.net/topic/30551/aufzählungen-säubern
                          • _nico
                            _nico last edited by _nico
                            Danke für deine Skripts @paul53.
                            Habe eine Frage: Wie bekomme ich die unit auf ""? Wenn ich unit = "" oder unit = null mache, nimmt er immer die Einheit von dem Quellobjekt.
                            Einige Geräte haben kein DP BatteryLow, deshalb habe ich etwas mit dem DP BatteryLevel gebastelt.
                            Gruß Nico
                            function createAliasBatLow(idDst, naAlia, idSrc, idRd) {
                              var typeAlias = 'boolean';
                              var states = {false: 'Off', true: 'On'};
                              var read = "val < 10 ? true : false";
                              var unit = ""
                              if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
                              else {
                                var obj = {};
                                obj.type = 'state';
                                obj.common = getObject(idSrc).common;
                                obj.common.alias = {};
                                if(idRd) {
                                    obj.common.alias.id = {};
                                    obj.common.alias.id.read = idRd;
                                    obj.common.alias.id.write = idSrc;
                                    obj.common.read = true;
                                } else obj.common.alias.id = idSrc;
                                if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
                                if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
                                if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
                                if(naAlia) obj.common.name = naAlia;
                                if(role) obj.common.role = role;
                                if(desc) obj.common.desc = desc;
                                if(min !== undefined) obj.common.min = min;
                                if(max !== undefined) obj.common.max = max;
                                if(unit) obj.common.unit = unit;
                                if(states) obj.common.states = states;
                                if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
                                obj.native = {};
                                setObject(idDst, obj);
                                if(raum && getObject('enum.rooms.' + raum)) {
                                   let obj = getObject('enum.rooms.' + raum)
                                   obj.common.members.push(idDst);
                                   setObject('enum.rooms.' + raum, obj);
                                if(gewerk && getObject('enum.functions.' + gewerk)) {
                                   let obj = getObject('enum.functions.' + gewerk)
                                   setObject('enum.functions.' + gewerk, obj);
                            unit = "";
                            ODER
                            unit = null;
                            anstelle von
                            habe ich auch probiert.
                            unit = "_";
                            funktioniert
                            DANKE
                              paul53 @_nico last edited by
                              @_nico sagte:
                              Kein Leerstring, sondern Leerzeichen im String.
                              _nico 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • _nico
                                _nico @paul53 last edited by
                                @paul53 Läuft. Danke
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @paul53 last edited by dslraser
                                  Kann ich beim alias erstellen gleich einen Temperaturwert von z.B. 22.5 in 22,5 umrechnen, geht das ? (Das Runden habe ich schon drinn ("read": "Math.round(val * 10) / 10")
                                    paul53 @dslraser last edited by paul53
                                    @dslraser sagte:
                                    Nein. Zahlen haben immer den Punkt als Dezimal-Trennzeichen. Mit einem String wiederum kann man nicht rechnen.
                                    Bei einem "read only" Wert, der nur angezeigt wird, könnte der Alias vom Typ "string" sein.
                                    "read": "val.toFixed(1).replace('.',',')";
                                    • dslraser
                                      Danke, funktioniert.👍
                                      • _nico
                                        Hi @paul53,
                                        du kannst mir sicher helfen!
                                        Ich habe alle Fensterkontakte in einer Aufzählung. Ich brauche den "common.name" des jeweiligen Alias. Bekomme es aber nicht hin - es kommt immer ein Cannot parse bzw. null zurück.
                                        Kann eigentlich nicht so schwer sein ... versuche es aber schon seit über zwei Stunden.
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "role": "value",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "name": "Terrassentür Wohnzimmer",
                                            "type": "boolean",
                                            "alias": {
                                              "id": "zwave2.0.Node_051.Binary_Sensor.door_window"
                                            "desc": "per Script von paul53 erstellt",
                                            "states": {
                                              "false": "No",
                                              "true": "Detected"
                                          "native": {},
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1593428124274,
                                          "_id": "alias.0.Haus.EG-Wohnzimmer.Sensorik.Terrassentuer.Open",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                          @_nico sagte:
                                          Die originalen Fensterkontakte oder die zugehörigen Aliasse ?
                                          @_nico sagte in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
                                          Die Variable Geraete-in-Aufzaehlung enthält eine Datenpunkt-ID, kein Objekt. Es kann also auch kein Objekt-Attribut common.name vorhanden sein. Deshalb die Fehlermeldung.
                                          Zeige mal die Alias-Objekte (Screenshot Tab "Objekte"), die Du erfassen willst.
                                          • _nico
                                            DANKE!
                                            Hmm, dann brauche ich den Namen des Datenpunktes, nicht des Objektes.
                                            paul53 dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            314
                                            60986
