    4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
      dirkhe Developer @Ralf_N last edited by
      @Ralf_N lösche mal den falsch angelegten Raum Manual_
      Ralf_N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Meistertr
        @dirkhe die Funktion wird ja nur aufgerufen wenn map aktiviert und wenn er sich bewegt.. oder wie meinst du das? nochmehr kaseln macht ja irgendwie wenig sinn..
        • Ralf_N
          soderle..
          Habe jetzt mal eigenmächtig diesen manual_ raum gelöscht
          Zack , erscheint ein room1 ( mehr hab ich nicht, da Karte heute abend geloescht )
          und der Adapter schmiert nicht bei roomclear ab , sondern schickt den Robbie los !
          Ein riesiger Fortschritt !!!
          @Meistertr gute Nachte !!!!! 🙂 🙂
          "Die Tage" dann mehr 😉
          Vielen lieben Danke Euch allen !!!!
            blackeagle998 last edited by
            Jap herzlichen Dank für diesen top Support!
            Gute Nacht 😴
              dirkhe Developer @Meistertr last edited by
              @Meistertr sorry, du hast natürlich recht, ich hatte die Status Abfrage übersehen
              • Ralf_N
                Ralf_N @dirkhe last edited by
                @dirkhe
                sorry, das hab ich zu spät gelesen. 😞
                Bin aber selber drauf gekommen , Sie unten 🙂 🙂 🙂
                • Ralf_N
                  Ralf_N @dirkhe last edited by Ralf_N
                  @dirkhe said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                  Bin aber selber drauf gekommen , Sie unten, aehh oben ! 🙂 🙂 🙂
                    @Ralf_N alles gut. Den Fehler werde ich aber totzdem noch abfangen
                      Guten Morgen,
                      Testfahrt läuft bisher sehr gut, einen kleinen Fehler habe ich:
                      2020-02-20 08:06:38.685 - warn: javascript.0 (6095) You are assigning a boolean to the state "mihome-vacuum.0.control.carpet_mode" which expects a switch. Please fix your code to use a switch or change the state type to boolean. This warning might become an error in future versions.
                      Gesetzt wird der Wert per Befehl:
                      setState('mihome-vacuum.0.control.carpet_mode', true);
                        Coffeelover @base last edited by
                        @base Gerne.
                          "settings": {
                            "style": {
                              "background": "linear-gradient(205deg, #000020, #191970 4%, #000020 4%,#000020)",
                              "font-family": "Jura-Regular",
                              "color": "#bbb9b9",
                              "letter-spacing": ""
                            "theme": "eggplant",
                            "sizex": "1280",
                            "sizey": "800",
                            "gridSize": "",
                            "useBackground": true,
                            "snapType": null
                          "widgets": {
                            "e00001": {
                              "tpl": "tplVis-materialdesign-List",
                              "data": {
                                "g_fixed": false,
                                "g_visibility": false,
                                "g_css_font_text": true,
                                "g_css_background": false,
                                "g_css_shadow_padding": false,
                                "g_css_border": false,
                                "g_gestures": false,
                                "g_signals": false,
                                "g_last_change": false,
                                "visibility-cond": "==",
                                "visibility-val": 1,
                                "visibility-groups-action": "hide",
                                "count": "7",
                                "listType": "switch",
                                "listItemDividerStyle": "standard",
                                "listLayout": "standard",
                                "vibrateOnMobilDevices": "50",
                                "signals-cond-0": "==",
                                "signals-val-0": true,
                                "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                "signals-icon-size-0": 0,
                                "signals-blink-0": false,
                                "signals-horz-0": 0,
                                "signals-vert-0": 0,
                                "signals-hide-edit-0": false,
                                "signals-cond-1": "==",
                                "signals-val-1": true,
                                "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                "signals-icon-size-1": 0,
                                "signals-blink-1": false,
                                "signals-horz-1": 0,
                                "signals-vert-1": 0,
                                "signals-hide-edit-1": false,
                                "signals-cond-2": "==",
                                "signals-val-2": true,
                                "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                "signals-icon-size-2": 0,
                                "signals-blink-2": false,
                                "signals-horz-2": 0,
                                "signals-vert-2": 0,
                                "signals-hide-edit-2": false,
                                "lc-type": "last-change",
                                "lc-is-interval": true,
                                "lc-is-moment": false,
                                "lc-format": "",
                                "lc-position-vert": "top",
                                "lc-position-horz": "right",
                                "lc-offset-vert": 0,
                                "lc-offset-horz": 0,
                                "lc-font-size": "12px",
                                "lc-font-family": "",
                                "lc-font-style": "",
                                "lc-bkg-color": "",
                                "lc-color": "",
                                "lc-border-width": "0",
                                "lc-border-style": "",
                                "lc-border-color": "",
                                "lc-border-radius": 10,
                                "lc-zindex": 0,
                                "listItemHeight": "5",
                                "listImageHeight": "35",
                                "listItemBackground": "#000020",
                                "colorCheckBox": "#1db954",
                                "colorListItemSelected": "#1db954",
                                "colorListItemText": "#bbb9b9",
                                "colorListItemTextSecondary": "#404040",
                                "colorListItemTextRight": "blue",
                                "colorListItemDivider": "#bbb9b9",
                                "oid0": "node-red.0.javascript.0.Roborock.Zone1",
                                "oid1": "node-red.0.javascript.0.Roborock.Zone2",
                                "label0": "<font face=\"Jura-DemiBold\">Wohnzimmer</font>",
                                "label1": "<font face=\"Jura-DemiBold\">Flur</font>",
                                "oid2": "node-red.0.javascript.0.Roborock.Zone3",
                                "label2": "<font face=\"Jura-DemiBold\">Schlafzimmer</font>",
                                "oid3": "node-red.0.javascript.0.Roborock.Zone4",
                                "label3": "<font face=\"Jura-DemiBold\">Feli</font>",
                                "oid4": "node-red.0.javascript.0.Roborock.Zone5",
                                "label4": "<font face=\"Jura-DemiBold\">Bad</font>",
                                "groupHeader0": "",
                                "groupHeader1": "",
                                "groupHeader2": "",
                                "listImage0": "/vis.0/Sauger Standard.png",
                                "listImage1": "/vis.0/Sauger Standard.png",
                                "listImage2": "/vis.0/Sauger Standard.png",
                                "listImage3": "/vis.0/Sauger Standard.png",
                                "listImage4": "/vis.0/Sauger Standard.png",
                                "listImageActive0": "/vis.0/Sauger Standard.png",
                                "listImageActive1": "/vis.0/Sauger Standard.png",
                                "listImageActive2": "/vis.0/Sauger Standard.png",
                                "listImageActive3": "/vis.0/Sauger Standard.png",
                                "listImageActive4": "/vis.0/Sauger Standard.png",
                                "subLabel0": "<font face=\"Jura-Regular\">automatisch saugen</font>",
                                "listItemSubTextSize": "small",
                                "listItemTextSize": "body2",
                                "subLabel1": "<font face=\"Jura-Regular\">automatisch saugen</font>",
                                "subLabel2": "<font face=\"Jura-Regular\">automatisch saugen</font>",
                                "subLabel3": "<font face=\"Jura-Regular\">automatisch saugen</font>",
                                "subLabel4": "<font face=\"Jura-Regular\">automatisch saugen</font>",
                                "rightLabel0": "",
                                "dividers2": false,
                                "distanceBetweenTextAndImage": "15",
                                "listItemTextRightSize": "xx-small",
                                "listItemSubTextRightSize": "xx-small",
                                "listItemHeaderTextSize": "xx-small",
                                "colorListItemHover": "red",
                                "label5": "<font face=\"Jura-DemiBold\">Automatik</font>",
                                "oid5": "node-red.0.javascript.0.Roborock.Zone6",
                                "oid6": "node-red.0.javascript.0.Roborock.Zone7",
                                "label6": "<font face=\"Jura-DemiBold\">Jetzt saugen</font>",
                                "subLabel6": "",
                                "subLabel5": "<font face=\"Jura-Regular\">Automatik aktivieren</font>",
                                "dividers5": true,
                                "dividers4": true,
                                "listImage5": "/vis.0/checked (2).png",
                                "listImageActive5": "/vis.0/checked (1).png",
                                "listImage6": "/vis.0/play-button.png",
                                "listImageActive6": "",
                                "oid7": "node-red.0.javascript.0.Roborock.Zone8",
                                "listImage7": "/vis.0/play-button.png",
                                "listImageActive7": "/vis.0/play-button.png",
                                "label7": "<font face=\"Jura-DemiBold\">Küche saugen</font>",
                                "subLabel7": "",
                                "listItemBackgroundActive": "#000020",
                                "listItemAlignment": "left"
                              "style": {
                                "left": "16px",
                                "top": "80px",
                                "width": "270px",
                                "height": "322px",
                                "z-index": "20"
                              "widgetSet": "materialdesign"
                            "e00002": {
                              "tpl": "tplValueString",
                              "data": {
                                "oid": "",
                                "g_fixed": true,
                                "g_signals": false,
                                "lc-format": "",
                                "lc-bkg-color": "",
                                "lc-color": "",
                                "lc-zindex": 0,
                                "html_prepend": "Sauger",
                                "html_append": "",
                                "test_html": "",
                                "name": "Seitentitel"
                              "style": {
                                "left": "70px",
                                "top": "14px",
                                "color": "#FFFFFF",
                                "font-family": "Jura-DemiBold",
                                "font-style": "normal",
                                "font-variant": "normal",
                                "font-weight": "bold",
                                "font-size": "xx-large",
                                "width": "",
                                "height": "41px",
                                "text-align": "left"
                              "widgetSet": "basic"
                            "e00003": {
                              "tpl": "tplHtml",
                              "data": {
                                "g_fixed": true,
                                "g_signals": false,
                                "refreshInterval": "0",
                                "lc-format": "",
                                "lc-bkg-color": "",
                                "lc-color": "",
                                "lc-zindex": 0,
                                "html": "<table>\n    <tr>\n        <td>Gesamtfläche: {mihome-vacuum.0.history.total_area} qm</td>\n    </tr>\n    <tr>\n        <td>Akku: {mihome-vacuum.0.info.battery} %</td>\n    </tr>\n    <tr>\n        <td>Laufzeit: {mihome-vacuum.0.history.total_time} min.</td>\n    </tr>\n</table>\n",
                                "name": "Sauger Übersicht"
                              "style": {
                                "left": "335px",
                                "top": "85px",
                                "color": "#bbb9b9",
                                "text-align": "left",
                                "font-weight": "lighter",
                                "font-size": "medium",
                                "width": "319px",
                                "height": "86px",
                                "line-height": "0.9",
                                "z-index": "4"
                            "e00004": {
                              "tpl": "tplValueListHtml8",
                              "data": {
                                "oid": "mihome-vacuum.0.info.state",
                                "g_fixed": true,
                                "g_signals": false,
                                "count": "20",
                                "lc-format": "",
                                "lc-bkg-color": "",
                                "lc-color": "",
                                "lc-zindex": 0,
                                "html_prepend": "",
                                "html_append": "",
                                "value0": "0",
                                "value1": "Unbekannt",
                                "value2": "Ruht - kein Laden",
                                "test_list": "12",
                                "style0": "color: #bbb9b9",
                                "value8": "Lädt",
                                "style8": "color: #bbb9b9",
                                "value3": "Ruht",
                                "value4": "4",
                                "value5": "Reinigung läuft",
                                "value6": "Kehrt zurück an Ladestation",
                                "value7": "Manueller Modus",
                                "value9": "9",
                                "style9": "color: #1DB954",
                                "style7": "color: #1DB954",
                                "style6": "color: #1DB954",
                                "style5": "color: #1DB954",
                                "style4": "color: #bbb9b9",
                                "style1": "color: red",
                                "style2": "color: #bbb9b9",
                                "style3": "color: #bbb9b9",
                                "style10": "color: #bbb9b9",
                                "value10": "Pausiert",
                                "value11": "Punktreinigung",
                                "value12": "Fehler",
                                "style11": "color: #1DB954",
                                "style12": "color: red",
                                "value17": "Reinigung - Zonen",
                                "style17": "color: yellow",
                                "name": "Sauger Status",
                                "value13": "13",
                                "value14": "14",
                                "value15": "15",
                                "value16": "16"
                              "style": {
                                "left": "335px",
                                "top": "176px",
                                "color": "#bbb9b9",
                                "height": "",
                                "width": "319px",
                                "z-index": "5"
                            "e00005": {
                              "data": {
                                "oid": "mihome-vacuum.0.info.error",
                                "g_fixed": true,
                                "g_signals": false,
                                "count": "20",
                                "lc-format": "",
                                "lc-bkg-color": "",
                                "lc-color": "",
                                "lc-zindex": 0,
                                "value0": "kein Fehler",
                                "value1": "Fehler Lasersensor",
                                "test_list": "8",
                                "html_prepend": "",
                                "html_append": "",
                                "value11": "Sauger hängt in magnetischer Barriere",
                                "value2": "Fehler Kollisionssensor",
                                "value3": "Räder auf Hindernis, Sauger neu positionieren",
                                "value5": "Hauptbürste reinigen",
                                "value6": "Seitenbürste reinigen",
                                "value7": "Hauptrad blockiert",
                                "value8": "Sauger hängt fest",
                                "value9": "Staubbehälter fehlt",
                                "value10": "Filter reinigen",
                                "value12": "Akku leer",
                                "value13": "Ladefehler",
                                "value14": "Batteriefehler",
                                "value4": "Absturzsensoren reinigen, Sauger neu positionieren",
                                "value15": "Wandsensoren schmutzig, bitte reinigen",
                                "value16": "Sauger auf ebenem Untergrund platzieren",
                                "value17": "Fehler mit Seitenbürste, Neustart erforderlich",
                                "value18": "Fehler Saugventilator",
                                "value19": "Ladestation ohne Strom",
                                "style3": "color: orange",
                                "value20": "",
                                "style2": "color: red",
                                "style4": "color: orange",
                                "style5": "color: orange",
                                "style6": "color: orange",
                                "style7": "color: orange",
                                "style8": "color: orange",
                                "style9": "color: orange",
                                "style10": "color: orange",
                                "style11": "color: orange",
                                "style12": "color: orange",
                                "style13": "color: red",
                                "style14": "color: red",
                                "style15": "color: orange",
                                "style16": "color: orange",
                                "style17": "color: red",
                                "style18": "color: red",
                                "style19": "color: orange",
                                "name": "Sauger Fehler 2"
                              "style": {
                                "left": "335px",
                                "top": "200px",
                                "width": "319px",
                                "height": "",
                                "color": "red",
                                "z-index": "5"
                            "e00006": {
                              "tpl": "tplHqButton",
                              "data": {
                                "g_fixed": true,
                                "g_css_font_text": false,
                                "g_signals": false,
                                "oid": "mihome-vacuum.0.control.start",
                                "min": "true",
                                "max": "true",
                                "iconName": "/vis.0/Sauger Standard.png",
                                "btIconWidth": "64",
                                "offsetAuto": true,
                                "leftOffset": "",
                                "topOffset": "",
                                "timeAsInterval": false,
                                "infoLeftFontSize": "12",
                                "infoFontRightSize": "12",
                                "infoLeftPaddingLeft": "0",
                                "infoLeftPaddingRight": "0",
                                "infoRightPaddingRight": "0",
                                "lc-format": "",
                                "lc-bkg-color": "",
                                "lc-color": "",
                                "lc-zindex": 0,
                                "infoRightPaddingLeft": "",
                                "iconOn": "/vis.0/Sauger Standard.png",
                                "descriptionLeftDisabled": true,
                                "changeEffect": "waves",
                                "testActive": true,
                                "descriptionLeft": "Start vacuum",
                                "styleNormal": "hq-button-no-background",
                                "styleActive": "hq-button-no-background",
                                "pushButton": true,
                                "name": "Starte Sauger",
                                "oid-battery": ""
                              "style": {
                                "left": "355px",
                                "top": "259px",
                                "width": "40px",
                                "height": "40px",
                                "z-index": "50"
                              "widgetSet": "hqwidgets"
                            "e00007": {
                              "data": {
                                "g_fixed": true,
                                "g_signals": false,
                                "oid": "mihome-vacuum.0.control.pause",
                                "min": "true",
                                "max": "true",
                                "iconName": "/vis.0/Sauger Pause.png",
                                "offsetAuto": true,
                                "leftOffset": "0",
                                "topOffset": "0",
                                "lc-format": "",
                                "lc-bkg-color": "",
                                "lc-color": "",
                                "lc-zindex": 0,
                                "iconOn": "/vis.0/Sauger Pause.png",
                                "testActive": true,
                                "pushButton": true,
                                "name": "Sauger Pause",
                                "oid-battery": ""
                              "style": {
                                "left": "355px",
                                "top": "329px",
                                "width": "40px",
                                "height": "40px",
                                "z-index": "50"
                            "e00008": {
                              "data": {
                                "g_fixed": true,
                                "g_signals": false,
                                "oid": "mihome-vacuum.0.control.home",
                                "min": "true",
                                "max": "true",
                                "iconName": "/vis.0/Sauger Home.png",
                                "offsetAuto": true,
                                "leftOffset": "0",
                                "topOffset": "0",
                                "infoLeftPaddingLeft": "2",
                                "lc-format": "",
                                "lc-bkg-color": "",
                                "lc-color": "",
                                "lc-zindex": 0,
                                "iconOn": "/vis.0/Sauger Home.png",
                                "testActive": true,
                                "pushButton": true,
                                "name": "Sauger Go home",
                                "oid-battery": ""
                              "style": {
                                "left": "355px",
                                "top": "399px",
                                "width": "40px",
                                "height": "40px",
                                "z-index": "50"
                            "e00009": {
                              "tpl": "tplJquiBool",
                              "data": {
                                "oid": "",
                                "g_fixed": true,
                                "g_css_background": true,
                                "g_css_border": true,
                                "g_signals": false,
                                "lc-format": "",
                                "lc-bkg-color": "",
                                "lc-color": "",
                                "lc-zindex": 0,
                                "html_true": "Alles",
                                "html_false": "Alles",
                                "name": "Sauge Text"
                              "style": {
                                "left": "405px",
                                "top": "274px",
                                "z-index": "51",
                                "width": "45px",
                                "height": "",
                                "text-align": "center",
                                "font-size": "small",
                                "color": "#bbb9b9",
                                "border-width": "0px",
                                "border-style": "none",
                                "background": "transparent"
                              "widgetSet": "jqui"
                            "e00010": {
                              "data": {
                                "oid": "",
                                "g_fixed": true,
                                "g_signals": false,
                                "lc-format": "",
                                "lc-bkg-color": "",
                                "lc-color": "",
                                "lc-zindex": 0,
                                "html_true": "Pause",
                                "html_false": "Pause",
                              "style": {
                                "left": "405px",
                                "top": "344px",
                                "z-index": "51",
                                "width": "45px",
                                "height": "",
                                "color": "#bbb9b9",
                              "widgetSet": "jqui"
                            "e00011": {
                              "data": {
                                "oid": "",
                                "g_fixed": true,
                                "g_signals": false,
                                "lc-format": "",
                                "lc-bkg-color": "",
                                "lc-color": "",
                                "lc-zindex": 0,
                                "html_true": "Home",
                                "html_false": "Home",
                              "style": {
                                "left": "405px",
                                "top": "414px",
                                "z-index": "51",
                                "width": "45px",
                                "height": "",
                                "color": "#bbb9b9",
                              "widgetSet": "jqui"
                            "e00012": {
                              "tpl": "tplTableBody",
                              "data": {
                                "g_fixed": true,
                                "g_signals": false,
                                "static_value": "",
                                "lc-format": "",
                                "lc-bkg-color": "",
                                "lc-color": "",
                                "lc-zindex": 0,
                                "table_oid": "mihome-vacuum.0.history.allTableJSON",
                                "colCount": "5",
                                "colName1": "Tag",
                                "colWidth1": "35px",
                                "colAttr1": "",
                                "colName2": "Start",
                                "colWidth2": "45px",
                                "colAttr2": "",
                                "colName3": "Dauer",
                                "colWidth3": "50px",
                                "colAttr3": "",
                                "colName4": "Fläche",
                                "colWidth4": "70px",
                                "colAttr4": "",
                                "new_on_top": false,
                                "class": "justme",
                                "show_scroll": false,
                                "max_rows": "8",
                                "filterkey": "",
                                "hide_header": false,
                                "colWidth5": "30px",
                                "colName5": "Fehler",
                                "name": "Sauger Lauftabelle"
                              "style": {
                                "left": "708px",
                                "top": "253px",
                                "font-weight": "normal",
                                "width": "281px",
                                "height": "",
                                "z-index": "5",
                                "color": "#bbb9b9",
                                "background": "",
                                "background-color": "",
                            "e00013": {
                              "tpl": "tplJquiButtonState",
                              "data": {
                                "oid": "mihome-vacuum.0.consumable.side_brush_reset",
                                "g_fixed": true,
                                "g_signals": false,
                                "buttontext": "Reset",
                                "lc-format": "",
                                "lc-bkg-color": "",
                                "lc-color": "",
                                "lc-zindex": 0,
                                "value": "true",
                                "no_style": false,
                                "name": "Reset Seitenbürste"
                              "style": {
                                "left": "981px",
                                "top": "202px",
                                "width": "100px",
                                "z-index": "20",
                                "color": "white",
                                "background": "transparent",
                                "font-size": "x-small",
                                "height": "30px",
                              "widgetSet": "jqui"
                            "e00014": {
                              "data": {
                                "oid": "mihome-vacuum.0.consumable.filter_reset",
                                "g_fixed": true,
                                "g_signals": false,
                                "lc-format": "",
                                "lc-bkg-color": "",
                                "lc-color": "",
                                "lc-zindex": 0,
                                "value": "true",
                                "no_style": false,
                              "style": {
                                "left": "981px",
                                "top": "162px",
                                "width": "100px",
                                "z-index": "20",
                                "color": "white",
                                "height": "30px",
                              "widgetSet": "jqui"
                            "e00015": {
                              "data": {
                                "oid": "mihome-vacuum.0.consumable.main_brush_reset",
                                "g_fixed": true,
                                "g_signals": false,
                                "lc-format": "",
                                "lc-bkg-color": "",
                                "lc-color": "",
                                "lc-zindex": 0,
                                "value": "true",
                                "no_style": false,
                              "style": {
                                "left": "981px",
                                "top": "122px",
                                "width": "100px",
                                "z-index": "20",
                                "color": "white",
                                "height": "30px",
                              "widgetSet": "jqui"
                            "e00016": {
                              "data": {
                                "oid": "mihome-vacuum.0.consumable.sensors_reset",
                                "g_fixed": true,
                                "g_signals": false,
                                "lc-format": "",
                                "lc-bkg-color": "",
                                "lc-color": "",
                                "lc-zindex": 0,
                                "value": "true",
                                "no_style": false,
                              "style": {
                                "left": "981px",
                                "top": "82px",
                                "width": "100px",
                                "z-index": "20",
                                "color": "white",
                                "height": "30px",
                              "widgetSet": "jqui"
                            "e00017": {
                              "tpl": "tplValueFloatBar",
                              "data": {
                                "oid": "mihome-vacuum.0.consumable.side_brush",
                                "g_fixed": true,
                                "g_signals": false,
                                "min": "0",
                                "max": "100",
                                "orientation": "horizontal",
                                "color": "{wert:mihome-vacuum.0.consumable.side_brush;wert <= 10 ? \"red\" :: wert <= 25 ? \"orange\" :: wert <= 50 ? \"yellow\" :: wert == 2 ? \"orange\" :: \"#248948\"}",
                                "reverse": false,
                                "class": "mdui-h-bargraph mdui-segment-10",
                                "border": "",
                                "lc-format": "",
                                "lc-bkg-color": "",
                                "lc-color": "",
                                "lc-zindex": 0,
                                "name": "Sauger Seitenbürste"
                              "style": {
                                "left": "855px",
                                "top": "208px",
                                "width": "100px",
                                "height": "15px",
                                "z-index": 2
                            "e00018": {
                              "data": {
                                "oid": "mihome-vacuum.0.consumable.filter",
                                "g_fixed": true,
                                "g_signals": false,
                                "min": "0",
                                "max": "100",
                                "color": "{wert:mihome-vacuum.0.consumable.filter;wert <= 10 ? \"red\" :: wert <= 25 ? \"orange\" :: wert <= 50 ? \"yellow\" :: wert == 2 ? \"orange\" :: \"#248948\"}",
                                "reverse": false,
                                "border": "",
                                "lc-format": "",
                                "lc-bkg-color": "",
                                "lc-color": "",
                                "lc-zindex": 0,
                                "name": "Sauger Filter"
                              "style": {
                                "left": "855px",
                                "top": "168px",
                                "width": "100px",
                                "height": "15px",
                                "z-index": 2
                            "e00019": {
                              "data": {
                                "oid": "mihome-vacuum.0.consumable.main_brush",
                                "g_fixed": true,
                                "g_signals": false,
                                "min": "0",
                                "max": "100",
                                "color": "{wert:mihome-vacuum.0.consumable.main_brush;wert <= 10 ? \"red\" :: wert <= 25 ? \"orange\" :: wert <= 50 ? \"yellow\" :: wert == 2 ? \"orange\" :: \"#248948\"}",
                                "reverse": false,
                                "border": "",
                                "lc-format": "",
                                "lc-bkg-color": "",
                                "lc-color": "",
                                "lc-zindex": 0,
                                "name": "Sauger Bürste"
                              "style": {
                                "left": "855px",
                                "top": "128px",
                                "width": "100px",
                                "height": "15px",
                                "z-index": 2
                            "e00020": {
                              "data": {
                                "oid": "mihome-vacuum.0.consumable.sensors",
                                "g_fixed": true,
                                "g_signals": false,
                                "min": "0",
                                "max": "100",
                                "color": "{wert:mihome-vacuum.0.consumable.sensors;wert <= 10 ? \"red\" :: wert <= 25 ? \"orange\" :: wert <= 50 ? \"yellow\" :: wert == 2 ? \"orange\" :: \"#248948\"}",
                                "reverse": false,
                                "border": "",
                                "lc-format": "",
                                "lc-bkg-color": "",
                                "lc-color": "",
                                "lc-zindex": 0,
                                "name": "Sauger Sensor"
                              "style": {
                                "left": "855px",
                                "top": "88px",
                                "width": "100px",
                                "height": "15px",
                                "z-index": 2
                            "e00021": {
                              "data": {
                                "g_fixed": false,
                                "g_signals": false,
                                "lc-format": "",
                                "lc-bkg-color": "",
                                "lc-color": "",
                                "lc-zindex": 0,
                                "test_html": "",
                                "html_append": " %",
                                "html_prepend": "Sensor: "
                              "style": {
                                "left": "711px",
                                "top": "87px",
                                "height": "",
                                "width": ""
                            "e00022": {
                              "data": {
                                "g_fixed": false,
                                "g_signals": false,
                                "lc-format": "",
                                "lc-bkg-color": "",
                                "lc-color": "",
                                "lc-zindex": 0,
                                "test_html": "",
                                "html_prepend": "Hauptbürste "
                              "style": {
                                "left": "712px",
                                "top": "127px",
                                "height": "",
                                "width": ""
                            "e00023": {
                              "data": {
                                "g_fixed": false,
                                "g_signals": false,
                                "lc-format": "",
                                "lc-bkg-color": "",
                                "lc-color": "",
                                "lc-zindex": 0,
                                "test_html": "",
                                "html_prepend": "Filter "
                              "style": {
                                "left": "712px",
                                "top": "167px",
                                "height": "",
                                "width": ""
                            "e00024": {
                              "data": {
                                "g_fixed": false,
                                "g_signals": false,
                                "lc-format": "",
                                "lc-bkg-color": "",
                                "lc-color": "",
                                "lc-zindex": 0,
                                "test_html": "",
                                "html_prepend": "Seitenbürste "
                              "style": {
                                "left": "713px",
                                "top": "207px",
                                "height": "",
                                "width": ""
                            "e00025": {
                              "tpl": "tplHtml",
                              "data": {
                                "g_fixed": true,
                                "g_css_shadow_padding": true,
                                "g_signals": false,
                                "lc-format": "",
                                "lc-bkg-color": "",
                                "lc-color": "",
                                "lc-zindex": 0,
                                "class": "myframe",
                                "name": "Rahmen"
                              "style": {
                                "left": "5px",
                                "top": "60px",
                                "box-shadow": "",
                                "z-index": "2",
                                "width": "1100px",
                                "height": "400px"
                            "e00026": {
                              "tpl": "tplHtml",
                              "data": {
                                "g_fixed": true,
                                "g_signals": false,
                                "lc-format": "",
                                "lc-bkg-color": "",
                                "lc-color": "",
                                "lc-zindex": 0,
                                "html": "{mihome-vacuum.0.map.map64}",
                                "class": "",
                                "name": "Sauger Bild"
                              "style": {
                                "left": "-130px",
                                "top": "335px",
                                "width": "700px",
                                "height": "600px",
                                "z-index": "0"
                            "e00027": {
                              "data": {
                                "oid": "mihome-vacuum.0.control.fan_power",
                                "g_fixed": true,
                                "g_signals": false,
                                "min": "0",
                                "max": "100",
                                "color": "#1db954",
                                "reverse": false,
                                "class": "mdui-h-bargraph mdui-triangle mdui-segment-10",
                                "border": "",
                                "html": "mdui-h-segment-10 mdui-h-fade",
                                "lc-format": "",
                                "lc-bkg-color": "",
                                "lc-color": "",
                                "lc-zindex": 0,
                                "name": "Lautstärke",
                              "style": {
                                "left": "333px",
                                "top": "222px",
                                "width": "calc(20% - 13px)",
                                "height": "15px",
                                "z-index": "20"
                            "e00028": {
                              "tpl": "tplVis-materialdesign-Select",
                              "data": {
                                "g_fixed": false,
                                "g_signals": false,
                                "inputType": "text",
                                "inputLayout": "solo",
                                "showInputCounter": false,
                                "clearIconShow": false,
                                "listDataMethod": "valueList",
                                "countSelectItems": "2",
                                "listPosition": "auto",
                                "showSelectedIcon": "prepend-inner",
                                "showValue": "true",
                                "lc-format": "",
                                "lc-bkg-color": "",
                                "lc-color": "",
                                "lc-zindex": 0,
                                "inputLayoutBackgroundColor": "#000020",
                                "inputLayoutBackgroundColorHover": "#000020",
                                "inputLayoutBackgroundColorSelected": "#000020",
                                "inputLayoutBorderColor": "#bbb9b9",
                                "inputTextFontFamily": "Jura-Regular",
                                "inputTextFontSize": "14",
                                "inputTextColor": "#bbb9b9",
                                "inputLabelText": "Saugstärke wählen",
                                "inputLabelFontFamily": "Jura-Regular",
                                "inputLabelFontSize": "14",
                                "clearIconSize": "-1",
                                "valueList": "38,60,77,90",
                                "value0": "",
                                "value1": "",
                                "value2": "",
                                "label0": "",
                                "label1": "",
                                "label2": "",
                                "inputPrefix": "",
                                "inputCounterColor": "",
                                "jsonStringObject": "",
                                "subLabel0": "",
                                "listIcon0": "",
                                "listIcon1": "",
                                "subLabel1": "",
                                "valueListLabels": "Silent,Standard,Turbo,Extrem",
                                "inputLayoutBorderColorHover": "#bbb9b9",
                                "inputLayoutBorderColorSelected": "#bbb9b9",
                                "inputLabelColor": "#bbb9b9",
                                "inputLabelColorSelected": "#bbb9b9",
                                "inputTranslateY": "0",
                                "inputTranslateX": "0",
                                "g_inputSubText": false,
                                "showInputMessageAlways": "true"
                              "style": {
                                "left": "488px",
                                "top": "265px",
                                "z-index": "30"
                            "e00029": {
                              "tpl": "tplHtml",
                              "data": {
                                "g_fixed": true,
                                "g_signals": false,
                                "lc-format": "",
                                "lc-bkg-color": "",
                                "lc-color": "",
                                "lc-zindex": 0,
                                "class": "myframe",
                                "name": "Rahmen"
                              "style": {
                                "left": "5px",
                                "top": "468px",
                                "box-shadow": "",
                                "z-index": "2",
                                "width": "500px",
                                "height": "330px"
                            "e00030": {
                              "tpl": "tplHtml",
                              "data": {
                                "g_fixed": true,
                                "g_signals": false,
                                "lc-format": "",
                                "lc-bkg-color": "",
                                "lc-color": "",
                                "lc-zindex": 0,
                                "name": "Überdecker"
                              "style": {
                                "left": "509px",
                                "top": "468px",
                                "z-index": "1",
                                "background": "",
                                "width": "200px",
                                "height": "330px",
                                "background-color": "#000020"
                            "e00031": {
                              "tpl": "tplHtml",
                              "data": {
                                "g_fixed": true,
                                "g_signals": false,
                                "lc-format": "",
                                "lc-bkg-color": "",
                                "lc-color": "",
                                "lc-zindex": 0,
                              "style": {
                                "left": "0px",
                                "top": "468px",
                                "z-index": "1",
                                "background": "",
                                "width": "5px",
                                "height": "330px",
                            "e00032": {
                              "tpl": "tplHtml",
                              "data": {
                                "g_fixed": true,
                                "g_signals": false,
                                "lc-format": "",
                                "lc-bkg-color": "",
                                "lc-color": "",
                                "lc-zindex": 0,
                              "style": {
                                "left": "0px",
                                "top": "330px",
                                "z-index": "1",
                                "background": "",
                                "width": "709px",
                                "height": "138px",
                            "e00033": {
                              "tpl": "tplTwSimpleDate",
                              "data": {
                                "g_fixed": true,
                                "g_signals": false,
                                "prependZero": "true",
                                "signals-icon-0": "/vis.0/Wetter_Sigi/lowbattery.png",
                                "signals-icon-1": "/vis.0/Wetter_Sigi/lowbattery.png",
                                "signals-icon-2": "/vis.0/Wetter_Sigi/lowbattery.png",
                                "lc-format": "",
                                "lc-bkg-color": "",
                                "lc-color": "",
                                "lc-zindex": 0,
                                "showWeekDay": true,
                                "noClass": true,
                                "shortWeekDay": false,
                                "name": "Überschrift Datum",
                                "filterkey": "Wetter",
                                "views": [
                                  "Auto",
                                  "Cam-Stream_innen",
                                  "Dimmer",
                                  "Gefahrenmeldung",
                                  "Heizung",
                                  "homee",
                                  "Music",
                                  "Raeume",
                                  "Sauger",
                                  "Wetter_komplett"
                              "style": {
                                "left": "1070px",
                                "top": "12px",
                                "color": "#bbb9b9",
                                "width": "200px",
                                "height": "24px",
                                "text-align": "right",
                                "z-index": "20",
                                "text-shadow": "",
                              "widgetSet": "timeandweather"
                            "e00034": {
                              "tpl": "tplTwSimpleClock",
                              "data": {
                                "g_fixed": true,
                                "g_signals": false,
                                "lc-format": "",
                                "lc-bkg-color": "",
                                "lc-color": "",
                                "lc-zindex": 0,
                                "name": "Überschrift Zeit",
                                "blink": false,
                                "hideSeconds": false,
                                "noClass": true,
                                "views": [
                                  "Auto",
                                  "Cam-Stream_innen",
                                  "Dimmer",
                                  "Gefahrenmeldung",
                                  "Heizung",
                                  "homee",
                                  "Music",
                                  "Raeume",
                                  "Sauger",
                                  "Wetter_komplett"
                              "style": {
                                "left": "1166px",
                                "top": "32px",
                                "color": "#bbb9b9",
                                "width": "104px",
                                "height": "20px",
                                "text-shadow": "0",
                                "word-spacing": "",
                                "letter-spacing": "",
                                "z-index": "1",
                          "name": "Sauger",
                          "filterList": [
                            "Wetter"
                        • Dutchman
                          @Meistertr Yes raeume gehen jetzt mit meinem S55 GEIL !!!!
                          • Diginix
                            Diginix @blackeagle998 last edited by
                            @blackeagle998 sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                            Guten Morgen,
                            @Meistertr & @dirkhe
                            Das ist ein Fehler im Datenpunkt "carpet_mode". Dieser ist vom type=switch. Switch ist aber eine Rolle und der type muss boolean sein.
                            Also so gehört es in der main.js ab Zeile 279:
                            "type": "boolean",
                            "role": "switch"
                              dirkhe Developer last edited by
                              is gefixt und im git
                              Patchwork 3001 Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                dirkhe Developer last edited by dirkhe
                                @Meistertr Beim JSON.parse wird ein Fehler geworfen, wenn der String leer ist. Das bekommt man bespielsweise bei miIo_info zurück, wenn der robo nicht mit dem inet verbunden ist. Ich habe daher das mal wieder zurückgebaut und habe den loglevel da auf silly gesetzt
                                Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Patchwork 3001
                                  Patchwork 3001 @dirkhe last edited by
                                  @dirkhe danke alles top
                                  • Meistertr
                                    Meistertr Developer @dirkhe last edited by
                                    @dirkhe top. War auch nur zum testen gedacht.
                                    Patchwork 3001 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Patchwork 3001
                                      Patchwork 3001 @Meistertr last edited by Patchwork 3001
                                      @Meistertr so habe getestet. Alles läuft mit dem s5.
                                      Nur eins verstehe ich nicht alles ist da sogar die räume mit Nummern und alles geht .
                                      aber im log steht
                                      " mihome-vacuum.0 2020-02-20 10:02:31.053 error (9276) TypeError: Cannot read property '0' of undefined "
                                      aber alles läuft so wie gedacht.???
                                        dirkhe Developer @Patchwork 3001 last edited by
                                        @Patchwork-3001 sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                        property
                                        kannst du bitte mal das debug schicken?
                                        Patchwork 3001 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Patchwork 3001
                                          @dirkhe gerne wenn du mir sagst wie das geht
                                          • Diginix
                                            Diginix @dirkhe last edited by
                                            @dirkhe sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                            Das ist aber auch nicht korrekt. Button braucht read=false 😉
                                            Meiner hat diese Funktion nicht, aber Switch ist sicher eindeutiger zu erkennen vom Zustand.
                                            adapter.setObjectNotExists('control.carpet_mode', {
                                                type: 'state',
                                                common: {
                                                    type: 'boolean',
                                                    role: 'button',
                                                    read: true,
                                                    write: true,
                                                    desc: 'Fanspeed is Max on carpets',
                                                native: {}
                                            map mihome-vacuum roborock xiaomi
                                            144
                                            1474
                                            491019
