    4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
    • Meistertr
      @dirkhe die Funktion wird ja nur aufgerufen wenn map aktiviert und wenn er sich bewegt.. oder wie meinst du das? nochmehr kaseln macht ja irgendwie wenig sinn..
      • Ralf_N
        Ralf_N last edited by
        soderle..
        Habe jetzt mal eigenmächtig diesen manual_ raum gelöscht
        Zack , erscheint ein room1 ( mehr hab ich nicht, da Karte heute abend geloescht )
        und der Adapter schmiert nicht bei roomclear ab , sondern schickt den Robbie los !
        Ein riesiger Fortschritt !!!
        @Meistertr gute Nachte !!!!! 🙂 🙂
        "Die Tage" dann mehr 😉
        Vielen lieben Danke Euch allen !!!!
          blackeagle998 last edited by
          Jap herzlichen Dank für diesen top Support!
          Gute Nacht 😴
            dirkhe Developer @Meistertr last edited by
            @Meistertr sorry, du hast natürlich recht, ich hatte die Status Abfrage übersehen
            • Ralf_N
              Ralf_N @dirkhe last edited by
              @dirkhe
              sorry, das hab ich zu spät gelesen. 😞
              Bin aber selber drauf gekommen , Sie unten 🙂 🙂 🙂
              • Ralf_N
                Ralf_N @dirkhe last edited by Ralf_N
                @dirkhe said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                @Ralf_N lösche mal den falsch angelegten Raum Manual_
                Bin aber selber drauf gekommen , Sie unten, aehh oben ! 🙂 🙂 🙂
                  dirkhe Developer @Ralf_N last edited by
                  @Ralf_N alles gut. Den Fehler werde ich aber totzdem noch abfangen
                    Guten Morgen,
                    Testfahrt läuft bisher sehr gut, einen kleinen Fehler habe ich:
                    2020-02-20 08:06:38.685 - warn: javascript.0 (6095) You are assigning a boolean to the state "mihome-vacuum.0.control.carpet_mode" which expects a switch. Please fix your code to use a switch or change the state type to boolean. This warning might become an error in future versions.
                    Gesetzt wird der Wert per Befehl:
                    setState('mihome-vacuum.0.control.carpet_mode', true);
                      Coffeelover @base last edited by
                      @base Gerne.
                        "settings": {
                          "style": {
                            "background": "linear-gradient(205deg, #000020, #191970 4%, #000020 4%,#000020)",
                            "font-family": "Jura-Regular",
                            "color": "#bbb9b9",
                            "letter-spacing": ""
                          "theme": "eggplant",
                          "sizex": "1280",
                          "sizey": "800",
                          "gridSize": "",
                          "useBackground": true,
                          "snapType": null
                        "widgets": {
                          "e00001": {
                            "tpl": "tplVis-materialdesign-List",
                            "data": {
                              "g_fixed": false,
                              "g_visibility": false,
                              "g_css_font_text": true,
                              "g_css_background": false,
                              "g_css_shadow_padding": false,
                              "g_css_border": false,
                              "g_gestures": false,
                              "g_signals": false,
                              "g_last_change": false,
                              "visibility-cond": "==",
                              "visibility-val": 1,
                              "visibility-groups-action": "hide",
                              "count": "7",
                              "listType": "switch",
                              "listItemDividerStyle": "standard",
                              "listLayout": "standard",
                              "vibrateOnMobilDevices": "50",
                              "signals-cond-0": "==",
                              "signals-val-0": true,
                              "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                              "signals-icon-size-0": 0,
                              "signals-blink-0": false,
                              "signals-horz-0": 0,
                              "signals-vert-0": 0,
                              "signals-hide-edit-0": false,
                              "signals-cond-1": "==",
                              "signals-val-1": true,
                              "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                              "signals-icon-size-1": 0,
                              "signals-blink-1": false,
                              "signals-horz-1": 0,
                              "signals-vert-1": 0,
                              "signals-hide-edit-1": false,
                              "signals-cond-2": "==",
                              "signals-val-2": true,
                              "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                              "signals-icon-size-2": 0,
                              "signals-blink-2": false,
                              "signals-horz-2": 0,
                              "signals-vert-2": 0,
                              "signals-hide-edit-2": false,
                              "lc-type": "last-change",
                              "lc-is-interval": true,
                              "lc-is-moment": false,
                              "lc-format": "",
                              "lc-position-vert": "top",
                              "lc-position-horz": "right",
                              "lc-offset-vert": 0,
                              "lc-offset-horz": 0,
                              "lc-font-size": "12px",
                              "lc-font-family": "",
                              "lc-font-style": "",
                              "lc-bkg-color": "",
                              "lc-color": "",
                              "lc-border-width": "0",
                              "lc-border-style": "",
                              "lc-border-color": "",
                              "lc-border-radius": 10,
                              "lc-zindex": 0,
                              "listItemHeight": "5",
                              "listImageHeight": "35",
                              "listItemBackground": "#000020",
                              "colorCheckBox": "#1db954",
                              "colorListItemSelected": "#1db954",
                              "colorListItemText": "#bbb9b9",
                              "colorListItemTextSecondary": "#404040",
                              "colorListItemTextRight": "blue",
                              "colorListItemDivider": "#bbb9b9",
                              "oid0": "node-red.0.javascript.0.Roborock.Zone1",
                              "oid1": "node-red.0.javascript.0.Roborock.Zone2",
                              "label0": "<font face=\"Jura-DemiBold\">Wohnzimmer</font>",
                              "label1": "<font face=\"Jura-DemiBold\">Flur</font>",
                              "oid2": "node-red.0.javascript.0.Roborock.Zone3",
                              "label2": "<font face=\"Jura-DemiBold\">Schlafzimmer</font>",
                              "oid3": "node-red.0.javascript.0.Roborock.Zone4",
                              "label3": "<font face=\"Jura-DemiBold\">Feli</font>",
                              "oid4": "node-red.0.javascript.0.Roborock.Zone5",
                              "label4": "<font face=\"Jura-DemiBold\">Bad</font>",
                              "groupHeader0": "",
                              "groupHeader1": "",
                              "groupHeader2": "",
                              "listImage0": "/vis.0/Sauger Standard.png",
                              "listImage1": "/vis.0/Sauger Standard.png",
                              "listImage2": "/vis.0/Sauger Standard.png",
                              "listImage3": "/vis.0/Sauger Standard.png",
                              "listImage4": "/vis.0/Sauger Standard.png",
                              "listImageActive0": "/vis.0/Sauger Standard.png",
                              "listImageActive1": "/vis.0/Sauger Standard.png",
                              "listImageActive2": "/vis.0/Sauger Standard.png",
                              "listImageActive3": "/vis.0/Sauger Standard.png",
                              "listImageActive4": "/vis.0/Sauger Standard.png",
                              "subLabel0": "<font face=\"Jura-Regular\">automatisch saugen</font>",
                              "listItemSubTextSize": "small",
                              "listItemTextSize": "body2",
                              "subLabel1": "<font face=\"Jura-Regular\">automatisch saugen</font>",
                              "subLabel2": "<font face=\"Jura-Regular\">automatisch saugen</font>",
                              "subLabel3": "<font face=\"Jura-Regular\">automatisch saugen</font>",
                              "subLabel4": "<font face=\"Jura-Regular\">automatisch saugen</font>",
                              "rightLabel0": "",
                              "dividers2": false,
                              "distanceBetweenTextAndImage": "15",
                              "listItemTextRightSize": "xx-small",
                              "listItemSubTextRightSize": "xx-small",
                              "listItemHeaderTextSize": "xx-small",
                              "colorListItemHover": "red",
                              "label5": "<font face=\"Jura-DemiBold\">Automatik</font>",
                              "oid5": "node-red.0.javascript.0.Roborock.Zone6",
                              "oid6": "node-red.0.javascript.0.Roborock.Zone7",
                              "label6": "<font face=\"Jura-DemiBold\">Jetzt saugen</font>",
                              "subLabel6": "",
                              "subLabel5": "<font face=\"Jura-Regular\">Automatik aktivieren</font>",
                              "dividers5": true,
                              "dividers4": true,
                              "listImage5": "/vis.0/checked (2).png",
                              "listImageActive5": "/vis.0/checked (1).png",
                              "listImage6": "/vis.0/play-button.png",
                              "listImageActive6": "",
                              "oid7": "node-red.0.javascript.0.Roborock.Zone8",
                              "listImage7": "/vis.0/play-button.png",
                              "listImageActive7": "/vis.0/play-button.png",
                              "label7": "<font face=\"Jura-DemiBold\">Küche saugen</font>",
                              "subLabel7": "",
                              "listItemBackgroundActive": "#000020",
                              "listItemAlignment": "left"
                            "style": {
                              "left": "16px",
                              "top": "80px",
                              "width": "270px",
                              "height": "322px",
                              "z-index": "20"
                            "widgetSet": "materialdesign"
                          "e00002": {
                            "tpl": "tplValueString",
                            "data": {
                              "oid": "",
                              "g_fixed": true,
                              "g_signals": false,
                              "lc-format": "",
                              "lc-bkg-color": "",
                              "lc-color": "",
                              "lc-zindex": 0,
                              "html_prepend": "Sauger",
                              "html_append": "",
                              "test_html": "",
                              "name": "Seitentitel"
                            "style": {
                              "left": "70px",
                              "top": "14px",
                              "color": "#FFFFFF",
                              "font-family": "Jura-DemiBold",
                              "font-style": "normal",
                              "font-variant": "normal",
                              "font-weight": "bold",
                              "font-size": "xx-large",
                              "width": "",
                              "height": "41px",
                              "text-align": "left"
                            "widgetSet": "basic"
                          "e00003": {
                            "tpl": "tplHtml",
                            "data": {
                              "g_fixed": true,
                              "g_signals": false,
                              "refreshInterval": "0",
                              "lc-format": "",
                              "lc-bkg-color": "",
                              "lc-color": "",
                              "lc-zindex": 0,
                              "html": "<table>\n    <tr>\n        <td>Gesamtfläche: {mihome-vacuum.0.history.total_area} qm</td>\n    </tr>\n    <tr>\n        <td>Akku: {mihome-vacuum.0.info.battery} %</td>\n    </tr>\n    <tr>\n        <td>Laufzeit: {mihome-vacuum.0.history.total_time} min.</td>\n    </tr>\n</table>\n",
                              "name": "Sauger Übersicht"
                            "style": {
                              "left": "335px",
                              "top": "85px",
                              "color": "#bbb9b9",
                              "text-align": "left",
                              "font-weight": "lighter",
                              "font-size": "medium",
                              "width": "319px",
                              "height": "86px",
                              "line-height": "0.9",
                              "z-index": "4"
                          "e00004": {
                            "tpl": "tplValueListHtml8",
                            "data": {
                              "oid": "mihome-vacuum.0.info.state",
                              "g_fixed": true,
                              "g_signals": false,
                              "count": "20",
                              "lc-format": "",
                              "lc-bkg-color": "",
                              "lc-color": "",
                              "lc-zindex": 0,
                              "html_prepend": "",
                              "html_append": "",
                              "value0": "0",
                              "value1": "Unbekannt",
                              "value2": "Ruht - kein Laden",
                              "test_list": "12",
                              "style0": "color: #bbb9b9",
                              "value8": "Lädt",
                              "style8": "color: #bbb9b9",
                              "value3": "Ruht",
                              "value4": "4",
                              "value5": "Reinigung läuft",
                              "value6": "Kehrt zurück an Ladestation",
                              "value7": "Manueller Modus",
                              "value9": "9",
                              "style9": "color: #1DB954",
                              "style7": "color: #1DB954",
                              "style6": "color: #1DB954",
                              "style5": "color: #1DB954",
                              "style4": "color: #bbb9b9",
                              "style1": "color: red",
                              "style2": "color: #bbb9b9",
                              "style3": "color: #bbb9b9",
                              "style10": "color: #bbb9b9",
                              "value10": "Pausiert",
                              "value11": "Punktreinigung",
                              "value12": "Fehler",
                              "style11": "color: #1DB954",
                              "style12": "color: red",
                              "value17": "Reinigung - Zonen",
                              "style17": "color: yellow",
                              "name": "Sauger Status",
                              "value13": "13",
                              "value14": "14",
                              "value15": "15",
                              "value16": "16"
                            "style": {
                              "left": "335px",
                              "top": "176px",
                              "color": "#bbb9b9",
                              "height": "",
                              "width": "319px",
                              "z-index": "5"
                          "e00005": {
                            "data": {
                              "oid": "mihome-vacuum.0.info.error",
                              "g_fixed": true,
                              "g_signals": false,
                              "count": "20",
                              "lc-format": "",
                              "lc-bkg-color": "",
                              "lc-color": "",
                              "lc-zindex": 0,
                              "value0": "kein Fehler",
                              "value1": "Fehler Lasersensor",
                              "test_list": "8",
                              "html_prepend": "",
                              "html_append": "",
                              "value11": "Sauger hängt in magnetischer Barriere",
                              "value2": "Fehler Kollisionssensor",
                              "value3": "Räder auf Hindernis, Sauger neu positionieren",
                              "value5": "Hauptbürste reinigen",
                              "value6": "Seitenbürste reinigen",
                              "value7": "Hauptrad blockiert",
                              "value8": "Sauger hängt fest",
                              "value9": "Staubbehälter fehlt",
                              "value10": "Filter reinigen",
                              "value12": "Akku leer",
                              "value13": "Ladefehler",
                              "value14": "Batteriefehler",
                              "value4": "Absturzsensoren reinigen, Sauger neu positionieren",
                              "value15": "Wandsensoren schmutzig, bitte reinigen",
                              "value16": "Sauger auf ebenem Untergrund platzieren",
                              "value17": "Fehler mit Seitenbürste, Neustart erforderlich",
                              "value18": "Fehler Saugventilator",
                              "value19": "Ladestation ohne Strom",
                              "style3": "color: orange",
                              "value20": "",
                              "style2": "color: red",
                              "style4": "color: orange",
                              "style5": "color: orange",
                              "style6": "color: orange",
                              "style7": "color: orange",
                              "style8": "color: orange",
                              "style9": "color: orange",
                              "style10": "color: orange",
                              "style11": "color: orange",
                              "style12": "color: orange",
                              "style13": "color: red",
                              "style14": "color: red",
                              "style15": "color: orange",
                              "style16": "color: orange",
                              "style17": "color: red",
                              "style18": "color: red",
                              "style19": "color: orange",
                              "name": "Sauger Fehler 2"
                            "style": {
                              "left": "335px",
                              "top": "200px",
                              "width": "319px",
                              "height": "",
                              "color": "red",
                              "z-index": "5"
                          "e00006": {
                            "tpl": "tplHqButton",
                            "data": {
                              "g_fixed": true,
                              "g_css_font_text": false,
                              "g_signals": false,
                              "oid": "mihome-vacuum.0.control.start",
                              "min": "true",
                              "max": "true",
                              "iconName": "/vis.0/Sauger Standard.png",
                              "btIconWidth": "64",
                              "offsetAuto": true,
                              "leftOffset": "",
                              "topOffset": "",
                              "timeAsInterval": false,
                              "infoLeftFontSize": "12",
                              "infoFontRightSize": "12",
                              "infoLeftPaddingLeft": "0",
                              "infoLeftPaddingRight": "0",
                              "infoRightPaddingRight": "0",
                              "lc-format": "",
                              "lc-bkg-color": "",
                              "lc-color": "",
                              "lc-zindex": 0,
                              "infoRightPaddingLeft": "",
                              "iconOn": "/vis.0/Sauger Standard.png",
                              "descriptionLeftDisabled": true,
                              "changeEffect": "waves",
                              "testActive": true,
                              "descriptionLeft": "Start vacuum",
                              "styleNormal": "hq-button-no-background",
                              "styleActive": "hq-button-no-background",
                              "pushButton": true,
                              "name": "Starte Sauger",
                              "oid-battery": ""
                            "style": {
                              "left": "355px",
                              "top": "259px",
                              "width": "40px",
                              "height": "40px",
                              "z-index": "50"
                            "widgetSet": "hqwidgets"
                          "e00007": {
                            "data": {
                              "g_fixed": true,
                              "g_signals": false,
                              "oid": "mihome-vacuum.0.control.pause",
                              "min": "true",
                              "max": "true",
                              "iconName": "/vis.0/Sauger Pause.png",
                              "offsetAuto": true,
                              "leftOffset": "0",
                              "topOffset": "0",
                              "lc-format": "",
                              "lc-bkg-color": "",
                              "lc-color": "",
                              "lc-zindex": 0,
                              "iconOn": "/vis.0/Sauger Pause.png",
                              "testActive": true,
                              "pushButton": true,
                              "name": "Sauger Pause",
                              "oid-battery": ""
                            "style": {
                              "left": "355px",
                              "top": "329px",
                              "width": "40px",
                              "height": "40px",
                              "z-index": "50"
                          "e00008": {
                            "data": {
                              "g_fixed": true,
                              "g_signals": false,
                              "oid": "mihome-vacuum.0.control.home",
                              "min": "true",
                              "max": "true",
                              "iconName": "/vis.0/Sauger Home.png",
                              "offsetAuto": true,
                              "leftOffset": "0",
                              "topOffset": "0",
                              "infoLeftPaddingLeft": "2",
                              "lc-format": "",
                              "lc-bkg-color": "",
                              "lc-color": "",
                              "lc-zindex": 0,
                              "iconOn": "/vis.0/Sauger Home.png",
                              "testActive": true,
                              "pushButton": true,
                              "name": "Sauger Go home",
                              "oid-battery": ""
                            "style": {
                              "left": "355px",
                              "top": "399px",
                              "width": "40px",
                              "height": "40px",
                              "z-index": "50"
                          "e00009": {
                            "tpl": "tplJquiBool",
                            "data": {
                              "oid": "",
                              "g_fixed": true,
                              "g_css_background": true,
                              "g_css_border": true,
                              "g_signals": false,
                              "lc-format": "",
                              "lc-bkg-color": "",
                              "lc-color": "",
                              "lc-zindex": 0,
                              "html_true": "Alles",
                              "html_false": "Alles",
                              "name": "Sauge Text"
                            "style": {
                              "left": "405px",
                              "top": "274px",
                              "z-index": "51",
                              "width": "45px",
                              "height": "",
                              "text-align": "center",
                              "font-size": "small",
                              "color": "#bbb9b9",
                              "border-width": "0px",
                              "border-style": "none",
                              "background": "transparent"
                            "widgetSet": "jqui"
                          "e00010": {
                            "data": {
                              "oid": "",
                              "g_fixed": true,
                              "g_signals": false,
                              "lc-format": "",
                              "lc-bkg-color": "",
                              "lc-color": "",
                              "lc-zindex": 0,
                              "html_true": "Pause",
                              "html_false": "Pause",
                            "style": {
                              "left": "405px",
                              "top": "344px",
                              "z-index": "51",
                              "width": "45px",
                              "height": "",
                              "color": "#bbb9b9",
                            "widgetSet": "jqui"
                          "e00011": {
                            "data": {
                              "oid": "",
                              "g_fixed": true,
                              "g_signals": false,
                              "lc-format": "",
                              "lc-bkg-color": "",
                              "lc-color": "",
                              "lc-zindex": 0,
                              "html_true": "Home",
                              "html_false": "Home",
                            "style": {
                              "left": "405px",
                              "top": "414px",
                              "z-index": "51",
                              "width": "45px",
                              "height": "",
                              "color": "#bbb9b9",
                            "widgetSet": "jqui"
                          "e00012": {
                            "tpl": "tplTableBody",
                            "data": {
                              "g_fixed": true,
                              "g_signals": false,
                              "static_value": "",
                              "lc-format": "",
                              "lc-bkg-color": "",
                              "lc-color": "",
                              "lc-zindex": 0,
                              "table_oid": "mihome-vacuum.0.history.allTableJSON",
                              "colCount": "5",
                              "colName1": "Tag",
                              "colWidth1": "35px",
                              "colAttr1": "",
                              "colName2": "Start",
                              "colWidth2": "45px",
                              "colAttr2": "",
                              "colName3": "Dauer",
                              "colWidth3": "50px",
                              "colAttr3": "",
                              "colName4": "Fläche",
                              "colWidth4": "70px",
                              "colAttr4": "",
                              "new_on_top": false,
                              "class": "justme",
                              "show_scroll": false,
                              "max_rows": "8",
                              "filterkey": "",
                              "hide_header": false,
                              "colWidth5": "30px",
                              "colName5": "Fehler",
                              "name": "Sauger Lauftabelle"
                            "style": {
                              "left": "708px",
                              "top": "253px",
                              "font-weight": "normal",
                              "width": "281px",
                              "height": "",
                              "z-index": "5",
                              "color": "#bbb9b9",
                              "background": "",
                              "background-color": "",
                          "e00013": {
                            "tpl": "tplJquiButtonState",
                            "data": {
                              "oid": "mihome-vacuum.0.consumable.side_brush_reset",
                              "g_fixed": true,
                              "g_signals": false,
                              "buttontext": "Reset",
                              "lc-format": "",
                              "lc-bkg-color": "",
                              "lc-color": "",
                              "lc-zindex": 0,
                              "value": "true",
                              "no_style": false,
                              "name": "Reset Seitenbürste"
                            "style": {
                              "left": "981px",
                              "top": "202px",
                              "width": "100px",
                              "z-index": "20",
                              "color": "white",
                              "background": "transparent",
                              "font-size": "x-small",
                              "height": "30px",
                            "widgetSet": "jqui"
                          "e00014": {
                            "data": {
                              "oid": "mihome-vacuum.0.consumable.filter_reset",
                              "g_fixed": true,
                              "g_signals": false,
                              "lc-format": "",
                              "lc-bkg-color": "",
                              "lc-color": "",
                              "lc-zindex": 0,
                              "value": "true",
                              "no_style": false,
                            "style": {
                              "left": "981px",
                              "top": "162px",
                              "width": "100px",
                              "z-index": "20",
                              "color": "white",
                              "height": "30px",
                            "widgetSet": "jqui"
                          "e00015": {
                            "data": {
                              "oid": "mihome-vacuum.0.consumable.main_brush_reset",
                              "g_fixed": true,
                              "g_signals": false,
                              "lc-format": "",
                              "lc-bkg-color": "",
                              "lc-color": "",
                              "lc-zindex": 0,
                              "value": "true",
                              "no_style": false,
                            "style": {
                              "left": "981px",
                              "top": "122px",
                              "width": "100px",
                              "z-index": "20",
                              "color": "white",
                              "height": "30px",
                            "widgetSet": "jqui"
                          "e00016": {
                            "data": {
                              "oid": "mihome-vacuum.0.consumable.sensors_reset",
                              "g_fixed": true,
                              "g_signals": false,
                              "lc-format": "",
                              "lc-bkg-color": "",
                              "lc-color": "",
                              "lc-zindex": 0,
                              "value": "true",
                              "no_style": false,
                            "style": {
                              "left": "981px",
                              "top": "82px",
                              "width": "100px",
                              "z-index": "20",
                              "color": "white",
                              "height": "30px",
                            "widgetSet": "jqui"
                          "e00017": {
                            "tpl": "tplValueFloatBar",
                            "data": {
                              "oid": "mihome-vacuum.0.consumable.side_brush",
                              "g_fixed": true,
                              "g_signals": false,
                              "min": "0",
                              "max": "100",
                              "orientation": "horizontal",
                              "color": "{wert:mihome-vacuum.0.consumable.side_brush;wert <= 10 ? \"red\" :: wert <= 25 ? \"orange\" :: wert <= 50 ? \"yellow\" :: wert == 2 ? \"orange\" :: \"#248948\"}",
                              "reverse": false,
                              "class": "mdui-h-bargraph mdui-segment-10",
                              "border": "",
                              "lc-format": "",
                              "lc-bkg-color": "",
                              "lc-color": "",
                              "lc-zindex": 0,
                              "name": "Sauger Seitenbürste"
                            "style": {
                              "left": "855px",
                              "top": "208px",
                              "width": "100px",
                              "height": "15px",
                              "z-index": 2
                          "e00018": {
                            "data": {
                              "oid": "mihome-vacuum.0.consumable.filter",
                              "g_fixed": true,
                              "g_signals": false,
                              "min": "0",
                              "max": "100",
                              "color": "{wert:mihome-vacuum.0.consumable.filter;wert <= 10 ? \"red\" :: wert <= 25 ? \"orange\" :: wert <= 50 ? \"yellow\" :: wert == 2 ? \"orange\" :: \"#248948\"}",
                              "reverse": false,
                              "border": "",
                              "lc-format": "",
                              "lc-bkg-color": "",
                              "lc-color": "",
                              "lc-zindex": 0,
                              "name": "Sauger Filter"
                            "style": {
                              "left": "855px",
                              "top": "168px",
                              "width": "100px",
                              "height": "15px",
                              "z-index": 2
                          "e00019": {
                            "data": {
                              "oid": "mihome-vacuum.0.consumable.main_brush",
                              "g_fixed": true,
                              "g_signals": false,
                              "min": "0",
                              "max": "100",
                              "color": "{wert:mihome-vacuum.0.consumable.main_brush;wert <= 10 ? \"red\" :: wert <= 25 ? \"orange\" :: wert <= 50 ? \"yellow\" :: wert == 2 ? \"orange\" :: \"#248948\"}",
                              "reverse": false,
                              "border": "",
                              "lc-format": "",
                              "lc-bkg-color": "",
                              "lc-color": "",
                              "lc-zindex": 0,
                              "name": "Sauger Bürste"
                            "style": {
                              "left": "855px",
                              "top": "128px",
                              "width": "100px",
                              "height": "15px",
                              "z-index": 2
                          "e00020": {
                            "data": {
                              "oid": "mihome-vacuum.0.consumable.sensors",
                              "g_fixed": true,
                              "g_signals": false,
                              "min": "0",
                              "max": "100",
                              "color": "{wert:mihome-vacuum.0.consumable.sensors;wert <= 10 ? \"red\" :: wert <= 25 ? \"orange\" :: wert <= 50 ? \"yellow\" :: wert == 2 ? \"orange\" :: \"#248948\"}",
                              "reverse": false,
                              "border": "",
                              "lc-format": "",
                              "lc-bkg-color": "",
                              "lc-color": "",
                              "lc-zindex": 0,
                              "name": "Sauger Sensor"
                            "style": {
                              "left": "855px",
                              "top": "88px",
                              "width": "100px",
                              "height": "15px",
                              "z-index": 2
                          "e00021": {
                            "data": {
                              "g_fixed": false,
                              "g_signals": false,
                              "lc-format": "",
                              "lc-bkg-color": "",
                              "lc-color": "",
                              "lc-zindex": 0,
                              "test_html": "",
                              "html_append": " %",
                              "html_prepend": "Sensor: "
                            "style": {
                              "left": "711px",
                              "top": "87px",
                              "height": "",
                              "width": ""
                          "e00022": {
                            "data": {
                              "g_fixed": false,
                              "g_signals": false,
                              "lc-format": "",
                              "lc-bkg-color": "",
                              "lc-color": "",
                              "lc-zindex": 0,
                              "test_html": "",
                              "html_prepend": "Hauptbürste "
                            "style": {
                              "left": "712px",
                              "top": "127px",
                              "height": "",
                              "width": ""
                          "e00023": {
                            "data": {
                              "g_fixed": false,
                              "g_signals": false,
                              "lc-format": "",
                              "lc-bkg-color": "",
                              "lc-color": "",
                              "lc-zindex": 0,
                              "test_html": "",
                              "html_prepend": "Filter "
                            "style": {
                              "left": "712px",
                              "top": "167px",
                              "height": "",
                              "width": ""
                          "e00024": {
                            "data": {
                              "g_fixed": false,
                              "g_signals": false,
                              "lc-format": "",
                              "lc-bkg-color": "",
                              "lc-color": "",
                              "lc-zindex": 0,
                              "test_html": "",
                              "html_prepend": "Seitenbürste "
                            "style": {
                              "left": "713px",
                              "top": "207px",
                              "height": "",
                              "width": ""
                          "e00025": {
                            "tpl": "tplHtml",
                            "data": {
                              "g_fixed": true,
                              "g_css_shadow_padding": true,
                              "g_signals": false,
                              "lc-format": "",
                              "lc-bkg-color": "",
                              "lc-color": "",
                              "lc-zindex": 0,
                              "class": "myframe",
                              "name": "Rahmen"
                            "style": {
                              "left": "5px",
                              "top": "60px",
                              "box-shadow": "",
                              "z-index": "2",
                              "width": "1100px",
                              "height": "400px"
                          "e00026": {
                            "tpl": "tplHtml",
                            "data": {
                              "g_fixed": true,
                              "g_signals": false,
                              "lc-format": "",
                              "lc-bkg-color": "",
                              "lc-color": "",
                              "lc-zindex": 0,
                              "html": "{mihome-vacuum.0.map.map64}",
                              "class": "",
                              "name": "Sauger Bild"
                            "style": {
                              "left": "-130px",
                              "top": "335px",
                              "width": "700px",
                              "height": "600px",
                              "z-index": "0"
                          "e00027": {
                            "data": {
                              "oid": "mihome-vacuum.0.control.fan_power",
                              "g_fixed": true,
                              "g_signals": false,
                              "min": "0",
                              "max": "100",
                              "color": "#1db954",
                              "reverse": false,
                              "class": "mdui-h-bargraph mdui-triangle mdui-segment-10",
                              "border": "",
                              "html": "mdui-h-segment-10 mdui-h-fade",
                              "lc-format": "",
                              "lc-bkg-color": "",
                              "lc-color": "",
                              "lc-zindex": 0,
                              "name": "Lautstärke",
                            "style": {
                              "left": "333px",
                              "top": "222px",
                              "width": "calc(20% - 13px)",
                              "height": "15px",
                              "z-index": "20"
                          "e00028": {
                            "tpl": "tplVis-materialdesign-Select",
                            "data": {
                              "g_fixed": false,
                              "g_signals": false,
                              "inputType": "text",
                              "inputLayout": "solo",
                              "showInputCounter": false,
                              "clearIconShow": false,
                              "listDataMethod": "valueList",
                              "countSelectItems": "2",
                              "listPosition": "auto",
                              "showSelectedIcon": "prepend-inner",
                              "showValue": "true",
                              "lc-format": "",
                              "lc-bkg-color": "",
                              "lc-color": "",
                              "lc-zindex": 0,
                              "inputLayoutBackgroundColor": "#000020",
                              "inputLayoutBackgroundColorHover": "#000020",
                              "inputLayoutBackgroundColorSelected": "#000020",
                              "inputLayoutBorderColor": "#bbb9b9",
                              "inputTextFontFamily": "Jura-Regular",
                              "inputTextFontSize": "14",
                              "inputTextColor": "#bbb9b9",
                              "inputLabelText": "Saugstärke wählen",
                              "inputLabelFontFamily": "Jura-Regular",
                              "inputLabelFontSize": "14",
                              "clearIconSize": "-1",
                              "valueList": "38,60,77,90",
                              "value0": "",
                              "value1": "",
                              "value2": "",
                              "label0": "",
                              "label1": "",
                              "label2": "",
                              "inputPrefix": "",
                              "inputCounterColor": "",
                              "jsonStringObject": "",
                              "subLabel0": "",
                              "listIcon0": "",
                              "listIcon1": "",
                              "subLabel1": "",
                              "valueListLabels": "Silent,Standard,Turbo,Extrem",
                              "inputLayoutBorderColorHover": "#bbb9b9",
                              "inputLayoutBorderColorSelected": "#bbb9b9",
                              "inputLabelColor": "#bbb9b9",
                              "inputLabelColorSelected": "#bbb9b9",
                              "inputTranslateY": "0",
                              "inputTranslateX": "0",
                              "g_inputSubText": false,
                              "showInputMessageAlways": "true"
                            "style": {
                              "left": "488px",
                              "top": "265px",
                              "z-index": "30"
                          "e00029": {
                            "tpl": "tplHtml",
                            "data": {
                              "g_fixed": true,
                              "g_signals": false,
                              "lc-format": "",
                              "lc-bkg-color": "",
                              "lc-color": "",
                              "lc-zindex": 0,
                              "class": "myframe",
                              "name": "Rahmen"
                            "style": {
                              "left": "5px",
                              "top": "468px",
                              "box-shadow": "",
                              "z-index": "2",
                              "width": "500px",
                              "height": "330px"
                          "e00030": {
                            "tpl": "tplHtml",
                            "data": {
                              "g_fixed": true,
                              "g_signals": false,
                              "lc-format": "",
                              "lc-bkg-color": "",
                              "lc-color": "",
                              "lc-zindex": 0,
                              "name": "Überdecker"
                            "style": {
                              "left": "509px",
                              "top": "468px",
                              "z-index": "1",
                              "background": "",
                              "width": "200px",
                              "height": "330px",
                              "background-color": "#000020"
                          "e00031": {
                            "tpl": "tplHtml",
                            "data": {
                              "g_fixed": true,
                              "g_signals": false,
                              "lc-format": "",
                              "lc-bkg-color": "",
                              "lc-color": "",
                              "lc-zindex": 0,
                            "style": {
                              "left": "0px",
                              "top": "468px",
                              "z-index": "1",
                              "background": "",
                              "width": "5px",
                              "height": "330px",
                          "e00032": {
                            "tpl": "tplHtml",
                            "data": {
                              "g_fixed": true,
                              "g_signals": false,
                              "lc-format": "",
                              "lc-bkg-color": "",
                              "lc-color": "",
                              "lc-zindex": 0,
                            "style": {
                              "left": "0px",
                              "top": "330px",
                              "z-index": "1",
                              "background": "",
                              "width": "709px",
                              "height": "138px",
                          "e00033": {
                            "tpl": "tplTwSimpleDate",
                            "data": {
                              "g_fixed": true,
                              "g_signals": false,
                              "prependZero": "true",
                              "signals-icon-0": "/vis.0/Wetter_Sigi/lowbattery.png",
                              "signals-icon-1": "/vis.0/Wetter_Sigi/lowbattery.png",
                              "signals-icon-2": "/vis.0/Wetter_Sigi/lowbattery.png",
                              "lc-format": "",
                              "lc-bkg-color": "",
                              "lc-color": "",
                              "lc-zindex": 0,
                              "showWeekDay": true,
                              "noClass": true,
                              "shortWeekDay": false,
                              "name": "Überschrift Datum",
                              "filterkey": "Wetter",
                              "views": [
                                "Auto",
                                "Cam-Stream_innen",
                                "Dimmer",
                                "Gefahrenmeldung",
                                "Heizung",
                                "homee",
                                "Music",
                                "Raeume",
                                "Sauger",
                                "Wetter_komplett"
                            "style": {
                              "left": "1070px",
                              "top": "12px",
                              "color": "#bbb9b9",
                              "width": "200px",
                              "height": "24px",
                              "text-align": "right",
                              "z-index": "20",
                              "text-shadow": "",
                            "widgetSet": "timeandweather"
                          "e00034": {
                            "tpl": "tplTwSimpleClock",
                            "data": {
                              "g_fixed": true,
                              "g_signals": false,
                              "lc-format": "",
                              "lc-bkg-color": "",
                              "lc-color": "",
                              "lc-zindex": 0,
                              "name": "Überschrift Zeit",
                              "blink": false,
                              "hideSeconds": false,
                              "noClass": true,
                              "views": [
                                "Auto",
                                "Cam-Stream_innen",
                                "Dimmer",
                                "Gefahrenmeldung",
                                "Heizung",
                                "homee",
                                "Music",
                                "Raeume",
                                "Sauger",
                                "Wetter_komplett"
                            "style": {
                              "left": "1166px",
                              "top": "32px",
                              "color": "#bbb9b9",
                              "width": "104px",
                              "height": "20px",
                              "text-shadow": "0",
                              "word-spacing": "",
                              "letter-spacing": "",
                              "z-index": "1",
                        "name": "Sauger",
                        "filterList": [
                          "Wetter"
                      • Dutchman
                        @Meistertr Yes raeume gehen jetzt mit meinem S55 GEIL !!!!
                        • Diginix
                          Diginix @blackeagle998 last edited by
                          @blackeagle998 sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                          Guten Morgen,
                          @Meistertr & @dirkhe
                          Das ist ein Fehler im Datenpunkt "carpet_mode". Dieser ist vom type=switch. Switch ist aber eine Rolle und der type muss boolean sein.
                          Also so gehört es in der main.js ab Zeile 279:
                          "type": "boolean",
                          "role": "switch"
                            dirkhe Developer last edited by
                            is gefixt und im git
                            Patchwork 3001 Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              dirkhe Developer last edited by dirkhe
                              @Meistertr Beim JSON.parse wird ein Fehler geworfen, wenn der String leer ist. Das bekommt man bespielsweise bei miIo_info zurück, wenn der robo nicht mit dem inet verbunden ist. Ich habe daher das mal wieder zurückgebaut und habe den loglevel da auf silly gesetzt
                              Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Patchwork 3001
                                Patchwork 3001 @dirkhe last edited by
                                @dirkhe danke alles top
                                • Meistertr
                                  Meistertr Developer @dirkhe last edited by
                                  @dirkhe top. War auch nur zum testen gedacht.
                                  Patchwork 3001 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Patchwork 3001
                                    Patchwork 3001 @Meistertr last edited by Patchwork 3001
                                    @Meistertr so habe getestet. Alles läuft mit dem s5.
                                    Nur eins verstehe ich nicht alles ist da sogar die räume mit Nummern und alles geht .
                                    aber im log steht
                                    " mihome-vacuum.0 2020-02-20 10:02:31.053 error (9276) TypeError: Cannot read property '0' of undefined "
                                    aber alles läuft so wie gedacht.???
                                      dirkhe Developer @Patchwork 3001 last edited by
                                      @Patchwork-3001 sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                      property
                                      kannst du bitte mal das debug schicken?
                                      Patchwork 3001 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Patchwork 3001
                                        @dirkhe gerne wenn du mir sagst wie das geht
                                        • Diginix
                                          Diginix @dirkhe last edited by
                                          @dirkhe sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                          Das ist aber auch nicht korrekt. Button braucht read=false 😉
                                          Meiner hat diese Funktion nicht, aber Switch ist sicher eindeutiger zu erkennen vom Zustand.
                                          adapter.setObjectNotExists('control.carpet_mode', {
                                              type: 'state',
                                              common: {
                                                  type: 'boolean',
                                                  role: 'button',
                                                  read: true,
                                                  write: true,
                                                  desc: 'Fanspeed is Max on carpets',
                                              native: {}
                                            blackeagle998 @dirkhe last edited by
                                            property
                                            Habe das gleiche Thema, hier der DEBUG Auszug:
                                            mihome-vacuum.0	2020-02-20 11:54:12.943	error	(17390) TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                                            mihome-vacuum.0	2020-02-20 11:54:12.430	debug	(17390) update_Map use old mapurl
                                            mihome-vacuum.0	2020-02-20 11:54:12.430	debug	(17390) update_Map Mimap enabled
                                            mihome-vacuum.0	2020-02-20 11:54:10.428	error	(17390) TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                                            mihome-vacuum.0	2020-02-20 11:54:09.973	debug	(17390) update_Map got new time:1582196049
                                            mihome-vacuum.0	2020-02-20 11:54:09.973	debug	(17390) update_Map got new expires:1582197849
                                            mihome-vacuum.0	2020-02-20 11:54:09.972	debug	(17390) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/74488275/7?Expires=xxxxxxxxx&GalaxyAccessKeyId=xxxxxxxxx&Signature=xxxxxxxxxx=
                                            mihome-vacuum.0	2020-02-20 11:54:09.906	debug	(17390) update_Map need new mapurl
                                            mihome-vacuum.0	2020-02-20 11:54:09.905	debug	(17390) update_Map Mimap enabled
                                            mihome-vacuum.0	2020-02-20 11:54:07.903	error	(17390) TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                                            mihome-vacuum.0	2020-02-20 11:54:07.388	debug	(17390) update_Map got new time:1582196047
                                            mihome-vacuum.0	2020-02-20 11:54:07.388	debug	(17390) update_Map got new expires:1582197847
                                            map mihome-vacuum roborock xiaomi
                                            144
                                            1474
                                            466782
