    4. [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen
    • simatec
      simatec Developer Most Active @JB72 last edited by
      @JB72
      Lass alle Adapter erstmal fertig installieren.
      falls etwas nicht 100% läuft dann ggfs. noch die Config des Adapters anpassen.
      Sollte aber nicht der Fall sein.
      Ich werde iobroker host this noch mit in backitup einbauen.
        JB72 @simatec last edited by
        @simatec
        Danke! Dieser Tipp, war definitiv Gold wert. Habe das sicher 3-4 mal wiederholt. War schon gut das ich das auf Proxmox getestet habe, so konnte ich
        immer schnell zurück und wieder testen.
        Jetzt ist er durch. Gut ein Adapter wollte nicht bzw. musste ich von default auf latest stellen und dann nachziehen war der vis-material-webfront.
        Danke noch mal. Ich probiere dann weiter, bis ich dann Final umziehe. Der alte Barbone muss doch ersetzt werden, der lutscht ne ganze Menge
        Saft 45 Watt sind nicht Zeitgemäß für 24/7 ... ich schwanke zwischen NUC und Pi4, aber
        • simatec
          @JB72 sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
          Nimm ein NUC ... 😉
            apollon77 @simatec last edited by
            @simatec Jupp, Nuc 🙂
              martin last edited by
              Ich habe nach einem Restore auf dem neuen System z.B. den mqtt-Adapter der auf rot bleibt. Wenn ich drauf in die Adapter-Einstellungen gehe kommt "File index_m.html not found".
              Kann ich die Dateien des Adapters irgendwie vom alten System kopieren und ins neue einfügen?
                apollon77 @martin last edited by
                @martin als aller erstes mal im log schauen was die Ausgabe ist wenn du diese Adapter startest.
                Gegen das fehlen der Datei hilft jeweils ein „iobroker upload adaptername“ bzw. klicken des upload Buttons im Admin.
                  martin last edited by martin
                  Log:
                  host.iobroker	2020-02-20 08:36:33.804	error	Cannot download and install adapter "mqtt@2.0.6". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
                  Übernimmt er bei einem manuellen Upload dann auch die Daten aus dem Restore?
                    Das hier kommt auch ständig:
                    host.iobroker	2020-02-20 08:38:36.535	error	Caught by controller[0]: at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
                    host.iobroker	2020-02-20 08:38:36.535	error	Caught by controller[0]: at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
                    host.iobroker	2020-02-20 08:38:36.535	error	Caught by controller[0]: at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
                    host.iobroker	2020-02-20 08:38:36.535	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                    host.iobroker	2020-02-20 08:38:36.535	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                    host.iobroker	2020-02-20 08:38:36.535	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                    host.iobroker	2020-02-20 08:38:36.535	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                    host.iobroker	2020-02-20 08:38:36.534	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                    host.iobroker	2020-02-20 08:38:36.534	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:16:20)
                    host.iobroker	2020-02-20 08:38:36.531	error	Caught by controller[0]: at Object.exports.Adapter (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383:23)
                    host.iobroker	2020-02-20 08:38:36.530	error	Caught by controller[0]: TypeError: fns.adapter is not a function
                    host.iobroker	2020-02-20 08:38:36.530	error	Caught by controller[0]: ^
                    host.iobroker	2020-02-20 08:38:36.530	error	Caught by controller[0]: fns.adapter = fns.adapter(options);
                    host.iobroker	2020-02-20 08:38:36.529	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383
                      apollon77 @martin last edited by apollon77
                      @martin Bitte auf dem Latest repo die 3.1.4 vom tr-064 Adapter installieren
                        @martin Hier hattest DU scheinbar eine GitHub version von mqtt drauf die es nie auf npm gibt, also kann er es nicht nachinstallieren.
                        Am besten installiere die aktuellste Verison vom Adapter
                          martin @apollon77 last edited by
                          @apollon77 said in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                          Okay. Sind die Einstellungen dann alle noch da?
                            @martin ja klar
                              Babu242 last edited by
                              Einen schönen gute Tag
                              Ich habe den Iobroker auf einem Windowsrechner laufen
                              das lief auch schon seit 6–7 Monaten einwandfrei,
                              leider ist jetzt das System abgestürzt und ich bekomme das back up nicht hin.
                              Das Back-up habe ich mit backitup erstellt mit einem NAS und mit ftp darauf zugegriffen.
                              Das Hatte auch alles gut funktioniert.
                              Ich habe das Backup aufspielen wollen das hat nicht funktioniert.
                              Mittlerweile habe ich den iobroker und auch den Rechner neu aufgesetzt nix geht.
                              Hier der die das Log
                              Backitup Restore.pdf
                              Sobald das abgelaufen ist, komme ich nicht mehr auf die Oberfläche
                              ich habe jedes Mal mehrere stunden gewartet.
                              leider ohne Erfolg.
                              Vielleicht weis jemand Hilfe Danke
                              bleibt Gesund
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @Babu242 last edited by
                                @Babu242
                                Was gibt der Befehl iobroker list instances und iobroker status aus?
                                  @simatec
                                  Hallo erstmal und danke das du mir hilfst
                                  Hier die Screenshots
                                  LG Babu
                                  • simatec
                                    @Babu242 Läuft da eventuell noch eine Installation von iobroker?
                                    Führe mal iobroker stop und iobroker host this
                                    Danach dann ein reboot ...
                                      @simatec
                                      Die zwei Sachen habe ich gemacht
                                      vor und nach einem reboot
                                      sieht gleich aus
                                      • simatec
                                        eventuell kann hier noch @Stabilostick zu Windows etwas sagen ...
                                          Eine kurze frage
                                          kann das stabilostick jetzt schon sehen oder schreibe ich ihn an
                                          Und danke erstmal für deine Unterstützung
                                          LG Babu
                                            skokarl last edited by
                                            @simatec
                                            Backupit läuft wirklich super, Probleme die ich immer mal wieder hatte waren meist
                                            selbstgemachte. Danke für den Adapter.
                                            Aber eine Frage brennt mir noch unter den Nägeln.
                                            Ich habe eine TestVM die nicht immer unbedingt auf dem neuesten Stand ist.
                                            Kann ich eine funktionierende IOBroker Installation mit einem neueren Backup überschreiben ?
                                            Funktioniert das ?
                                            Also einfach Restore mit einem neueren Backup machen ?
                                            backitup how-to restore restore backup
                                            76
                                            513
                                            131797
