    4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
    • Patchwork 3001
      Patchwork 3001 @Meistertr last edited by Patchwork 3001
      @Meistertr so habe getestet. Alles läuft mit dem s5.
      Nur eins verstehe ich nicht alles ist da sogar die räume mit Nummern und alles geht .
      aber im log steht
      " mihome-vacuum.0 2020-02-20 10:02:31.053 error (9276) TypeError: Cannot read property '0' of undefined "
      aber alles läuft so wie gedacht.???
        dirkhe Developer @Patchwork 3001 last edited by
        @Patchwork-3001 sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
        property
        kannst du bitte mal das debug schicken?
        Patchwork 3001 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Patchwork 3001
          Patchwork 3001 @dirkhe last edited by
          @dirkhe gerne wenn du mir sagst wie das geht
          • Diginix
            Diginix @dirkhe last edited by
            @dirkhe sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
            is gefixt und im git
            Das ist aber auch nicht korrekt. Button braucht read=false 😉
            Meiner hat diese Funktion nicht, aber Switch ist sicher eindeutiger zu erkennen vom Zustand.
            adapter.setObjectNotExists('control.carpet_mode', {
                type: 'state',
                common: {
                    type: 'boolean',
                    role: 'button',
                    read: true,
                    write: true,
                    desc: 'Fanspeed is Max on carpets',
                native: {}
              blackeagle998 @dirkhe last edited by
              property
              Habe das gleiche Thema, hier der DEBUG Auszug:
              mihome-vacuum.0	2020-02-20 11:54:12.943	error	(17390) TypeError: Cannot read property '0' of undefined
              mihome-vacuum.0	2020-02-20 11:54:12.430	debug	(17390) update_Map use old mapurl
              mihome-vacuum.0	2020-02-20 11:54:12.430	debug	(17390) update_Map Mimap enabled
              mihome-vacuum.0	2020-02-20 11:54:10.428	error	(17390) TypeError: Cannot read property '0' of undefined
              mihome-vacuum.0	2020-02-20 11:54:09.973	debug	(17390) update_Map got new time:1582196049
              mihome-vacuum.0	2020-02-20 11:54:09.973	debug	(17390) update_Map got new expires:1582197849
              mihome-vacuum.0	2020-02-20 11:54:09.972	debug	(17390) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/74488275/7?Expires=xxxxxxxxx&GalaxyAccessKeyId=xxxxxxxxx&Signature=xxxxxxxxxx=
              mihome-vacuum.0	2020-02-20 11:54:09.906	debug	(17390) update_Map need new mapurl
              mihome-vacuum.0	2020-02-20 11:54:09.905	debug	(17390) update_Map Mimap enabled
              mihome-vacuum.0	2020-02-20 11:54:07.903	error	(17390) TypeError: Cannot read property '0' of undefined
              mihome-vacuum.0	2020-02-20 11:54:07.388	debug	(17390) update_Map got new time:1582196047
              mihome-vacuum.0	2020-02-20 11:54:07.388	debug	(17390) update_Map got new expires:1582197847
              Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                dirkhe Developer last edited by
                Ich habe den Fehler jetzt abgefangen, aber warum es keine Kartendaten gibt, sollte sich @Meistertr anschauen, der ist da tiefer drin
                Den button habe ich jetzt auch auf read gesetzt. Ich habe button genommen, weil alle button sind und nicht switch, wollte das einheitlich lassen
                Patchwork 3001 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Patchwork 3001
                  @dirkhe karte und alles sind ja da und laufen perfekt . aber das trotzdem der Fehler im log steht ist halt komisch
                    smarti2015 last edited by
                    Hi, wollte update Installieren von 1.1.5 auf Version 2.x aber es kommt immer eine Fehlermeldung:
                    host.All-In-One-Tinker	2020-02-20 12:50:29.060	info	iobroker exit 25
                    host.All-In-One-Tinker	2020-02-20 12:50:28.043	error	iobroker host.All-In-One-Tinker Cannot install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/tarball/master: 1
                    host.All-In-One-Tinker	2020-02-20 12:50:28.006	info	iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-02-20T11_50_27_975Z-debug.log
                    host.All-In-One-Tinker	2020-02-20 12:50:27.955	info	iobroker This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                    host.All-In-One-Tinker	2020-02-20 12:50:27.954	info	iobroker npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the canvas@2.6.1 install script.npm ERR!
                    host.All-In-One-Tinker	2020-02-20 12:50:27.953	info	iobroker errno 1npm ERR! canvas@2.6.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
                    host.All-In-One-Tinker	2020-02-20 12:50:27.951	info	iobroker code ELIFECYCLEnpm ERR!
                    host.All-In-One-Tinker	2020-02-20 12:50:27.950	info	iobroker ERR!
                    host.All-In-One-Tinker	2020-02-20 12:50:27.949	info	iobroker npm
                    host.All-In-One-Tinker	2020-02-20 12:50:25.594	info	iobroker /opt/iobroker/node_modules/canvasnode-pre-gyp ERR! node -v v10.18.1node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0node-pre-gyp ERR! not ok
                    host.All-In-One-Tinker	2020-02-20 12:50:25.593	info	iobroker ERR! System Linux 4.19.69-rockchipnode-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ER
                    host.All-In-One-Tinker	2020-02-20 12:50:25.591	info	iobroker node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modu
                    host.All-In-One-Tinker	2020-02-20 12:50:25.587	info	iobroker node-pre-gyp ERR! build error
                    host.All-In-One-Tinker	2020-02-20 12:50:25.571	info	iobroker /opt/iobroker/node_modules/canvasgyp ERR! node -v v10.18.1gyp ERR! node-gyp -v v5.0.5gyp ERR! not ok
                    host.All-In-One-Tinker	2020-02-20 12:50:25.569	info	iobroker ERR! System Linux 4.19.69-rockchipgyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroke
                    host.All-In-One-Tinker	2020-02-20 12:50:25.568	info	iobroker stack at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack at Pr
                    host.All-In-One-Tinker	2020-02-20 12:50:25.567	info	iobroker gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR!
                    host.All-In-One-Tinker	2020-02-20 12:50:25.565	info	iobroker ERR! configure error
                    host.All-In-One-Tinker	2020-02-20 12:50:25.564	info	iobroker gyp
                    host.All-In-One-Tinker	2020-02-20 12:50:25.529	info	iobroker gyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
                    host.All-In-One-Tinker	2020-02-20 12:50:25.528	info	iobroker Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.Perhaps you should add the directory containing `pixman-1.pc'to the PKG_CONFIG_PATH environment variableNo package 'pixman-1' fou
                    host.All-In-One-Tinker	2020-02-20 12:50:22.082	info	iobroker node-aead-crypto not needed on this system, since all ciphers are natively supported
                    Bild Text
                    Patchwork 3001 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Patchwork 3001
                      Patchwork 3001 @smarti2015 last edited by Patchwork 3001
                      @smarti2015 Wenn der Adapter nicht installiert werden kann, kann Canvas nicht installiert werden
                      npm ERR! canvas@2.6.1 install: node-pre-gyp install --fallback-to-build npm ERR! Exit status 1
                      Dann müssen folgende Packete und Bibliotheken selber installiert werden:
                      " sudo apt-get install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev "
                      " sudo npm install canvas --unsafe-perm=true "
                      über putty ohne "
                      K S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Meistertr
                        Meistertr Developer @blackeagle998 last edited by
                        @blackeagle998 dann bräuchte uch einen etwas größeren logauszug
                          K_o_bold @Patchwork 3001 last edited by
                          @Patchwork-3001, @Meistertr ,
                          bei mir läuft Iobroker in einem Docker-Container.
                          Wenn Canvas z.T. manuell installiert werden muss, bedeutet das, dass ich es bei jedem Container Neustart wieder manuell installieren muss. ( Oder ich ändere das Docker-Container Image ).
                          Wird das bis zur Stable Version so bleiben, dass man ggf. manuell etwas nachinstallieren muss?
                          --> Ich bin am überlegen, ob ich jetzt schon umsteige auf die neue Version.
                          Bisher was ich so gelesen habe ist sehr vielversprechend, tolle Arbeit an alle Beteiligten.. 👍
                            dirkhe Developer @smarti2015 last edited by dirkhe
                            @K_o_bold Das Problem ist, dass dies eine Abhängigkeit beim Installieren ist, hat mit dem Adapter selber nichts zu tun. Ich weiss nicht, ob man das optional machen kann, ich vermute mal eher nicht.
                              K_o_bold @dirkhe last edited by
                              @Meistertr ,
                              noch eine andere Frage:
                              Mit IOS war die Tokenauslesung ein echter Krampf.
                              Außerdem habe ich bei mir die Besonderheit, dass der Roboter in der App nur halblebig integriert ist, da ich das EU Modell gekauft habe aber alle anderen Geräte aus China kommen, habe ich Mainland China im Gateway eingestellt. Dadurch lässt sich der Roboter nicht sauber integrieren, funktioniert aber trotzdem einwandfrei mit dem Iobroker Adapter. Nur die Karte und Zonenreinigung konnte ich nie machen.
                              Es wäre also ein echter Mehrwert die neue Version des Adapters. 😀
                              Nun zur Frage:
                              Die Token Gewinnung geht jetzt wirklich so einfach wie im ersten Post beschrieben?
                              Gibt es für das Update aus der Adapterversion 1.1.5 noch Dinge worauf man achten muss?
                                dirkhe Developer @K_o_bold last edited by
                                @K_o_bold Einfach machen, soviel kannst du ja nicht einstellen, was du verlieren könntest.
                                  smarti2015 @Patchwork 3001 last edited by
                                  @Patchwork-3001 Danke jetzt hat es geklapt. Wo kann ich jetzt eigentlich die Karte im ioBorker abrufen?
                                    Coffeelover @smarti2015 last edited by
                                    @smarti2015 Die HTML-Karte in einem HTML-Widget (vgl. Anleitung auf Github) oder die GIF in einem IMG Widget.
                                      smarti2015 @Coffeelover last edited by
                                      @Coffeelover Ah vielen Dank!
                                        blackeagle998 @Meistertr last edited by
                                        @Meistertr sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                        Sorry für die späte Rückmeldung, ich habe aktuell drei Punkte:
                                        1. Mir fehlt der Datenpunkt ResumeRoomClean --> ResumeZoneClean existiert, der funktioniert aber nicht, wenn man RoomClean gestartet hat (momentan nutze ich beides parallel)
                                        2. Kann man irgendwo die Queue sehen und löschen?
                                          Ich möchte nicht immer, dass er noch anstehende Jobs weiterführt, ggf. möchte ich per Schalter sagen, dass er zurück zur Ladestation soll und alle anstehenden Aufträge "vergisst".
                                        3. Anbei ein größerer DEBUG LOG Auszug zu dem Error "TypeError: Cannot read property '0' of undefined":
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:58:39.044	debug	(6784) 24694
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:58:38.278	debug	(6784) update_Map use old mapurl
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:58:38.278	debug	(6784) update_Map Mimap enabled
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:58:37.543	debug	(6784) Mappointer_updated
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:58:36.727	debug	(6784) requesting params every: 60 Sec
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:58:36.277	error	(6784) TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:58:35.534	debug	(6784) update_Map use old mapurl
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:58:35.533	debug	(6784) update_Map Mimap enabled
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:58:34.992	debug	(6784) stateChange mihome-vacuum.0.control.pause {"val":true,"ack":false,"ts":1582271914988,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1582182216427}
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:58:34.222	debug	(6784) stateChange mihome-vacuum.0.control.pause {"val":true,"ack":false,"ts":1582271914214,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1582182216427}
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:58:33.531	error	(6784) TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:58:32.834	debug	(6784) update_Map use old mapurl
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:58:32.833	debug	(6784) update_Map Mimap enabled
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:58:31.224	debug	(6784) stateChange mihome-vacuum.0.control.pause {"val":true,"ack":false,"ts":1582271911221,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1582182216427}
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:58:30.845	debug	(6784) stateChange mihome-vacuum.0.control.pause {"val":true,"ack":false,"ts":1582271910430,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1582182216427}
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:58:30.832	error	(6784) TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:58:30.047	debug	(6784) update_Map use old mapurl
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:58:30.046	debug	(6784) update_Map Mimap enabled
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:58:28.046	error	(6784) TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:58:27.325	debug	(6784) update_Map got new time:1582271907
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:58:27.325	debug	(6784) update_Map got new expires:1582273707
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:58:27.324	debug	(6784) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/xxx
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:58:27.237	debug	(6784) update_Map need new mapurl
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:58:27.236	debug	(6784) update_Map Mimap enabled
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:58:25.234	error	(6784) TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:58:24.455	debug	(6784) update_Map got new time:1582271904
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:58:24.454	debug	(6784) update_Map got new expires:1582273704
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:58:24.453	debug	(6784) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/xxx
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:58:24.370	debug	(6784) Mappointer_updated
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:58:24.349	debug	(6784) update_Map need new mapurl
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:58:24.348	debug	(6784) update_Map Mimap enabled
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:58:21.010	debug	(6784) 24674
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:58:20.278	debug	(6784) update_Map got new time:1582271900
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:58:20.278	debug	(6784) update_Map got new expires:1582273700
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:58:20.277	debug	(6784) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/xxx
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:58:20.197	debug	(6784) Mappointer_updated
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:58:20.187	debug	(6784) update_Map need new mapurl
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:58:20.187	debug	(6784) update_Map Mimap enabled
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:58:17.425	debug	(6784) 24656
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:58:16.674	debug	(6784) Mappointer_updated
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:58:16.665	debug	(6784) update_Map use old mapurl
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:58:16.665	debug	(6784) update_Map Mimap enabled
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:58:15.102	info	(6784) trigger cleaning zone [19720,32832,24549,35282,1]
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:58:15.074	debug	(6784) sendTo "cleanZone" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0: [19720,32832,24549,35282,1]
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:58:15.074	debug	(6784) stateChange mihome-vacuum.0.control.zoneClean {"val":"[19720,32832,24549,35282,1]","ack":false,"ts":1582271895062,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1582
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:58:15.071	debug	(6784) stateChange mihome-vacuum.0.control.carpet_mode {"val":true,"ack":false,"ts":1582271895062,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1582182398690}
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:58:15.067	debug	(6784) stateChange mihome-vacuum.0.control.fan_power {"val":104,"ack":false,"ts":1582271895062,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1582142142021}
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:58:14.665	debug	(6784) Mappointer_updated
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:58:13.308	debug	(6784) 24656
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:58:12.530	debug	(6784) update_Map use old mapurl
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:58:12.529	debug	(6784) update_Map Mimap enabled
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:58:09.812	debug	(6784) 24656
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:58:09.098	debug	(6784) Mappointer_updated
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:58:09.089	debug	(6784) update_Map use old mapurl
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:58:09.088	debug	(6784) update_Map Mimap enabled
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:58:05.707	debug	(6784) 24661
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:58:04.985	debug	(6784) Mappointer_updated
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:58:04.975	debug	(6784) update_Map use old mapurl
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:58:04.975	debug	(6784) update_Map Mimap enabled
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:58:02.250	debug	(6784) 24669
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:58:01.515	debug	(6784) Mappointer_updated
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:58:01.503	debug	(6784) update_Map use old mapurl
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:58:01.503	debug	(6784) update_Map Mimap enabled
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:57:58.149	debug	(6784) 24548
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:57:57.423	debug	(6784) update_Map got new time:1582271877
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:57:57.423	debug	(6784) update_Map got new expires:1582273677
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:57:57.422	debug	(6784) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/xxx
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:57:57.342	debug	(6784) Mappointer_updated
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:57:57.330	debug	(6784) update_Map need new mapurl
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:57:57.329	debug	(6784) update_Map Mimap enabled
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:57:54.610	debug	(6784) 24570
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:57:53.898	debug	(6784) Mappointer_updated
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:57:53.888	debug	(6784) update_Map use old mapurl
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:57:53.888	debug	(6784) update_Map Mimap enabled
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:57:50.514	debug	(6784) 24570
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:57:49.815	debug	(6784) Mappointer_updated
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:57:49.806	debug	(6784) update_Map use old mapurl
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:57:49.806	debug	(6784) update_Map Mimap enabled
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:57:47.088	debug	(6784) 24570
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:57:46.321	debug	(6784) Mappointer_updated
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:57:46.305	debug	(6784) update_Map use old mapurl
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:57:46.304	debug	(6784) update_Map Mimap enabled
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:57:42.967	debug	(6784) 24663
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:57:42.272	debug	(6784) Mappointer_updated
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:57:42.262	debug	(6784) update_Map use old mapurl
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:57:42.262	debug	(6784) update_Map Mimap enabled
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:57:39.525	debug	(6784) 24790
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:57:38.795	debug	(6784) update_Map got new time:1582271858
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:57:38.795	debug	(6784) update_Map got new expires:1582273658
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:57:38.794	debug	(6784) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/xxx
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:57:38.739	debug	(6784) Mappointer_updated
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:57:38.727	debug	(6784) update_Map need new mapurl
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:57:38.727	debug	(6784) update_Map Mimap enabled
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:57:37.540	debug	(6784) Mappointer_updated
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:57:36.727	debug	(6784) requesting params every: 60 Sec
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:57:35.314	debug	(6784) 25095
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:57:34.604	debug	(6784) update_Map got new time:1582271854
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:57:34.603	debug	(6784) update_Map got new expires:1582273654
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:57:34.603	debug	(6784) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/xxx
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:57:34.543	debug	(6784) Mappointer_updated
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:57:34.533	debug	(6784) update_Map need new mapurl
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:57:34.532	debug	(6784) update_Map Mimap enabled
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:57:31.806	debug	(6784) 25095
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:57:31.095	debug	(6784) Mappointer_updated
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:57:31.075	debug	(6784) update_Map use old mapurl
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:57:31.075	debug	(6784) update_Map Mimap enabled
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:57:27.734	debug	(6784) 25095
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:57:27.009	debug	(6784) update_Map use old mapurl
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:57:27.008	debug	(6784) update_Map Mimap enabled
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:57:27.006	info	(6784) trigger cleaning zone [19720,32832,24549,35282,1]
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:57:27.006	debug	(6784) use clean trigger from Queue
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:57:25.090	debug	(6784) stateChange mihome-vacuum.0.control.home {"val":true,"ack":false,"ts":1582271845086,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1582182857281}
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:57:18.680	debug	(6784) 25095
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:57:17.892	debug	(6784) Mappointer_updated
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:57:17.883	debug	(6784) update_Map use old mapurl
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:57:17.883	debug	(6784) update_Map Mimap enabled
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:57:15.908	info	(6784) should trigger cleaning zone [19720,32832,24549,35282,1], but is currently active. Add to queue
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:57:15.892	debug	(6784) sendTo "cleanZone" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0: [19720,32832,24549,35282,1]
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:57:15.891	debug	(6784) stateChange mihome-vacuum.0.control.zoneClean {"val":"[19720,32832,24549,35282,1]","ack":false,"ts":1582271834293,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1582
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:57:15.889	debug	(6784) stateChange mihome-vacuum.0.control.carpet_mode {"val":true,"ack":false,"ts":1582271834293,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1582182398690}
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:57:15.887	debug	(6784) stateChange mihome-vacuum.0.control.fan_power {"val":104,"ack":false,"ts":1582271834293,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1582142142021}
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:57:14.513	debug	(6784) 25095
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:57:13.636	debug	(6784) update_Map got new time:1582271833
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:57:13.635	debug	(6784) update_Map got new expires:1582273633
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:57:13.635	debug	(6784) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/xxx
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:57:13.554	debug	(6784) Mappointer_updated
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:57:13.538	debug	(6784) update_Map need new mapurl
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:57:13.538	debug	(6784) update_Map Mimap enabled
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:57:10.790	debug	(6784) 25246
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:57:10.068	debug	(6784) update_Map got new time:1582271829
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:57:10.068	debug	(6784) update_Map got new expires:1582273630
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:57:10.067	debug	(6784) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/xxx
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:57:10.010	debug	(6784) Mappointer_updated
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:57:09.999	debug	(6784) update_Map need new mapurl
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:57:09.999	debug	(6784) update_Map Mimap enabled
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:57:06.649	debug	(6784) 25261
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:57:06.178	debug	(6784) update_Map got new time:1582271826
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:57:06.178	debug	(6784) update_Map got new expires:1582273626
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:57:06.177	debug	(6784) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/xxx
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:57:06.124	debug	(6784) Mappointer_updated
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:57:06.114	debug	(6784) update_Map need new mapurl
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:57:06.113	debug	(6784) update_Map Mimap enabled
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:57:03.391	debug	(6784) 25258
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:57:02.917	debug	(6784) update_Map got new time:1582271822
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:57:02.916	debug	(6784) update_Map got new expires:1582273622
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:57:02.916	debug	(6784) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/xxx
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:57:02.859	debug	(6784) Mappointer_updated
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:57:02.848	debug	(6784) update_Map need new mapurl
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:57:02.847	debug	(6784) update_Map Mimap enabled
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:57:02.073	info	(6784) trigger cleaning zone [19720,32832,24549,35282,1]
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:57:02.032	debug	(6784) sendTo "cleanZone" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0: [19720,32832,24549,35282,1]
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:57:02.030	debug	(6784) stateChange mihome-vacuum.0.control.zoneClean {"val":"[19720,32832,24549,35282,1]","ack":false,"ts":1582271822011,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1582
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:57:02.027	debug	(6784) stateChange mihome-vacuum.0.control.carpet_mode {"val":true,"ack":false,"ts":1582271822011,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1582182398690}
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:57:02.019	debug	(6784) stateChange mihome-vacuum.0.control.fan_power {"val":104,"ack":false,"ts":1582271822011,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1582142142021}
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:56:59.520	debug	(6784) 25258
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:56:59.079	debug	(6784) update_Map got new time:1582271818
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:56:59.079	debug	(6784) update_Map got new expires:1582273619
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:56:59.078	debug	(6784) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/xxx
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:56:59.005	debug	(6784) Mappointer_updated
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:56:58.995	debug	(6784) update_Map need new mapurl
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:56:58.995	debug	(6784) update_Map Mimap enabled
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:56:56.297	debug	(6784) 25258
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:56:55.807	debug	(6784) update_Map got new time:1582271815
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:56:55.807	debug	(6784) update_Map got new expires:1582273615
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:56:55.806	debug	(6784) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/xxx
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:56:55.753	debug	(6784) Mappointer_updated
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:56:55.731	debug	(6784) update_Map need new mapurl
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:56:55.730	debug	(6784) update_Map Mimap enabled
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:56:52.417	debug	(6784) 25258
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:56:51.925	debug	(6784) update_Map got new time:1582271811
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:56:51.924	debug	(6784) update_Map got new expires:1582273611
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:56:51.924	debug	(6784) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/xxx
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:56:51.844	debug	(6784) Mappointer_updated
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:56:51.834	debug	(6784) update_Map need new mapurl
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:56:51.833	debug	(6784) update_Map Mimap enabled
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:56:49.081	debug	(6784) 25258
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:56:48.632	debug	(6784) update_Map got new time:1582271808
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:56:48.631	debug	(6784) update_Map got new expires:1582273608
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:56:48.631	debug	(6784) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/xxx
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:56:48.598	debug	(6784) Mappointer_updated
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:56:48.539	debug	(6784) update_Map need new mapurl
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:56:48.538	debug	(6784) update_Map Mimap enabled
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:56:45.232	debug	(6784) 25253
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:56:44.791	debug	(6784) update_Map got new time:1582271804
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:56:44.791	debug	(6784) update_Map got new expires:1582273604
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:56:44.790	debug	(6784) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/xxx
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:56:44.705	debug	(6784) Mappointer_updated
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:56:44.688	debug	(6784) update_Map need new mapurl
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:56:44.688	debug	(6784) update_Map Mimap enabled
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:56:41.961	debug	(6784) 25234
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:56:41.523	debug	(6784) Mappointer_updated
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:56:41.511	debug	(6784) update_Map use old mapurl
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:56:41.511	debug	(6784) update_Map Mimap enabled
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:56:40.350	debug	(6784) get rooms from map data: [19,2,3,22,18,21,16,20,17,7,8]
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:56:40.262	debug	(6784) 25234
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:56:39.666	debug	(6784) update_Map use old mapurl
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:56:39.653	debug	(6784) update_Map Mimap enabled
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:56:39.653	debug	(6784) get rooms from map
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:56:39.652	debug	(6784) Empty array try to get from Map
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:56:38.138	debug	(6784) 25234
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:56:37.534	debug	(6784) update_Map got new time:1582271797
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:56:37.533	debug	(6784) update_Map got new expires:1582273597
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:56:37.533	debug	(6784) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/xxx
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:56:37.431	debug	(6784) update_Map need new mapurl
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:56:37.431	debug	(6784) update_Map Mimap enabled
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:56:37.430	debug	(6784) Mappointer_updated
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:56:36.616	debug	(6784) requesting params every: 60 Sec
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:56:19.644	debug	(6784) get rooms from map pending...
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:56:19.643	debug	(6784) get rooms from map
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:56:19.643	debug	(6784) Empty array try to get from Map
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:55:59.636	debug	(6784) get rooms from map pending...
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:55:59.636	debug	(6784) Empty array try to get from Map
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:55:39.629	debug	(6784) get rooms from map pending...
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:55:39.628	debug	(6784) Empty array try to get from Map
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:55:39.626	info	(6784) create state for carpet_mode
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:55:38.961	debug	(6784) Xiaomi Cloud: Login successful
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:55:37.154	info	(6784) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:55:36.729	info	(6784) create states for water box filter
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:55:36.728	info	(6784) create states for water box
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:55:36.701	debug	(6784) requesting params every: 60 Sec
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:55:36.696	debug	(6784) Connected
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:55:36.675	info	(6784) New generation or new fw detected, create new states goto and zoneclean
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:55:36.673	info	(6784) extend state mop for State control.fan_power
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:55:36.672	info	(6784) change states from State control.fan_power
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:55:36.622	debug	(6784) server started on 0.0.0.0:53421
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:55:36.599	info	(6784) Cloud control disabled
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:55:36.597	info	(6784) Expert mode disabled, states deleted
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:55:36.586	debug	(6784) Xiaomi Cloud: Logging in
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:55:36.584	debug	(6784) load Map creator... true
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:55:36.489	info	(6784) starting. Version 2.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.19.0
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:55:33.823	debug	(6784) statesDB connected
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:55:33.823	debug	(6784) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:55:33.805	debug	(6784) States create System PubSub Client
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:55:33.802	debug	(6784) States create User PubSub Client
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:55:33.791	debug	(6784) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:55:33.788	debug	(6784) objectDB connected
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:55:33.782	debug	(6784) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:55:33.763	debug	(6784) Objects client initialize lua scripts
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:55:33.763	debug	(6784) Objects create User PubSub Client
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:55:33.761	debug	(6784) Objects create System PubSub Client
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:55:33.757	debug	(6784) Objects client ready ... initialize now
                                        mihome-vacuum.0	2020-02-21 08:55:33.364	debug	(6784) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                        Diginix D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Diginix
                                          Diginix @blackeagle998 last edited by
                                          @blackeagle998 sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                          Bei wem hast du diesen Datenpunkt denn gesehen? Den gibt es doch noch gar nicht.
                                          1. Kann man irgendwo die Queue sehen und löschen?
                                          Das ist sicher eine sinnvolle Erweiterung. Entweder die Warteschlange wird gelöscht wenn man nach "Pause" auch noch "Go Home" auslöst oder es gäbe noch ein neuen Button mit zB "Cancel all jobs".
                                            dirkhe Developer @blackeagle998 last edited by
                                            @blackeagle998
                                            1. Das ist ein spezieller Befehl, ob es so Was für segment(raum) such gibt, weiß ich nicht. Aber wofür braucht man den eigentlich? Man kann doch Pause und Start machen. Ich hatte immer gedacht, dass es eine Eigenheit der alten Firmware wäre und habe mich damit noch nicht näher beschäftigt
                                            2. Wie viel in der queue noch anstehen, siehst du in info.queue. Den beschreibbar zu machen ist nicht so sinnvoll, da könnte man sich eher einen Knopf machen. Oder wir machen es so, wenn man den home Button in ioBroker drückt (bzw. Triggert durch Alexa oder vis), dass dann auch die queue gewettet wird
                                            map mihome-vacuum roborock xiaomi
                                            144
                                            1474
                                            491382
