    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер ioBroker MySensors
      Maxtox last edited by
      смотрим!!!
      https://youtu.be/SyWTYB084xQ
      УЖЕ ЛУЧШЕ!
      Только BIND не сработал!
      • V
        Vlad_k last edited by
        bind срабатывает, только переменная не сохраняется
        смотри что сделай:
        нажми bind в списке devices появятся твои юниты щелкни по любому 2 раза и нажми сохранить, чтобы активировалась кнопка Сохранить и выйти
        ToDo сделать активацию сохранения при добавлении в список новых юнитов
          Ок… Попробую...
            Привет, могу ставить новую версию? Bluefox что-то запулил?!
            • V
              да ставь
                смотрим!!!
                https://youtu.be/mvjW1XE959E
                  не читает… только информация из presentation
                  https://youtu.be/wylcfQUxXgk
                  • V
                    @Maxtox:
                    смотрим!!!
                    https://youtu.be/mvjW1XE959E `
                    1 ты очень торопишься и не даешь запуститься драйверу, поэтому входя в настройки селектор ком портов пустой
                    2 ты добавил один и тот же юнит несколько раз, зачем? все равно имя переменной одно создается
                    3 для управления реле тебе нужно прописать в RAW посылку управляющую твоим реле без Value
                    а так все работает отлично
                      смотрим
                      почему ack TRUE?
                      https://youtu.be/rPdlEBoaDGc
                      в скетче на ардуине
                      `present(i, iomodus[i].sensorType, iomodus[i].description, false);`
                      смотрим что происходит
                      [https://youtu.be/mcUTM45SjG8](https://youtu.be/mcUTM45SjG8)[/i][/i]
                        @Vlad_k:
                        @Maxtox:
                        смотрим!!!
                        а так все работает отлично `
                        1. привык так 🙂
                        2. убрал!
                        3. смотрим https://youtu.be/IiU1DlUT9cc
                        • V
                          все правильно, что тебя смущает? то что в ком порт от юнита приходит то и отображается, в логе постоянно надо жать кнопку обновить иначе не корректно показывает, но это не проблема в драйвере
                            проблема в том что VALUE ПРЫГАЕТ, я думаю из за ack=TRUE,
                            https://youtu.be/-uoDqlupOiE
                            mysensors-0 2016-02-21 11:34:21 info Rx-Raw 0;58;1;1;0;55.91
                            mysensors-0 2016-02-21 11:32:34 info _0|42|set|true|V_TEMP|_-127.00
                            mysensors-0 2016-02-21 11:31:43 info raw_data_error 1
                            mysensors-0 2016-02-21 11:33:36 info Rx-Raw 0;58;1;1;0;56.07
                            mysensors-0 2016-02-21 11:34:21 info ack is not set!
                            пробыvал изменит RAW от RELAY…Скрипт зависает! (последнее видео)
                              BUG
                              смотри как время в логе выходит!
                              Или как ты время лога сортируешь?
                              mysensors-0	2016-02-21 11:34:25	info	raw_data_error 1
                              mysensors-0	2016-02-21 11:31:47	info	Rx-Raw -127.00
                              mysensors-0	2016-02-21 11:33:39	info	Rx-Raw TYPE
                              mysensors-0	2016-02-21 11:32:38	info	raw_data_error 1
                              mysensors-0	2016-02-21 11:34:25	info	Rx-Raw String
                              mysensors-0	2016-02-21 11:31:47	info	raw_data_error 1
                              mysensors-0	2016-02-21 11:33:39	info	raw_data_error 1
                              mysensors-0	2016-02-21 11:32:38	info	Rx-Raw 58
                              mysensors-0	2016-02-21 11:31:47	info	Rx-Raw String
                              mysensors-0	2016-02-21 11:33:39	info	Rx-Raw -127.00
                              mysensors-0	2016-02-21 11:34:25	info	Rx-Raw 42
                              mysensors-0	2016-02-21 11:32:38	info	Rx-Raw PIN
                              mysensors-0	2016-02-21 11:31:47	info	Rx-Raw 42
                              mysensors-0	2016-02-21 11:33:39	info	Rx-Raw String
                              mysensors-0	2016-02-21 11:32:38	info	__0_|_58_|_set_|_true_|_V_TEMP_|_40.08
                              mysensors-0	2016-02-21 11:34:25	info	Rx-Raw PIN
                              • V
                                0;8;1;1;2 для твоего реле напиши, остальные поля можно не трогать
                                не понял какое время? только мусор и температура в логе
                                  https://youtu.be/LFCIhMTMtIY
                                  • V
                                    прыгает потому что твой шлюз отправляет данные постоянно
                                      @Vlad_k:
                                      прыгает потому что твой шлюз отправляет данные постоянно `
                                      вроде не прыгает ( подключил к компу)…
                                      https://youtu.be/rQqTmg9WccY
                                      в иоброкере...ЛОГ:
                                      @bluefox:
                                      stateChange	mysensors.0.V_TEMP_0_58	"43.29"	false	mysensors.0	2016-02-21 12:58:28	2016-02-21 12:58:18
                                      stateChange	mysensors.0.V_TEMP_0_58	"43.29"	false	mysensors.0	2016-02-21 12:58:27	2016-02-21 12:58:18
                                      stateChange	mysensors.0.V_TEMP_0_58	"43.29"	false	mysensors.0	2016-02-21 12:58:26	2016-02-21 12:58:18
                                      stateChange	mysensors.0.V_TEMP_0_58	"43.29"	false	mysensors.0	2016-02-21 12:58:25	2016-02-21 12:58:18
                                      stateChange	mysensors.0.V_TEMP_0_58	"43.29"	false	mysensors.0	2016-02-21 12:58:24	2016-02-21 12:58:18
                                      stateChange	mysensors.0.V_TEMP_0_58	"43.29"	false	mysensors.0	2016-02-21 12:58:23	2016-02-21 12:58:18
                                      • V
                                        а попробуй-ка только один датчик температуры выбрать в девлист, может прыгает потому что с двух датчиков неправильно парсит, хотя врятли…
                                          ни чего не понимаю!
                                          https://youtu.be/wsnjSjnc0gU
                                          в скетче каждые 10сек. update!
                                          https://www.youtube.com/watch?v=wsnjSjnc0gU
                                          `if (millis() > next_Time[i])
                                                  next_Time[i] = next_Time[i] + 10000;  //Update Value every 10s
                                                  Rt = Rv / ((1024.0 / analogRead(i)) - 1.0);
                                                  float tempNTC = (B_wert * Tn / (B_wert + (Tn * log(Rt / Rn)))) - Tn + 25.0 + Temp_offset[i];// Here Offset if needed
                                                  if ((tempNTC > (last_float_value[i] + delta_ntc)) || (tempNTC < (last_float_value[i] - delta_ntc))
                                                    || complete_loop)
                                                    //MyMessage msg(i, iomodus[i].variableType);
                                                    Serial.print("tempNTC of Pin ");
                                                    Serial.print(i);
                                                    Serial.print(" is ");
                                                    Serial.println(tempNTC);
                                                    send(msg.setSensor(i).set(tempNTC, 2), false);
                                                    last_float_value[i] = tempNTC;
                                                }`[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
                                          • V
                                            вроде нашел где глючит, залил , пробуй
                                            106
                                            31403
