    4. Test Adapter radar2 v1.2.x GitHub
      sigi234 Forum Testing Most Active @Pittini last edited by
      @Pittini sagte in Test Adapter radar2 v1.2.x GitHub:
      No compatible USB Bluetooth 4.0 device found!
      Ja, brauche ich eh nicht. Mir würde der IP scan reichen. BT kann mal ja nicht deaktivieren?
      Homoran P C 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @sigi234 last edited by Homoran
        @sigi234 sagte in Test Adapter radar2 v1.2.x GitHub:
        mir auch, ich habe aber ein leeres uIP Array
        was könnte ich da falsch machen?
        die definierten findet er
        EDIT:
        gerade im log gesehen:
        radar2 set use of noble(true), doArp(false), btid(0) and doUwz(null,0,0,,false).
        Wo muss ich den arp aktivieren?
          Pittini Developer @sigi234 last edited by
          Und warum nimmst dann nicht den Ping Adapter?
            Nicht zuverlässig, wollte den Radar nur testen.
            • ub.privat
              ub.privat @Guest last edited by ub.privat
              @Yetiberg
              einer - Yetiberg der den Adapter am laufen hat!
              Bis zum Update des ADMIN auf 4.0.0 lief er auch bei mir.
              Nun bekomme ich nicht mehr auf grün
              Eine "Ahnung" wo noch Fehler sind???
              Das kommt aus em Log:
                Pittini Developer @ub.privat last edited by
                @ub-privat sagte in Test Adapter radar2 v1.2.x GitHub:
                Wenn ich mich recht erinnere kommt dieser Fehler wenn die Rechte nicht passen.
                cd /opt/iobroker/
                sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f which arp-scan)
                sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f which node)
                sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f which arp)
                sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f which hcitool)
                sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f which hciconfig)
                sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f which l2ping)
                Wenn das nicht klappt, evtl. den Patch noch versuchen. Ist aber geraten, ich bin noch nicht auf die 4 vom Admin und wenn, dann nicht ohne ein Snapshot vorher zu machen, Proxmox sei dank.
                  radierer last edited by
                  Moin zusammen,
                  ich hatte den Adapter mit Stand 1.2.0 bis gestern wieder erfolgreich am laufen. Nachdem ich gestern den Host von 2.2.8 auf 2.2.9 upgedatet habe, bekomme ich bei Adapterstart die Meldung, dass kein BT-Scan gemacht wird (siehe Screenshot). In den Einstellungen habe ich hcitool lescan und l2ping angehakt (hatte ich vor Hostupdate auch so) Jemand eine Idee, wie ich das wieder zum laufen bekomme?
                    Pittini Developer @radierer last edited by
                    @radierer sagte in Test Adapter radar2 v1.2.x GitHub:
                    Auf jeden Fall nicht mit den Beispieleinträgen. Zeig mal die Adapter Admin Seite.
                      @Pittini
                      Ich kann gerade nur mit dem Handy Screenshots machen ..
                      Diese Einstellungen hatte ich aber vorher auch, was wunderbar funktionierte. Bei den indiduellen Suchobjekten sind noch zwei G-Tags eingetragen, was ja aber unrelevant sein sollte.
                        Pittini Developer @radierer last edited by Pittini
                        Schaut eigentlich soweit ok aus (die Beispieleinträge würd ich trotzdem rausmachen). Ich würde mal guggen obs wieder geht wenn Du nen Rollback auf die 2.2.8 machst. Wenn ja, issue anlegen.
                          @Pittini
                          Hm ok .. dann werd ichs mal mit nem Rollback probieren. Andererseits nutze ich Radar2 aktuell nur für die Anwesenheitserkennung mit 2 G-Tags .. evtl. schaue ich mir auch mal den BLE-Adapter an. Mit dem sollte es ja denke ich auch gehen.
                          Vielen Dank trotzdem! ☺
                          • Z
                            Zer0x last edited by
                            Hi Zusammen,
                            ich hab den Adpater eingerichtet, das klappt soweit.
                            Bei der Anwesenheit ist es leider so, dass er den Tag "is_here" auf False stellt sobald das Handy Display schwarz wird.
                            Hab ein iPhone 11 mit iOS 13.
                            Wie kann ich das beheben?
                            • OliverIO
                              OliverIO @Zer0x last edited by
                              @Zer0x
                              mit Radar2 gar nicht, da die modernen Handys aus Stromspargründen nicht ständig mit dem Wlan kommunizieren und von außen auch nicht auf ein normales Ping reagieren.
                              mich wundert es allerdings, das hier soviele sagen, das es bei ihnen funktioniert. eigentlich kann es nur um ältere Handys halten.
                              meine Tests haben ergeben, das, wenn das wenn am Iphone oder auch Ipad der Bildschirm ausgeht + ein paar Minuten in einen Schlafmodus geht. je nach Tageszeit wachen diese zwischen 5 und 20 Minuten auf um zu prüfen ob Kommunikation ansteht. nachts kann diese zeit auch mal mehrere stunden betragen.
                              in diesen Schlafzeiten denkt radar2 man ist nicht da.
                              im Internet habe ich einen Mechanismus mittels einem Tool Ping3 gesehen, welches ein spezielles IP-Paket an das gerät versendet und dann IOS das registriert und aufwacht.
                              bei meinem test hat das funktioniert. allerdings hat das wohl auch Auswirkung auf die Akkulaufzeit.
                              Da der Befehl nicht kompatibel zum normalen Ping ist, müsste man etwas tiefer in den Radar2 Adapter eingreifen.
                              daher habe ich das dann nicht mehr weiter verfolgt.
                              • Z
                                @OliverIO danke für die Info!
                                Schade, ich dachte schon jetzt hätt ich endlich die Lösung mit dem Radar....
                                Also ich hab zwei Handys hier.
                                Ein iPhone X iOS 12 noch (da funktioniert es mit Radar ist ständig auf true) bei meiner Freundin iPhone 11 geht er in den von die genannten Schlafmodus (steht dann auf false) und nur wenn Sie was mit dem Handy mach wieder auf true.
                                Das ist ja echt lästig. Wollte endlich eine anständige Anwesenheitserkennung realisieren. Mit dem tr-046 (Fritzbox) Adapter klappt es irgendwie auch nicht richtig, da ich einen Repeater verwende und das Geräte dann auch immer wieder aus der Übersicht verwschwindet...
                                Hat noch jemand eine Idee?
                                • Diginix
                                  Diginix @Zer0x last edited by
                                  @Zer0x Hab nur Android Phones und Android Smartwatches und die erkenne ich mit einer Kombination aus 3 Adaptern: radar2+ping+tr-064. Dabei wird Wifi und BT genutzt und das ganze mit Hysterese in einem Skript verarbeitet.
                                  Außerdem 4 Fritzboxen als Mesh, bei denen der tr-064 trotzdem alle Wifi Geräte sauber erkennt.
                                  Ist aber tatsächlich nicht mehr so einfach eine brauchbare Anwesenheitserkennung mit mobilen Geräte zu realisieren.
                                  Und mit Apple wohl noch schwieriger.
                                    steimi @Diginix last edited by
                                    @Diginix kannst du kurz skizzieren wie du die Erkennung per BT machst (Konfig radar2, BT-Adapter, Anbindung an ioBroker, Proxmox VM mit durchgereichter USB Hardware usw.). Ich bekomme radar2 einfach nicht mehr dazu bewegt BT-Geräte zu erkennen. Ich habe einen USB-Adapter fur BT welchen ich an die ioBrokerVM in Proxmox 6.1 durchreiche. IoBroker läuft auf einer Debian 10 VM jetzt mit nodejs 12 (vorher 10.x). Unter Debian 9 mit Nodejs 8.x hat es funktioniert.
                                    P Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Pittini Developer @steimi last edited by
                                      @steimi Radar2 ist inzwischen leider Roulette, ärger mich auch ständig damit rum, hab ca. die gleiche Konfig wie Du. Hier mal meine Notizen ums zumindest grundsätzlich ans laufen zu kriegen. Schmiert aber trotzdem gern nach x Stunden - Tagen ab:
                                      Vor updates sollte man den Adapter ausschalten.
                                      Bei Fehler "...already running":
                                      sudo pkill -f io.radar2.0
                                      vorher adapter stoppen und wenn keine alte instanz mehr da ist wieder starten.
                                      In der Vergangenheit ist die BT Hardware manchmal innerhalb von 24h "ausgestiegen" und musste Konsole kurz deaktiviert und wieder aktivert werden, um wieder in ioBroker nutzbar zu sein.
                                      sudo rfkill block bluetooth
                                      sudo rfkill unblock bluetooth
                                      Radar2 patchen, muß unbedingt gemacht werden:
                                      cd /opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/
                                      sudo mv myAdapter.js myAdapter.bakup
                                      wget -O myAdapter.js https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1570619515405-myadapter.js
                                      Installation:
                                      npm install node-pre-gyp
                                      npm install node-bluetooth
                                      npm install @abandonware/bluetooth-hci-socket
                                      npm install @abandonware/noble
                                      Dann:
                                      cd /opt/iobroker/
                                      sudo apt-get install libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev net-tools
                                      • Diginix
                                        Diginix @steimi last edited by
                                        @steimi Pittini hat glaube alles schon geschrieben.
                                        Bei mir laufen komplexe Skripte die nur für die Stabilität verantwortlich sind.
                                        Ich brauche meine BT Hardware auch alle 15 min außerhalb von ioBroker und dazu wird radar2 deaktiviert/reaktiviert.
                                        Das macht das ganze noch etwas umständlicher. War ein langer Weg, aber nun läuft alles schon seit über 1 Jahr perfekt.
                                        Ansonsten ist für BT Anwesenheit tatsächlich nur radar2 zuständig. Funktioniert bei meiner BTLE Smartwatch echt super. Die wird beim nach Hause kommen z.T. schneller und auf größere Entfernung erkannt als alle Smartphones per Wifi über 3 Adapter.
                                        Wenn man noch nichts davon angefangen hat, sollte man sich überlegen ob alternative Lösungen nicht einfacher umsetzbar sein könnten.
                                          @Pittini unter welchem User (root oder iobroker) muss ich das npm install ausführen. Und in welchem Ordner muss ich dazu stehen?
                                          Bei den sudo setcap Befehlen muss ich vor dem which hcitool ein sudo setzen, sonst findest er das Kommando nicht. Korrekt oder ist da noch was anderes bei mir im Argen (ioB-Installation ist aber Neu mit (fast) aktuellem Fixer).
                                          @Diginix Danke für die Rückinfo
                                            @steimi sagte in Test Adapter radar2 v1.2.x GitHub:
                                            User hab ich nen gesonderten mit vollen Rechten. Ja sudo kann sein dass nötig ist. Im iobroker Verzeichnis wenn ich mich recht entsinne, is schon bisserl her und ich vermeide da noch hinzulangen, der Sch*** geht mir auf die Nerven.
                                            radar2 adapter
                                            49
                                            244
                                            36983
