    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер ioBroker MySensors
      Maxtox last edited by
      Ок… Попробую...
        Привет, могу ставить новую версию? Bluefox что-то запулил?!
        • V
          Vlad_k last edited by
          да ставь
            смотрим!!!
            https://youtu.be/mvjW1XE959E
              не читает… только информация из presentation
              https://youtu.be/wylcfQUxXgk
              • V
                @Maxtox:
                смотрим!!!
                https://youtu.be/mvjW1XE959E `
                1 ты очень торопишься и не даешь запуститься драйверу, поэтому входя в настройки селектор ком портов пустой
                2 ты добавил один и тот же юнит несколько раз, зачем? все равно имя переменной одно создается
                3 для управления реле тебе нужно прописать в RAW посылку управляющую твоим реле без Value
                а так все работает отлично
                  смотрим
                  почему ack TRUE?
                  https://youtu.be/rPdlEBoaDGc
                  в скетче на ардуине
                  `present(i, iomodus[i].sensorType, iomodus[i].description, false);`
                  смотрим что происходит
                  [https://youtu.be/mcUTM45SjG8](https://youtu.be/mcUTM45SjG8)[/i][/i]
                    @Vlad_k:
                    @Maxtox:
                    смотрим!!!
                    а так все работает отлично `
                    1. привык так 🙂
                    2. убрал!
                    3. смотрим https://youtu.be/IiU1DlUT9cc
                    • V
                      все правильно, что тебя смущает? то что в ком порт от юнита приходит то и отображается, в логе постоянно надо жать кнопку обновить иначе не корректно показывает, но это не проблема в драйвере
                        проблема в том что VALUE ПРЫГАЕТ, я думаю из за ack=TRUE,
                        https://youtu.be/-uoDqlupOiE
                        mysensors-0 2016-02-21 11:34:21 info Rx-Raw 0;58;1;1;0;55.91
                        mysensors-0 2016-02-21 11:32:34 info _0|42|set|true|V_TEMP|_-127.00
                        mysensors-0 2016-02-21 11:31:43 info raw_data_error 1
                        mysensors-0 2016-02-21 11:33:36 info Rx-Raw 0;58;1;1;0;56.07
                        mysensors-0 2016-02-21 11:34:21 info ack is not set!
                        пробыvал изменит RAW от RELAY…Скрипт зависает! (последнее видео)
                          BUG
                          смотри как время в логе выходит!
                          Или как ты время лога сортируешь?
                          mysensors-0	2016-02-21 11:34:25	info	raw_data_error 1
                          mysensors-0	2016-02-21 11:31:47	info	Rx-Raw -127.00
                          mysensors-0	2016-02-21 11:33:39	info	Rx-Raw TYPE
                          mysensors-0	2016-02-21 11:32:38	info	raw_data_error 1
                          mysensors-0	2016-02-21 11:34:25	info	Rx-Raw String
                          mysensors-0	2016-02-21 11:31:47	info	raw_data_error 1
                          mysensors-0	2016-02-21 11:33:39	info	raw_data_error 1
                          mysensors-0	2016-02-21 11:32:38	info	Rx-Raw 58
                          mysensors-0	2016-02-21 11:31:47	info	Rx-Raw String
                          mysensors-0	2016-02-21 11:33:39	info	Rx-Raw -127.00
                          mysensors-0	2016-02-21 11:34:25	info	Rx-Raw 42
                          mysensors-0	2016-02-21 11:32:38	info	Rx-Raw PIN
                          mysensors-0	2016-02-21 11:31:47	info	Rx-Raw 42
                          mysensors-0	2016-02-21 11:33:39	info	Rx-Raw String
                          mysensors-0	2016-02-21 11:32:38	info	__0_|_58_|_set_|_true_|_V_TEMP_|_40.08
                          mysensors-0	2016-02-21 11:34:25	info	Rx-Raw PIN
                          • V
                            0;8;1;1;2 для твоего реле напиши, остальные поля можно не трогать
                            не понял какое время? только мусор и температура в логе
                              https://youtu.be/LFCIhMTMtIY
                              • V
                                прыгает потому что твой шлюз отправляет данные постоянно
                                  @Vlad_k:
                                  прыгает потому что твой шлюз отправляет данные постоянно `
                                  вроде не прыгает ( подключил к компу)…
                                  https://youtu.be/rQqTmg9WccY
                                  в иоброкере...ЛОГ:
                                  @bluefox:
                                  stateChange	mysensors.0.V_TEMP_0_58	"43.29"	false	mysensors.0	2016-02-21 12:58:28	2016-02-21 12:58:18
                                  stateChange	mysensors.0.V_TEMP_0_58	"43.29"	false	mysensors.0	2016-02-21 12:58:27	2016-02-21 12:58:18
                                  stateChange	mysensors.0.V_TEMP_0_58	"43.29"	false	mysensors.0	2016-02-21 12:58:26	2016-02-21 12:58:18
                                  stateChange	mysensors.0.V_TEMP_0_58	"43.29"	false	mysensors.0	2016-02-21 12:58:25	2016-02-21 12:58:18
                                  stateChange	mysensors.0.V_TEMP_0_58	"43.29"	false	mysensors.0	2016-02-21 12:58:24	2016-02-21 12:58:18
                                  stateChange	mysensors.0.V_TEMP_0_58	"43.29"	false	mysensors.0	2016-02-21 12:58:23	2016-02-21 12:58:18
                                  • V
                                    а попробуй-ка только один датчик температуры выбрать в девлист, может прыгает потому что с двух датчиков неправильно парсит, хотя врятли…
                                      ни чего не понимаю!
                                      https://youtu.be/wsnjSjnc0gU
                                      в скетче каждые 10сек. update!
                                      https://www.youtube.com/watch?v=wsnjSjnc0gU
                                      `if (millis() > next_Time[i])
                                              next_Time[i] = next_Time[i] + 10000;  //Update Value every 10s
                                              Rt = Rv / ((1024.0 / analogRead(i)) - 1.0);
                                              float tempNTC = (B_wert * Tn / (B_wert + (Tn * log(Rt / Rn)))) - Tn + 25.0 + Temp_offset[i];// Here Offset if needed
                                              if ((tempNTC > (last_float_value[i] + delta_ntc)) || (tempNTC < (last_float_value[i] - delta_ntc))
                                                || complete_loop)
                                                //MyMessage msg(i, iomodus[i].variableType);
                                                Serial.print("tempNTC of Pin ");
                                                Serial.print(i);
                                                Serial.print(" is ");
                                                Serial.println(tempNTC);
                                                send(msg.setSensor(i).set(tempNTC, 2), false);
                                                last_float_value[i] = tempNTC;
                                            }`[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
                                      • V
                                        вроде нашел где глючит, залил , пробуй
                                          ok.. отпишусь!
                                            Haba last edited by
                                            Подскажите пожалуйста, из-за чего криво может ставится этот драйвер?
                                            саму ioBroker поставил и запустил раза с пятого 🙂
                                            Железо Raspberry Pi B, шлюз Arduino Serial. Подключаю на GPIO, т.е. будет использоваться ttyAMA0
                                            Установку делаю с админ панели
                                            вот лог установки драйвера:
                                            $ ./iobroker add mysensors
                                            npm install iobroker.mysensors --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                            In file included from ../src/serialport.h:5:0, from ../src/serialport.cpp:3:
                                            ../node_modules/nan/nan.h:316:47: error: ‘REPLACE_INVALID_UTF8’ is not a member of ‘v8::String’
                                            static const unsigned kReplaceInvalidUtf8 = v8::String::REPLACE_INVALID_UTF8;
                                            ! make: *** [Release/obj.target/serialport/src/serialport.o] Ошибка 1
                                            gyp
                                            ERR! build error
                                            gyp
                                            ERR!
                                            stack Error: make failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/share/node-gyp/lib/build.js:267:23)
                                            gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:98:17)
                                            gyp ERR! stack
                                            at Process.ChildProcess._handle.onexit (child_process.js:809:12)
                                            gyp
                                            ERR! System Linux 4.1.19+gyp ERR! command "nodejs" "/usr/bin/node-gyp" "build" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors/node_modules/serialport/build/Release/node-v11-linux-arm/serialport.node" "--module_name=serialport" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors/node_modules/serialport/build/Release/node-v11-linux-arm"
                                            ! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors/node_modules/serialportgyp ERR! node -v v0.10.29
                                            gyp ERR! node-gyp -v v0.12.2
                                            ! gyp ERR! not ok
                                            node-pre-gyp ERR! build error
                                            node-pre-gyp
                                            ERR! stack Error: Failed to execute 'node-gyp build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors/node_modules/serialport/build/Release/node-v11-linux-arm/serialport.node --module_name=serialport --module_path=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors/node_modules/serialport/build/Release/node-v11-linux-arm' (1)node-pre-gyp
                                            ERR! stack at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:98:17)
                                            node-pre-gyp ERR! stack at maybeClose (child_process.js:755:16)
                                            node-pre-gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (child_process.js:822:5)
                                            ! node-pre-gyp
                                            ERR! System Linux 4.1.19+node-pre-gyp ERR! command "node" "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors/node_modules/serialport/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                                            node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors/node_modules/serialport
                                            node-pre-gyp ERR! node -v v0.10.29
                                            node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.6.18
                                            node-pre-gyp
                                            ERR! not ok
                                            npm
                                            WARN This failure might be due to the use of legacy binary "node"
                                            npm WARN For further explanations, please read/usr/share/doc/nodejs/README.Debian
                                            ! npm
                                            WARN optional dep failed, continuing serialport@2.0.6</anonymous>
                                            106
                                            31403
