    4. Test Adapter Z-Wave 2 (v0.10.x)
    • AlCalzone
      AlCalzone Developer @arteck last edited by
      @arteck Drück einfach mal auf den Knopf hinten. Meiner braucht das auch und der hängt auch am Strom.
        Checker55 last edited by
        @AlCalzone
        Hier ist die Anleitung von Philio PAN08 bezüglich Möglichkeiten der Lamellenansteuerung:
        https://homee-community-user-uploads.s3-eu-central-1.amazonaws.com/original/2X/9/999a09c0c8ab2a4f3d31fa427da923ea8d904545.pdf
        Hoffe dein Skiurlaub war top. 🙂
        • AlCalzone
          AlCalzone Developer @Checker55 last edited by
          @Checker55 Urlaub war super - bomben Wetter, super Schneeverhältnisse.
          In der Anleitung finde ich allerdings nix zur Lamellenansteuerung. Oder bin ich blind?
            FalconSBG last edited by
            Hallo ich hätte noch eine Frage wie macht ihr das in VIS.
            Bei alten Adpater hab ich einfach den Status des Binary Switch eingefügt und man hatte den aktuellen Status und konnte den Ausgang schlaten. Nun müsste man ja den Current Value und Target Value verknüpfen, aber da stehe ich irgendwie auf dem schlauch?
            mfg
            • Schuko80
              Schuko80 @AlCalzone last edited by
              @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.10.x):
              @Schuko80 Interessant. Kannst du mir dann bitte nochmal einen kompletten Log bei gelöschtem Cache erzeugen? Bitte so lange laufen lassen, bis das Interview durch ist und dann ca 15-20 Minuten warten (bis dahin sollte der Node mal aufgewacht sein).
              Von deinem Adapter?
                Markus84 @Markus84 last edited by
                @Markus84 said in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.10.x):
                @AlCalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.10.x):
                @Markus84 nur schlafende oder tote Geräte können entfernt werden. Alle anderen müssen normal exkludiert werden.
                Das Gerät gibt es schon seit Tagen nicht mehr...
                Bei deinem rauchmelder ist vermutlich das Interview noch nicht durch, deswegen ist er noch nicht ready. Am besten mal manuell aufwecken oder abwarten.
                Das habe ich schon probiert. So z.B. mit dem Rauchmelder im Büro, der auch im Adapter erst als awake und dann auf asleep springt.
                Hast du noch eine Idee woran es liegen könnte, dass ich den Node immer noch nicht löschen kann? Auch die Rauchmelder reagieren trotz Aufwecken immer noch nicht. Der Datenpunkt bleibt einfach auf idle stehen...
                • AlCalzone
                  AlCalzone Developer @Markus84 last edited by
                  @Markus84 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.10.x):
                  Sorry, ich kann mir nicht von jedem merken, welche Node-Nr. gemeint ist. Ein bisschen spezifischer musst du da schon sein.
                  Kannst du den Prozess nicht starten oder gibt es einen Fehler?
                  Wie lange hast du nach dem Adapterstart gewartet bis du versuchst zu löschen?
                  @Schuko80 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.10.x):
                  Von deinem Adapter?
                  Ja, bitte
                    Markus84 @AlCalzone last edited by
                    Das Feld zum entfernen des Nodes ist einfach ausgegraut:
                    Der Adapter läuft jetzt seit ca. 5 Tagen. Der Status des Nodes in der Übersicht ist unbekannt.
                    Bei allen meinen Abus Rauchmeldern sieht alles normal aus:
                    Der Datenpunkt smokeAlarm_sensorStatus wird allerdings auch beim Auslösen nicht geändert. Insofern seit 5 Tagen keine Änderung. Aufwecken funktioniert und wird auch korrekt angezeigt. Kann ich diesbezüglich irgendetwas anderes ausprobieren?
                    • AlCalzone
                      Das dürfte eigentlich nicht vorkommen, dann hängt etwas. Kannst du mir mal einen Log erstellen?
                        Sorry, wenn ich so blöd frage. Was genau brauchst du - also wie erstelle ich dir ein Log?
                          Rolf_KA last edited by
                          Lese ab hier nach 👍
                          https://forum.iobroker.net/topic/28515/test-adapter-zwave2-v0-8-x
                            Markus84 @Rolf_KA last edited by
                            @Rolf_KA said in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.10.x):
                            Lese ab hier nach
                            Danke!
                            e84eb057.json
                              @Markus84
                              e84eb057.json
                              Das ist die Cache Datei... er benötigt aber die Log Datei:
                              Die Datei landet in /opt/iobroker/node_modules/zwave-js und heißt zwave-<zahl>-.log
                              Du musst vorher auch das Log im Adapter aktivieren und danach den Adapter neu starten - und dann einfach warten!
                                @AlCalzone
                                Jetzt auch die richtige Datei...
                                zwave-5249.log
                                @Rolf_KA
                                Danke nochmal!
                                • AlCalzone
                                  @Markus84 Laut dem Log reagieren die Rauchmelder 10-12 nicht auf Anfragen. Kann es zufällig sein, dass du die im alten Adapter mit "Sicheres Gerät" eingebunden hast?
                                    @AlCalzone
                                    Also zumindest nicht bewusst. Wenn man das hätte separat einstellen müssen, dann jedenfalls nicht. Wenn es automatisch geht kann es sein...
                                    • AlCalzone
                                      @Markus84 Ne, der Adapter hat zwei verschiedene Knöpfe zum Einbinden. Ansonsten bin ich gerade überfragt, was noch sein könnte. Einer der Rauchmelder antwortet ja...
                                      • U
                                        uschi08 last edited by uschi08
                                        was soll ich sagen: Danke, "that looks very promessing ;-)".
                                        Der Adapter erzeugt eine Instanz, die Gräte werden gefunden, lassen sich auch über die Datenpunkte ansprechen.
                                        Wo sollen denn die Issues reingepostet werden?
                                        Hier oder ins Git?
                                        Der USB scheint nicht sauber eingebunden siehe issue
                                        link text
                                        Ich bräuchte noch die erweiterten Eigenschaften / Datenpunkte aus der libopenzwave1.xxx-dev Bibliothek . Die ist installiert, aber wir wohl nicht mit eingebunden?
                                        link text
                                        Sag Bescheid welches log du brauchst.
                                        Danke und Grüß
                                        Ole
                                        • AlCalzone
                                          AlCalzone Developer @uschi08 last edited by
                                          @uschi08 Einzelne Issues wie du es gemacht hast, helfen mir bei der Übersicht und sind bevorzugt, wenn sie thematisch sauber getrennt sind. Gerne aber auch hier.
                                          Zur Info: mit libopenzwave hat der Adapter nix am Hut, deswegen fehlen teilweise auch noch Funktionen gegenüber OpenZWave. Den ganzen Kompilierungs-Ärger wollte ich vermeiden.
                                          Habe dir in den Issues geantwortet.
                                            @AlCalzone
                                            Hoffe dir geht es soweit gut - alle Knochen sind ja heil, da kann man die Faschingszeit jetzt richtig genießen 👍🙃
                                            Ich hatte bei mir die Geräte: heatit_z-scene_controller.json für den "Logic Group Heatit Z-Scene Controller ZHC5002" um eine weitere 8'te LED Funktion erweitert. (Diese wurde vom Hersteller bereits vor längerer Zeit in deren Firmware Version 2.02 eingebaut)
                                            "label": "LED indication is disabled, it is only controlled by Command Class Basic Set commands",
                                            "value": 8
                                            Vielleicht kannst Du mit deinem nächsten Update die .json in deiner Geräteliste aktualisieren...
                                            (Schau aber bitte nochmal kurz drüber 😉 )
                                            Freue mich schon auf deine kommende Version, auch wenn bei mir derzeit mit deinem zwave2 Adapter soweit alles funzt!
                                            Mercy and Alaaaaaf 👽
                                            z-wave zwave
                                            13
                                            66
                                            4605
