    4. tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion
    • X
      Xyolyp @crunchip last edited by
      @crunchip Ich habe das gleiche Problem wie du. Wenn der Adapter ein paar Tage läuft tut er nichts mehr mit dem Callmonitor. Anwesenheit funktioniert weiter aber der Callmonitor steigt aus.
        crunchip Forum Testing Most Active @Xyolyp last edited by
        @Xyolyp nachdem ich heute Nacht, den Adapter kurzfristig auf debug gestellt hatte, funktioniert aktuell wieder alles, habe heute Nachmittag dann verschiedene Szenarien durchgetestet. Alle states werden aktualisiert. Mal sehen, wie lange.
        Werde die Tage mal genauer beobachten, vllt auch einen Zusammenhang zu finden, wenn die Fritzbox alle paar Tage seitens Telekom aktualisiert wird.
          aktueller Stand der Dinge, Anruf bekommen, keine Ansage, folglich, es wurde wieder nicht aktualisiert.
          Fritzbox Ereignisse durchgesehen, nichts negatives
          Verbindung der Fritzbox/Internetanbieter, wurde auch nichts aktualisiert
          • die schlechte Nachricht, tr-64 wurde wieder nirgends ein state aktualisiert, Stand/Zeitstempel, letzter Anruf von gestern
          • die ganz schlechte Nachricht, nun hat auch der Fritzbox Adapter nicht aktualisiert! Selber Stand/Zeitstempel von gestern
          apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            apollon77 @crunchip last edited by
            @crunchip Findest Du im Log irgendwas von dem adapter nach dem letzten Zeitstempel?
              @crunchip bzw versuch malden Fix bei dir manuell einzubauen
              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064/commit/17acbc4aca960ca911087b8830ace84e4dd5a49c
              da hatte ich mal ne exception gesehn die ggf für sowas verantwortlich sein könnte
              0 Apollon77 committed to iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064
              fix
              • wendy2702
                wendy2702 @crunchip last edited by wendy2702
                @crunchip sagte in tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion:
                @dslraser
                Ich hatte ja den Fritzbox Adapter laufen, jedoch damals, glaub bei Umstellung auf den js-controller 2.x, warf der Fritzbox Adapter einige Fehler und bekam ihn nicht mehr zum laufen und da ich ihn eigentlich eh nicht in Verwendung hatte, habe ich ihn gelöscht.
                Das gleich, mit dem alten (soef) tr-64, dieser lief ohne Probleme, bekam ich auch nicht mehr zum laufen, mit dem Controller Update, daher der Wechsel auf den Community. Dieser lief genauso bescheiden, wie der Jetzige tr-64.
                Zeitgleich hatte ich diese nicht laufen.
                Hast du nur die Instanz nicht laufen aber vielleicht noch eine Instanz und/oder die Adapter installiert?
                Ich glaube das ist es was @dslraser meint.
                Bei mir läuft der Adapter inklusive Ansage Script seit erscheinen Problemlos.
                dslraser crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by
                  @wendy2702
                  ja, so meinte ich das. Probleme hatte ich, als zwei Varianten installiert waren, mit Instanzen, auch wenn nur eine Instanz aktiviert war. Aktuell habe ich nur den 3.4.1 installiert bzw. eine Instanz davon und die ist aktiv. Es gibt keine weitere (auch keine deaktivierte) Instanz.
                  Aber trotzdem weiß ich nicht ob es da einen Zusammenhang gibt.
                    crunchip Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                    @apollon77 Im heutigen log taucht gar nichts auf, weder tr-64 noch fritzbox.
                    Das ist das log, vom letzten Test/Anruf gestern
                    2020-02-19 13:13:47.784 - info: fritzbox.0 (3268) data from 192.168.178.1: 19.02.20 13:13:47;RING;0;xxxxxxxx;xxxx;SIP0;
                    2020-02-19 13:13:48.827 - info: sayit.0 (3070) saying: xxxxxxx ruft gerade an.
                    2020-02-19 13:13:49.073 - info: sayit.0 (3070) Set "chromecast.0.Google_Home_mini.player.announcement to {"url":"http://10.1.1.10:8082/state/sayit.0.tts.mp3","volume":60}
                    2020-02-19 13:14:03.757 - info: fritzbox.0 (3268) data from 192.168.178.1: 19.02.20 13:14:03;DISCONNECT;0;0;
                    2020-02-19 13:16:00.022 - info: host.IoBroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 11203
                    2020-02-19 13:16:05.236 - info: host.IoBroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-02-19 13:18:56.478 - info: info.0 (1703) Popup news was read...
                    2020-02-19 13:20:00.083 - info: host.IoBroker instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 12442
                    2020-02-19 13:20:08.684 - info: host.IoBroker instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-02-19 13:23:17.103 - info: fritzbox.0 (3268) data from 192.168.178.1: 19.02.20 13:23:17;RING;0;xxxxxxx;981400;SIP0;
                    2020-02-19 13:23:18.173 - info: sayit.0 (3070) saying: xxxxxxxxx ruft gerade an.
                    2020-02-19 13:23:18.378 - info: sayit.0 (3070) Set "chromecast.0.Google_Home_mini.player.announcement to {"url":"http://10.1.1.10:8082/state/sayit.0.tts.mp3","volume":60}
                    2020-02-19 13:23:25.692 - info: fritzbox.0 (3268) data from 192.168.178.1: 19.02.20 13:23:25;DISCONNECT;0;0;
                    2020-02-19 13:24:07.593 - info: fritzbox.0 (3268) data from 192.168.178.1: 19.02.20 13:24:07;CALL;0;0;xxxxx;xxxxxxxx;SIP0;
                    2020-02-19 13:24:38.693 - info: fritzbox.0 (3268) data from 192.168.178.1: 19.02.20 13:24:38;DISCONNECT;0;0;
                    2020-02-19 13:27:59.752 - info: fritzbox.0 (3268) data from 192.168.178.1: 19.02.20 13:27:59;CALL;0;0;xxxxx;xxxxxxxxx;SIP0;
                    2020-02-19 13:28:18.208 - info: fritzbox.0 (3268) data from 192.168.178.1: 19.02.20 13:28:18;CONNECT;0;0;xxxxxxxxx;
                    2020-02-19 13:28:26.370 - info: fritzbox.0 (3268) data from 192.168.178.1: 19.02.20 13:28:26;DISCONNECT;0;6;
                    hier nach dem cronjob
                    2020-02-20 00:01:00.016 - info: tr-064.0 (3240) Scheduled restart.
                    2020-02-20 00:01:00.041 - info: tr-064.0 (3240) terminating
                    2020-02-20 00:01:00.045 - info: tr-064.0 (3240) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    2020-02-20 00:01:00.620 - error: host.IoBroker instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 156 (156)
                    2020-02-20 00:01:00.620 - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                    2020-02-20 00:01:01.678 - info: host.IoBroker instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 21837
                    2020-02-20 00:01:04.336 - info: tr-064.0 (21837) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.19.0
                      crunchip Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by
                      @wendy2702 nein, es ist nur der tr-64 instaliert.
                      nochmal die Reihenfolge
                      tr-64 lief in der alten Version, nach Umstellung (js-controller) war das soef Problem, daher zusätzlich den community installiert, der alte war ausgeschaltet. Einige Tage laufen lassen, mit dem Community, dann habe ich den alten tr-64 gelöscht.
                      nachdem der alte wiederbelebt wurde, habe ich diesen Installiert und danach den Community gelöscht.
                      als einzigstes "Überbleibsel" hab ich die meta noch drin stehen, dazu hatte ich aber glaub ich, auch schon gefragt, ob das so richtig ist, aber keine Antwort bekommen
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
                        @crunchip
                        hm...wenn es alle Varianten nicht tun, dann deutet es ja fast auf die Fritte selbst hin ? Aber wie gesagt, alles nur Vermutungen. Ohne Fehler im LOG, wie will man da auch was finden...
                          crunchip Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by Negalein
                          @apollon77 du bist witzig😁
                          wo und wie pack ich das rein?
                          das ist die aktuelle callmonitor.js
                          /* jshint -W097 */
                          /* jshint strict: false */
                          /* jslint node: true */
                          'use strict';
                          const CALLMONITOR_NAME = 'callmonitor';
                          const enableConnect1012 = '--- To use the callmonitor, enable connects to port 1012 on FritzBox by dialing #96*5* with a directly connected phone (line/dect) and restart this adapter';
                          function checkPatchForECONNREFUSED(adapter) {
                             if (process || process.version) {
                                 const ar = process.version.split('.');
                                 if (ar[0].indexOf('v') === 0) {
                                     ar[0] = ar[0].substr(1);
                                 let version = 0;
                                 for (let i = 0; i < ar.length; i++) {
                                     version *= 1000;
                                     version += ~~ar[i];
                                 if (version >= 6000000) return;
                             const util = require('util');
                             const old_errnoException = util._errnoException;
                             util._errnoException = function (err, syscall, original) {
                                 if (typeof original === 'string' && original.indexOf(':1012') >= 0) {
                                     adapter.log.error('--- ECONNREFUSED ' + original);
                                     adapter.log.error(enableConnect1012);
                                 return old_errnoException(err, syscall, original);
                          const pauseStates = {
                             inbound:  'ring',
                             lastCall: 'end',
                             connect:  'connect'
                          function CallMonitor(adapter, devices, phonebook) {
                             if (!adapter.config.useCallMonitor) {
                                 return;
                             adapter.log.debug('starting callmonitor');
                             checkPatchForECONNREFUSED(adapter);
                             const net = require('net');
                             const connections = {};
                             let timeout;
                             let lastCaller;
                             let lastCallee;
                             let client;
                             devices.root.createNew(CALLMONITOR_NAME + '.toPauseState', {val: '', common: {name: 'On call states', desc: 'State to pause players. values are: ring, connect, end'}});
                             function init() {
                                 client = new net.Socket();
                                 client.on('connect', () =>
                                     adapter.log.debug('callmonitor connected'));
                                 client.on('error', err => {
                                     if (err.errno === 'ECONNREFUSED') {
                                         this.close();
                                 client.on('close', _hadError => {
                                     timeout && clearTimeout(timeout);
                                     timeout = setTimeout(() => {
                                         timeout = null;
                                         init();
                                     }, adapter.config.reconnectInterval || 5000);
                                 client.on('data', data => {
                                     const raw = data.toString();
                                     adapter.log.debug('Callmonitor Raw: ' + raw);
                                     const array = raw.split(';');
                                     const type = array[1];
                                     const id = array[2];
                                     const timestamp = array[0];
                                     let message;
                                     //var dev = new devices.CDevice(0, '');
                                     //dev.setDevice(CALLMONITOR_NAME, {common: {name: CALLMONITOR_NAME, role: 'channel'}, native: {} });
                                     const dev = new devices.CDevice(CALLMONITOR_NAME, '');
                                     dev.force = true;
                                     let timer = null;
                                     function set(name) {
                                         //const dev = new devices.CDevice(CALLMONITOR_NAME, '');
                                         //dev.force = true;
                                         timer && clearTimeout(timer);
                                         timer = null;
                                         adapter.log.debug('New Call data ' + name + ': ' + JSON.stringify(message));
                                         dev.setChannel('', '');
                                         dev.set('ringing', name === 'inbound');
                                         // var pause = pauseStates[name];
                                         // if (pause !== undefined) {
                                         //     dev.set('toPauseState', pause);
                                         dev.setChannel(name, name);
                                         for (const i in message) {
                                             if (i[0] !== '_') {
                                                 dev.set(i, message[i]);
                                         dev.set('timestamp', timestamp);
                                         message._type = name;
                                         if (adapter.config.usePhonebook && phonebook) {
                                             if (lastCaller !== message.caller) {
                                                 lastCaller = message.caller;
                                             if (!message.callerName && message.caller) {
                                                 const pbe = phonebook.byNumber(message.caller);
                                                 if (pbe) {
                                                     message.callerName = pbe.name;
                                                     if (pbe.imageurl) {
                                                         message.imageurlcaller = pbe.imageurl;
                                                 } else {
                                                     message.callerName = '';
                                             dev.set('callerName', message.callerName || '');
                                             if (lastCallee !== message.callee) {
                                                 lastCallee = message.callee;
                                             if (!message.calleeName && message.callee) {
                                                 const pbee = phonebook.byNumber(message.callee);
                                                 if (pbee) {
                                                     message.calleeName = pbee.name;
                                                     if (pbee.imageurl) message.imageurlcallee = pbee.imageurl;
                                                 } else {
                                                     message.calleeName = '';
                                             dev.set('calleeName', message.calleeName || '');
                                         dev.set('json', JSON.stringify(message));
                                         const pause = pauseStates[name];
                                             message.extension && dev.set('toPauseState-' + message.extension, pause);
                                         // soef.getHttpData(message.imageurlcaller, function (err, body, res) {
                                         //     res = res;
                                         adapter.log.debug('callMonitor.set: type=' + name + ' caller=' + message.caller + ' callee=' + message.callee + (message.callerName ? ' callerName=' + message.callerName : '') + (message.calleeName ? ' calleeName=' + message.calleeName : ''));
                                         timer = setTimeout(() => {
                                             dev.update();
                                             devices.update();
                                         }, 500);
                                     switch (type) {
                                         case 'CALL':
                                             message = {caller: array[4], callee: array[5], extension: array[3], timestamp, id};
                                             connections[id] = message;
                                             set('outbound');
                                             break;
                                         case 'RING':
                                             message = {caller: array[3], callee: array[4], timestamp, id};
                                             set('inbound');
                                             break;
                                         case 'CONNECT':
                                             message = connections[id];
                                             if (!message) {
                                                 break;
                                             message.extension = array[3];
                                             set('connect');
                                             break;
                                         case 'DISCONNECT':
                                             if (!message) {
                                                 break;
                                             switch (message._type) {
                                                 case 'inbound':
                                                     message.type = 'missed';
                                                     break;
                                                 case 'connect':
                                                     message.type = 'disconnect';
                                                     break;
                                                 case 'outbound':
                                                     message.type = 'unreached';
                                                     break;
                                             message.duration = array[3] >> 0;
                                             //set('disconnect');
                                             set('lastCall');
                                             delete connections[id];
                                             break;
                                 client.connect({
                                     host: adapter.config.ip,
                                     port: 1012
                                     .on('error', error =>
                                         adapter.log.error('Cannot start ' + CALLMONITOR_NAME + ': ' + error));
                             this.close = function () {
                                 if (client) {
                                     try {
                                         client.removeAllListeners();
                                         client.destroy();
                                     } catch (e) {
                                     client = null;
                                 timeout = null;
                             init();
                             return this;
                          module.exports = CallMonitor;
                          • wendy2702
                            kannst du mal auf Konsolen ebene schauen ob es den wirklich nur einmal gibt?
                            iobroker list adapters
                              @wendy2702 gibt nur den einen
                              system.adapter.tr-064 : tr-064 - v3.1.4
                                @crunchip das links in dem GitHub Link auf der Seite sind die Zeilennummern. Rote sind gelöschte und grüne sind neue. Und es wird immer bissl mehr oben und unten drunter angezeigt. Das sollte reichen um die Stellen im Code zu finden. Alternativ Klick im GitHub oben rechts auf file anzeigen oder so und dort ggf raw. Dann kopierst du halt alles
                                  @crunchip heißt das vllt das nach einem scheduled restart das Problem da war und keine Daten mehr ankamen ? Dann wäre wieder debug log interessant ...
                                    @apollon77 ok, werd ich testen
                                      crunchip Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by crunchip
                                      @apollon77 der nächtliche Neustart wäre zumindest eine mögliche Fehlerquelle, dachte ja zuerst, das Fritzbox/Telekom aktualisiert hat und das der Grund wäre, aber ja nicht der Fall war.
                                      jetzt könnt ich testen
                                      • a) gucken, das ich ihn aktuell zum laufen bekomm und nehm den Neustart raus
                                      • b) ich lass wie es ist und änder die Datei
                                      @apollon77 sagte in tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion:
                                      könnte ich machen, falls ich so lange wach bin heute
                                        @apollon77 v3.2.0 gerade probiert
                                        host.IoBroker	2020-02-21 08:26:54.076	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                                        host.IoBroker	2020-02-21 08:26:54.076	info	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        host.IoBroker	2020-02-21 08:26:54.075	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                        host.IoBroker	2020-02-21 08:26:54.075	error	Caught by controller[0]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                        host.IoBroker	2020-02-21 08:26:54.075	error	Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                        host.IoBroker	2020-02-21 08:26:54.075	error	Caught by controller[0]: at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:71697)
                                        host.IoBroker	2020-02-21 08:26:54.075	error	Caught by controller[0]: at objects.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2491:65)
                                        host.IoBroker	2020-02-21 08:26:54.075	error	Caught by controller[0]: at adapter.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:115:13)
                                        host.IoBroker	2020-02-21 08:26:54.074	error	Caught by controller[0]: at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:1119:49)
                                        host.IoBroker	2020-02-21 08:26:54.074	error	Caught by controller[0]: ReferenceError: secret is not defined
                                        tr-064.0	2020-02-21 08:26:53.526	info	(25256) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        tr-064.0	2020-02-21 08:26:53.525	info	(25256) terminating
                                        tr-064.0	2020-02-21 08:26:53.495	error	(25256) ReferenceError: secret is not defined at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:1119:49) at adapter.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.
                                        tr-064.0	2020-02-21 08:26:53.494	error	(25256) uncaught exception: secret is not defined
                                        tr-064.0	2020-02-21 08:26:53.251	info	(25256) starting. Version 3.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.19.0
                                        host.IoBroker	2020-02-21 08:26:50.119	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 25256
                                        host.IoBroker	2020-02-21 08:26:49.074	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                                          @crunchip hat ja auch keiner gesagt das GitHub gerade nutzbar ist, oder?! 😉
                                            @apollon77 stimmt, wollte es nur testen, da ich durch https://forum.iobroker.net/post/381090 darauf gekommen bin
                                            diesbezüglich wollte ich es nur melden, bzw Bescheid geben😘
                                            tr-064
                                            50
                                            295
                                            41300
