    4. Test Adapter OpenLigaDB
      Kuddel @Ash2k last edited by
      @Ash2k ja genau. ich nutze cl1920german .
      Das ergebnis ist bei mir aber immer noch nicht angekommen
      • OliverIO
        OliverIO @Kuddel last edited by
        @Kuddel kann erst morgen in den Originaldaten nachschauen . Ich tippe darauf das es in openligadb noch nicht erfasst wurde.
        • OliverIO
          OliverIO last edited by
          @Kuddel said in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
          cl1920german
          ok daten müssten jetzt drin stehen
          https://www.openligadb.de/api/getmatchdata/57963
          Bitte prüft, wann bei euch zum letzten mal Daten abgerufen wurden.
          Wenn bei euch die Daten noch nicht angekommen sind, dann notfalls den Adapter neu starten. Beim Start des Adapters werden immer alle Daten abgerufen.
          Ich muss prüfen, ob da uns ein caching reinpfuscht. Aber bei BL1 gab es bisher auch noch keine Beschwerden.
          • Nashra
            Moin, habe ein Problem mit dem aktivierten "shortname" bei CL. Paris Saint-Germain wird nicht angezeigt.
            • OliverIO
              OliverIO @Nashra last edited by
              @Nashra ja, die Daten sind nicht in allen Ligen gepflegt. Wenn du das verbessern möchtest, kannst du dich bei openligadb anmelden.
              Ich glaube die vergeben da recht freizügig die Berechtigung. Steht so zumindest auf der Seite
              • Nashra
                Nashra Most Active Forum Testing @OliverIO last edited by
                @OliverIO sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                Wenn ich "shortname" deaktiviere wird es aber angezeigt.
                Problem ist eben nur das ich den Platz nicht für den langen Namen habe.
                B OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  bommel_030 @Nashra last edited by
                  @Nashra
                  In openligadb ist einfach kein Shortname hinterlegt. Einfach anmelden und nachtragen. Der Adapter kann nur anzeigen was vorhanden ist.
                  • OliverIO
                    OliverIO @Nashra last edited by OliverIO
                    @Nashra
                    Schau bei Shortname steht nix drin.
                    Bei TeamName steht was drin.
                    <Team2>
                    <ShortName/>
                    <TeamGroupName i:nil="true"/>
                    <TeamIconUrl>
                    https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/a/a7/Paris_Saint-Germain_F.C..svg/240px-Paris_Saint-Germain_F.C..svg.png
                    </TeamIconUrl>
                    <TeamId>4363</TeamId>
                    <TeamName>Paris Saint-Germain</TeamName>
                    </Team2>
                    • Nashra
                      Nashra Most Active Forum Testing @bommel_030 last edited by
                      @bommel_030 sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                      @Nashra
                      Extra dafür dort anmelden...ganz ehrlich, dann bleibt es so wie es ist da nicht so wichtig
                      • Nashra
                        @Nashra
                        Ok danke für Info
                        • OliverIO
                          Neue Version 0.11.0
                          Hier gibt es ein größeres Update.
                          Die letzten Wünsche wurden umgesetzt.
                          Ich bitte um rege Rückmeldung von euren Tests.
                          die Dokumentation ist noch nicht mit den neuen widgets und Funktionen erweitert worden.
                          Was ist hier alles neues enthalten:
                          • Aufgrund von Rückwärtskompatibilität gibt es nun ein neues widgets namens Table 3. Bitte alle umstellen, da ich die alten tables (1 und 2) nach und nach löschen werden. table 1 gibt nun direkt einen Hinweis aus
                          • Bei table 3 kann man nun die Tabelle für einen bestimmten Spieltag berechnen lassen
                          • Weiterhin kann man die Berechnung auf eine bestimmte Anzahl von Spieltagen begrenzen (Beispiel: Tabelle für Spieltag 10, aber nur für die letzten 5 Spieltage, also Tag 6-10). Gibt man bei Speiltag nichts ein, dann wird automatisch vom aktuellen Spieltag ausgegangen. Gibt man in lastgamecount nichts ein, dann werden alle bis dahin aufgelaufene spieltage in die Berechnung einbezogen.
                          • Die Tabelle kann nun optional mit Trendindikatoren (up,down, level) angezeigt werden. Wem meine grafiken nicht gefallen, kann links zu eigenen konfigurieren.
                          • Erweiterung des widgets tabelle. Über den Modus kann nun eingestellt werden, ob diese nur für die Vorrunde (round1) oder nur Rückrunde (round2) angezeigt werden soll.
                          • Neues Widget für die Torschützen (goalgetter) mit Sortierfunktion nach Name oder Toren. Da die zugrundeliegenden Namensangaben grauenhaft sind, habe ich versucht die nach Vornamen und Nachnamen zu normalisieren. Fehler dazu bitte melden. Besser noch, die Daten bei openligadb korrigieren. Weiterhin habe ich das gefühl, das die Daten bei openligadb nicht vollständig sind.
                          • Neues widget Kreuztabelle (pivottable): Hier werden alle Ergebnisse der Mannschaften in Kreuztabellenform dargestellt.
                          S B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            skokarl @OliverIO last edited by
                            @OliverIO
                            Update wie immer schonmal sauber durchgelaufen. Respekt !
                            nur die Icons Trend sehe ich in der Tabelle nicht.
                              stefande @skokarl last edited by
                              @skokarl sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                              Hast du das neue Widget genommen und den Haken bei showtrend gesetzt?
                                skokarl @stefande last edited by skokarl
                                @stefande
                                Haken übersehen .... gucke nachher nochmal
                                edit: das Problem sitzt immer davor 😬
                                  michihorn last edited by
                                  Hallo
                                  hab gerade auf die neuen Widgets umgestellt, Table 3 ist ok, GameDay zeigt im "edit" alles an, in der Runtime Ansicht nichts.
                                  Kann jemand mal das Widget laden?
                                  [{"tpl":"tplOLiDBGameDay","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","maxicon":"25","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"allmatches_oid":"openligadb.0.bl1.2019.allmatches","currgameday_oid":"openligadb.0.bl1.2019.currgameday","showgameday":"{javascript.0.BVB.Spieltag_anzeigen}","shortname":true,"showgoals":false,"showweekday":true},"style":{"left":"926px","top":"260px","z-index":"70"},"widgetSet":"openligadb"}]
                                  Michael
                                  • OliverIO
                                    OliverIO @michihorn last edited by
                                    @michihorn sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                                    Was steht bei dir im datenpunkt javascript.0.BVB.Spieltag_anzeigen drin.
                                    M S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      michihorn @OliverIO last edited by
                                      @OliverIO Ich habe den EIntrag entfernt bleibt aber trotzdem in der Runtime Ansicht leer
                                        michihorn @michihorn last edited by
                                        Ohh sorry die View hat etwas länger gebraucht um sich zu aktualisieren
                                          @OliverIO
                                          Du machst alles richtig ..... 😁
                                            bommel_030 @OliverIO last edited by bommel_030
                                            @OliverIO
                                            Bei dem Spieltag steige ich wohl besser auf Hallen-Halma oder so um... Soll ja auch spannend sein...
                                            Hab das Update eingespielt und die Widgets mal aktualisiert. Was mir dabei aufgefallen ist:
                                            • Kann man der goalgetter Tabelle Überschriften spendieren?
                                            • Ein Higlight eines (oder mehrerer ?!?) Favoriten wäre nett. (Eigentlich egal, meine werden da eh nie auftauchen :-P)
                                            • Die Kreuztabelle wird nach dem aktuellen bzw. gewähltem Spieltag aufgebaut. Schön wäre es diese alpahbetisch zu sortieren und als Sahnehäubchen den Favoritenverein ganz oben.
                                            • Bei den alten Widgets konnte ich den Spieltag über ein Binding in der VIS direkt ändern. Beim Spieltag funktioniert das auch weiterhin noch, bei der neuen Kreuztabelle und dem aktuellen tabellenwidget muss ich erst ein reload durchführen.
                                            Anonsten vielen Dank für die super Arbeit!
                                            Edit:
                                            Wenn ich in der Torschützenliste die Anzahl der angezeigten Torschützen über ein Binding anspreche
                                            {0_userdata.0.Fontane.VIS.Bundesliga.anzahl_goalgetter}
                                            ist das Widget im Editor leer. In der Runtime wird die Liste angezeigt und reagiert auch ohne reload auf eine Änderung der Anzahl.
                                            Ist das ein Bug oder bin ich der Bug?
                                            S OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            adapter openligadb test
                                            56
                                            686
                                            120142
