    4. Zigbee adapter nach upgrade gelb
    SOLVED Zigbee adapter nach upgrade gelb
      godlich2019 @Asgothian last edited by godlich2019
      @Asgothian said in Zigbee adapter nach upgrade gelb:
      @godlich2019 Bitte poste die Log-Einträge die entstehen wenn du den Adapter startest.
      zigbee.0	        2020-02-07 10:42:43.012	info	(28028) starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.18.1
      host.debian-simon	2020-02-07 10:42:41.225	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 28028
      host.debian-simon	2020-02-07 10:42:39.233	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 156 (156)
      zigbee.0	        2020-02-07 10:42:38.716	info	(4671) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      zigbee.0	        2020-02-07 10:42:38.715	info	(4671) terminating
      zigbee.0	        2020-02-07 10:42:38.714	info	(4671) cleaned everything up...
      zigbee.0	        2020-02-07 10:42:38.712	info	(4671) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      host.debian-simon	2020-02-07 10:42:38.709	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
      host.debian-simon	2020-02-07 10:42:38.708	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
        godlich2019 last edited by
        Sorry, hat sich wohlmöglich erledigt, zumindest ist er wieder grün.
        Serielle Schnittstelle war das Problem.
        Mit dem Befehl bin ich drauf gekommen und musste ttyACM0 wieder im Zigbee Adapter hinterlegen.
        simon@debian-simon:~$ ls -la /dev/serial/by-id
        insgesamt 0
        drwxr-xr-x 2 root root 60 Feb  7 07:02 .
        drwxr-xr-x 4 root root 80 Feb  7 07:02 ..
        lrwxrwxrwx 1 root root 13 Feb  7 07:02 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC__                                    _0X00124B000BE5ADB1-if00 -> ../../ttyACM0
        • Asgothian
          Asgothian Developer @godlich2019 last edited by
          @godlich2019
          Bitte den Adapter in den Debug-Modus schalten und erneut starten. Zusätzlich auch in der Konfigurationsoberfläche die Serielle Schnittstelle neu auswählen und die Konfiguration erneut speichern.
          Von Diesem Vorgang das Log bitte posten.
          Generell bitte Logs immer in Code tags setzen (</>)
          A.
            insgesamt 0
            • mrgeen
              mrgeen last edited by mrgeen
              ich schließe mich hier einfach mal mit meinem Problem an, da es sich bei mir ziemlich ähnlich verhält.
              Allerdings konnte ich mein Problem leider nicht lösen.
              Ich nutze den Zigbee Adapter in Version 1.0.2.
              Von heute auf morgen habe ich das Problem, dass alle angelernten Geräte verschwunden sind und nichts mehr funktioniert. Die Zigbee-Instanz hat einen gelben Punkt und begrüßt mich beim öffnen ebenfalls mit der Meldung "You need save and run adapter before pairing!" Selbst wenn ich den COM-Anschluss neu auswähle (/dev/ttyACM0) oder wie es früher bei mir war, eingebe, (/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B000BE5ADB1-if00) funktioniert nichts.
              Ich habe an meinen Einstellungen auch nichts geändert. Mein CC2531 Stick wird auch weiterhin erkannt und wie im letzten Post von @godlich2019 im Terminal angezeigt.
              Die Zigbee-Instanz sagt mir auch "Verbunden mit Host: wahr", "Lebenszeichen: wahr".
              Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Vielen Dank schonmal vorab 😊
              Infos zum System:
              Raspberry Pi 4 (4GB)
              Node.js v10.19.0
              NPM 6.13.4
              zigbee.0	2020-02-11 22:12:15.515	error	at binding.open.then.err (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12)
              zigbee.0	2020-02-11 22:12:15.515	error	at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
              zigbee.0	2020-02-11 22:12:15.515	error	at SerialPort.serialPort.open (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:111:49)
              zigbee.0	2020-02-11 22:12:15.515	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:4:12)
              zigbee.0	2020-02-11 22:12:15.515	error	at new Promise (<anonymous>)
              zigbee.0	2020-02-11 22:12:15.515	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:8:71
              zigbee.0	2020-02-11 22:12:15.515	error	at Generator.next (<anonymous>)
              zigbee.0	2020-02-11 22:12:15.515	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:113:32)
              zigbee.0	2020-02-11 22:12:15.515	error	(15910) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
              zigbee.0	2020-02-11 22:12:15.514	error	(15910) Failed to start Zigbee
              zigbee.0	2020-02-11 22:12:15.314	info	(15910) Starting Zigbee...
              zigbee.0	2020-02-11 22:12:15.313	info	(15910) Try to reconnect. 1 attempts left
              zigbee.0	2020-02-11 22:12:05.311	error	at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
              zigbee.0	2020-02-11 22:12:05.311	error	at listOnTimeout (timers.js:263:5)
              zigbee.0	2020-02-11 22:12:05.311	error	at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
              zigbee.0	2020-02-11 22:12:05.311	error	at ontimeout (timers.js:436:11)
              zigbee.0	2020-02-11 22:12:05.311	error	at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:44:24)
              zigbee.0	2020-02-11 22:12:05.311	error	(15910) Error: AREQ - ZDO - stateChangeInd after 60000ms
              zigbee.0	2020-02-11 22:12:05.310	error	(15910) Failed to start Zigbee
              zigbee.0	2020-02-11 22:11:03.897	info	(15910) Starting Zigbee...
              zigbee.0	2020-02-11 22:11:03.840	info	(15910) starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.19.0
              host.raspberrypi	2020-02-11 22:11:01.493	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 15910
              host.raspberrypi	2020-02-11 22:10:59.534	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 156 (156)
              host.raspberrypi	2020-02-11 22:10:59.534	error	Caught by controller[0]: (node:14785) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js proc
              host.raspberrypi	2020-02-11 22:10:59.533	error	Caught by controller[0]: (node:14785) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by
              host.raspberrypi	2020-02-11 22:10:59.533	error	Caught by controller[0]: at stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:7223:22)
              host.raspberrypi	2020-02-11 22:10:59.533	error	Caught by controller[0]: at Zigbee.emit (events.js:198:13)
              host.raspberrypi	2020-02-11 22:10:59.533	error	Caught by controller[0]: at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:312:41)
              host.raspberrypi	2020-02-11 22:10:59.532	error	Caught by controller[0]: at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:289:20)
              host.raspberrypi	2020-02-11 22:10:59.532	error	Caught by controller[0]: at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:177:42)
              host.raspberrypi	2020-02-11 22:10:59.532	error	Caught by controller[0]: at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:123:43)
              host.raspberrypi	2020-02-11 22:10:59.531	error	Caught by controller[0]: at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:191:49)
              host.raspberrypi	2020-02-11 22:10:59.531	error	Caught by controller[0]: at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:218:31)
              host.raspberrypi	2020-02-11 22:10:59.531	error	Caught by controller[0]: at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:155:16)
              host.raspberrypi	2020-02-11 22:10:59.530	error	Caught by controller[0]: at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:135:55)
              host.raspberrypi	2020-02-11 22:10:59.530	error	Caught by controller[0]: (node:14785) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
              zigbee.0	2020-02-11 22:10:58.996	info	(14785) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              zigbee.0	2020-02-11 22:10:58.995	info	(14785) terminating
              zigbee.0	2020-02-11 22:10:58.994	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7))
              zigbee.0	2020-02-11 22:10:58.994	error	at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:293:33)
              zigbee.0	2020-02-11 22:10:58.994	error	at Controller.stop (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:169:16)
              zigbee.0	2020-02-11 22:10:58.994	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:4:12)
              zigbee.0	2020-02-11 22:10:58.994	error	at new Promise (<anonymous>)
              zigbee.0	2020-02-11 22:10:58.994	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:8:71
              zigbee.0	2020-02-11 22:10:58.994	error	at Generator.next (<anonymous>)
              zigbee.0	2020-02-11 22:10:58.994	error	at Controller.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:173:49)
              zigbee.0	2020-02-11 22:10:58.994	error	at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.js:76:15)
              zigbee.0	2020-02-11 22:10:58.994	error	at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.js:64:55)
              zigbee.0	2020-02-11 22:10:58.994	error	(14785) Failed to stop zigbee (TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
              zigbee.0	2020-02-11 22:10:58.990	info	(14785) Zigbee: disabling joining new devices.
              zigbee.0	2020-02-11 22:10:58.985	info	(14785) cleaned everything up...
              zigbee.0	2020-02-11 22:10:58.983	info	(14785) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              EDIT:
              Wenn ich den Adapter jetzt neu installiere bekomme ich folgende Fehler während der Installation angezeigt:
              $ ./iobroker add zigbee  --host raspberrypi
              NPM version: 6.13.4
              npm install iobroker.zigbee@1.0.2 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              In file included from ../src/DeviceINQ.h:17,                 from ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:13:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../node_modules/nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]     , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)                                                              ^
              In file included from ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:12:../src/linux/BluetoothSerialPort.cc: At global scope:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/node.h:573:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Handle<v8::Object>)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \                                           ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/node.h:607:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)   ^~~~~~~~~~~~~../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:23:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(BluetoothSerialPort, InitAll) ^~~~~~~~~~~
              In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/node.h:63,                 from ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:12:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)]’:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/node_object_wrap.h:84:78:   required from here/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]                reinterpret_cast<Callback>(callback), type);                ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
              /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = Nan::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)]’:../node_modules/nan/nan_object_wrap.h:65:61:   required from here/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
              ../src/linux/DeviceINQ.cc:35:14: fatal error: bluetooth/bluetooth.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden     #include <bluetooth/bluetooth.h>              ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~compilation terminated.
              make: *** [BluetoothSerialPort.target.mk:107: Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/DeviceINQ.o] Fehler 1
              gyp
               ERR! build error
              gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:191:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
              gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "build"
              gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-bluetoothgyp ERR! node -v v10.19.0gyp ERR! node-gyp -v v5.0.5gyp ERR!
               not ok
              In file included from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:../../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]     , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)                                                              ^
              ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);        ^~~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);        ^~~~~~~~~~~~~~~
              ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);        ^~~~~~~~~~~~~~
              ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);        ^~~~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:270:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);        ^~~~~~~~~~~~
              ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:314:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);        ^~~~~~~~~~~~
              ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:363:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);        ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
              ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:409:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);        ^~~~~~~~~~~~~~
              ../src/serialport.cpp: At global scope:../src/serialport.cpp:430:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses] SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {                            ^
              ../src/serialport.cpp:449:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses] SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {                              ^
              In file included from ../../../nan/nan.h:54,                 from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/node.h:573:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \                                           ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/node.h:607:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)   ^~~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp:483:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(serialport, init); ^~~~~~~~~~~
              In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/node.h:63,                 from ../../../nan/nan.h:54,                 from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)]’:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/node_object_wrap.h:84:78:   required from here/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]                reinterpret_cast<Callback>(callback), type);                ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
              /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = Nan::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)]’:../../../nan/nan_object_wrap.h:65:61:   required from here/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
              In file included from ../src/serialport.h:6,                 from ../src/serialport_unix.cpp:2:../../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]     , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)                                                              ^
              In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/node.h:63,                 from ../../../nan/nan.h:54,                 from ../src/serialport.h:6,                 from ../src/serialport_unix.cpp:2:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)]’:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/node_object_wrap.h:84:78:   required from here/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]                reinterpret_cast<Callback>(callback), type);                ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
              ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:../src/serialport_unix.cpp:176:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);                                                            ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~../src/serialport_unix.cpp:176:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);     ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
              ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:../src/serialport_unix.cpp:86:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);                                                            ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~../src/serialport_unix.cpp:86:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);     ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
              In file included from ../src/poller.cpp:1:../../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]     , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)                                                              ^
              In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/node.h:63,                 from ../../../nan/nan.h:54,                 from ../src/poller.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)]’:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/node_object_wrap.h:84:78:   required from here/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]                reinterpret_cast<Callback>(callback), type);                ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
              host.raspberrypi install adapter zigbee
              ERROR: Some packets could not be installed. Please install them manually
              upload [150] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/unknown.png img/unknown.png image/png
              upload [100] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/osram_g_spot.png img/osram_g_spot.png image/png
              upload [90] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lumi_vibration.png img/lumi_vibration.png image/png
              upload [80] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/livolo.png img/livolo.png image/png
              upload [70] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/konke_kpft.png img/konke_kpft.png image/png
              upload [60] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/innr.png img/innr.png image/png
              upload [50] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ikea_led1837r5.PNG img/ikea_led1837r5.PNG image/png
              upload [40] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/hs1sa.png img/hs1sa.png image/png
              upload [30] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/fnb56zsw01.png img/fnb56zsw01.png image/png
              upload [20] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ctrl_neutral1.png img/ctrl_neutral1.png image/png
              upload [19] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ctrl_ln2.png img/ctrl_ln2.png image/png
              upload [18] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ctrl_ln1.png img/ctrl_ln1.png image/png
              upload [17] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/contact.png img/contact.png image/png
              upload [16] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/bitron_plug.png img/bitron_plug.png image/png
              upload [15] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/battery_v.png img/battery_v.png image/png
              upload [14] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/battery_p.png img/battery_p.png image/png
              upload [13] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/basiczbr3.png img/basiczbr3.png image/png
              upload [12] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara_temperature_sensor.png img/aqara_temperature_sensor.png image/png
              upload [11] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara_switch.png img/aqara_switch.png image/png
              upload [10] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara_numan_body_sensor.png img/aqara_numan_body_sensor.png image/png
              upload [9] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara_curtain.png img/aqara_curtain.png image/png
              upload [8] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara_bulb.png img/aqara_bulb.png image/png
              upload [7] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Ikea_fyrtur.png img/Ikea_fyrtur.png image/png
              upload [6] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/FLOALT.panel.WS.png img/FLOALT.panel.WS.png image/png
              upload [5] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Eurotronic_Spirit_04.png img/Eurotronic_Spirit_04.png image/png
              upload [4] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ.png img/DIYRuZ.png image/png
              upload [3] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw2.png img/86sw2.png image/png
              upload [2] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw1.png img/86sw1.png image/png
              upload [1] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86plug.png img/86plug.png image/png
              upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/admin.js admin.js application/javascript
              host.raspberrypi object system.adapter.zigbee created/updated
              host.raspberrypi create instance zigbee
              host.raspberrypi object zigbee.0.info.groups created
              host.raspberrypi object zigbee.0.info.pairingMessage created
              host.raspberrypi object zigbee.0.info.pairingCountdown created
              host.raspberrypi object zigbee.0.info.pairingMode created
              host.raspberrypi object zigbee.0.info.connection created
              host.raspberrypi object zigbee.0.info created
              host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.sigKill created
              host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.eventLoopLag created
              host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.outputCount created
              host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.inputCount created
              host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.uptime created
              host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.memRss created
              host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.memHeapTotal created
              host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.memHeapUsed created
              host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.cputime created
              host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.cpu created
              host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.compactMode created
              host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.connected created
              host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.alive created
              host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0 created
              process exited with code 0
                steimi last edited by steimi
                Ich habe ein ähnliches Problem. Vorhin die VM (in Proxmox) neu gestartet und alle Instanzen kamen hoch, bis auf Zigbee - Meldung: 'You need save and run adapter before pairing'. Dann nochmals versucht die Instanz zu starten, später klappte es dann. Hier mal die Debug-Logs.
                2020-02-20 17:30:01.598 - error: zigbee.0 (1445) Failed to start Zigbee
                2020-02-20 17:30:01.598 - error: zigbee.0 (1445) Error: AREQ - SYS - resetInd after 30000ms
                2020-02-20 17:30:04.020 - info: host.iobroker-01 instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 1543
                2020-02-20 17:30:08.026 - info: host.iobroker-01 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 1570
                2020-02-20 17:30:08.918 - info: host.iobroker-01 instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2020-02-20 17:30:10.990 - info: host.iobroker-01 instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2020-02-20 17:30:11.599 - info: zigbee.0 (1445) Try to reconnect. 1 attempts left
                2020-02-20 17:30:11.599 - info: zigbee.0 (1445) Starting Zigbee...
                2020-02-20 17:30:11.677 - error: zigbee.0 (1445) Failed to start Zigbee
                2020-02-20 17:30:11.677 - error: zigbee.0 (1445) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
                at Znp. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:113:32)
                at Generator.next ()
                at new Promise ()
                2020-02-20 17:31:09.623 - warn: node-red.0 (1728) 20 Feb 17:31:09 - [warn] Projekte inaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
                2020-02-20 17:31:29.051 - info: javascript.0 (497) script.js.common.Heimnetz.var_Anwesenheit_Eltern_radar2: var_Anwesenheit_Eltern getriggert...
                2020-02-20 17:31:41.758 - info: javascript.0 (497) script.js.common.Heimnetz.var_Anwesenheit_Eltern_radar2: var_Anwesenheit_Eltern getriggert...
                2020-02-20 17:32:59.051 - info: javascript.0 (497) script.js.common.Heimnetz.var_Anwesenheit_Eltern_radar2: Variable Anwesenheit_Eltern = true
                2020-02-20 17:32:59.056 - info: javascript.0 (497) script.js.common.Heimnetz.HWR_Zirkulationspumpe: Zirkulationspumpe eingeschaltet
                2020-02-20 17:33:11.759 - info: javascript.0 (497) script.js.common.Heimnetz.var_Anwesenheit_Eltern_radar2: Variable Anwesenheit_Eltern = true
                2020-02-20 17:33:11.760 - info: javascript.0 (497) script.js.common.Heimnetz.HWR_Zirkulationspumpe: Zirkulationspumpe eingeschaltet
                2020-02-20 17:34:13.209 - info: tankerkoenig.0 (1416) Reading data from tankerkoenig ...
                2020-02-20 17:34:47.838 - info: javascript.0 (497) script.js.common.Heimnetz.Wassertank_Fuellstand: Abweichung: 0
                2020-02-20 17:35:00.009 - info: host.iobroker-01 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2080
                2020-02-20 17:35:04.017 - info: host.iobroker-01 instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 2095
                2020-02-20 17:35:05.455 - info: host.iobroker-01 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2020-02-20 17:35:09.844 - info: host.iobroker-01 instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2020-02-20 17:35:28.148 - info: host.iobroker-01 "system.adapter.zigbee.0" disabled
                2020-02-20 17:35:28.148 - info: host.iobroker-01 stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                2020-02-20 17:35:28.148 - info: host.iobroker-01 stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                2020-02-20 17:35:28.150 - info: zigbee.0 (1445) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2020-02-20 17:35:28.150 - info: zigbee.0 (1445) cleaned everything up...
                2020-02-20 17:35:28.152 - info: zigbee.0 (1445) Zigbee: disabling joining new devices.
                2020-02-20 17:35:28.152 - error: zigbee.0 (1445) Failed to stop zigbee (TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
                at Controller. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:173:49)
                at new Promise ()
                at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:297:33)
                2020-02-20 17:35:28.153 - info: zigbee.0 (1445) terminating
                2020-02-20 17:35:28.153 - info: zigbee.0 (1445) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                2020-02-20 17:35:28.687 - error: host.iobroker-01 Caught by controller[0]: (node:1445) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
                2020-02-20 17:35:28.687 - error: host.iobroker-01 Caught by controller[0]: at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:135:55)
                2020-02-20 17:35:28.687 - error: host.iobroker-01 Caught by controller[0]: at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:155:16)
                2020-02-20 17:35:28.687 - error: host.iobroker-01 Caught by controller[0]: at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:218:31)
                2020-02-20 17:35:28.687 - error: host.iobroker-01 Caught by controller[0]: at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:195:49)
                2020-02-20 17:35:28.687 - error: host.iobroker-01 Caught by controller[0]: at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:123:43)
                2020-02-20 17:35:28.687 - error: host.iobroker-01 Caught by controller[0]: at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:181:42)
                2020-02-20 17:35:28.687 - error: host.iobroker-01 Caught by controller[0]: at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:293:20)
                2020-02-20 17:35:28.687 - error: host.iobroker-01 Caught by controller[0]: at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:317:41)
                2020-02-20 17:35:28.687 - error: host.iobroker-01 Caught by controller[0]: at Zigbee.emit (events.js:198:13)
                2020-02-20 17:35:28.687 - error: host.iobroker-01 Caught by controller[0]: at stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:7226:22)
                2020-02-20 17:35:28.687 - error: host.iobroker-01 Caught by controller[1]: (node:1445) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 2)
                2020-02-20 17:35:28.687 - error: host.iobroker-01 Caught by controller[1]: (node:1445) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                2020-02-20 17:35:28.687 - info: host.iobroker-01 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 156 (156)
                2020-02-20 17:35:34.758 - info: host.iobroker-01 "system.adapter.zigbee.0" enabled
                2020-02-20 17:35:34.766 - info: host.iobroker-01 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 2157
                2020-02-20 17:35:36.066 - info: zigbee.0 (2157) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.19.0
                2020-02-20 17:35:36.079 - info: zigbee.0 (2157) Starting Zigbee...
                2020-02-20 17:35:48.374 - info: host.iobroker-01 stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                2020-02-20 17:35:48.375 - info: host.iobroker-01 stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                2020-02-20 17:35:48.377 - info: zigbee.0 (2157) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2020-02-20 17:35:48.377 - info: zigbee.0 (2157) cleaned everything up...
                2020-02-20 17:35:48.380 - info: zigbee.0 (2157) Zigbee: disabling joining new devices.
                2020-02-20 17:35:48.381 - error: zigbee.0 (2157) Failed to stop zigbee (TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
                at new Promise ()
                2020-02-20 17:35:48.381 - info: zigbee.0 (2157) terminating
                2020-02-20 17:35:48.381 - info: zigbee.0 (2157) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                2020-02-20 17:35:48.915 - error: host.iobroker-01 Caught by controller[0]: (node:2157) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
                2020-02-20 17:35:48.915 - error: host.iobroker-01 Caught by controller[0]: at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:135:55)
                2020-02-20 17:35:48.915 - error: host.iobroker-01 Caught by controller[0]: at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:155:16)
                2020-02-20 17:35:48.915 - error: host.iobroker-01 Caught by controller[0]: at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:218:31)
                2020-02-20 17:35:48.915 - error: host.iobroker-01 Caught by controller[0]: at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:195:49)
                2020-02-20 17:35:48.915 - error: host.iobroker-01 Caught by controller[0]: at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:123:43)
                2020-02-20 17:35:48.915 - error: host.iobroker-01 Caught by controller[0]: at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:181:42)
                2020-02-20 17:35:48.915 - error: host.iobroker-01 Caught by controller[0]: at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:293:20)
                2020-02-20 17:35:48.915 - error: host.iobroker-01 Caught by controller[0]: at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:317:41)
                2020-02-20 17:35:48.915 - error: host.iobroker-01 Caught by controller[0]: at Zigbee.emit (events.js:198:13)
                2020-02-20 17:35:48.915 - error: host.iobroker-01 Caught by controller[0]: at stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:7226:22)
                2020-02-20 17:35:48.915 - error: host.iobroker-01 Caught by controller[1]: (node:2157) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 2)
                2020-02-20 17:35:48.915 - error: host.iobroker-01 Caught by controller[1]: (node:2157) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                2020-02-20 17:35:48.915 - info: host.iobroker-01 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 156 (156)
                2020-02-20 17:35:50.882 - info: host.iobroker-01 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 2174
                2020-02-20 17:35:52.207 - info: zigbee.0 (2174) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.19.0
                2020-02-20 17:35:52.224 - info: zigbee.0 (2174) Starting Zigbee...
                2020-02-20 17:36:41.327 - error: zigbee.0 (2174) Failed to start Zigbee
                2020-02-20 17:36:41.327 - error: zigbee.0 (2174) Error: AREQ - SYS - resetInd after 30000ms
                2020-02-20 17:36:51.328 - info: zigbee.0 (2174) Try to reconnect. 1 attempts left
                2020-02-20 17:36:51.328 - info: zigbee.0 (2174) Starting Zigbee...
                2020-02-20 17:36:51.392 - error: zigbee.0 (2174) Failed to start Zigbee
                2020-02-20 17:36:51.393 - error: zigbee.0 (2174) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
                at new Promise ()
                2020-02-20 17:38:22.089 - info: pushover.0 (936) Send pushover notification: {"message":"Vanessa zu Hause angekommen um 2020-02-20@17:38:22","sound":"none","title":"Vanessa@Home (BtT)","device":"Handy-Annett","priority":"0"}
                2020-02-20 17:39:13.212 - info: tankerkoenig.0 (1416) Reading data from tankerkoenig ...
                2020-02-20 17:39:47.890 - info: javascript.0 (497) script.js.common.Heimnetz.Wassertank_Fuellstand: Abweichung: 0
                2020-02-20 17:40:00.009 - info: host.iobroker-01 instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 2541
                2020-02-20 17:40:04.017 - info: host.iobroker-01 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2556
                2020-02-20 17:40:04.996 - info: host.iobroker-01 instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2020-02-20 17:40:13.717 - info: host.iobroker-01 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2020-02-20 17:42:11.398 - info: host.iobroker-01 stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                2020-02-20 17:42:11.398 - info: host.iobroker-01 stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                2020-02-20 17:42:11.400 - info: zigbee.0 (2174) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2020-02-20 17:42:11.401 - info: zigbee.0 (2174) cleaned everything up...
                2020-02-20 17:42:11.403 - info: zigbee.0 (2174) Zigbee: disabling joining new devices.
                2020-02-20 17:42:11.404 - error: zigbee.0 (2174) Failed to stop zigbee (TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
                at new Promise ()
                2020-02-20 17:42:11.404 - info: zigbee.0 (2174) terminating
                2020-02-20 17:42:11.404 - info: zigbee.0 (2174) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                2020-02-20 17:42:11.937 - error: host.iobroker-01 Caught by controller[0]: (node:2174) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
                2020-02-20 17:42:11.937 - error: host.iobroker-01 Caught by controller[0]: at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:135:55)
                2020-02-20 17:42:11.937 - error: host.iobroker-01 Caught by controller[0]: at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:155:16)
                2020-02-20 17:42:11.937 - error: host.iobroker-01 Caught by controller[0]: at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:218:31)
                2020-02-20 17:42:11.938 - error: host.iobroker-01 Caught by controller[0]: at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:195:49)
                2020-02-20 17:42:11.938 - error: host.iobroker-01 Caught by controller[0]: at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:123:43)
                2020-02-20 17:42:11.938 - error: host.iobroker-01 Caught by controller[0]: at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:181:42)
                2020-02-20 17:42:11.938 - error: host.iobroker-01 Caught by controller[0]: at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:293:20)
                2020-02-20 17:42:11.938 - error: host.iobroker-01 Caught by controller[0]: at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:317:41)
                2020-02-20 17:42:11.938 - error: host.iobroker-01 Caught by controller[0]: at Zigbee.emit (events.js:198:13)
                2020-02-20 17:42:11.938 - error: host.iobroker-01 Caught by controller[0]: at stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:7226:22)
                2020-02-20 17:42:11.938 - error: host.iobroker-01 Caught by controller[1]: (node:2174) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 2)
                2020-02-20 17:42:11.938 - error: host.iobroker-01 Caught by controller[1]: (node:2174) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                2020-02-20 17:42:11.938 - info: host.iobroker-01 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 156 (156)
                2020-02-20 17:42:13.905 - info: host.iobroker-01 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 2731
                2020-02-20 17:42:14.277 - debug: zigbee.0 (2731) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                2020-02-20 17:42:14.291 - debug: zigbee.0 (2731) Objects client ready ... initialize now
                2020-02-20 17:42:14.292 - debug: zigbee.0 (2731) Objects create System PubSub Client
                2020-02-20 17:42:14.293 - debug: zigbee.0 (2731) Objects create User PubSub Client
                2020-02-20 17:42:14.293 - debug: zigbee.0 (2731) Objects client initialize lua scripts
                2020-02-20 17:42:14.300 - debug: zigbee.0 (2731) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                2020-02-20 17:42:14.302 - debug: zigbee.0 (2731) objectDB connected
                2020-02-20 17:42:14.303 - debug: zigbee.0 (2731) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                2020-02-20 17:42:14.307 - debug: zigbee.0 (2731) States create User PubSub Client
                2020-02-20 17:42:14.308 - debug: zigbee.0 (2731) States create System PubSub Client
                2020-02-20 17:42:14.313 - debug: zigbee.0 (2731) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                2020-02-20 17:42:14.313 - debug: zigbee.0 (2731) statesDB connected
                2020-02-20 17:42:15.245 - info: zigbee.0 (2731) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.19.0
                2020-02-20 17:42:15.257 - info: zigbee.0 (2731) Starting Zigbee...
                2020-02-20 17:42:15.258 - debug: zigbee.0 (2731) Starting zigbee-herdsman...
                2020-02-20 17:42:17.107 - debug: zigbee.0 (2731) system.adapter.admin.0: logging true
                2020-02-20 17:42:41.069 - debug: zigbee.0 (2731) zigbee-herdsman started
                2020-02-20 17:42:41.069 - info: zigbee.0 (2731) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":0,"maintrel":0,"revision":""}}
                2020-02-20 17:42:41.075 - debug: zigbee.0 (2731) Zigbee network parameters: {"panID":6754,"extendedPanID":"0xdddddddddddddddd","channel":11}
                2020-02-20 17:42:41.076 - info: zigbee.0 (2731) Disable LED
                2020-02-20 17:42:41.081 - info: zigbee.0 (2731) --> transmitPower : normal
                2020-02-20 17:42:41.087 - debug: zigbee.0 (2731) Publish available for 0x00158d0003499ad7 = true
                2020-02-20 17:42:41.088 - debug: zigbee.0 (2731) Publish available for 0x00158d00036d347a = true
                2020-02-20 17:42:41.088 - debug: zigbee.0 (2731) Publish available for 0x00158d0002e99611 = true
                2020-02-20 17:42:41.088 - debug: zigbee.0 (2731) Publish available for 0x00158d0002ea75fd = true
                2020-02-20 17:42:41.089 - debug: zigbee.0 (2731) Publish available for 0x00158d0003499a1b = true
                2020-02-20 17:42:41.089 - debug: zigbee.0 (2731) Publish available for 0x84182600000fc87e = true
                2020-02-20 17:42:41.089 - debug: zigbee.0 (2731) Publish available for 0x00158d000309a256 = true
                2020-02-20 17:42:41.090 - info: zigbee.0 (2731) Currently 7 devices are joined:
                2020-02-20 17:42:41.090 - debug: zigbee.0 (2731) shouldConfigure? 0x00158d0003499ad7 lumi.weather
                2020-02-20 17:42:41.090 - debug: zigbee.0 (2731) shouldConfigure? 0x00158d00036d347a lumi.weather
                2020-02-20 17:42:41.090 - debug: zigbee.0 (2731) shouldConfigure? 0x00158d0002e99611 lumi.weather
                2020-02-20 17:42:41.090 - debug: zigbee.0 (2731) shouldConfigure? 0x00158d0002ea75fd lumi.weather
                2020-02-20 17:42:41.090 - debug: zigbee.0 (2731) shouldConfigure? 0x00158d0003499a1b lumi.weather
                2020-02-20 17:42:41.090 - debug: zigbee.0 (2731) shouldConfigure? 0x84182600000fc87e Plug 01
                2020-02-20 17:42:41.091 - debug: zigbee.0 (2731) shouldConfigure? 0x00158d000309a256 lumi.weather
                2020-02-20 17:42:41.091 - debug: zigbee.0 (2731) New device event: {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0003499ad7","_networkAddress":44062,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":24321,"inputClusters":[0,3,65535,1026,1027,1029],"outputClusters":[0,4,65535],"deviceNetworkAddress":44062,"deviceIeeeAddress":"0x00158d0003499ad7","clusters":{"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":2262}},"msRelativeHumidity":{"attributes":{"measuredValue":4004}},"msPressureMeasurement":{"attributes":{"16":9963,"20":-1,"measuredValue":996}},"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":2995,"4":5032,"5":2,"6":[1,16777218],"10":0,"100":2269,"101":4034,"102":99693},"modelId":"lumi.weather","manufacturerName":"LUMI","powerSource":3,"zclVersion":1,"appVersion":3,"stackVersion":2,"hwVersion":30,"dateCode":"20161129","swBuildId":"3000-0001"}}},"_binds":[]}],"_manufacturerName":"LUMI","_powerSource":"Battery","_modelID":"lumi.weather","_applicationVersion":3,"_stackVersion":2,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":30,"_dateCode":"20161129","_softwareBuildID":"3000-0001","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1582211158629},"mapped":{"zigbeeModel":["lumi.weather"],"model":"WSDCGQ11LM","vendor":"Xiaomi","description":"Aqara temperature, humidity and pressure sensor","supports":"temperature, humidity and pressure","fromZigbee":[{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msTemperatureMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msRelativeHumidity","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msPressureMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[]},"name":"0x00158d0003499ad7"}
                2020-02-20 17:42:41.091 - info: zigbee.0 (2731) 0x00158d0003499ad7 (addr 44062): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                2020-02-20 17:42:41.092 - debug: zigbee.0 (2731) New device event: {"type":"device","device":{"ID":3,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d00036d347a","_networkAddress":49623,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":24321,"inputClusters":[0,3,65535,1026,1027,1029],"outputClusters":[0,4,65535],"deviceNetworkAddress":49623,"deviceIeeeAddress":"0x00158d00036d347a","clusters":{"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":2274}},"msRelativeHumidity":{"attributes":{"measuredValue":3780}},"msPressureMeasurement":{"attributes":{"16":9948,"20":-1,"measuredValue":994}},"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":2995,"4":5032,"5":6,"6":[0,1],"10":0,"100":2278,"101":3831,"102":99506},"modelId":"lumi.weather","manufacturerName":"LUMI"}}},"_binds":[]}],"_manufacturerName":"LUMI","_powerSource":"Battery","_modelID":"lumi.weather","_applicationVersion":3,"_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1582215718787},"mapped":{"zigbeeModel":["lumi.weather"],"model":"WSDCGQ11LM","vendor":"Xiaomi","description":"Aqara temperature, humidity and pressure sensor","supports":"temperature, humidity and pressure","fromZigbee":[{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msTemperatureMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msRelativeHumidity","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msPressureMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[]},"name":"0x00158d00036d347a"}
                2020-02-20 17:42:41.092 - info: zigbee.0 (2731) 0x00158d00036d347a (addr 49623): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                2020-02-20 17:42:41.092 - debug: zigbee.0 (2731) New device event: {"type":"device","device":{"ID":4,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0002e99611","_networkAddress":62904,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":24321,"inputClusters":[0,3,65535,1026,1027,1029],"outputClusters":[0,4,65535],"deviceNetworkAddress":62904,"deviceIeeeAddress":"0x00158d0002e99611","clusters":{"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":737}},"msRelativeHumidity":{"attributes":{"measuredValue":7709}},"msPressureMeasurement":{"attributes":{"16":9953,"20":-1,"measuredValue":995}},"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":2945,"4":5032,"5":23,"6":[0,1],"10":0,"100":741,"101":7723,"102":99554},"modelId":"lumi.weather","manufacturerName":"LUMI","powerSource":3,"zclVersion":1,"appVersion":3,"stackVersion":2}}},"_binds":[]}],"_manufacturerName":"LUMI","_powerSource":"Battery","_modelID":"lumi.weather","_applicationVersion":3,"_stackVersion":2,"_zclVersion":1,"_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1582215439055},"mapped":{"zigbeeModel":["lumi.weather"],"model":"WSDCGQ11LM","vendor":"Xiaomi","description":"Aqara temperature, humidity and pressure sensor","supports":"temperature, humidity and pressure","fromZigbee":[{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msTemperatureMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msRelativeHumidity","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msPressureMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[]},"name":"0x00158d0002e99611"}
                2020-02-20 17:42:41.092 - info: zigbee.0 (2731) 0x00158d0002e99611 (addr 62904): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                2020-02-20 17:42:41.093 - debug: zigbee.0 (2731) New device event: {"type":"device","device":{"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0002ea75fd","_networkAddress":9722,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":24321,"inputClusters":[0,3,65535,1026,1027,1029],"outputClusters":[0,4,65535],"deviceNetworkAddress":9722,"deviceIeeeAddress":"0x00158d0002ea75fd","clusters":{"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":864}},"msRelativeHumidity":{"attributes":{"measuredValue":6987}},"msPressureMeasurement":{"attributes":{"16":9950,"20":-1,"measuredValue":995}},"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":2955,"4":5032,"5":43,"6":[0,1],"10":0,"100":974,"101":6662,"102":99582},"modelId":"lumi.weather","manufacturerName":"LUMI","powerSource":3,"zclVersion":1}}},"_binds":[]}],"_manufacturerName":"LUMI","_powerSource":"Battery","_modelID":"lumi.weather","_applicationVersion":3,"_zclVersion":1,"_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1582215732064},"mapped":{"zigbeeModel":["lumi.weather"],"model":"WSDCGQ11LM","vendor":"Xiaomi","description":"Aqara temperature, humidity and pressure sensor","supports":"temperature, humidity and pressure","fromZigbee":[{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msTemperatureMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msRelativeHumidity","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msPressureMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[]},"name":"0x00158d0002ea75fd"}
                2020-02-20 17:42:41.093 - info: zigbee.0 (2731) 0x00158d0002ea75fd (addr 9722): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                2020-02-20 17:42:41.093 - debug: zigbee.0 (2731) New device event: {"type":"device","device":{"ID":6,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0003499a1b","_networkAddress":16023,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":24321,"inputClusters":[0,3,65535,1026,1027,1029],"outputClusters":[0,4,65535],"deviceNetworkAddress":16023,"deviceIeeeAddress":"0x00158d0003499a1b","clusters":{"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":1971}},"msRelativeHumidity":{"attributes":{"measuredValue":4519}},"msPressureMeasurement":{"attributes":{"16":9946,"20":-1,"measuredValue":994}},"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":2965,"4":5032,"5":6,"6":[0,1],"10":0,"100":1973,"101":4521,"102":99462},"modelId":"lumi.weather","manufacturerName":"LUMI","powerSource":3,"zclVersion":1,"appVersion":3,"stackVersion":2,"hwVersion":30,"dateCode":"20161129","swBuildId":"3000-0001"}}},"_binds":[]}],"_manufacturerName":"LUMI","_powerSource":"Battery","_modelID":"lumi.weather","_applicationVersion":3,"_stackVersion":2,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":30,"_dateCode":"20161129","_softwareBuildID":"3000-0001","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1582215741312},"mapped":{"zigbeeModel":["lumi.weather"],"model":"WSDCGQ11LM","vendor":"Xiaomi","description":"Aqara temperature, humidity and pressure sensor","supports":"temperature, humidity and pressure","fromZigbee":[{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msTemperatureMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msRelativeHumidity","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msPressureMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[]},"name":"0x00158d0003499a1b"}
                2020-02-20 17:42:41.093 - info: zigbee.0 (2731) 0x00158d0003499a1b (addr 16023): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                2020-02-20 17:42:41.093 - debug: zigbee.0 (2731) New device event: {"type":"device","device":{"ID":7,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x84182600000fc87e","_networkAddress":17102,"_manufacturerID":48042,"_endpoints":[{"ID":3,"profileID":49246,"deviceID":16,"inputClusters":[4096,0,3,4,5,6,2820,64527],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":17102,"deviceIeeeAddress":"0x84182600000fc87e","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"Plug 01","manufacturerName":"OSRAM","powerSource":1,"zclVersion":1,"appVersion":12,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"20140331DEOS****","swBuildId":"V1.04.12"}},"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0018e1f888","endpointID":12}]}],"_manufacturerName":"OSRAM","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"Plug 01","_applicationVersion":12,"_stackVersion":2,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20140331DEOS****","_softwareBuildID":"V1.04.12","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1582215737149},"mapped":{"zigbeeModel":["Plug 01"],"model":"AB3257001NJ","description":"Smart+ plug","supports":"on/off","vendor":"OSRAM","fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]}],"meta":{"configureKey":1}},"name":"0x84182600000fc87e"}
                2020-02-20 17:42:41.094 - info: zigbee.0 (2731) 0x84182600000fc87e (addr 17102): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                2020-02-20 17:42:41.094 - debug: zigbee.0 (2731) New device event: {"type":"device","device":{"ID":8,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d000309a256","_networkAddress":2947,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":2947,"deviceIeeeAddress":"0x00158d000309a256","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":2975,"4":5032,"5":5,"6":[0,262145],"10":17102,"100":2243,"101":3943,"102":99773},"modelId":"lumi.weather","appVersion":3}},"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":2259}},"msPressureMeasurement":{"attributes":{"16":9958,"20":-1,"measuredValue":995}},"msRelativeHumidity":{"attributes":{"measuredValue":3878}}},"_binds":[]}],"_manufacturerName":"LUMI","_powerSource":"Battery","_modelID":"lumi.weather","_applicationVersion":3,"_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1582215582949},"mapped":{"zigbeeModel":["lumi.weather"],"model":"WSDCGQ11LM","vendor":"Xiaomi","description":"Aqara temperature, humidity and pressure sensor","supports":"temperature, humidity and pressure","fromZigbee":[{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msTemperatureMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msRelativeHumidity","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msPressureMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[]},"name":"0x00158d000309a256"}
                2020-02-20 17:42:41.094 - info: zigbee.0 (2731) 0x00158d000309a256 (addr 2947): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                2020-02-20 17:42:41.094 - info: zigbee.0 (2731) Zigbee started
                2020-02-20 17:42:59.694 - debug: zigbee.0 (2731) system.adapter.admin.0: logging false
                2020-02-20 17:43:34.078 - debug: zigbee.0 (2731) system.adapter.admin.0: logging true
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @steimi last edited by
                  @steimi
                  Die Fehlermeldung deutet darauf hin das die serielle Schnittstelle nicht geöffnet werden kann. Es ist also zu prüfen:
                  • ist der Stick sauber an die vom weitergereicht
                  • hat der Nutzer iobroker schreib und leserechte auf den seriellen Port ?
                  A.
                    steimi @Asgothian last edited by
                    @Asgothian das hatte ich auch gesehen. Das funktioniert aber nach einem Neustart der Instanz. Ich vermute daher eher ein Timing-Problem beim Start der VM und Start des ioBroker bzw der Instanz des Adapters. Wie gesagt reicht ja meist ein Neustart der Instanz. Teilweise muss in der Konfiguartion der Instanz einfach nochmal der /dev/ttyACM0 im Dropdown ausgewählt werden und das Speichern+Beenden in der Konfig und der Adaper startet.
                    • Asgothian
                      @steimi ich denke dann dauert es einfach zu lange bis proxmox die serielle Schnittstelle weiter reicht. Ggf. Kannst du den Start des iobroker bei einem Neustart verzögern ?
                      A.
                        Okay, wäre ein Versuch wert. Wie mache ich das?
                          Einstein67 last edited by
                          @Asgothian said in Zigbee adapter nach upgrade gelb:
                          Komisch. Ich hab IOBroker mit Zigbee 1.0.3 Adapter in einem Proxmox Container am laufen, und hab überhaupt keine Timing-Probleme beim starten von IOBroker oder des Containers ,,,
                            mein Zigbee-Adapter lief die letzte Zeit stabil (auch nach Updates auf die 1.1.1). Heute habe ich dann den js-Controller von der 3.0.16 auf die 3.0.18 aktualisiert. danach startete der Adapter nicht mehr - Meldung: need pairing first. Habe daraufhin die ioBroker-VM in Proxmox 2mal neu gestartet und in den Adapter-Einstellungen von Zigbee den Port nochmal eingestellt und gespeichert. Danach funktioniert es nun wieder. Nachfolgend die Logs von heute (wieder der 'can not lock port-Error).
                            zigbee.0	2020-04-24 06:01:58.871	info	(4581) Zigbee started
                            zigbee.0	2020-04-24 06:01:58.871	info	(4581) 0x00158d0003499a1b (addr 55984): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                            zigbee.0	2020-04-24 06:01:58.870	info	(4581) 0x84182600000fc87e (addr 41677): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                            zigbee.0	2020-04-24 06:01:58.870	info	(4581) 0x00158d0002e99611 (addr 41990): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                            zigbee.0	2020-04-24 06:01:58.869	info	(4581) 0x00158d0002ea75fd (addr 22009): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                            zigbee.0	2020-04-24 06:01:58.868	info	(4581) 0x00158d000309a256 (addr 12940): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                            zigbee.0	2020-04-24 06:01:58.868	info	(4581) 0x00158d00036d347a (addr 54068): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                            zigbee.0	2020-04-24 06:01:58.867	info	(4581) 0x00158d0003499ad7 (addr 52718): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                            zigbee.0	2020-04-24 06:01:58.864	info	(4581) Currently 7 devices are joined:
                            zigbee.0	2020-04-24 06:01:58.860	info	(4581) --> transmitPower : normal
                            zigbee.0	2020-04-24 06:01:58.854	info	(4581) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200327}}
                            zigbee.0	2020-04-24 06:01:57.645	info	(4581) Starting Zigbee...
                            zigbee.0	2020-04-24 06:01:57.631	info	(4581) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.16.2, js-controller: 3.0.18
                            zigbee.0	2020-04-24 06:01:53.330	error	at stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8189:22)
                            zigbee.0	2020-04-24 06:01:53.330	error	at Zigbee.emit (events.js:310:20)
                            zigbee.0	2020-04-24 06:01:53.330	error	at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:320:41)
                            zigbee.0	2020-04-24 06:01:53.330	error	at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:303:20)
                            zigbee.0	2020-04-24 06:01:53.330	error	at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:186:42)
                            zigbee.0	2020-04-24 06:01:53.330	error	at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:123:43)
                            zigbee.0	2020-04-24 06:01:53.330	error	at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:200:49)
                            zigbee.0	2020-04-24 06:01:53.330	error	at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:223:31)
                            zigbee.0	2020-04-24 06:01:53.330	error	at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:220:16)
                            zigbee.0	2020-04-24 06:01:53.330	error	at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:200:55)
                            zigbee.0	2020-04-24 06:01:53.330	error	(4531) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
                            zigbee.0	2020-04-24 06:01:53.330	error	(4531) uncaught exception: Cannot read property 'getEntries' of null
                            zigbee.0	2020-04-24 06:01:53.329	info	(4531) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            zigbee.0	2020-04-24 06:01:53.329	info	(4531) terminating
                            zigbee.0	2020-04-24 06:01:53.329	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5))
                            zigbee.0	2020-04-24 06:01:53.329	error	at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:307:33)
                            zigbee.0	2020-04-24 06:01:53.329	error	at Controller.stop (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:174:16)
                            zigbee.0	2020-04-24 06:01:53.329	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:4:12)
                            zigbee.0	2020-04-24 06:01:53.329	error	at new Promise (<anonymous>)
                            zigbee.0	2020-04-24 06:01:53.329	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:8:71
                            zigbee.0	2020-04-24 06:01:53.329	error	at Generator.next (<anonymous>)
                            zigbee.0	2020-04-24 06:01:53.329	error	at Controller.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:178:49)
                            zigbee.0	2020-04-24 06:01:53.329	error	at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.js:76:15)
                            zigbee.0	2020-04-24 06:01:53.329	error	at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.js:64:55)
                            zigbee.0	2020-04-24 06:01:53.329	error	(4531) Failed to stop zigbee (TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
                            zigbee.0	2020-04-24 06:01:53.328	info	(4531) Zigbee: disabling joining new devices.
                            zigbee.0	2020-04-24 06:01:53.327	info	(4531) cleaned everything up...
                            zigbee.0	2020-04-24 06:01:53.326	info	(4531) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            zigbee.0	2020-04-24 06:01:51.594	error	at /opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
                            zigbee.0	2020-04-24 06:01:51.594	error	at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
                            zigbee.0	2020-04-24 06:01:51.594	error	at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:111:49)
                            zigbee.0	2020-04-24 06:01:51.594	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:4:12)
                            zigbee.0	2020-04-24 06:01:51.594	error	at new Promise (<anonymous>)
                            zigbee.0	2020-04-24 06:01:51.594	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:8:71
                            zigbee.0	2020-04-24 06:01:51.594	error	at Generator.next (<anonymous>)
                            zigbee.0	2020-04-24 06:01:51.594	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:113:32)
                            zigbee.0	2020-04-24 06:01:51.594	error	(4531) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
                            zigbee.0	2020-04-24 06:01:51.593	error	(4531) Failed to start Zigbee
                            zigbee.0	2020-04-24 06:01:51.533	info	(4531) Starting Zigbee...
                            zigbee.0	2020-04-24 06:01:51.533	info	(4531) Try to reconnect. 1 attempts left
                            zigbee.0	2020-04-24 06:01:41.531	error	at rejected (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:6:65)
                            zigbee.0	2020-04-24 06:01:41.531	error	at Generator.throw (<anonymous>)
                            zigbee.0	2020-04-24 06:01:41.531	error	at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:71:23)
                            zigbee.0	2020-04-24 06:01:41.531	error	(4531) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
                            zigbee.0	2020-04-24 06:01:41.531	error	(4531) Failed to start Zigbee
                            zigbee.0	2020-04-24 06:01:34.425	info	(4531) Starting Zigbee...
                            zigbee.0	2020-04-24 06:01:34.414	info	(4531) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.16.2, js-controller: 3.0.18
                              Kueppert last edited by Kueppert
                              ich bin auf JS-Controller 3.0.20 und habe erst seit kurzem (2 Tage?) folgende Fehlermeldungen im LOG 😞
                              zigbee.0	2020-04-29 08:13:57.448	error	(22760) Error: Timeout - 42681 - 3 - 5 - 0 - 1 after 10000ms at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:44:24) at lis
                              zigbee.0	2020-04-29 08:13:57.447	error	(22760) uncaught exception: Timeout - 42681 - 3 - 5 - 0 - 1 after 10000ms
                              zigbee.0	2020-04-29 08:08:06.446	error	at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                              zigbee.0	2020-04-29 08:08:06.446	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                              zigbee.0	2020-04-29 08:08:06.446	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:44:24)
                              zigbee.0	2020-04-29 08:08:06.446	error	(10870) Error: Timeout - 1681 - 3 - 11 - 0 - 1 after 10000ms
                              zigbee.0	2020-04-29 08:08:06.445	error	(10870) uncaught exception: Timeout - 1681 - 3 - 11 - 0 - 1 after 10000ms
                              zigbee.0	2020-04-29 07:57:16.183	error	at rejected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:6:65)
                              zigbee.0	2020-04-29 07:57:16.183	error	at Generator.throw (<anonymous>)
                              zigbee.0	2020-04-29 07:57:16.183	error	at Endpoint.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:349:23)
                              zigbee.0	2020-04-29 07:57:16.183	error	(7451) Error on send command to 0x8418260000dad4e7. Error: Error: Command 0x8418260000dad4e7/3 genLevelCtrl.moveToLevelWithOnOff({"level":38,"transtime":0}, {"timeout":10000,"manufacturerCode":null,"
                              zigbee.0	2020-04-29 07:57:16.070	error	at rejected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:6:65)
                              zigbee.0	2020-04-29 07:57:16.070	error	at Generator.throw (<anonymous>)
                              zigbee.0	2020-04-29 07:57:16.070	error	at Endpoint.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:349:23)
                              zigbee.0	2020-04-29 07:57:16.070	error	(7451) Error on send command to 0x8418260000000712. Error: Error: Command 0x8418260000000712/3 genLevelCtrl.moveToLevelWithOnOff({"level":38,"transtime":0}, {"timeout":10000,"manufacturerCode":null,"
                              zigbee.0	2020-04-29 07:57:15.863	error	at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                              zigbee.0	2020-04-29 07:57:15.863	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                              zigbee.0	2020-04-29 07:57:15.863	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:44:24)
                              zigbee.0	2020-04-29 07:57:15.863	error	(7451) Error: Timeout - 30525 - 3 - 3 - 8 - 11 after 10000ms
                              zigbee.0	2020-04-29 07:57:15.862	error	(7451) uncaught exception: Timeout - 30525 - 3 - 3 - 8 - 11 after 10000ms
                              zigbee.0	2020-04-29 07:57:15.783	error	at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                              zigbee.0	2020-04-29 07:57:15.783	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                              zigbee.0	2020-04-29 07:57:15.783	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:44:24)
                              zigbee.0	2020-04-29 07:57:15.783	error	(7451) Error: Timeout - 1681 - 3 - 2 - 8 - 11 after 10000ms
                              zigbee.0	2020-04-29 07:57:15.782	error	(7451) uncaught exception: Timeout - 1681 - 3 - 2 - 8 - 11 after 10000ms
                              Vielleicht ist auf die genutzte Firmware von Interesse:
                              zigbee.0	2020-04-29 08:14:31.999	info	(29192) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20190523}}
                              Die sehen anders aus als die bisher gelieferten Logs. Jmd eine Idee, was ich machen muss? Ein Rebuild für den Adapter hab ich bereits gemacht...
                              Danke euch und vG, Thorsten
                              • Asgothian
                                Asgothian Developer @Kueppert last edited by
                                @Kueppert
                                Eine kurze Frage:
                                Funktioniert der Adapter trotz der Meldungen oder ist der Adapter gelb ?
                                A.
                                  Kueppert @Asgothian last edited by
                                  @Asgothian der Adapter war trotzdem grün. Ich hab aus Gewohnheit jetzt mal den Stick wieder gezogen im laufenden Betrieb und wieder dran gesteckt. Gerade ist erst mal wieder Ruhe im Karton. Ist mir nur aufgefallen, weil meine Lampen nicht mehr geschaltet haben...Netzwerk baut sich ja nach jedem Restart vom Adapter neu auf.
                                  Danke dir und vG, Thorsten
                                  • Asgothian
                                    @Kueppert Nach den Meldungen gehe ich davon aus das es einen Timeout beim Senden oder Empfangen gibt. Insgesamt ist das Thema "timeout" und die daraus resultierenden Meldungen im Zigbee-Adapter noch ein weites Feld, es sind nicht alle Eventualitäten abgefangen, so das Fehlermeldungen ggf. bis zum ioBroker-Log durchlaufen obwohl sie eigentlich als behandelt intern abgefangen gehören.
                                    Solange wie diese Meldungen die Folgenden Randbedingungen erfüllen würde ich mir erst einmal wenig sorgen machen.
                                    • Der Adapter bleibt grün
                                    • Es gibt keine offensichtlichen Funktionsausfälle (Lampen die nicht schalten, Sensoren die nicht Melden)
                                    • Stehen im Zusammenhang mit "Timeout after 10000 ms" und "Error on send command to"
                                    In diesem Zusammenhang gehe ich davon aus das ein Endgerät einen Befehl des Coordinators nicht quittiert hat, bzw. das die Quittierung am Coordinator nicht angekommen ist.
                                    A.
                                    • ldittmar
                                      ldittmar Developer last edited by ldittmar
                                      Ich habe genau den gleichen Fehler:
                                      zigbee.0	2020-04-29 16:06:40.370	error	(4812) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/zn
                                      zigbee.0	2020-04-29 16:06:40.369	error	(4812) Failed to start Zigbee
                                      zigbee.0	2020-04-29 16:06:40.192	info	(4812) Starting Zigbee...
                                      zigbee.0	2020-04-29 16:06:40.190	info	(4812) Try to reconnect. 1 attempts left
                                      zigbee.0	2020-04-29 16:06:30.187	error	(4812) Error: AREQ - ZDO - activeEpRsp after 10000ms at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:44:24) at ontimeout (
                                      zigbee.0	2020-04-29 16:06:30.185	error	(4812) Failed to start Zigbee
                                      zigbee.0	2020-04-29 16:06:18.676	info	(4812) Starting Zigbee...
                                      zigbee.0	2020-04-29 16:06:18.641	info	(4812) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.18.1, js-controller: 3.0.20
                                      zigbee.0	2020-04-29 16:05:45.850	info	(4564) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      zigbee.0	2020-04-29 16:05:45.848	info	(4564) terminating
                                      zigbee.0	2020-04-29 16:05:45.341	info	(4564) Zigbee: disabling joining new devices.
                                      zigbee.0	2020-04-29 16:05:45.338	info	(4564) cleaned everything up...
                                      zigbee.0	2020-04-29 16:05:45.334	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:5:58)
                                      zigbee.0	2020-04-29 16:05:45.334	error	at Generator.next (<anonymous>)
                                      zigbee.0	2020-04-29 16:05:45.334	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:246:27)
                                      zigbee.0	2020-04-29 16:05:45.334	error	(4564) Error: SREQ '--> AF - interPanCtl - {"cmd":1,"data":[18]}' failed with status '186' (expected '0')
                                      zigbee.0	2020-04-29 16:05:45.334	error	(4564) uncaught exception: SREQ '--> AF - interPanCtl - {"cmd":1,"data":[18]}' failed with status '186' (expected '0')
                                      zigbee.0	2020-04-29 16:05:45.324	info	(4564) Starting interview of '0x00158d00045c13ef'
                                      zigbee.0	2020-04-29 16:05:31.403	info	(4564) Zigbee: allowing new devices to join.
                                      ich wollte ein neuen Gerät anlernen und dann ist es abgestürzt. Ich kann also keine neue Geräte anlernen 😞
                                      Stick raus, dann wieder rein und dann kann der Adapter neu gestartet werden. Nur das Anlernen ist nicht mehr möglich....
                                      Model: Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz, RAM: 7.64 GB, Node.js: v10.18.1, NPM: 6.13.4, Architecture: x64, Distribution: Debian GNU/Linux, Platform: linux, JS-Controller (1): 3.0.20, Admin: 4.1.1, Zigbee: 1.1.1
                                        craysee last edited by
                                        hab heute das gleiche Problem festgestellt. Wollte ein neues Gerät anlernen, und dann ging es los wie oben genannt. Habe auch den Stick entfernt, wieder ran und dann den Adapter wieder gestartet. Jetzt läuft es erstmal wieder. Einen weiteren Anlernversuch habe ich dann erstmal unterlassen. (Zigbee 1.1.1)
                                        Cray
                                        zigbee
                                        2345
