    4. Wasserzähler - Selfmade
    • Atifan
      Atifan last edited by
      @watcherkb sagte in Wasserzähler - Selfmade:
      @Atifan die ESP Camera ist hier schon preis leistungstechnisch ganz weit vorne. Fokus geht auch.
      Hm ja, aber ich meine gibt es nicht evtl. eine bessere Alternative, vom Preis mal abgesehen.
      Ich denke da z.B. an einen Raspberry PI Zero in Verbindung mit einer Raspberry PI CAM.
      Wäre zwar etwas teurer, aber evtl. spart man sich dann das gefrickel mit dem Fokus einstellen und rumdoktorn.
      • Atifan
        Atifan last edited by Atifan
        Ich würde evtl. sogar mal etwas mit einer Raspberry Cam rumprobieren, aber wie ist das mit der Auflösung. Müssen die Bilder in einer bestimmen Auflösung sein, damit die Bilderkennung funktioniert? Für den Raspberry gibt es Kameramodule mit 5MP und 8MP.
        Würde das gehen mit 5MP Bildern, oder müssten die dann runter skaliert werden?
        Das ganze wäre nicht viel teurer als eine ESP-Cam (insgesamt ca. 20-30 Euro), dafür aber bessere Auflösung.
        Fertige Software gibts auch -> siehe hier als Beispiel: https://www.youtube.com/watch?v=unVBUrD1QPQ
        Ich würde mir dann so eine Cam zusammenbauen + 1 LED an einem GPIO die vorher eingeschaltet wird bevor ein Bild gemacht wird.
        Nur bevor ich anfange, würde ich gerne wissen ob das dann überhaupt funktioniert wegen der höheren Auflösung.
        • pfried
          pfried last edited by
          @Atifan Weiter oben steht von jomjol beschrieben, dass eine Auflösung von 800 * 600 benötigt wird.
          • Atifan
            @pfried sagte in Wasserzähler - Selfmade:
            Ahso schade, dann hat es sich erledigt. Danke für die Info.
            • Thomas_s2
              Thomas_s2 last edited by Thomas_s2
              Ich wollte nochmal kurz berichten. Bei mir hat es jetzt mit der anderen Cam auch geklappt. Die alte war anscheinend defekt (Bild war zu blau und unscharf).
              Also ich habe bisher nur die Zeiger ausgelesen, die Zähler mache ich später.
              Ich hatte auch Probleme den Kleber von der Kamera abzubekommen um den Fokus zu verstellen. Ich habe es mit einem sehr dünnen Küchenmesser versucht und dann immer mit einer kleinen Zange versucht zu drehen, so lange, bis es dann funktionierte. Ich kann den Fokus auch jetzt nur mit der Zange verstellen, per Hand geht es nicht.
              Ich habe zwei Kameras zerstört, bis ich es dann doch mal hinbekommen habe (einmal das Kabel zu weit gebogen, und einmal mit dem Messer abgerutscht und das Kabel getroffen).
              Ich habe die kleine Tube weggelassen, jetzt ist die Kamera näher am Zähler. Das geht auch gut.
              Und noch als Tipp für alle anderen: Nehmt kein Referenbild das sehr nah am Rand des Bildes ist. Das hatte ich erst gemacht, sobald man dann aber die Tube einmal etwas dreht oder so, dann kann es schnell passieren, dass das Referenzbild nicht mehr gefunden wird und dann funktioniert gar nichts mehr.
              Danke an alle für die Hilfe und besonders an @jomjol für dieses Projekt, es macht sehr viel Spaß 🙂
              • Atifan
                Hi @Thomas_s2
                ein paar Fragen
                • Wie rum hast du dann den Fokus gedreht und wie hast du es eingestellt und getestet?
                • Was für ein Abstand hat dein Objektiv zur Wasseruhr?
                • Was meinst du mit "Tube" ?
                Danke!
                • Atifan
                  So Leute, habe noch etwas rumprobiert und bin ein gutes Stück weiter.
                  Habe mir ein 3D-Modell von einem Werkzeug erstellt, mit dem man den Fokus einstellen kann (Werkzeug_Focus_Linse.stl). Einfach mit 3D-Drucker ausdrucken, Layer 0,2mm und 20% Infill.
                  Es passt nicht 100% perfekt, aber ich konnte damit meinen Fokus justieren und es geht besser als mit einer Zange und vor allem ohne was zu verschrammen.
                  Habe die Cam jetzt in ca. 10cm Entfernung von der Wasseruhr und bekomme relativ gute Bildqualität würde ich sagen.
                  Reicht die Qualität aus, oder muss ich noch irgendwas verbessern?
                    watcherkb @Atifan last edited by
                    @Atifan sieht doch super aus. Jetzt noch die Reflektion mit schwarzem Klebeband abkleben dann ist es perfekt.
                    Und dank für das Teilen der STL, kann man bestimmt gut gebrauchen.
                    • Atifan
                      Kann mir mal einer nen kurzen Tipp geben was ich machen muss, stehe gerade auf dem Schlauch.
                      Ich habe bisher folgendes gemacht.
                      1. ESP32 CAM geflasht und über der Wasseruhr platziert
                        -> Bilder können über den Aufruf der URL gemacht werden: http://192.168.178.238/capture_with_flashlight?quality=10&size=SVGA
                      2. Habe auf meinem NUC ein Docker installiert und das "rolling" Image geladen.
                        -> habe in der Datei "config.ini" die IP für die ESP32-CAM angepasst -> URLImageSource=http://192.168.178.238/capture_with_flashlight?quality=10&size=SVGA
                      Wenn ich die IP vom Docker/Bildbearbeitungsserver aufrufe bekomme ich eine Anzeige
                      -> http://192.168.178.115:3000/wasserzaehler.html
                      Jetzt weiss ich irgendwie nicht mehr weiter was ich machen soll.
                      Irgendwie muss ich ja ein Referenzbild auf meinen Bildverarbeitungsserver bekommen welches ich dann bearbeiten muss und wo ich diese Markierungen setzen muss usw.
                        @Atifan sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                        dein Referenzbild bekommst du ja über die Camera direkt (nicht über Dockeraufruf). Dieses Bild speicherst du dir ab und holst dir daraus alle Koordinaten und Ref-Bilder.
                        • Atifan
                          Achso, d.h. ich muss garkein Bild auf dem Bildverarbeitungsserver speichern? Sondern nur ein Bild auf Rechner ziehen und die Referenzpunkte las kleine Bildchen rausziehen und abspeichern mit Koordinaten? Und dann alles in der Config angeben?
                            watcherkb @Atifan last edited by watcherkb
                            @Atifan korrekt
                            und mit diesem Aufruf siehst du nachher wie gut du eingestellt hast: http://192.168.178.115:3000/roi
                            wichtig ist nach jeder Änderung Dockercontainer neustarten!
                            • Atifan
                              So, habe soweit die Referenzpunkte und die Marker für die Zeigern und Ziffern eingerichtet.
                              Aber ich bekomme noch keinen richtigen Wert über: http://192.168.178.115:3000/wasserzaehler.html
                              Hier das Prüfbild über http://192.168.178.115:3000/roi.
                                @Atifan du solltest die 3 roten Referenzen als Dreieck erstellen. Die zwei oben sind zu nah zusammen.
                                Was sagt denn http://192.168.1.36:3000/wasserzaehler.html&full
                                • Atifan
                                  Das kommt dabei raus:
                                  Sehe ich das richtig, er erkennt die ersten drei Ziffern nicht richtig. Alles andere erkennt er.
                                  Kann es sein dass die Ecke zu dunkel ist?
                                    @Atifan kann sein das es zu dunkel ist. Kann aber auch sein dass deine Ziffern angelernt werden müssen.
                                    • Atifan
                                      LOL es funktioniert 🙂
                                      Habe das Gehäuse bisschen optimiert, das war bisschen schlecht. Dadurch konnte die LED nicht gut ausleuchten. Habe nun viel besseres Bild und es funktioniert schon wunderbar 🙂 Das war ja einfach 🙂
                                      Thx 4 help @ all 🐶
                                      Wieder ein Thema erledigt 🙂
                                      Bleibt nur noch eine Frage, wie bekomme ich den Wert in den IoBroker rein?
                                        @Atifan gratuliere 😉
                                        Was hast du denn optimiert und welchen Abstand hast du jetzt?
                                        • Atifan
                                          Ich hatte mir ein 3d-Gehäuse erstellt und dort ein kleines Loch vorgesehen, wodurch die LED dann beleuchten kann. Das Loch war aber nur so groß wie die LED selbst, so dass die Ausleuchtung schlecht war, da nur in einem kleinen Winkel ausgeleuchtet wurde. Habe das Loch jetzt größer gemacht, so dass die LED in einem größeren Winkel strahlen kann.
                                          Der Abstand von dem Objektiv bis zur Wasseruhr ist ziemlich genau 10cm.
                                          • Atifan
                                            PS nur als Tipp, falls das Glas spiegelt.
                                            Ich habe kein schwarzes Isolierband genommen, da dieses auch spiegelt.
                                            Ich habe einen schwarzen Filz-Untersetzer genommen (die kleinen Filz Füßchen die man unter Gegenstände kleben kann).
                                            Da dieses Matt ist kann nix spiegeln und eine klebende Unterfläche ist auch mit dabei, so dass es nicht so leicht verrutschen kann 🙂
                                            Habe jetzt alles fertig installiert. Habe die Kamera richtig fixiert und die 5V Stromversorgung hingelegt und fertig installiert.
                                            Musst nochmal die Marker leicht anpassen, da sich dadurch die Kameraposition wieder minimal geändert hatte, war aber kein Problem.
                                            Man sollte die Kamera auf jeden die Fall möglichst so installieren, damit man die gleiche Position leicht wieder einstellen kann.
                                            Ich habe mir dazu ein 3d Gehäuse ausgedruckt mit dem ich die Linse exakt über dem Mittelpunkt der Wasseruhr positionieren kann.
                                            Das ist natürlich bei jedem etwas anders.
                                            Bin jedenfalls froh jetzt den Wasserzähler fertig zu haben, ging schneller und einfacher als ich dachte.
                                            Das Ergebnis kann sich sehen lassen 🙂
                                            Danke an alle Helfer und vorallem an @jomjol für das tolle Projekt 🙂
                                            1.0k
                                            how-to wasser wasserzähler
                                            48
                                            1089
                                            350616
