    4. Windows Installer 2
    Windows Installer 2
    • Stabilostick
      Stabilostick @nousefor82 last edited by Stabilostick
      @nousefor82 sagte in Windows Installer 2:
      Kann ich jetzt einfach über
      iobroker upgrade self
      auf den neuen JS-Controller updaten?
      Ja.
        sigi234 Forum Testing Most Active @Stabilostick last edited by
        @Stabilostick
        Hallo, wie weit bist du?
        • Stabilostick
          Stabilostick @SSW-mcor last edited by Stabilostick
          @SSW-mcor sagte in Windows Installer 2:
          Aber wie vergebe ich denn bei den Adaptern, andere Ports - hab dazu nichts brauchbares gefunden ?
          Adapter-Ports änderst Du mit dem ioBroker-Admin beim jeweiligen Adapter.
          Die beiden Datenbank-Ports änderst du in der Datei iobroker-data\iobroker.json. Vorher iobroker stoppen.
          • Stabilostick
            Stabilostick last edited by Stabilostick
            Hi zusammen, nächste Version des neuen Installers. Windows-Installer Phase d). Bitte testen. Siehe Beitrag 1 hier im Thread.
            Neuerungen:
            • Es wird neben den globalen Komponenten jetzt auch das Setup selbst installiert und upgedated.
            • Das Setup kann jetzt über das Startmenü erneut aufgerufen werden, um am ioBroker Server grundlegende Einstellungen zu ändern oder Komponenten upzudaten (letzeres noch 2 do).
            • Erste Optionsauswahl. Modify und Delete nicht implementiert. Install nur das Setup selbst:
            PS: Und ja, der Installer ist erst mal fest auf Englisch verdrahtet. Aber keine Sorge, Deutsch kommt wenn die Funktionen ok sind.
            UweRLP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              sigi234 Forum Testing Most Active @Stabilostick last edited by sigi234
              @Stabilostick sagte in Windows Installer 2:
              d) Hauptinstaller, globalen Komponenten, Setup .... aktuell
              Ziel des Tests:
              Kann man den Ablageort des Setups einstellen (nur lokale Laufwerke erlaubt, nur bei der allerersten Neuinstallation)
              Ja
              Kann sich das gespeicherte Setup selbst updaten?
              Ja
              Kommt das Setup mit bestehenden ioBroker-Serverinstallationen klar?
              Ja
              Wenn ich es Richtig begriffen habe. 😀
              • UweRLP
                UweRLP @Stabilostick last edited by
                @Stabilostick Hier auch mein Ergebniss zu Build 2 (oder wie man es auch nennen kann) natürlich als Bilder 😊
                Das Setup läßt sich aus dem Windows Startmenü aufrufen.
                  Schimi last edited by
                  ich habe auch keine Probleme festgestellt...
                    Sieht alles plausibel aus, zerstört nichts und update läßt sich aufrufen. D.h. in der nächsten Runde kann ich einfach das Setup aufrufen und das updated sich dann erst mal selbst?
                    Stabilostick 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Stabilostick
                      Stabilostick @klassisch last edited by
                      @klassisch
                      Ich fürche nein. Zu viel Automatismus finde ich nicht gut. Ein System sollte sich nur mit der Zustimmung des Users zu einem dedizierten Zeitpunkt updaten.
                      PS: Aber das neue Setup-Programm updated sich automatisch 😉
                        Sieht alles normal aus, keine Probleme...
                        Klickt man auf Punkt zwei und drei, wird zwar was gemacht, passieren tut allerdings nichts sichtbares !?
                        Das Setup steht nach anklicken von Punkt drei immer noch im Startmenü und lässt sich auch starten.
                          SSW-mcor @Stabilostick last edited by
                          Verstehe ich nicht, finde bei den Adaptern nichts - is aber grad auch nicht so wichtig 😇
                          Sobald ich was teste, stoppe ich den "Haupt ioB" einfach immer - hat sich bewährt 😁
                          • Stabilostick
                            Was haltet ihr von diesem Dialogvorschlag? -> Funktionalität und Verständlichkeit?
                            Idee ist, zuerst in der Installationssequenz nach dem Namen und Zielpfad für die neue Instanz zu fragen und dann eine Node.js-Version dafür zu wählen. NPM und Python sind nicht wählbar. Anschließend noch die Ports für die DBs und Admin.
                            Weitere Ideen?
                            sigi234 UweRLP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Nix, nur eine stabile Version anbieten
                                Wird das für Entwicklungszwecke gebraucht? Dann vielleicht mit Spezialaufruf wie Option /D oder so.
                                Hatte ja schon vor dem Installer eine Win Testversion und eine armbian Produktivversion in Betrieb. Aber die NodeJS - npm "Kompatibilitätskrise hat mich schon etwas verunsichert. Wenn man nicht ständig im Forum bei diesen Themen up to date ist bzw. sein kann, ist bzw war dieses Kompatibilitätsthema schon lästig.
                                Der Vorteil des Installers ist für mich nicht nur die einfachere Installation, sondern auch die Bereitstellung stabiler Kombinationen. Ich brauche normalerweise nicht jeden Schnickschank, aber ein Stabiles System. Im Zweifel geht Stabilität vor Funktion.
                                Und so viele Kombinationen generieren wieder (unnötige) Supportanfragen.
                                • UweRLP
                                  @Stabilostick Ich sehe das weniger strikt wie @sigi234 und @klassisch.
                                  Aber wie @klassisch schon schrieb ist ruck zuck was installiert, was zu Problemen führt und dann ist das Geschrei groß 🙄
                                  Entweder wie @klassisch schrieb den Aufruf mit zusätzlicher Option oder dein Vorschlag ein wenig modifizieren.
                                  Also in der Art:
                                  Installiert wird:
                                  • Broker mit js-controller x.x (empfohlen)
                                  • Latest Node.js 10.x (empfohlen)
                                  [VersionÄndern] [< Back] [Next >] [Cancel]
                                  Daduch sind gezielt noch ein paar Buttons mehr zu drücken um von der Empfehlung abzuweichen.
                                  • Gaspode
                                    Gaspode last edited by
                                    Also ich finde den Dialog OK. Steht ja dran, was empfohlen ist, und ich gehe mal davon aus, dass das auch der Default-Haken im Dialog ist.
                                      mir gehts auch hauptsächlich um stabiele offizielle Versionen die mit den "stabilen" Adaptern super funktionieren.
                                      Man kann sowas auch hinter einer "Experte" oder "Erweitert" auswahl "verstecken".
                                      Per "OK" nochmal bestätigen lassen das die Person weiß, was Sie tut und dann ab auf die hohe See 😉
                                        P-A-L-A-D-I-N last edited by P-A-L-A-D-I-N
                                        Update:
                                        Phase b
                                        Programm startet und läuft fehlerfrei durch, ohne etwas zu installieren. Abschließend Erfolgsmeldung.
                                        Phase c
                                        Installation der Experimentalversion 2.0.34a.
                                        Fehlermeldung bei Installation einer neuen Instanz (hatte ich zuvor bei keinem Installer): "Der in den Quelldaten hinterlegte Admin-Port 8081 wird gerade benutzt und ist deshalb gesperrt. Die Migration wird abgebrochen."
                                          Halte davon auch nichts...
                                          Für mich als haupt Windows Benutzer ist es wichtig den ioB auf Windows stabil zum laufen zu bekommen.
                                          Die dafür notwendigen Sachen sollten mit installiert werden, es muss nicht immer das neuste sein - es muss laufen 😏
                                          • Stabilostick
                                            Stabilostick @P-A-L-A-D-I-N last edited by
                                            @P-A-L-A-D-I-N sagte in Windows Installer 2:
                                            Die war gedacht für Leute, die Node.js 12 ausprobieren wollen 😉
                                            Der neue Windows Installer hier hat nichts damit zu tun und wird auf Basis der bisherigen Erfahrungen von Grund auf neu entwickelt. Neue Ideen dafür sind hier gerne gesehen.
                                            installer windows windows installer
                                            25
                                            290
                                            54119
