    4. [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
    • Chaot
      Chaot @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky Segmente wäre auch mein Gedanke gewesen. Aber der Controler kann nur 10 Segmente.
      Und das ist dann nicht ganz so geeignet.
        Rushmed Most Active last edited by
        Ich hab meine NodeMCU mit WLED erfolgreich eingebunden. MIr gelingt es allerdings nur den Stripe ein und aus zu schalten und die Brightness zu ändern. Mit welchen DP wähle ich effekte und Farben?
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators @Rushmed last edited by
          @Rushmed sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
          Schau mal im Ordner Seg 🙂
            Jess, Danke
              liv-in-sky @Chaot last edited by
              @Chaot ich habe das thermometer mit tasmota (geflasht auf nodeMCU) - gelöst - wird also mit dem sonoff-adapter gesteuert bzw http - befehlen
              Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Chaot
                @liv-in-sky Jau!!!
                Genau das ist es!
                Aber wie steuerst du das? Per Script?
                  @Chaot mach doch einen thread auf - und setze mich mit rein - dann können wir das dort diskutieren - hier geht es ja um WLED
                  • Chaot
                    @liv-in-sky
                    Ich habe nachdem heute die Fritzbox abgeschmiert ist eine neue Fehlermeldung bei WLED.
                    wled.0	2020-02-20 21:27:02.013	error	(21768) Read Data error : TypeError: Cannot read property 'info' of null
                    wled.0	2020-02-20 21:27:02.011	error	(21768) Read Data error : TypeError: Cannot read property 'info' of null
                    wled.0	2020-02-20 21:27:01.986	info	(21768) Devices array from bonjour scan : {"192.168.8.189":"68c63aea1b7e","192.168.8.186":"3c71bf29273b","192.168.8.187":"a4cf12d5cc6e","192.168.8.188":"246f28b4865c"}
                    wled.0	2020-02-20 21:27:01.985	info	(21768) Device wled-b4865c found on IP 192.168.8.188
                    wled.0	2020-02-20 21:27:01.939	error	(21768) Read Data error : TypeError: Cannot read property 'info' of null
                    wled.0	2020-02-20 21:27:01.907	info	(21768) Devices array from bonjour scan : {"192.168.8.189":"68c63aea1b7e","192.168.8.186":"3c71bf29273b","192.168.8.187":"a4cf12d5cc6e"}
                    wled.0	2020-02-20 21:27:01.906	info	(21768) Device wled-d5cc6e found on IP 192.168.8.187
                    wled.0	2020-02-20 21:27:01.899	info	(21768) Devices array from bonjour scan : {"192.168.8.189":"68c63aea1b7e","192.168.8.186":"3c71bf29273b"}
                    wled.0	2020-02-20 21:27:01.898	info	(21768) Device wled-29273b found on IP 192.168.8.186
                    wled.0	2020-02-20 21:27:01.873	info	(21768) Devices array from bonjour scan : {"192.168.8.189":"68c63aea1b7e"}
                    wled.0	2020-02-20 21:27:01.873	info	(21768) Device wled-ea1b7e found on IP 192.168.8.189
                    wled.0	2020-02-20 21:27:01.774	warn	(21768) State attribute definition missing for + Connection
                    wled.0	2020-02-20 21:27:01.706	info	(21768) starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled, node: v10.19.0
                    host.ioBroker	2020-02-20 21:27:00.152	info	instance system.adapter.wled.0 started with pid 21768
                    Sagt dir das was?
                      @Chaot
                      stoppe doch mal den adapter und lösche die datenpunkte - vielleicht hilft das ???
                      • Chaot
                        @liv-in-sky Das war nach dem Löschen.
                        Jetzt habe ich den Adapter aus Git nochmal drübergebügelt und es scheint zu funktionieren.
                        • joergeli
                          joergeli @Dutchman last edited by
                          @Dutchman
                          Dein Adapter funktioniert mit WLED einwandfrei.
                          Was mir aber aufgefallen ist: Anscheinend verbraucht er mit der Zeit immer mehr RAM.
                          Nach erstmaligen Start nutzt die WLED-Instanz ca. 47 MB RAM.
                          Nach ca. 1 Tag Laufzeit hat sich das dann auf fast das Doppelte ( 94 MB) erhöht.
                          Nach weiteren Tagen sind es dann schon 187 MB.
                          Solch eine hohe RAM-Nutzung konnte ich bei keinem anderen ioBroker-Adapter feststellen.
                          Liegt da evtl. ein Memory-Leak, oder ähnliches vor?
                          • Dutchman
                            Dutchman Developer Most Active Administrators @joergeli last edited by
                            @joergeli sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                            soweit ich beurteilen kan sind das nur Reservierungen also alle normal 🙂
                            joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              Stormbringer @Dutchman last edited by Stormbringer
                              @Dutchman Hab gerade meinen bestehenden Skript der vorher über HTPP Request einwandfrei lief auf deinen tollen Adapter umgestrickt.
                              Nur leider reagiert der WLED nicht so wie vorher. Ich kann den WLED zwar über die Admin Oberfläche normal steuern aber sobald er über Skript die WLEDS anspricht kommt häufiger im LOG
                              wled.0	2020-02-22 14:25:03.407	debug	(15628) API feedback{"message":"connect ETIMEDOUT 10.0.1.40:80","name":"Error","stack":"Error: connect ETIMEDOUT 10.0.1.40:80\n at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1107:14)","con
                              wled.0	2020-02-22 14:25:03.406	error	(15628) Sending command to WLED device + http://10.0.1.40/json failed with error Error: connect ETIMEDOUT 10.0.1.40:80
                              wled.0	2020-02-22 14:25:03.406	debug	(15628) API feedback{"message":"connect ETIMEDOUT 10.0.1.40:80","name":"Error","stack":"Error: connect ETIMEDOUT 10.0.1.40:80\n at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1107:14)","con
                              wled.0	2020-02-22 14:25:03.405	debug	(15628) API feedback{"message":"connect ETIMEDOUT 10.0.1.40:80","name":"Error","stack":"Error: connect ETIMEDOUT 10.0.1.40:80\n at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1107:14)","con
                              wled.0	2020-02-22 14:25:03.405	error	(15628) Sending command to WLED device + http://10.0.1.40/json failed with error Error: connect ETIMEDOUT 10.0.1.40:80
                              wled.0	2020-02-22 14:25:03.404	error	(15628) Sending command to WLED device + http://10.0.1.40/json failed with error Error: connect ETIMEDOUT 10.0.1.40:80
                              wled.0	2020-02-22 14:25:03.404	debug	(15628) API feedback{"message":"connect ETIMEDOUT 10.0.1.40:80","name":"Error","stack":"Error: connect ETIMEDOUT 10.0.1.40:80\n at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1107:14)","con
                              wled.0	2020-02-22 14:25:03.403	debug	(15628) API feedback{"message":"connect ETIMEDOUT 10.0.1.40:80","name":"Error","stack":"Error: connect ETIMEDOUT 10.0.1.40:80\n at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1107:14)","con
                              wled.0	2020-02-22 14:25:03.403	error	(15628) Sending command to WLED device + http://10.0.1.40/json failed with error Error: connect ETIMEDOUT 10.0.1.40:80
                              wled.0	2020-02-22 14:25:01.159	debug	(15628) Create special drop donwn state with value {"0":"Solid","1":"Blink","2":"Breathe","3":"Wipe","4":"Wipe Random","5":"Random Colors","6":"Sweep","7":"Dynamic","8":"Colorloop","9":"Rainbow","10":
                              wled.0	2020-02-22 14:25:01.142	debug	(15628) Create special drop donwn state with value {"0":"Solid","1":"Blink","2":"Breathe","3":"Wipe","4":"Wipe Random","5":"Random Colors","6":"Sweep","7":"Dynamic","8":"Colorloop","9":"Rainbow","10":
                              oder
                              wled.0	2020-02-21 11:36:37.552	error	(3772) Sending command to WLED device + http://10.0.1.40/json failed with error Error: connect ETIMEDOUT 10.0.1.40:80
                              wled.0	2020-02-21 11:36:37.551	error	(3772) Sending command to WLED device + http://10.0.1.40/json failed with error Error: connect ETIMEDOUT 10.0.1.40:80
                              wled.0	2020-02-21 11:36:37.550	error	(3772) Sending command to WLED device + http://10.0.1.40/json failed with error Error: connect ETIMEDOUT 10.0.1.40:80
                              wled.0	2020-02-21 11:36:37.549	error	(3772) Sending command to WLED device + http://10.0.1.40/json failed with error Error: connect ETIMEDOUT 10.0.1.40:80
                              wled.0	2020-02-21 11:36:37.548	error	(3772) Sending command to WLED device + http://10.0.1.40/json failed with error Error: connect ETIMEDOUT 10.0.1.40:80
                              wled.0	2020-02-21 11:36:37.547	error	(3772) Sending command to WLED device + http://10.0.1.40/json failed with error Error: connect ETIMEDOUT 10.0.1.40:80
                              ...und sie leuchten dann unterm Strich nicht so wie sie sollen.
                              Hast du eine Idee woher das kommt?
                              WLED bekommt halt n paar Kommandos hintereinander. Kann das, das Problem sein? Ist dafür der Adapter nicht ausgelegt?
                              • Basti97
                                Basti97 Most Active last edited by
                                Ich habe noch eine kurze Frage. Kann man die freien GPIo auch über MQTT noch schalten bzw nicht.
                                  DocGame last edited by
                                  Ich habe mir mal einen Nodemcu mit WLED geflasht und der Adapter hat auch alles sofort erkannt.
                                  Zum Testen habe ich mir mal 2 Presets angelegt und ein kleines Blockly zum testen zusammengeklickt.
                                  Leider bekomme ich die Presets nicht umgeschalten (Habe Text und Numerische Werte versucht).
                                  Kann mir jemand auf die Sprünge helfen wo der Fehler ist?
                                    <block type="on_ext" id="YR,YB4[,)Sim{+EK8z9@" x="188" y="88">
                                      <value name="OID0">
                                        <shadow type="field_oid" id="AwzyZ#[F@y%R@ukfP`/w">
                                          <field name="oid">mihome.0.devices.magnet_158d00023709d9.state</field>
                                      <value name="OID1">
                                        <shadow type="field_oid" id="+!EO-07K@26VuDw}tsUq">
                                          <field name="oid">sonoff.0.Bürodecke.POWER</field>
                                        <block type="controls_if" id="mgX8MFWeNQ(~!x8]T-t^">
                                            <block type="logic_operation" id="-R0a2X`oVwK,e,wz`F3u" inline="false">
                                              <field name="OP">AND</field>
                                                <block type="logic_compare" id="2wj5OjFX57sf_T#$|0L!">
                                                  <field name="OP">EQ</field>
                                                    <block type="get_value" id="Y935ofutKb%IL-i5;mt-">
                                                      <field name="OID">sonoff.0.Bürodecke.POWER</field>
                                                    <block type="logic_boolean" id="eL0i~zeNVNY1[=%7y@~@">
                                                <block type="logic_compare" id="(3nThC1K%9@d]DzP)h.3">
                                                    <block type="get_value" id="A3ZE7;Ek8KLHMK_{sk*t">
                                                      <field name="OID">mihome.0.devices.magnet_158d00023709d9.state</field>
                                                    <block type="logic_boolean" id="fi#BQl/g=z{RuX%ZfZNr">
                                            <block type="update" id="dhpewReCF{bcaQz`LA:[">
                                              <field name="OID">wled.0.b4e62d4559aa.ps</field>
                                                <block type="math_number" id="(1^@t(@t*mIsoa?MdM3%">
                                                  <field name="NUM">1</field>
                                                <block type="control" id="zPOkF6A[O*V*bBpUfuEg">
                                                  <field name="OID">wled.0.b4e62d4559aa.on</field>
                                                    <block type="logic_boolean" id="GByO`XeT?w3=-C(t{PUi">
                                            <block type="controls_if" id="sY|!Ed]7=T#o*{BP6Hz`">
                                                <block type="logic_operation" id=",`@e4WYsfttGJu((%,hz" inline="false">
                                                    <block type="logic_compare" id="sQfNhi?ac)IT[tBaFOY0">
                                                        <block type="get_value" id="pCHhU]J3Pgz|wue[,0Kv">
                                                        <block type="logic_boolean" id="z;s0z[Q:u5bQBlH~BX;k">
                                                    <block type="logic_compare" id="ubKEf)3}Y#q2BJ@-ZU7E">
                                                        <block type="get_value" id="/|A/4D*CpH7L]:2#zf`,">
                                                        <block type="logic_boolean" id="FX!@QmW1KEwsKPJT9I(b">
                                                <block type="update" id=":@Nw(n#|Jjerr1v?.SVv">
                                                    <block type="math_number" id="h4bE.(AMkTB(;GB0zWXi">
                                                      <field name="NUM">2</field>
                                                    <block type="control" id="IJ))f[(|rZ]Q,P%HFo~^">
                                                        <block type="logic_boolean" id="u^8#f0Hh2bH4)OHF(2;.">
                                                <block type="controls_if" id="^Yu3Cl1jnDw6TcN[X9s)">
                                                    <block type="logic_compare" id="F-5F@n1^3(nztV]E|X3e">
                                                        <block type="get_value" id="O;9$=h?A4D$x.6.R%r.N">
                                                        <block type="logic_boolean" id="LPp|.nRs0?dB!:9+)vKD">
                                                    <block type="control" id="[CQl-2xo2ID5(Yd0rf#n">
                                                        <block type="logic_boolean" id="}H9mANGFDa:!@+?5,+UU">
                                  • Dutchman
                                    Dutchman Developer Most Active Administrators @Basti97 last edited by
                                    @Basti97 sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                                    nein ist nicht in der WLED firmware programmiert
                                    Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Dutchman
                                      Dutchman Developer Most Active Administrators @DocGame last edited by
                                      @DocGame sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                                      bei blockly waehre ein screenshot hilfreicher
                                        DocGame @Dutchman last edited by
                                        @Dutchman
                                        Ist nur ein Test um die Presets zu tiggern:
                                        • Dutchman
                                          Dutchman Developer Most Active Administrators @DocGame last edited by Dutchman
                                          nimm mal steuere anstatt aktualisiere dan sollte es gehen
                                            @Dutchman
                                            So hatte ich es vorhin.... Allerdings vermutlich mit Text.
                                            Jetzt geht alles. Was ich auch festgestellt habe: Wenn ich die Preset ansteuere geht es automatisch an. Ist praktisch, da ich mir dann den Switchbefehl sparen kann.
                                            Vielen Dank für den Adapter.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapater adapter neu hier test testen tester wled
                                            73
                                            655
                                            141256
