    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @panki2 last edited by
      @panki2 🙂 Sag ja Hüh oder Hott... 😀
      ...und immer gerne
        Rushmed Most Active last edited by
        @crunchip Danke erstmal für dein nices Grafana Dashboard.
        Bei mir werden bei Dunkelheit immernoch die letzten Messwerte für Sonnenstrahlung und UV-Index angezeigt obwohl die DP im Broker auf 0 stehen.
        Influx zeichnet jeweils "-" auf. Wie kann man das lösen?
        Sorry wenn zu weit off topic.
        crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          crunchip Forum Testing Most Active @Rushmed last edited by
            @Rushmed für die Windrichtung logge ich übrigens noch den Datenpunkt weatherunderground.0.forecast.current.windDirection
            R Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 2
              Danke, funktioniert.
                Rushmed Most Active @crunchip last edited by
                @crunchip Muss ich dafür windDirection im influx als Zeichenfolge loggen oder wei bringe ich Grafan dazu die Daten zu erkennen?
                  @Rushmed ja, ich habs bei mir jedoch auf automatisch gelassen
                    @crunchip
                    Muss ich Grafana mitteilen dass Text angezeigt werden soll?
                      @Rushmed nimm singlestat und lösche bei Group By beide Felder raus
                        @crunchip
                        Super, jetzt gehts.
                        Ich muss mir wohl am WE ein paar gute Grafana Tuts ansehen.
                          @Rushmed hab ich noch nie 😁 Ich teste immer
                          aber da ich verschiedene fertige dashboards für bestimmte zwecke geladen habe, guck ich mir die im Detail an, wie so manches umgesetzt und eingestellt wurde, gerade im Zusammenhang mit regex und variablen.
                          Hab dadurch auch einige Plugins installiert.
                            @crunchip
                            Ich werds mir mal ansehen.
                            Leider springt die Windrichtung immer wieder auf nodata sobald ich die Seite neu lade.
                            Ich muss die Einträge schon in der CLI rauslöschen oder geht das auch in der GUI?
                              @Rushmed verstehe gerade nicht was du meinst, welche Einträge wo rauslöschen?
                              @Rushmed sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              sollte eigentlich nicht, wenn du es richtig loggst und in Grafana auch gespeichert hast, deine Änderung
                              • SBorg
                                SBorg Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
                                Auf GitHub steht die V0.1.4 Beta 2 bereit. Dürft euch bei @crunchip bedanken, der hat mich auf die Idee mit seinem Grafana-Screeny gebracht 😉
                                V0.1.4 Beta 2
                                • Windrichtung zusätzlich als Text
                                Da ich es "einfach" haben wollte, berechne ich sie lt. Windrose , also bitte mal checken ob das so auch stimmt.
                                Update: Wie immer sh + conf ersetzen, Konfiguration durchführen; Javascript nicht vergessen, da neuer DP
                                crunchip Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  crunchip Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
                                  @SBorg werd ich dann mal testen
                                    Rushmed Most Active last edited by Rushmed
                                    Danke für den Release.
                                    Hab mir gerade ein Regendiagramm mit "Regen aktuell" und "Regen Tag".
                                    Ich dachte "Regen aktuell" entspricht dem Niederschlagsevent in mm/m² wie es auch von meiner Station angezeigt wird aber dem Graphen nach kommt es mir wie Regenrate pro Zeit vor (mm/m²)/h.
                                    • SBorg
                                      Hmm, was heißt eigentlich "Regen aktuell"? Er muss ja über einen Zeitraum x messen, sonst weiß er nicht ob es regnet oder nicht (Wippe im Regenmesser, denn einen echten Regensensor hat der Wettermast nicht).
                                      Aber irgendwie kommt es auch mit dem Graphen nicht hin. Wie kann "Regenmenge heute max. 1.8mm" sein, wenn "aktuell" schon vier Spitzen a 1.8mm hat...
                                        @SBorg hab mir mal einen Graphen erstellt, sieht bei mir auch so aus😞
                                        Leider hab ich fürs Wetter am 16.02 die Datenbank neu gemacht, als ich zeitgleich das script auf die v0.1.4 angehoben hatte, daher kann ich nicht sagen, ob es vorher anders war.
                                        was aber noch auffällt, siehe roter Kreis
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @SBorg last edited by Glasfaser
                                          @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          • SBorg
                                            SBorg Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
                                            @Glasfaser 😎
                                            @crunchip Muss auch mit der 0.1.3 so sein, denn diese Daten kommen so von der Wetterstation. Ich rechne da lediglich von Inch in mm um. Wäre da ein Fehler, würde es alle Werte betreffen und wäre auch immer falsch. Steht irgend etwas zu dem Thema "Regen aktuell" in der Bedienungsanleitung was das genau sein soll? Gibt es technische Daten zu dem Regenmesser?
                                            Die beiden Stufen um Mitternacht sehen fast so aus als würde die Station die Tagesregenmenge in 2 Stufen nullen. Loggst du auch noch per History?
                                            crunchip R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            152
                                            5661
                                            3769319
