    4. Wasserzähler - Selfmade
      watcherkb @Atifan last edited by
      @Atifan sagte in Wasserzähler - Selfmade:
      http://192.168.178.238/capture_with_flashlight?quality=10&size=SVGA
      dein Referenzbild bekommst du ja über die Camera direkt (nicht über Dockeraufruf). Dieses Bild speicherst du dir ab und holst dir daraus alle Koordinaten und Ref-Bilder.
      • Atifan
        @watcherkb sagte in Wasserzähler - Selfmade:
        Achso, d.h. ich muss garkein Bild auf dem Bildverarbeitungsserver speichern? Sondern nur ein Bild auf Rechner ziehen und die Referenzpunkte las kleine Bildchen rausziehen und abspeichern mit Koordinaten? Und dann alles in der Config angeben?
          watcherkb @Atifan last edited by watcherkb
          @Atifan korrekt
          und mit diesem Aufruf siehst du nachher wie gut du eingestellt hast: http://192.168.178.115:3000/roi
          wichtig ist nach jeder Änderung Dockercontainer neustarten!
          • Atifan
            So, habe soweit die Referenzpunkte und die Marker für die Zeigern und Ziffern eingerichtet.
            Aber ich bekomme noch keinen richtigen Wert über: http://192.168.178.115:3000/wasserzaehler.html
            Hier das Prüfbild über http://192.168.178.115:3000/roi.
              @Atifan du solltest die 3 roten Referenzen als Dreieck erstellen. Die zwei oben sind zu nah zusammen.
              Was sagt denn http://192.168.1.36:3000/wasserzaehler.html&full
              • Atifan
                Atifan last edited by Atifan
                Das kommt dabei raus:
                Sehe ich das richtig, er erkennt die ersten drei Ziffern nicht richtig. Alles andere erkennt er.
                Kann es sein dass die Ecke zu dunkel ist?
                  @Atifan kann sein das es zu dunkel ist. Kann aber auch sein dass deine Ziffern angelernt werden müssen.
                  • Atifan
                    LOL es funktioniert 🙂
                    Habe das Gehäuse bisschen optimiert, das war bisschen schlecht. Dadurch konnte die LED nicht gut ausleuchten. Habe nun viel besseres Bild und es funktioniert schon wunderbar 🙂 Das war ja einfach 🙂
                    Thx 4 help @ all 🐶
                    Wieder ein Thema erledigt 🙂
                    Bleibt nur noch eine Frage, wie bekomme ich den Wert in den IoBroker rein?
                      @Atifan gratuliere 😉
                      Was hast du denn optimiert und welchen Abstand hast du jetzt?
                      • Atifan
                        Ich hatte mir ein 3d-Gehäuse erstellt und dort ein kleines Loch vorgesehen, wodurch die LED dann beleuchten kann. Das Loch war aber nur so groß wie die LED selbst, so dass die Ausleuchtung schlecht war, da nur in einem kleinen Winkel ausgeleuchtet wurde. Habe das Loch jetzt größer gemacht, so dass die LED in einem größeren Winkel strahlen kann.
                        Der Abstand von dem Objektiv bis zur Wasseruhr ist ziemlich genau 10cm.
                        • Atifan
                          PS nur als Tipp, falls das Glas spiegelt.
                          Ich habe kein schwarzes Isolierband genommen, da dieses auch spiegelt.
                          Ich habe einen schwarzen Filz-Untersetzer genommen (die kleinen Filz Füßchen die man unter Gegenstände kleben kann).
                          Da dieses Matt ist kann nix spiegeln und eine klebende Unterfläche ist auch mit dabei, so dass es nicht so leicht verrutschen kann 🙂
                          Habe jetzt alles fertig installiert. Habe die Kamera richtig fixiert und die 5V Stromversorgung hingelegt und fertig installiert.
                          Musst nochmal die Marker leicht anpassen, da sich dadurch die Kameraposition wieder minimal geändert hatte, war aber kein Problem.
                          Man sollte die Kamera auf jeden die Fall möglichst so installieren, damit man die gleiche Position leicht wieder einstellen kann.
                          Ich habe mir dazu ein 3d Gehäuse ausgedruckt mit dem ich die Linse exakt über dem Mittelpunkt der Wasseruhr positionieren kann.
                          Das ist natürlich bei jedem etwas anders.
                          Bin jedenfalls froh jetzt den Wasserzähler fertig zu haben, ging schneller und einfacher als ich dachte.
                          Das Ergebnis kann sich sehen lassen 🙂
                          Danke an alle Helfer und vorallem an @jomjol für das tolle Projekt 🙂
                          • Atifan
                            Was mir gerade einfällt, was mir aber noch fehlt ist die Automatisierung und Integration in IoBroker.
                            Wie wird das realisiert?
                            Automatisierung meine ich, damit z.B. jeden Tag 1x ein Bild gemacht wird und damit die Daten aufbereitet und zur Verfügung gestellt werden über http://192.168.178.115:3000/wasserzaehler.html
                            Und dann halt die Frage wie bekomme ich den Wert von der HTML-Seite dann in den IoBroker als Datenpunkt?
                              @Atifan Würdest du dein Gehäuse einmal teilen?
                              Für das Auswerten gibt es den Parser Adapter.
                              UNter RegEx gibst du folgendes ein: [N|0-9][N|0-9][N0-9][N|0-9][N|0-9]\D\d\d\d\d
                              Das Intervall kannst du hinten selbst in ms einstellen. Am Ende hast du ein Objekt welches er ausgewertet hat.
                              pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Atifan
                                Ah super, Danke!
                                Ja hier ist mein Gehäuse inkl. Halterung.
                                Besteht aus 2 Teilen und kann z.B. mit doppelseitigem Montageband zusammengeklebt werden.
                                Die Linse der CAM hat genau einen Abstand von 8cm von der Wand, wo der Halter befestigt ist.
                                Der Abstand kann aber auch noch einige cm vergrößert werden.
                                Ist halt auf meine Örtlichkeiten abgestimmt, sollte aber bei den meisten nutzbar sein.
                                Ich habe die CAM dann einfach mit Isolierband am Halter fixiert.
                                Es ist eigentlich noch ein Prototyp, aber er erfüllt so auch seinen Zweck, daher habe ich es einfach so gelassen 🐕
                                Man muss den Halter eigentlich nur so einstellen, dass die Linse möglichst genau über der Mitte des Zählers sitzt.
                                Dann den Halter in der Höhe über der Wasseruhr im optimalen Abstand befestigen.
                                Bei mir waren das genau 10cm von der Linse der CAM zur Glasoberfläche der Wasseruhr.
                                Dafür muss ggf. die Linse justiert werden, damit das Bild scharf wird.
                                ac41ebe2-f227-44b7-9d93-e195c3ed1312-image.png d58cddea-b0e1-4f1d-9165-680cfed9af7d-image.png
                                Hier die 3D-Dateien zum Drucken:
                                Kamerahalter.stl
                                Wandhalter.stl
                                Werkzeug_Focus_Linse_einstellen.stl
                                • Atifan
                                  So habe den Parser installiert und jetzt auch einen Datenpunkt im IoBroker
                                  Allerdings alle Ziffern aneinander gereiht ohne Trennung der Nachkommastellen durch ein Komma.
                                  Wie kann ich das konvertieren in eine Zahl mit Komma?
                                  Muss man das irgendwie über ein Script machen, oder geht das mit dem Parser selbst irgendwie?
                                    @Atifan ja, mit Blockly z.B.:
                                    BlocklyJavascriptTypeScript
                                    Protokoll
                                    Ausgewählte Blöcke exportieren
                                      <variables>
                                        <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                                        <variable type="" id="jD*[#Zlic1jmyurL%.%b">Wasser</variable>
                                        <variable type="" id="~k/J85:%xN;|@?V$RZcW">Wasser2</variable>
                                      </variables>
                                      <block type="comment" id="{)~[qYJwM%HmTqZC[Dme" x="-1712" y="-337">
                                        <field name="COMMENT">Werte von Url Ausgabe aufbereiten und als Zahl in neuen DB</field>
                                          <block type="on_ext" id="O@t;)N+2$SFNG$?Gf{h2">
                                            <value name="OID0">
                                              <shadow type="field_oid" id="9K|x1o#+%6GQb*;p%3O#">
                                                <field name="oid">parser.0.Wasserzähler</field>
                                              <block type="timeouts_settimeout" id="W]bzQri^_8bvqpKQOrEV">
                                                <field name="DELAY">200</field>
                                                <field name="UNIT">ms</field>
                                                  <block type="variables_set" id="5w0B^2Jki=M**PAtqc+u">
                                                    <field name="VAR" id="jD*[#Zlic1jmyurL%.%b" variabletype="">Wasser</field>
                                                      <block type="get_value" id=";?U(`UWCL4fsnK8#0#*[">
                                                        <field name="OID">parser.0.Wasserzähler</field>
                                                      <block type="variables_set" id="ixFd@J8)L1oE}OCVbtYq">
                                                        <field name="VAR" id="~k/J85:%xN;|@?V$RZcW" variabletype="">Wasser2</field>
                                                          <block type="text_join" id="/fqyB}E;PHmjBsJJ`0Fh">
                                                            <mutation items="10"></mutation>
                                                            <value name="ADD0">
                                                              <block type="text_charAt" id="c^Wp3sQYKpQm*,auXf|d">
        <mutation at="true"></mutation>
        <block type="variables_get" id="ZS^Aqg]EMO47s.%5Cci=">
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="S/t?G1M,9B!i}FB8%H^U">
        <field name="NUM">1</field>
                                                            <value name="ADD1">
                                                              <block type="text_charAt" id="n8Z8R06]mBKtjqxyd/dC">
        <block type="variables_get" id="[f+Iv#3h5{Q#ZJU-i2Da">
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="Nl5$?TbSG3ENylE6b+K,">
        <field name="NUM">2</field>
                                                            <value name="ADD2">
                                                              <block type="text_charAt" id="$)Z@wOl%r9=!ZKX.e3=t">
        <block type="variables_get" id="5%b=Jfu)q8+xH%o!iyKv">
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="C^4v;3LRpf[9$`Qmgf$R">
        <field name="NUM">3</field>
                                                            <value name="ADD3">
                                                              <block type="text_charAt" id=")kR!i)u|Q@c`InlI,CR7">
        <block type="variables_get" id="2A8HOWwO7*xwq#o;?V%~">
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="n]Lr=8Nab,nm{(j#I_)R">
        <field name="NUM">4</field>
                                                            <value name="ADD4">
                                                              <block type="text_charAt" id="^9^~rSmH!/^lg1/NA0-C">
        <block type="variables_get" id="Af%qM3b3ywEBoWGE*P8V">
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="F4t@9e.{|~aH[lP_n`W5">
        <field name="NUM">5</field>
                                                            <value name="ADD5">
                                                              <block type="text" id="jG9:2)cUJILX/H-Lwy~t">
        <field name="TEXT">.</field>
                                                            <value name="ADD6">
                                                              <block type="text_charAt" id="kJ_eC,oa_KKeEhwykd:J">
        <block type="variables_get" id="-y({kI6sfR,nQAjVkA]A">
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="hr%jA*b+T]5*Ca|K9m+4">
        <field name="NUM">7</field>
                                                            <value name="ADD7">
                                                              <block type="text_charAt" id="5.{HXUkih?pbuhQ3mL)E">
        <block type="variables_get" id="H=fwgeU*yM2BO1So/@rJ">
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="Up65|^q^LW$4[4{Q2Kvh">
        <field name="NUM">8</field>
                                                            <value name="ADD8">
                                                              <block type="text_charAt" id="ds.0fi_$#ZlQ+?RhAo,4">
        <block type="variables_get" id="O|qHH_xUhqy?KE+,cKX2">
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="bLvs%(U/*rs$Ld9Al1[+">
        <field name="NUM">9</field>
                                                            <value name="ADD9">
                                                              <block type="text_charAt" id="6OR:#lbqI-PRhCHNec9^">
        <block type="variables_get" id=":H4e}P$k[XW1ul.ATEA5">
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="X4xw.sN^lzaqf}IPF.jh">
        <field name="NUM">10</field>
                                                          <block type="controls_if" id="$P:fhhnwqk@4SvH6q=5^">
                                                              <block type="logic_compare" id="*=z?K_m51EIoRSSK/w}U">
        <field name="OP">GT</field>
        <block type="convert_tonumber" id="5^.QRcEwUL$Lg,T0_oph">
        <block type="variables_get" id="3;%P}e4!!Bi#A0aYPWzW">
        <block type="get_value" id="F36%k@nOKHW[xF}vzuN[">
        <field name="OID">admin.0.Datenpunkte.Energie.Wasserzähler.aktuell</field>
                                                              <block type="update" id="}H:tvHd.Um_A0=1n(#H`">
        <field name="OID">admin.0.Datenpunkte.Energie.Wasserzähler.alt</field>
        <block type="get_value" id="4yQLmrM#}),JeR0`I31~">
        <block type="update" id="C+OTgRq*HWw;Zu#*fDhE">
        <block type="convert_tonumber" id="0`|;Y~sT)dBbK`1D3S)V">
        <block type="variables_get" id="vAxwr8UK-qi#!psdG%Bc">
                                      <variables>
                                      </variables>
                                            <value name="OID0">
                                                            <value name="ADD0">
        <value name="AT">
                                                            <value name="ADD1">
        <value name="AT">
                                                            <value name="ADD2">
        <value name="AT">
                                                            <value name="ADD3">
        <value name="AT">
                                                            <value name="ADD4">
        <value name="AT">
                                                            <value name="ADD5">
                                                            <value name="ADD6">
        <value name="AT">
                                                            <value name="ADD7">
        <value name="AT">
                                                            <value name="ADD8">
        <value name="AT">
                                                            <value name="ADD9">
        <value name="AT">
                                    • Atifan
                                      Hi thx für das Script.
                                      Es geht aber auch einfacher direkt über den Parser selbst.
                                      Einfach als TYP "number" einstellen mit dem FAKTOR "0.0001"
                                      • pfried
                                        pfried @watcherkb last edited by
                                        @watcherkb Hi watcherkb, bei der dritten Stelle beim Parser RegEX fehlt ein Querstrich [N|0-9][N|0-9][N0-9][N|0-9][N|0-9]\D\d\d\d\d richtig:
                                        [N|0-9][N|0-9][N|0-9][N|0-9][N|0-9]\D\d\d\d\d
                                        Atifan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Atifan
                                          Atifan @pfried last edited by
                                          @pfried sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                                          Hm du hast recht. Es funktioniert aber komischerweise auch ohne den Strich 😄
                                          • pfried
                                            pfried last edited by pfried
                                            @Atifan Hi Atifan, hast Du eine HomeMatic hinter dem IOBroker, wenn ja kann ich Dir ein Script schicken wie Du auf:
                                            Wasserzähler_5_Minuten
                                            Wasserzähler_heute
                                            Wasserzähler_gestern
                                            Wasserzähler_Woche
                                            Wasserzähler_letzte_Woche
                                            Wasserzähler_Monat
                                            Wasserzähler_letztes_Monat
                                            Wasserzähler_Jahr
                                            Wasserzähler_letztes_Jahr
                                            kommst. Geht natürlich auch nach Anpassung mit Datenpunkte im IOBrocker.
                                            how-to wasser wasserzähler
                                            48
                                            1089
                                            350706
