    4. Test Adapter Z-Wave 2 (v0.10.x)
    • Schuko80
      Schuko80 @AlCalzone last edited by
      @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.10.x):
      @Schuko80 Interessant. Kannst du mir dann bitte nochmal einen kompletten Log bei gelöschtem Cache erzeugen? Bitte so lange laufen lassen, bis das Interview durch ist und dann ca 15-20 Minuten warten (bis dahin sollte der Node mal aufgewacht sein).
      Von deinem Adapter?
        Markus84 @Markus84 last edited by
        @Markus84 said in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.10.x):
        @AlCalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.10.x):
        @Markus84 nur schlafende oder tote Geräte können entfernt werden. Alle anderen müssen normal exkludiert werden.
        Das Gerät gibt es schon seit Tagen nicht mehr...
        Bei deinem rauchmelder ist vermutlich das Interview noch nicht durch, deswegen ist er noch nicht ready. Am besten mal manuell aufwecken oder abwarten.
        Das habe ich schon probiert. So z.B. mit dem Rauchmelder im Büro, der auch im Adapter erst als awake und dann auf asleep springt.
        Hast du noch eine Idee woran es liegen könnte, dass ich den Node immer noch nicht löschen kann? Auch die Rauchmelder reagieren trotz Aufwecken immer noch nicht. Der Datenpunkt bleibt einfach auf idle stehen...
        • AlCalzone
          AlCalzone Developer @Markus84 last edited by
          @Markus84 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.10.x):
          Sorry, ich kann mir nicht von jedem merken, welche Node-Nr. gemeint ist. Ein bisschen spezifischer musst du da schon sein.
          Kannst du den Prozess nicht starten oder gibt es einen Fehler?
          Wie lange hast du nach dem Adapterstart gewartet bis du versuchst zu löschen?
          @Schuko80 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.10.x):
          Von deinem Adapter?
          Ja, bitte
            Markus84 @AlCalzone last edited by
            Das Feld zum entfernen des Nodes ist einfach ausgegraut:
            Der Adapter läuft jetzt seit ca. 5 Tagen. Der Status des Nodes in der Übersicht ist unbekannt.
            Bei allen meinen Abus Rauchmeldern sieht alles normal aus:
            Der Datenpunkt smokeAlarm_sensorStatus wird allerdings auch beim Auslösen nicht geändert. Insofern seit 5 Tagen keine Änderung. Aufwecken funktioniert und wird auch korrekt angezeigt. Kann ich diesbezüglich irgendetwas anderes ausprobieren?
            • AlCalzone
              Das dürfte eigentlich nicht vorkommen, dann hängt etwas. Kannst du mir mal einen Log erstellen?
                Sorry, wenn ich so blöd frage. Was genau brauchst du - also wie erstelle ich dir ein Log?
                  Rolf_KA last edited by
                  Lese ab hier nach 👍
                  https://forum.iobroker.net/topic/28515/test-adapter-zwave2-v0-8-x
                    Markus84 @Rolf_KA last edited by
                    @Rolf_KA said in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.10.x):
                    Lese ab hier nach
                    Danke!
                    e84eb057.json
                      @Markus84
                      e84eb057.json
                      Das ist die Cache Datei... er benötigt aber die Log Datei:
                      Die Datei landet in /opt/iobroker/node_modules/zwave-js und heißt zwave-<zahl>-.log
                      Du musst vorher auch das Log im Adapter aktivieren und danach den Adapter neu starten - und dann einfach warten!
                        @AlCalzone
                        Jetzt auch die richtige Datei...
                        zwave-5249.log
                        @Rolf_KA
                        Danke nochmal!
                        • AlCalzone
                          @Markus84 Laut dem Log reagieren die Rauchmelder 10-12 nicht auf Anfragen. Kann es zufällig sein, dass du die im alten Adapter mit "Sicheres Gerät" eingebunden hast?
                            @AlCalzone
                            Also zumindest nicht bewusst. Wenn man das hätte separat einstellen müssen, dann jedenfalls nicht. Wenn es automatisch geht kann es sein...
                            • AlCalzone
                              @Markus84 Ne, der Adapter hat zwei verschiedene Knöpfe zum Einbinden. Ansonsten bin ich gerade überfragt, was noch sein könnte. Einer der Rauchmelder antwortet ja...
                              • U
                                uschi08 last edited by uschi08
                                was soll ich sagen: Danke, "that looks very promessing ;-)".
                                Der Adapter erzeugt eine Instanz, die Gräte werden gefunden, lassen sich auch über die Datenpunkte ansprechen.
                                Wo sollen denn die Issues reingepostet werden?
                                Hier oder ins Git?
                                Der USB scheint nicht sauber eingebunden siehe issue
                                link text
                                Ich bräuchte noch die erweiterten Eigenschaften / Datenpunkte aus der libopenzwave1.xxx-dev Bibliothek . Die ist installiert, aber wir wohl nicht mit eingebunden?
                                link text
                                Sag Bescheid welches log du brauchst.
                                Danke und Grüß
                                Ole
                                • AlCalzone
                                  AlCalzone Developer @uschi08 last edited by
                                  @uschi08 Einzelne Issues wie du es gemacht hast, helfen mir bei der Übersicht und sind bevorzugt, wenn sie thematisch sauber getrennt sind. Gerne aber auch hier.
                                  Zur Info: mit libopenzwave hat der Adapter nix am Hut, deswegen fehlen teilweise auch noch Funktionen gegenüber OpenZWave. Den ganzen Kompilierungs-Ärger wollte ich vermeiden.
                                  Habe dir in den Issues geantwortet.
                                    @AlCalzone
                                    Hoffe dir geht es soweit gut - alle Knochen sind ja heil, da kann man die Faschingszeit jetzt richtig genießen 👍🙃
                                    Ich hatte bei mir die Geräte: heatit_z-scene_controller.json für den "Logic Group Heatit Z-Scene Controller ZHC5002" um eine weitere 8'te LED Funktion erweitert. (Diese wurde vom Hersteller bereits vor längerer Zeit in deren Firmware Version 2.02 eingebaut)
                                    "label": "LED indication is disabled, it is only controlled by Command Class Basic Set commands",
                                    "value": 8
                                    Vielleicht kannst Du mit deinem nächsten Update die .json in deiner Geräteliste aktualisieren...
                                    (Schau aber bitte nochmal kurz drüber 😉 )
                                    Freue mich schon auf deine kommende Version, auch wenn bei mir derzeit mit deinem zwave2 Adapter soweit alles funzt!
                                    Mercy and Alaaaaaf 👽
                                    • AlCalzone
                                      AlCalzone Developer @Rolf_KA last edited by
                                      @Rolf_KA Kein Problem das zu ergänzen, steht das irgendwo, dass es wirklich ab 2.02 ist?
                                        Nachtrag: heatit_z-scene_controller.7z 😉
                                          Rolf_KA @AlCalzone last edited by
                                          Anbei: ZHC5002-Rev10.pdf
                                          Du solltest eigentlich auf einer Faschingspartie sein 😉
                                          • AlCalzone
                                            Nein, ich hasse Fasching abgrundtief.
                                            P.S.: Das Update sollte in der nächsten Version greifen.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            z-wave zwave
                                            13
                                            66
                                            4299
