    4. Node-Red
    5. contrib-amazon-echo und Lampen Dimmen
      amandus99 last edited by amandus99
      ich kann dir zwar nicht helfen, aber welches topic hast du denn bei der Schlafzimmerlampe abonniert? Ich bekomme nur on und off von dem Ding bei meinen versuchen...
      • J.A.R.V.I.S.
        J.A.R.V.I.S. Developer last edited by J.A.R.V.I.S.
        @remiinD ich werde dir nachher mal meinen Flow zeigen, der funktioniert und berücksichtigt auch das mit dem 256 und co.
          CruziX last edited by
          Hilft das Vielleicht?
          J.A.R.V.I.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • J.A.R.V.I.S.
            J.A.R.V.I.S. Developer @CruziX last edited by J.A.R.V.I.S.
            @CruziX hier mein Flow
            Dimmen:
            var newMsg = { payload: msg.bri } ;
            return newMsg;
            Umrechnen:
            msg.payload = Math.round(msg.payload / 2.54);
            return msg;
            Also deine Version in lang. ISt auch noch keine finale Version. 🙂
            t-master ostseereiter 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • t-master
              t-master @J.A.R.V.I.S. last edited by t-master
              @J-A-R-V-I-S said in contrib-amazon-echo und Lampen Dimmen:
              geht doch einfacher da der Adapter den Prozentwert mit ausgibt
              ändere die Function-Note Dimmen:
              var newMsg = { payload : msg.percentage } ;
              return newMsg;
              ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • ostseereiter
                ostseereiter @t-master last edited by
                @t-master Das funktioniert bei mir leider nicht.
                t-master 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • ostseereiter
                  ostseereiter @J.A.R.V.I.S. last edited by
                  @J-A-R-V-I-S sagte in contrib-amazon-echo und Lampen Dimmen:
                  var newMsg = { payload: msg.bri } ; return newMsg;
                  Das funktioniert bei mr super?
                  • t-master
                    t-master last edited by t-master
                    Gerade nochmal getestet = funkioniert bei mir bei Werten von 0 bis 100.
                    Bei msg:bri werden Werte von 0 bis 254 ausgegeben.
                    • t-master
                      t-master @ostseereiter last edited by
                      @ostseereiter da fehlt ein leerzeichen zwischen payload und dem Doppelpunkt.
                      ostseereiter 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • ostseereiter
                        @t-master ok werde ich testen
                        • ostseereiter
                          @t-master
                          leider werden die Werte nicht weitergegeben.
                          • t-master
                            t-master @ostseereiter last edited by t-master
                            @ostseereiter
                            mach hinter der function-node mal ein debug-node und stell die Ausgabe auf "Volles Nachrichten-Object". dann siehst du zumindest schonmal ob und was da raus kommt.
                            Bei mir kommt dabei vor der function-node
                            {"on":true,"bri":165,"hue":0,"sat":254,"ct":199,"colormode":"ct","meta":{"insert":{"by":"alexa","details":{"ip":"::ffff:192.168.178.64","user_agent":"Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 5.1.1; AEOBC Build/LVY48F)","date":"2020-02-21T19:54:30.285Z"}},"input":{"bri":165},"changes":{"bri":254}},"rgb":[255,0,0],"percentage":65,"payload":"on","deviceid":"cac1a217aa65d","topic":"Teetasse","_msgid":"a0e5ba2b.6dad08"}
                            nach der function-node
                            {"payload":65,"_msgid":"a0e5ba2b.6dad08"}
                            • ostseereiter
                              ostseereiter @t-master last edited by ostseereiter
                              @t-master
                              21.2.2020, 21:32:50node: 699f93b9.20e3fc
                              msg.payload : undefined
                              undefined
                              Das steht bei mir
                              t-master F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • t-master
                                @ostseereiter
                                das kann ich gerade nicht nachvollziehen warum, bei mir klappt das ohne den Fehler
                                poste bitte mal eine debug-ausgabe vor der function-node
                                  frankyboy73 @ostseereiter last edited by frankyboy73
                                  @ostseereiter
                                  Hi, ein Leerzeichen zwischen payload und doppelpunkt muss nicht sein.
                                  Zeig doch mal die Ausgabe der Debug Node wenn du auf Volles Nachrichten Objekt stellst und sie direkt hinter der Amzon Node einfügst.
                                  Edit: Aber Aufklappen der Nachricht nicht vergessen.
                                  Welche Version der Node hast du denn installiert? Zeigt die Node Information auch Msg:percentage als Info an?
                                  • ostseereiter
                                    ostseereiter @frankyboy73 last edited by
                                    @frankyboy73 sagte in contrib-amazon-echo und Lampen Dimmen:
                                    Wo stellt man das ein?
                                    • t-master
                                      @ostseereiter
                                      debug-node doppelklick
                                      neben "msg.payload" den keinen Pfeil anklicken und die 2.auswahlmöglichkeit auswählen
                                      im englischen "show full msg.objekt" oder so ähnlich
                                      • ostseereiter
                                        @t-master
                                        so hier nun mal die debug- anzeigen
                                        Ausbefehl
                                        22.2.2020, 15:33:01node: 699f93b9.20e3fc
                                        msg : Object
                                        { _msgid: "e4b2326a.98e11" }
                                        msg : Object
                                        { on: false, bri: 254, hue: 0, sat: 254, ct: 199 … }
                                        msg : Object
                                        Befehl licht an
                                        2.2.2020, 15:33:53node: 699f93b9.20e3fc
                                        msg : Object
                                        { _msgid: "1b10ebc9.d4ef84" }
                                        22.2.2020, 15:33:53node: 699f93b9.20e3fc
                                        msg : Object
                                        { on: true, bri: 254, hue: 0, sat: 254, ct: 199 … }
                                        msg : Object
                                        Befehl Dimmen
                                        er dimmt nicht nur sondern ändert die Farbe das soll er ja auch nicht
                                        { _msgid: "5c2a542d.fec3fc" }
                                        22.2.2020, 15:34:52node: 699f93b9.20e3fc
                                        msg : Object
                                        { on: true, bri: 128, hue: 0, sat: 254, ct: 199 … }
                                        msg : Object
                                        • V
                                          vikk88 last edited by
                                          Bei mir sieht die function node so aus und das funktioniert ganz gut
                                            @ostseereiter
                                            Hi, in deiner Ausgabe sehe ich jetzt nichts davon das die Farbe geändert wird. Allerdings hast du auch nicht die Vollständige Ausgabe gepostet. Du musst bei dem Dreieck vor dem Objekt klicken um die Nachricht weiter aufzuklappen, sollte dann so ähnlich aussehen.
                                            3419
