    4. Hm-rpc 1.2.0
    Hm-rpc 1.2.0
      @nieIP:
      Geht bei Dir denn der RPC Adapter 1.2 ? Bekommst Du Daten von der CCU ? `
      Aber auch nur über xml!
      Mit bin geht gar nichts 😞
      @nieIP:
      ich wollte ja eigentlich wieder auf die aktuelle 1.1.x zurück `
      Auch das scheint zu gehen.
      Hat bluefox in einem anderen Zusammenhang vor ein paar Tagen gepostet.
      Muss ich suchen.
      Rainer
      • nieIP
        nieIP last edited by
        Hallo
        ich habe einen RPC Adapter auf HMIP und XML konfiguriert.
        Im Log File stehen Zeilen mit "send to developer". Also mache ich das mal …
        hm-rpc-1	2016-06-18 23:20:13.981	warn	Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{}}
        hm-rpc-1	2016-06-18 23:20:13.981	info	setObject hm-rpc.meta.VALUES.HMIP-eTRV.HEATING_KEY_RECEIVER.1
        hm-rpc-1	2016-06-18 23:20:13.961	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["000393C98D1E6A:7","VALUES"]
        hm-rpc-1	2016-06-18 23:20:13.948	warn	Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{}}
        hm-rpc-1	2016-06-18 23:20:13.947	info	setObject hm-rpc.meta.VALUES.HMIP-eTRV.HEATING_ROOM_TH_RECEIVER.1
        hm-rpc-1	2016-06-18 23:20:13.915	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["000393C98D1E6A:6","VALUES"]
        hm-rpc-1	2016-06-18 23:20:13.903	warn	Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{}}
        hm-rpc-1	2016-06-18 23:20:13.903	info	setObject hm-rpc.meta.VALUES.HMIP-eTRV.HEATING_ROOM_TH_TRANSCEIVER.1
        hm-rpc-1	2016-06-18 23:20:13.882	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["000393C98D1E6A:5","VALUES"]
        hm-rpc-1	2016-06-18 23:20:13.871	warn	Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{}}
        hm-rpc-1	2016-06-18 23:20:13.871	info	setObject hm-rpc.meta.VALUES.HMIP-eTRV.HEATING_SHUTTER_CONTACT_RECEIVER.1
        hm-rpc-1	2016-06-18 23:20:13.850	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["000393C98D1E6A:4","VALUES"]
        hm-rpc-1	2016-06-18 23:20:13.833	warn	Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{}}
        hm-rpc-1	2016-06-18 23:20:13.832	info	setObject hm-rpc.meta.VALUES.HMIP-eTRV.HEATING_CLIMATECONTROL_CL_RECEIVER.1
        hm-rpc-1	2016-06-18 23:20:13.808	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["000393C98D1E6A:3","VALUES"]
        hm-rpc-1	2016-06-18 23:20:13.792	warn	Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{}}
        hm-rpc-1	2016-06-18 23:20:13.791	info	setObject hm-rpc.meta.VALUES.HMIP-eTRV.HEATING_CLIMATECONTROL_RECEIVER.1
        hm-rpc-1	2016-06-18 23:20:13.757	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["000393C98D1E6A:2","VALUES"]
        hm-rpc-1	2016-06-18 23:20:13.681	warn	Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"PARTY_MODE":{"MAX":true,"CONTROL":"HEATING_CONTROL_HMIP.PARTY_MODE","MIN":f
        hm-rpc-1	2016-06-18 23:20:13.681	info	setObject hm-rpc.meta.VALUES.HMIP-eTRV.HEATING_CLIMATECONTROL_TRANSCEIVER.1
        hm-rpc-1	2016-06-18 23:20:13.408	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["000393C98D1E6A:1","VALUES"]
        hm-rpc-1	2016-06-18 23:20:13.371	warn	Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"DUTY_CYCLE":{"MAX":true,"MIN":false,"ID":"DUTY_CYCLE","OPERATIONS":5,"FLAGS
        hm-rpc-1	2016-06-18 23:20:13.370	info	setObject hm-rpc.meta.VALUES.HMIP-eTRV.MAINTENANCE.1
        hm-rpc-1	2016-06-18 23:20:13.120	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["000393C98D1E6A:0","VALUES"]
        hm-rpc-1	2016-06-18 23:20:13.102	warn	Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"STATE":{"TAB_ORDER":0,"MAX":"OPEN","UNIT":"\"\"","CONTROL":"DOOR_SENSOR.STA
        hm-rpc-1	2016-06-18 23:20:13.101	info	setObject hm-rpc.meta.VALUES.HMIP-SWDO.SHUTTER_CONTACT.1
        hm-rpc-1	2016-06-18 23:20:13.065	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["0000D3C98C9B3A:1","VALUES"]
        hm-rpc-1	2016-06-18 23:20:13.021	warn	Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"DUTY_CYCLE":{"MAX":true,"MIN":false,"ID":"DUTY_CYCLE","OPERATIONS":5,"FLAGS
        hm-rpc-1	2016-06-18 23:20:13.020	info	setObject hm-rpc.meta.VALUES.HMIP-SWDO.MAINTENANCE.1
        hm-rpc-1	2016-06-18 23:20:12.942	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["0000D3C98C9B3A:0","VALUES"]
        hm-rpc-1	2016-06-18 23:20:12.930	warn	Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{}}
        hm-rpc-1	2016-06-18 23:20:12.930	info	setObject hm-rpc.meta.VALUES.HMIP-WTH.HEATING_KEY_RECEIVER.1
        hm-rpc-1	2016-06-18 23:20:12.899	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["000313C9906EDE:6","VALUES"]
        hm-rpc-1	2016-06-18 23:20:12.889	warn	Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{}}
        hm-rpc-1	2016-06-18 23:20:12.888	info	setObject hm-rpc.meta.VALUES.HMIP-WTH.HEATING_CLIMATECONTROL_SWITCH_TRANSMITTER.1
        hm-rpc-1	2016-06-18 23:20:12.864	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["000313C9906EDE:5","VALUES"]
        hm-rpc-1	2016-06-18 23:20:12.854	warn	Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{}}
        hm-rpc-1	2016-06-18 23:20:12.844	info	setObject hm-rpc.meta.VALUES.HMIP-WTH.HEATING_SHUTTER_CONTACT_RECEIVER.1
        hm-rpc-1	2016-06-18 23:20:12.813	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["000313C9906EDE:4","VALUES"]
        hm-rpc-1	2016-06-18 23:20:12.802	warn	Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{}}
        hm-rpc-1	2016-06-18 23:20:12.801	info	setObject hm-rpc.meta.VALUES.HMIP-WTH.HEATING_CLIMATECONTROL_CL_TRANSMITTER.1
        hm-rpc-1	2016-06-18 23:20:12.781	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["000313C9906EDE:3","VALUES"]
        hm-rpc-1	2016-06-18 23:20:12.769	warn	Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{}}
        hm-rpc-1	2016-06-18 23:20:12.769	info	setObject hm-rpc.meta.VALUES.HMIP-WTH.HEATING_CLIMATECONTROL_RECEIVER.1
        hm-rpc-1	2016-06-18 23:20:12.745	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["000313C9906EDE:2","VALUES"]
        hm-rpc-1	2016-06-18 23:20:12.654	warn	Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"PARTY_MODE":{"MAX":true,"CONTROL":"HEATING_CONTROL_HMIP.PARTY_MODE","MIN":f
        hm-rpc-1	2016-06-18 23:20:12.653	info	setObject hm-rpc.meta.VALUES.HMIP-WTH.HEATING_CLIMATECONTROL_TRANSCEIVER.1
        hm-rpc-1	2016-06-18 23:20:12.409	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["000313C9906EDE:1","VALUES"]
        hm-rpc-1	2016-06-18 23:20:12.350	warn	Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"DUTY_CYCLE":{"MAX":true,"MIN":false,"ID":"DUTY_CYCLE","OPERATIONS":5,"FLAGS
        hm-rpc-1	2016-06-18 23:20:12.350	info	setObject hm-rpc.meta.VALUES.HMIP-WTH.MAINTENANCE.1
        hm-rpc-1	2016-06-18 23:20:12.262	info	xmlrpc -> getParamsetDescription ["000313C9906EDE:0","VALUES"]
        hm-rpc-1	2016-06-18 23:20:12.074	warn	No image for "HMIP-eTRV" found.
        hm-rpc-1	2016-06-18 23:20:12.074	warn	No image for "HMIP-SWDO" found.
        hm-rpc-1	2016-06-18 23:20:12.071	warn	No image for "HMIP-WTH" found.
        hm-rpc-1	2016-06-18 23:20:12.069	info	xmlrpc <- newDevices 20
        hm-rpc-1	2016-06-18 23:20:11.556	info	xmlrpc -> 0 devices
        hm-rpc-1	2016-06-18 23:20:11.543	info	xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.1"]
        hm-rpc-1	2016-06-18 23:20:11.252	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.55:2010 with ["http://192.168.1.161:2011","hm-rpc.1"]
        hm-rpc-1	2016-06-18 23:20:11.250	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1.161:2011
        hm-rpc-1	2016-06-18 23:20:11.055	info	Connected
        hm-rpc-1	2016-06-18 23:20:10.904	info	starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
        host-raspi-3	2016-06-18 23:20:09.558	info	instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 4494
        host-raspi-3	2016-06-18 23:20:07.055	info	Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
          Hab den Hinweis zur Installation alter Versionen gefunden.
          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 350#p28350
          Rainer
          • nieIP
            Danke, für das nächste mal dann.
            Jetzt bin ich dann morgen mal darauf gespannt, warum bei mir die 1.2 nicht (nur mit XML) funktioniert 😞
            • eric2905
              eric2905 last edited by
              Moin,
              hab's nun auch mal ausgiebig durchgetestet (CCU bestimmt 10 x neu gestartet):
              Kanalnamen, usw. kommen nur bei XML-RPC und nicht bei BIN-RPC.
              Gruß,
              Eric
              • Bluefox
                Bluefox last edited by
                @nieIP:
                RPC funktioniert trotzdem nicht. Nur XML. `
                Ich nehme an, dass unter RPC meinst du bin-rpc.
                HMIP geht nur über xml-rpc.
                  Guten Morgen Bluefox,
                  Aber auch bei nicht IP gibt es seltsame Phänomene.
                  Ich bekomme keine Refresh der Datenpunkte mit BIN-RPC. Erst nach Umstellung auf XML.
                  Jetzt habe ich noch ewas seltsames bemerkt.
                  Unter objects erscheint in der Spalte Name nichts, aber ich kann trotzdem danach filtern.
                  Rainer
                    paul53 last edited by
                    @Homoran:
                    Unter objects erscheint in der Spalte Name nichts, aber ich kann trotzdem danach filtern. `
                    Die Spalte ist auch da, die Namen sind aufrund einer zu geringen Bildschirmauflösung / Breite des Bowserfensters nur nicht zu sehen.
                      So nach dem Motto : die ist nicht weg, die ist nur woanders 😄
                      Mag sein, dass es an der Bildschirmauflösung liegt. Ist ein Tablet mit HD (nicht Full-HD).
                      Aber auch die Spaltentrenner sind nicht zu sehen.
                      Rainer
                      • htrecksler
                        htrecksler Forum Testing last edited by
                        @all - welche CCU2 FW habt ihr im Einsatz? Mit der 2.19 kriege ich nach wie vor unter Zustände keine Werte. Und das LowBat Script zeigt für alle LowBat Datenpunkte "undefined".
                        Eingestellt ist XML-Rpc.
                        • nieIP
                          Hallo
                          1. das mit der Namens Spalte hatte ich ja von einer Woche? auch schon mal. Browser Auflösung mit CTRL - verringern.
                          Dann ist die Spalte wieder breit.
                          2. @ Bluefox
                          Das HMIP nur per XML geht habe ich verstanden. Das ist aber nicht das Probelm.
                          Der HM-RPC Adapter, der bisher mit RPC-bin funktioniert hat, liefert keine Daten von der CCU. Nach umstellen auf XML geht es.
                          Deshalb mein Hinweis auf die Zeile im Logfile. (das hat nichts mit HMIP zu tun)
                          • nieIP
                            @Bluefox:
                            Im hm-rpc 1.2.0 wurde für bin-rpc ein Reconnectproblem gelöst. `
                            Hallo
                            ich möchte noch mal nachfragen, ob es einen User gibt, bei dem hm-rpc 1.2 in der Einstellung bin-rpc Daten von der CCU bekommmt ??
                            Falls es nicht funktioniert, gern auch ein "geht bei mir nicht" an der Stelle.
                            Danke.
                            • N
                              nobody last edited by
                              @nieIP:
                              @Bluefox:
                              Danke. `
                              Geht bei mir nicht. Bin auf die 1.1.3 zurück.
                                cybertron last edited by
                                Ich hatte es schon in einem separaten Thread beschrieben,
                                Bei mir lässt sich die 1.2.0 gar nicht installieren derzeit.
                                Das Update aus dem Admin-Webif endete mit Return-Code 25.
                                Danach gab es zwar noch eine Instanz, jedoch laut Webif eigentlich keinen Adapter mehr.
                                Habe dann die Instanz noch gelöscht, und versucht erneut zu installieren, aber ohne Chance.
                                Weiterhin der Returncode 25
                                Silvio
                                • Bluefox
                                  @nieIP:
                                  @Bluefox:
                                  Hallo
                                  Danke. `
                                  Will tatsächlich bestätigen, dass bin-rpc in 1.2.0 nicht geht. Muss schauen. Bitte XML-RPC benutzen.
                                    maplesteve last edited by
                                    @nieIP:
                                    Danke. `
                                    Wenn ich eine Lampe schalte, dann wird der STATE in der Objekt-Ansicht umgehend aktualisiert.
                                    HM-ReGa und HM-RPC sind beide v1.2.0. Protokoll: BIN-RPC
                                    • nieIP
                                      @maplesteve:
                                      HM-ReGa und HM-RPC sind beide v1.2.0. Protokoll: BIN-RPC `
                                      Welche CCU FW Version ??
                                        @nieIP:
                                        Welche CCU FW Version ?? `
                                        2.19.9
                                          stephan61 last edited by
                                          Unterschied BIN -RPC und XML-RPC
                                          was ist der unterschied zwischen den beiden Einstellungen und wann sollte welche genommen werden ?
                                          Gruß Stephan
                                            @stephan61:
                                            Unterschied BIN -RPC und XML-RPC `
                                            BIN-RPC belastet die CPU weniger als XML-RPC und sollte daher bevorzugt werden, wenn es funktioniert.
                                            63
                                            7224
