    4. tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion
      crunchip Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by
      @wendy2702 gibt nur den einen
      system.adapter.tr-064 : tr-064 - v3.1.4
        apollon77 @crunchip last edited by
        @crunchip das links in dem GitHub Link auf der Seite sind die Zeilennummern. Rote sind gelöschte und grüne sind neue. Und es wird immer bissl mehr oben und unten drunter angezeigt. Das sollte reichen um die Stellen im Code zu finden. Alternativ Klick im GitHub oben rechts auf file anzeigen oder so und dort ggf raw. Dann kopierst du halt alles
          @crunchip heißt das vllt das nach einem scheduled restart das Problem da war und keine Daten mehr ankamen ? Dann wäre wieder debug log interessant ...
            crunchip Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
            @apollon77 ok, werd ich testen
              crunchip Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by crunchip
              @apollon77 der nächtliche Neustart wäre zumindest eine mögliche Fehlerquelle, dachte ja zuerst, das Fritzbox/Telekom aktualisiert hat und das der Grund wäre, aber ja nicht der Fall war.
              jetzt könnt ich testen
              • a) gucken, das ich ihn aktuell zum laufen bekomm und nehm den Neustart raus
              • b) ich lass wie es ist und änder die Datei
              @apollon77 sagte in tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion:
              könnte ich machen, falls ich so lange wach bin heute
                @apollon77 v3.2.0 gerade probiert
                host.IoBroker	2020-02-21 08:26:54.076	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                host.IoBroker	2020-02-21 08:26:54.076	info	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                host.IoBroker	2020-02-21 08:26:54.075	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                host.IoBroker	2020-02-21 08:26:54.075	error	Caught by controller[0]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                host.IoBroker	2020-02-21 08:26:54.075	error	Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                host.IoBroker	2020-02-21 08:26:54.075	error	Caught by controller[0]: at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:71697)
                host.IoBroker	2020-02-21 08:26:54.075	error	Caught by controller[0]: at objects.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2491:65)
                host.IoBroker	2020-02-21 08:26:54.075	error	Caught by controller[0]: at adapter.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:115:13)
                host.IoBroker	2020-02-21 08:26:54.074	error	Caught by controller[0]: at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:1119:49)
                host.IoBroker	2020-02-21 08:26:54.074	error	Caught by controller[0]: ReferenceError: secret is not defined
                tr-064.0	2020-02-21 08:26:53.526	info	(25256) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                tr-064.0	2020-02-21 08:26:53.525	info	(25256) terminating
                tr-064.0	2020-02-21 08:26:53.495	error	(25256) ReferenceError: secret is not defined at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:1119:49) at adapter.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.
                tr-064.0	2020-02-21 08:26:53.494	error	(25256) uncaught exception: secret is not defined
                tr-064.0	2020-02-21 08:26:53.251	info	(25256) starting. Version 3.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.19.0
                host.IoBroker	2020-02-21 08:26:50.119	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 25256
                host.IoBroker	2020-02-21 08:26:49.074	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                  @crunchip hat ja auch keiner gesagt das GitHub gerade nutzbar ist, oder?! 😉
                    @apollon77 stimmt, wollte es nur testen, da ich durch https://forum.iobroker.net/post/381090 darauf gekommen bin
                    diesbezüglich wollte ich es nur melden, bzw Bescheid geben😘
                    • wendy2702
                      Gestern eine Ansage komplett neu aufgesetzt.
                      TR-064 in Version 3.1.4 installiert, Benutzer auf Fritzbox eingerichtet und Haken gesetzt um TR064 Zugriff zu erlauben.
                      Direkt beim ersten Anruf wurden alle Datenpunkte angelegt und aktualisiert.
                      @crunchip : habe nicht alle Beiträge gelesen aber der Haken für TR064 Zugriff in der Fritzbox ist noch drin?
                      Du könntest mal den Netzwerkverkehr mitschneiden zwischen Fritzbox und iobroker.
                      Entweder hier: http://fritz.box/html/capture.html oder mit Wireshark im Netzwerk schnüffeln um zu sehen wer wann nicht antwortet.
                        @wendy2702 sagte in tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion:
                        ja klar, funktioniert ja auch wieder nach einem manuellen Neustart, hab versuchsweise mal den scheduled von 0:01 vorverlegt auf 23:58
                        mit wireshark kenn ich mich leider nicht aus
                        • wendy2702
                          Mach doch mal den Mitschnitt auf der Fritzbox, also Mitschnitt starten, z.b. einen Anruf empfangen, Mitschnitt stoppen und log hier posten.
                            @wendy2702 ok und was muss ich da anklicken zum mitschneiden?
                            • wendy2702
                              Starten für den "ethx" Port an denen dein Iobroker hängt.
                              Habe mal versucht dein Historie mit dem Problem zu lesen.
                              Hast du mal versucht alles was mit TR-064 zu tun hat zu löschen und neu zu installieren?
                              Also Instanz löschen, Adapter löschen, alle Objekte löschen, iobroker bzw. iobroker rechner neu starten, dann Adapter installieren, Instanz erzeugen und konfigurieren?
                              Was steht bei dir im Adapter drin, "fritz.box" oder die IP ?
                              Mal zum testen Callmonitor in der Box deaktiviert, Fritzbox neustart, Callmonitor aktiviert ?
                              crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                könnte ich mal versuchen, das artet jedoch dann etwas aus, da ich sämtliche Datenpunkte(Influx/Flot/Grafana)...alles wieder neu anlegen müsste
                                IP-Adresse ist hinterlegt
                                das wäre nochmal ne Option
                                  crunchip Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by crunchip
                                  denke, hat damit nichts zu tun, da auch der fritzbox Adapter nicht aktualisiert
                                  .....und täglich grüsst das Murmeltier....😁
                                  • gestern die Option in der Fritzbox de/aktiviert
                                  • Adapter neugestartet, fritzbox.0, sowie tr-64.0.
                                  cronjob hatte ich bei beiden eingestellt, tr-64-- 23:58 und fritzbox--23:59, also bewusst mal vor 0:00
                                  hatte es laufe des Tages mehrfach gestestet, funktionierte den ganzen Tag, jedoch heute morgen wieder nicht,
                                  weder der fritzbox , noch der tr-64 aktualisieren, eingehende und ausgehende Anrufe getestet.
                                  beide Adapter manuell neugestartet und funktioniert wieder alles.
                                  werde den nächtlichen cronjob jetzt mal weglassen und testen ob es morgen aktualisiert.
                                  • wendy2702
                                    Mal ne andere Frage. Vielleicht habe ich es auch überlesen.
                                    Welche FB?
                                    IOBROKER per LAN oder WLAN ?
                                    Läuft nur ioBroker auf der verwendeten Hardware oder noch anderes?
                                    Schnittstellen Mitschnitt gemacht ?
                                      @wendy2702
                                      aktuell
                                      FB 7490, mit beta, exposed host an USG
                                      alles über LAN, IoBroker in einer VM in Proxmox
                                      wie gesagt, es hatte alles funktioniert, bis das Chaos mit den beiden tr-64 Adaptern aufkam, der alte soef hatte wunderbar funktioniert.
                                      Mittschnitt hatte ich mal probiert, kenn mich aber wie gesagt, nicht genau aus, wie was man da machen/aufrufen/auslesen muss
                                      • wendy2702
                                        @crunchip sagte in tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion:
                                        exposed host an USG
                                        Was bedeutet das?
                                          liv-in-sky @wendy2702 last edited by
                                          @wendy2702 das bedeutet, er hat ein unifi security gateway zwischen fritzbox und netzwerk geschaltet
                                          • wendy2702
                                            Aha...
                                            Und das kann nicht für das Problem verantwortlich sein!?
                                            tr-064
                                            50
                                            295
                                            41282
